Topic: Цикличность уведомлений
Необходимо настроить рассылку уведомлений каждые 43 дня. Прошло 43 дня - ушло сообщение на Email, еще прошло 43 дня, опять сообщение. Как сделать?
Каких уведомлений?
Например о необходимости обновления ПО (стороннего), прошло 43 дня - пришло уведомление, еще прошло 43- еще уведомление. Может через Техобслуживание реализовать?
Это придётся техобслуживание редактировать каждый раз. Честно говоря, навскидку ничего автоматизированного в голову не приходит. Может, в понедельник с утра осенит.
В техобслуживании есть пункт "По дням", и количество уведомлений, может сработает?
Не сработает как вам нужно, как верно написали выше после контроля ТО , нужно его зарегестрировать, чтобы в следующий раз верно сработало уведомление на контроль
Вообще в уведомлениях нет как такового функционала срабатывать через N дней - это можете быть реализовано только через задания
Как вариант настройте задание на отправку отчета - отчет может быть пустой , название его или/и задания может быть как "Обновление ПО" либо как-то как вам удобнее
nicalf wrote:В техобслуживании есть пункт "По дням", и количество уведомлений, может сработает?
Спасибо! Пришлось сделать через Задание. В теме письма изложил о необходимости определенного действия. Пока так.
а как это к Wialon относится? я про автоматическое письмо и его интервал.
может проще cron настроить и поднять postfix (например на Linux Mint есть графический интерфейс и ставится за пять минут) - шлите через него с любой интенсивностью любые письма. Наверное в такое и Exchange умеет, но тут больше админы винды подсказать смогут (коим я не являюсь уже некоторое время).
