датчик уровня топлива омникомм 30160
Topic: датчик уровня топлива омникомм 30160
ДУТ время от времени при выключенном двигателе, показывает броски по уровню вверх. В баке 200 л. он может кратковременно показать 700 л. В чем может быть проблема?
заранее благодарю вас
Re: датчик уровня топлива омникомм 30160
Замыкает из-за воды в баке, на максимум.
Питания не хватает, перезагружается.
Неисправность ДУТ.
Где-то так. Просто по описанию сложно точнее сказать.
(edited by tabdurashitov 25/07/2017 11:08:58)
Треклист в приложении.
Скачки топлива на разные уровни, независимо от статуса движения.
При скачках датчик температура показывает анормально высокую температуру
Post's attachments
омникомм дут
4095 что это означает = Условная единица или мм
Ето в попугаях
А Петросян правильно сказал
Услуги по мониторингу: Тверская, Новгородская, Псковская обл.
Поставьте ограничение и скачки будут отфильтровываться - но больше всего похоже что хана датчику
