Настройка отчета по ДИРТ
(08/07/2015 09:04:58 отредактировано dencorp)
Тема: Настройка отчета по ДИРТ
Писали запрос в Вашу систему support.gurtam.com тикет номер BMK-39628-554
Проблема следующая:
у клиента установлен ДИРТ (33,35 импульсов на литр)
Создали отчет, по совету Вашей системы support.gurtam.com.
в итоге имеем следующее:
По сообщениям нарисовали график в котором прописали разницу в импульсах, (красным), а так же значение в литрах посчитанное по формуле число импульсов деленное на 33,35 (число импульсов на литр) указано синим. Результат полностью совпадает с таблицей, расположенной ниже. В результате выполнения отчета - получается расхождение, причем расхождения плавающие (1-е на 85% меньше, 2-е на 80 % меньше, 3-е на 59% меньше, 4-е на 75 % меньше и т.д.) Как правильно настроить отчет чтобы значения совпадали? (торрировочная таблица совпадает т.е. указано значение 33,35 импульсов на литр).
6 мая 2015 года должно быть 14 сливов.
таблицу сливов прилагаю.
слито| время
521  | 5-30
160  | 5-45
200  | 6-00
357  | 6-15
242  | 9-00
30   | 8-45
219  | 17-10
198  | 17-30
217  | 17-40
106  | 17-50
404  | 18-15
276  | 18-45
403  | 19-00
115  | 19-15
Что мы делаем не так? Специалисты службы support.gurtam.com ответили следующее:
"Разница появляется из-за начального уровня (кликните по сообщению в 5:16 - начало первого интервала из отчета на вашем скрине), например по отчету получаем первый интервал со значения 1142.16 л  (первое сообщение, где значение стало повышаться, до него было 1064, вот и ваша разница, скрин во вложении), т.к. в маске датчика моточасов отчета _Test_sliv вы указываете фильтр по датчику "Выдача моточасы", а в датчике этом параметр adc12-#adc12, вот и получаете начальное значение для отсчета, только когда между сообщениями adc12-#adc12 есть дельта, а это 1142.16 л
Т.е. либо подберите дугой датчик для вывода интервалов, либо попробуйте частоту сообщений увеличить, чтобы эту дельту между параметром уменьшить."
Опубликовать вложения
Иконка вложений ДИРТ.zip 891.37 Кб, файл был скачан 594 раз(а)
Re: Настройка отчета по ДИРТ
Требуется комментарий разработчика, чтобы можно было построить данный отчет.
Судя по текущему состоянию дел - при использовании ДИРТ нет возможности построить достоверный отчет, отображающий конкретный расход.
Добрый день.
Сделать в отчёте 14 сливов для указанного объекта действительно не получится, поскольку на ваших интервалах, например "521  | 5-30", сообщения идут с 5:16:42 и заканчиваются в 5:26:49. Т.к. данные по топливу приходят не в одном сообщении, то и группируются они следующим образом: 77.84 л + 103.00 л + 98.98 л + 95.56 л + 94.27 л + 51.39 л = 521.04 л.. Для вашего случая, есть возможность построить более достоверный отчёт с использованием таблицы "Трассировка датчика". Для этого необходимо установить для датчика "Выдача" выражение adc12-#adc12 и сделать шаблон следующего вида. Итоговый отчёт будет выглядеть вот так.
Quality Assurance Engineer
ilma пишет:
Добрый день.
Таким же образом я сам нарисовал график и отправил Вам. Думаю что Отчет должен каким то образом делать это автоматически, потому что клиент сделать такое сам не сможет. Есть какие-либо другие варианты чтобы отчет отобразил сгруппированные данные автоматически?
dencorp пишет:
С вашим оборудованием, на данный момент, такой возможности нет. Попробуйте воспользоваться советами нашей технической поддержки.
