Дата, время получения сообщений, Wialon Local
Topic: Дата, время получения сообщений, Wialon Local
Здравствуйте,
В документации https://sdk.wialon.host/wiki/ru/local/re … t/messages указано про время сообщения - то есть присвоенное трекером в момент его генерирования.
"t":<uint>,
У меня задача вывести в отчет сообщения от объекта (аналогичный тому что получаем при запросе в Wialon Local во вкладке "Сообщения") но в данных должны присутствовать время получения сообщений системой Wialon Local.
Подскажите пожалуйста, как мы можем это реализовать?
Re: Дата, время получения сообщений, Wialon Local
Здравствуйте, oberemchuk. Только для некоторых типов оборудования можно в настройках указать, чтобы в сообщении отдельным параметром сохранялось время поступления этого сообщения.
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8044
Если у вашего объекта есть такая настройка - выставив её для всех новых сообщений появится параметр cur_time.
Его можно будет увидеть в режиме сообщений или, если нужно через отчёты, создав датчик по этому параметру и затем построив отчёт Трассировка датчика с нужной маской.
