Тема: Беспроводные датчики температуры
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто использовал беспроводные датчики температуры, с какими приборами коннектили и какой фирмы использовали сами датчики.
Заранее благодарен
Всем добрый день.
Заранее благодарен
а какой смысл от беспроводных, расстояние относительно маленькое, габариты большие в виду источника питания, если использовать при минусовых температурах (как пример рефрижератор) источника питания хватит не надолго и как итог при эксплуатации владелец такого счастья всегда будет забывать или просто забивать на замену батарейки, но это если касательно транспорта, как то не совсем понятно для чего оно нужно, разве что вы ищите решение для мониторинга недвижимости (как пример склад) где нужно мониторить температуру по всему периметру тогда другое дело, вы дайте тз, а там может кто что и подскажет...
Видел у "Автотрекера" было что-то на батарейке..
у нас был опыт.
напишите в ЛС, скину контакты.
Если водитель использует fm трансмиттер он тоже может глушить сигнал.
думаю нужно для начала определится, зачем нужно человеку, а затем уже всё остальное...
Вообще, это нужно для рефов. Так как прицепы очень часто меняются и лучше конечно чтобы датчик был беспроводной и не надо тянуть проводку от датчика к модулю.
В качестве датчика можно использовать, например, Oregon у него хороший диапазон рабочих температур. По батареи, да, с Вами согласен, но клиента сложно переубедить.
Интересует больше как соединить беспроводной датчик (например, Oregon) с модулем Teltonika, Ruptela. Есть ли какие-то переходники 433 mHz в 1-wire или т.п. ?
А будет ли хорошая связь изнутри рефа?
SiMaxDnepr пишет:думаю нужно для начала определится, зачем нужно человеку, а затем уже всё остальное...
очень сложно вам будет реализовать, так как на пути становится ряд сложностей, для начала 433 mHz это не совсем то что вам нужно так как есть большая вероятность что будет очень низкий или вообще отсутствовать сигнал, затем батарейка какая бы не была не будем забывать о том, что при минусовых температурах будет садится в пять раз быстрее чем при комнатной температуре, давайте поступим следующим образом, вы напишите нормальное тз, а там попробуем вам помочь...
1. реф то металлический. Очень хороший экран
2 и самый скользкий момент = как быть, когда стоят рядом два рефа или же едут рядом два рефа с такими датчиками.
Поставить терминал внутри рефа в гермоящике, антенны вывести наружу, датчики внутрь. Терминал разумеется с большой акб от бесперебойника. Питание по подзарядку АКБ получать в моменты когда реф. подцеплен, ему все равно питают стоп-фары и габариты.
Кроме данных температуры, датчики должны передавать ещё некий идентификатор.
Ого, в реф трекер, ещё и в гермобоксе и с большим акб, ещё и антенны вывести и питание брать с головы, сильно...
GuardMagic пишет:2 и самый скользкий момент = как быть, когда стоят рядом два рефа или же едут рядом два рефа с такими датчиками.
Это называется догадайтесь и придумайте все сами...
MyFly пишет:Поставить терминал внутри рефа в гермоящике, антенны вывести наружу, датчики внутрь. Терминал разумеется с большой акб от бесперебойника. Питание по подзарядку АКБ получать в моменты когда реф. подцеплен, ему все равно питают стоп-фары и габариты.
Датчики температуры тянуть в реф неудобно, а вот на счет всего выше описанного, то нормуль
Верно подмечено
А терморегистратора у рефа нет? Т.к. есть galileo, есть iQfreeze, они могут читать данные с терморегистраторов.
SiMaxDnepr пишет:MyFly пишет:Поставить терминал внутри рефа в гермоящике, антенны вывести наружу, датчики внутрь. Терминал разумеется с большой акб от бесперебойника. Питание по подзарядку АКБ получать в моменты когда реф. подцеплен, ему все равно питают стоп-фары и габариты.
Верно подмечено
Как то не совсем понял, питание тянуть удобно, антенны выбрасыть тоже удобно, а протянуть один провод от температурного датчика не удобно? тоже сильно...
Полагаю даже питание можно не тянуть в предложенном варианте, у фуры в движении есть свое питание, как минимум на световые приборы, а на простое даже удобней если терминал будет в рефре стоять, информация автономная поступать будет о температуре и других вещах, допустим вскрытие, фотокамеру можно поставить, т.е. еще и сигнализация для груза.
А с гермобоксом особых проблем нет, есть электрические ящики удобные с защитой от влаги, небольшие и под ключ запираются.
Вы издеваетесь, может ещё и метеостанцию туда поставить, что бы наверняка и с перспективой...
Не вижу смысла ограничивать тех.решение сложившейся парадигмой "в кузов датчики" "терминал в кабине". Вероятно заказчику будет более полезна именно такая схема размещения, сам тягач идентифицировать по метке на кабине, тем более фуру могут тянуть разные тягачи. В итоге получим изящное решение для контроля рефра, знаем 24/7 где и как стоит, когда открывался, и знаем какой тягач потащил.
Просто тут надо понять что для клиента приоритетнее.
SiMaxDnepr пишет:Вы издеваетесь, может ещё и метеостанцию туда поставить, что бы наверняка и с перспективой...
Вот и я о том же, сначала ТЗ, а затем размышления, а так льем с пустого в порожнее...
а если , тягач между двух фур находится???
или если, два автопоезда рядом едут (выезжают)?
Смешные картинки будут получаться ..
= самое правильное
Я часто слышу доводы в пользу нового: прогресс, увеличенный функционал, удобство, скорость монтажа/работы, долой консерваторов. ) Только вот не всегда все новое везде применимо. Даже простой мобильный телефон будет надежнее какого-нибудь гаджета с наворотами, если необходимо по нему звонить, а не играть в игры, смотреть фильмы, лазить по инету. Касательно темы, надежнее все же физика в совокупности с цифровым сигналом в ней. Дополнительный кабель с разъемом от фуры не навредит, зато можно по нему запустить и датчик температуры, и использовать транспорт с цифрой для передачи нескольких параметров (температурные датчики, датчики открытия двери, видео и т.д.). Сделали один раз, и на долго. Радиодатчики же - это куча условностей от проблем с привязкой к конкретному тягачу до проблем с передачей/приемом сигнала. Имхо, конечно же.
= самое правильное
Хочу задать один единственный вопрос: а вы ЛИЧНО сколько сделали монтажей рефов?...
