Учет моточасов сельхоз и спецтехники
Тема: Учет моточасов сельхоз и спецтехники
Для техники, работа которой не связана с пробегом (тракторы, комбайны, погрузчики, экскаваторы и прочее) учет наработки ведется не в км пробега, а в моточасах. Вроде чисто формально учет моточасов в Виалон есть, но есть одно но...
Виалон считает астрономические часы работы двигателя по датчику зажигания, в то время как счетчики моточасов, идущие штатно на сельхоз и спецтехнике учитывают режим работы двигателя. как правило считается что при номинальных для данного двигателя оборотах один моточас равен часу работы двигателя, при пониженных, за час работы двигателя насчитывается 0.5 моточаса, при повышенных 1.5 моточаса.
К сожалению данный функционал в Виалоне к моему величайшему изумлению до сих пор не реализован - единственная возможность - это использовать датчик относительных моточасов, согласно инструкции:
https://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/ … rimer_2dat
Но при этом перестанут накапливаться моточасы в счетчике моточасов объекта - в итоге мы попросту теряем модуль техобслуживания.
Очень странно, что Виалон не может учитывать моточасы с учетом оборотов - вся спецтехника считает моточасы имеено так и в итоге счетчик моточасов постоянно разбегается и невозможно принимать к учету данные из Виалон.
Прошу доработать функциональность для возможности учета моточасов корректно, как это делает сама спецтехника.
Коллеги, прошу поддержать доработку, ставьте лайки и плюсики.
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
Re: Учет моточасов сельхоз и спецтехники
По вашей-же ссылке что мешает датчик коэффициента моточасов сделать через тарировку от оборотов? Все работает и все накапливается, разберитесь.
SanderAMC пишет:
Мешает то, что не считается...
Если есть опыт, как это можно настроить - поделитесь пожалуйста. Ответ от Гуртам был такой:
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
В смысле? Есть датчик, который получается перемножением 2 других датчиков и коэффициента 3600. Один из множителей по тарировочной таблице от параметра "обороты" принимает значения 0.5, 1, 1.5.
Все считается, это базовый функционал для любого датчика, параметра, типа и пр.
PS Не вижу, что ответил Гуртам.
Для того, чтобы вычислять время и умножать его на коэффициент, надо использовать параметр из предыдущего сообщения (time - #time). Это вносит ограничение, т.к. параметры из предыдущего сообщения не используются в счетчике моточасов объекта.
Что мешает дельта-тайм считать в другом датчике?
Это ничего не меняет - счетчик все равно не накапливается. Сейчас так и настроено. Счетчик вторую неделю активных работ стоит 0,07 часа
Хм... проверил, не считает.. Неистово плюсую.
Коллеги из Гуртам, выскажите пожалуйста мнение... До сих пор удивлен отсутствием такой возможности в Виалон.
Возможно вы использовали параметр из предыдущего сообщения.
https://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/units/counters?s[]=%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Меня тоже мучает это ограничение как по отношению к пробегу, так и по отношению к моточасам.
Недавно создал тему, но пока тишина.
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=17047
Добрый день, уважаемые партнеры!
Юрий xc404c, спасибо вам за подробное описание проблемы.
Как вы выше отмечали, относительные датчики, требующие параметры из предыдущего сообщения, можно использовать только в отчетах (не в счетчиках и онлайн-уведомлениях).
Сейчас при расчете счетчика используется текущее и предыдущее сообщение, но датчик считается отдельно для текущего и предыдущего сообщения. Это реализовано для общего случая (в основном используются абсолютные датчики), т.е. разница моточасов - это значение датчика в текущем сообщении минус значение датчика в предыдущем сообщении. В этом случае мы не можем посчитать значение датчика в  предыдущем сообщение, если в датчике, например, используется mileage-#mileage.
Для относительных датчиков (относительные моточасы/относительный одометр) нам достаточно текущего и предыдущего сообщения для определения моточасов/пробега на интервале, поэтому мы можем сделать доработку, которая позволит поддерживать счетчики, использующие предыдущее сообщение. Но важно, что актуальна доработка будет только для относительных датчиков. Для остальных датчиков будет работать так, как и сейчас.
Пока по срокам доработки я вас сориентировать не могу, но как только появятся новости и конкретные сроки, я дополнительно сообщу в этой теме.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
Хочу сообщить, что сегодня мы выпустили доработку, которая позволяет использовать относительные датчики (относительный одометр, относительные моточасы), требующие значения параметров из предыдущего сообщения, в счетчиках. Теперь значения в счетчиках будут накапливаться, что, в свою очередь, позволит полноценно использовать Техобслуживание.
