Подключение к Wialon из 1С
Topic: Подключение к Wialon из 1С
Здравствуйте, пытаемся получить id сессии, токен получен. Из 1с посылаем запрос
"wialon/ajax.html?svc=token/login&params={""token"":""токен"",""operateAs"":""логин""}"
пробовали на серверы
"wialonb3.gurtam.com" и "w.avtoscan.com" 80 порт, приходит ответ страница не найдена (404)
  • Подключение к Wialon из 1С
Re: Подключение к Wialon из 1С
Добрый день
Попробуйте отправить запрос на https://hst-api.wialon.host (port 443)
Спасибо за оперативный ответ! eid получили!
Здравствуйте. У меня другая проблема. Пытаюсь подключиться к Wialon из демо-конфигурации, при нажатии на кнопку Синхронизировать выдается сообщение "Получение элемента по индексу для значения не определено".
