Тема: Блокировка двигателя при выходе из геозоны
Подскажите, может кто в курсе, как отправить смс в автоматическом режиме на устройство при выходе его из геозоны?
Создаем уведомление "Контроль выхода из геозоны" далее действие "выполнить команду "
не могу понять как создать команду, или есть какой-то перечень доступных команд. сейчас нет доступных команд.
Vit78
Огромное спасибо! Разобрался.
Я на вашем мести такими вешами не баловался
А зачем баловаться, надо внедрять и пользоваться
тьфу тьфу тьфу конечно, но на всякий случай насушите сухарей, если водитель попадет и пострадает в дтп когда двигатель заблокируется. Шанс небольшой, но могут пригодиться.
web_homyak пишет:А зачем баловаться, надо внедрять и пользоваться
Поддерживаю... Давно эта тема остро стоит перед системой мониторинга.
К примеру грузовой автомобиль будет спускаться по горной местности и ему отключить двигатель! Результат - ДТП 99,9%.
+1
+1
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
daemon пишет:web_homyak пишет:А зачем баловаться, надо внедрять и пользоваться
ай) и чем вы его отключите?) еще скажите тнвд)
ДТП не будет, но некие умники рубят зажигание- вот тогда да.) Тормоза пропали, руль не управляем.
Новедь можно создать условие когда машина вышла из геозоны и скорость равна нулю. Тогда и посылать смс.
Короче, чтоб всем проще жилось, транспорт не грузовой, а обычные бензиновые легковушки (прокат). И тут возникает проблема, чтоб арендатор не свалил туда куда ему не положено. Вот и всё. И если двигатель в таком случае отключить, то ничего не произойдет если конечно водитель хоть какими-то навыками вождения обладает=))))
Ответил на Ваш вопрос?
У некоторых легковых машин при выключении двигателя могут быть серьезные проблемы с тормозами (да и с рулевым тоже). Так что не все так радужно. Если б вот куда то вывести предупреждение типа CHECK ENGINE ...
Ставите реле блокировки по зажиганию. В Виалоне: выход из геозоны при условии скорость =0 команда заглушить двигатель.
а обычные бензиновые легковушки (прокат). И тут возникает проблема, чтоб арендатор не свалил туда куда ему не положено. .... И если двигатель в таком случае отключить, то ничего не произойдет если конечно водитель хоть какими-то навыками вождения обладает=))))
1) А если не обладает?
И кто будет нести отвественность за ДТП ?
2) второй очень важный вопрос , - законность всего этого.
Т.е. законность несанкционированного наблюдения за перемещением транспорта транспорта (прокатного автомобиля).
Т.е. водитель прокатного автомобиля должен быть официально предупрежден, что за его перемещением будут наблюдать
По закону транспортное средство является собственностью владельца. Владелец хоть дерево в транспортном средстве дерево посадит и это в рамках закона. Вот если действия владельца приведут к порче имущества других физ или юр лиц., и это будет доказано судом. Тогда будет нести ответственность.
В общем все относительно)
1) Для простоты= вы являетесь владельцем гостииницы. квартиры
Сдаете номер, квартиру посетителю (но владелецем номера, квартиры являетесь вы).
Следуя вашей логике вы имеете полное право устанавливать в квартире микрофоны и камеры наблюдения.
2) прокатный автомобиль.
Вы официально передаете права пользования транспортным средством арендатору автомобиля, при этом владельцем автомобиля остаетесь вы сами.
Именно и в этом вся суть.
3) есть и другие основные законы касательно негласного получения информации (т.е.. лицо не знает, что за ним наблюдают).
Не можете вы в офисе или в магазине ставить камеры, микрофоны без соответствующего уведомления.
Т.е. обязательно присутствует табличка из серии - "видеонаблюдение".
так что, везде свои дебри ....
Лизинговые конторы иногда пишут в договорах, что возможно наблюдение за транспортным средством. Обычно это дорогая спецтехника. А прокат по сути юридической от лизинга не отличается. Просто лизингополучателей куча.
Категорически согласен, что даже со своей собственностью можно делать не что угодно. Скажем если Вы посадили в свою машину водилу без прав (ну или пьяного) то права отберут у Вас. Т.е. нести ответственность будете просто за передачу управления. Причем даже если он вообще не будет никуда ехать, а просто стоять на месте (в случае с пьяным).
Думаю, что действительно самое безопасное, чтобы дезактивация эта происходила на стоянке/остановке. Ну и в договоре на услугу проката это должно явно быть прописано.
Можно немного продолжу тему? А что если блокировать не двигатель, а бензонасос, получится эффект кончившегося бензина, т.е. сколько успел насосать на этом и едешь, но скорость снижается, но зато все системы работают исправно.
Кто-нибудь практиковал сеё кун-фу?
кста тож тока что хотел написать, есть в продаже уже такое устройство, блокирует по СМС получается работает и как сигнализация
я про врезку системы бензонасоса
Если на холостом ходу отключить бензонасос то авто проработает еще несколько секунд, а если отключить на скорости, расход топлива горахдо больше - глохнет сразу. Лучше не шутить, на скорости отключить бензонасос и переключить на нейтраль ( на мех. коробке) - пропадет и руль и тормоза.
Добрый день,
А мы на все лизинговые техники ставим блокировку. Только отключение происходит не на ходу, а после первого отключения замка. Так безопасней. Выехал из зоны, на реле пошел сигнал отключения. А водитель обязательно где то остановиться.))
