Зависимость параметров питания и данных ДУТа
Topic: Зависимость параметров питания и данных ДУТа
Столкнулся с такой проблемой - при проседании питания больше чем на 50%(дохлый АКБ авто, отсекание массы) показания дута, которые отправляет трекер резко снижаются и с течением времени восстанавливаются.
Трекер Teltonika FM5300. ДУТ Технотон E232.
Предположение, что ДУТ при проседании питание считает уровень топлива ноль, а усреднение в 60 секунд выводит его не ноль, а просто в заниженном значении.
Re: Зависимость параметров питания и данных ДУТа
А 50% - это сколько в вольтах?
Нет.DUT-E 232 после включения сразу показывает текущее значение, которое "воспринимает" после запуска процессора, а уже только потом начинает его фильтровать. Правда, нормально работать он начинает только при питании 10 В. Некоторые экземпляры начинают работать от 9,5 В (проводили эксперименты). Так, что адекватное питание всё-таки надо обеспечить.
Technoton, Минск.
(edited by tabdurashitov 08/08/2016 10:46:28)
Бывает с 25 на 12, бывает и ниже падает, до 8 или даже 0. Но вольтаж я смотрю по данным от трекера.
По технике безопасности на некоторых автомобилях положено иногда отсекать массу от аккума.
И ок, допустим это недостатчно для питания трекера. Почему тогда ДУТ присылает некорректные данные в виде 0 или усредненного значения, которое за счёт 0 сначительно меньше текущего уровня топлива. Такие данные логично отфильтровывать.
Я правильно понимаю, что обнуление уровня топлива при падении напряжения, по мнению представителей Технотона - это норма?
( Я не технотон)
Но тоже возмущаюсь, почему это ДУТ не работают без питания
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
tabdurashitov датчик при пропадании питания и не должен выдавать ничего, отфильтровать значения 0 можно легко на стороне софта или трекера. Многие производители трекеров, мы в том числе, можем замораживать данные от ДУТ, когда на ДУТ нет питания.
GuardMagic wrote:
( Я не технотон)
Очень смешно. Пусть он не работает без питания, но не выдаёт не корректные данные уровня топлива.
На уровне софта и мы можем сортировать треки. Но для этого нужна ошибка 128 приходить или, на худой конец, нулевой уровень топлива(что в принципе не совсем правильно, ведь бывает и пустой бак). Но  трекер присылает данные усредненные самим ДУТом, а это уже не ноль, а скажем 60 вместо 90. И сам трекер не всегда фиксирует падение напряжения, т.к. у него период отсылки трека гораздо реже, чем формирование данных у ДУТа.
(edited by GuardMagic 14/08/2016 03:35:31)
Он и не работает и выдает ноль на своем выходе ... (или точнее - ничего не выдает), а вот это ничего уже сам трекер превращает в ноль
Откуда тогда резкое снижение уровня топлива при изменениях в питании? Потому что среди цифр, которые усредняет ДУТ есть ноль.
Это подтверждается тем, что после ошибки 128 выдаваемое ДУТом значение еще несколько секунд приходит в норму
Смотреть напряжение по данным трекера, как-бы это помягче, .... извращение. За время между соседними точками реальное напряжение в сети может 100500 раз поменять амплитуду. Может там вообще высокочастотка прет, из-за убитого фильтра генератора.
Соответственно, ДУТ на таком питании может отключаться, может джигу плясать, а система и не в курсе.
Тут хотя-бы стрелочный вольтметр аналоговый использовать. Или осциллограф, если уж совсем точно хотите.
да никто и не смотрит. Я говорю о случаях, когда напряжение проседает не кратковременно. Остальное - догадки, основанные на факте, что при длительном проседании от ДУТа приходит однозначный ноль и 60 секундном времененном усреднении уровня топлива самим ДУТом.
Да пусть хоть бачату пляшет. Главное пусть будет при проседании напряжения пустое значение. Ан нет, присылает ноль. Из-за этих нулей и все беды.
GuardMagic пишет:
Отключите ваш ДУТ от трекера и посмотрите, что будет передавать ваш конкретный треккер
перезапускается контроллер в ДУТ.
Сделайте отдельную цепь питания на ДУТ - вот и все решение этой проблемы =
Питание через диод на конденсатор микрофарад этак под 500 ... 1000 и плюс керамика .
А что такое "пустое значение", которое должен прислать прибор? Чем оно может быть отлично от 0, если вход прибора _аналоговый_ и ничего, кроме числа, он присылать не способен?
