Как консолидировать данные из нескольких таблиц?
Topic: Как консолидировать данные из нескольких таблиц?
Подскажите пожалуйста по поводу формирования отчёта. В справке этого не нашёл(
Отчёт состоит из двух таблиц "Поездки между геозонами" и "заправки".
При формировании отчёта это две разных таблицы.
Вопрос в то, что - можно ли параметр из таблицы "заправки" - заправлено, разместить в таблице - "Поездки между геозонами" ?
В общем нужна единая таблица - "Поездки между геозонами", "Геозоны", "Заправки".
Есть ли способ консолидировать  данные из нескольких таблиц?
Спасибо.
Re: Как консолидировать данные из нескольких таблиц?
тоже интересует подобный вопрос.
Товарищи, поддержите тему! Вещ то, действительно нужная  !
А "начальный уровень", "конечный" и "потрачено по.." не ответят на вопрос о заправлено?
А время нахождения в геозоне тоже вычислять ручками из данных по таблице "Перемещение между геозонами" ?
Задача то в принципе объединить эти три таблицы, а не только заправки выделить!
Bonz , таблицы фиксированные на данный момент, но со своей стороны вы можете сформировать любой отчет/таблицу, использую SdK  https://sdk.wialon.host/
Плюс посмотрите статистику, где можно вывести обобщенные данные
Также в WH и WL есть таблица Движение топлива https://docs.wialon.host/ru/hosting/user … l_traffic, возможно задача ваша аналогичная
Labs Expert
Спасибо. Я так понял, без программирования не объединить (
вот кстати отличный пример такого запроса - таблица "движение топлива".
разрабатывалась для бензовозов.
и также делов-то - взять заправки, сливы и счетчики и объединить в одну таблицу.
в итоге только на анализ - полтора месяца (споров и пререканий с программистом).
пока используется мало не смотря на полгода с релиза и пиар.
Рассматривается ли вопрос добавления в таблицу "Поездки между геозонами" данных по сливам и заправкам (объем и количество)?
Очень нужная вещь!
Не я один бьюсь над свободно консолидируемыми таблицами оказывается smile)
Очень нужная вещь!
Здравстуйте!
В таблицах отчётов Wialon имеется чёткая логика раздления данных на интервалы. Так как поездки между геозонами, заправки и сливы являются тремя разными интервалами, то их объединение в одной таблице в рамках стандартного функционала не подразумевается.
Однако вы можете направить своё предложение по доработке в специальную ветку форума, где можете более подробно пояснить свой пример использования такой таблицы.
@ Oleg Zharkovsky
(edited by darkpal 22/06/2020 12:26:38)
Юзайте Power BI или ManageEngine Analytics Plus и будет вам счастье.
(edited by opl 23/07/2021 23:14:39)
До сих пор тема актуальна!!
Имеется   авто с подключенным цифровым датчиком, клиенту нужен элементарный отчет   с выгрузкой в  эксель в три колонки:
пробег + общее время  + длительность работы произвольного цифрового датчика
1. пробег+общее время по объекту  дает мне таблица Поездки
2. длительность работы произвольного цифрового датчика дает мне таблица Цифровые датчики
КАК мне объединить и выгрузить в эксель из двух разных таблиц  - одну табличку в три колонки???
Элементарная задача не выполнимая средствами виалона без внешних обработок. Может кто нашел решение??
Продолжительность работы мериеться не цифровым датчиком, а счетчиком.
Вам необходимо сделать счетчик по time-#time с валидацией по цифровому датчику.
В таком случаи выбрать табицу, где можно отобразить данные по счётчику: поездки, поездки между геозонами, моточасы.
Не могу сказать на сколько верно будит работать счётчик, т.к. не знаю принцип работы пцд и механаку подсчета велечены счетчика в отчётах.
Сделайте тест и, если не сложно, то результаты в эту тему.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