(edited by mechatronica 16/08/2016 15:33:12)
речь же о ДУТ с интерфейсом RS232
eurosenstelematics.com
а какая разница?
он передает коды (числа) начиная с нуля.
И "пустое значение"  - это и есть ноль/
Нули
Уже реализовано. Объекты в другой области. Произведем монтаж этой цепи и будем посмотреть.
Нулевые значения мы уже фильтруем на уровне системы. Но как быть с усредненным значениями от ДУТа при кратковременной просадке напряжения, когда вместо 90 приходит 60?
Только что еще раз убедились, что DUT-E  при просадке сети до такого уровня, когда DUT-E перестает выдавать сигнал (менее 8 В), при восстановлении нормального питания (от 9 В) начинает свою работу с того уровня, который реально находится в баке (а не медленно растет от нуля). Опыт повторяли много раз и Максимальная просадка уровня после возобновления питания составляла менее 0,2%. Фильтрацию в DUT-E оставили по умолчанию 60 c. Смотрели на экране компьютера простой читалкой COM порта.
Это доказывает, что в описываемой выше ситуации DUT-E не виноват. Скорей всего дело в Трекере или в каких-то особенностях его взаимодействия с датчиками.
Technoton, Минск.
(edited by case310 17/08/2016 15:59:05)
В телтониках своё усреднение есть (averaging constant; по умолчанию 10 значений).
Никак. Прибор-то и система не знают, усреднение это от дут или изменение уровня. А кратковременную просадку вы не видите и фильтровать как-либо по ней не можете.
Поэтому разбираться в алгоритмах работы прибора с данными от ДУТ, отключать аппаратную фильтрацию на приборе, ...
(edited by GuardMagic 17/08/2016 16:26:09)
Есть датчики, которые передают свое состояние.
Есть и модули, которые знают состояние и датчиков и состояние коммуникационных линий. И всю эту информацию передают в Виалон
При чем здесь состояние, если вопрос про усреднение? Или эти датчики передают такие статусы?
(edited by GuardMagic 17/08/2016 20:09:35)
Передают статус (валидность данных)
А мы сейчас готовим в ваш техсапорт обратные данные. Кроме того некоторое количестве треков до ошибки и после ошибки так же дают некорректные данные(треки до и после по статусу валидны)
он передает. но как было сказано выше не все треки с некорректным уровнем топлива имеют статус ошибосных
повторюсь - валидные по статусу некоторое количество треков  с данными ДУТа сразу после прихода треков с ошибкой некорретны. То есть ДУТ еще после ошибки некоторое время нормализуется.
ДУТ отслеживает свое состояние и передает информацию о валидности данных.
нет валидных данных, - ДУТ передает, что данные не валидны. = Чего тут не понятно?
вы про что это сейчас так обобщенно ?
Про ДУТ или про трекер?
если про трекер, то трекер тоже передает состояние валидности данных от ДУТ и состояние линии связи с ДУТ.
Чего тут не понятного?
если про трекер, то трекер тоже передает (должен передавать) состояние валидности данных от ДУТ и состояние линии связи с ДУТ.
объясняю на пальцах.
трек №1 - 60 литров. Трек №2 - 0 литров(ошибка 128). Трек №3 - 45 литров. Трек № 4 - 60 литров
Вот меня трек №3 беспокоит
1) я не имею представление , что означает "Трек №2 - 0 литров(ошибка 128)"
2) в случает ошибки датчика уровня (приход не валидных данных, неработоспособность датчика и ит.д)-  Виалон сообщает = ошибка "Fuel Bus".
Эта ошибка снимается, только после того, как от датчика уровня начинают приходить валидные данные.
3) Значит ваши датчики и ваш трекер просто не обладают такой функциональность по самодиагностике - вот и все .
На ДУТ-E Технотона в случае невалидных данных выдаёт вместо температуры значение -128. В этом случае данные можно считать некорректными.  И наша система их фильтрует. В этом эпизоде проблем нет
У треков типа трека №3 нет признаков невалидности
По заявлению производителя - обладает. Но по факту выходит другое
Тогда скорее всего критерии невалидности данных у них выбраны не верно ..
Издержки интерфейса 485 и протокола LLS: нет места для кодов диагностики и они запиханы в поле температуры.
У 5300 вроде есть CAN, лучше работать по этому интерфейсу, там все красиво и с данными и с кодами.
Это вы зря так утверждаете по поводу места. Места там предостаточно ...
И некоторые датчики как раз и передают свое состояние в полях уровня .
(ведь не всем температура нужна)
