Проблемы выбора ДУТ.
Topic: Проблемы выбора ДУТ.
Привет всем.
На обслуживании у нас много клиентов которым в свое время поставили много ДУТ Epsilon ES2 с 232 портом, трекеры установленные имеют порт ТОЛЬКО RS232. До кризиса сбавили тем кто хотел надежности Omnicomm, тем кто подешевле Epsilon. После скачка курса доллара стоимость Epsilon и Omnicomm практически сравнялась.
Эпсилоны потихоньку выходят из строя и встал вопрос на что их можно поменять с учетом уже существующего места установки отверстие 25мм и 5 крепежных.
Сейчас основная масса производителей ДУТ предлагают только 485 протокол.
Впринципе по конструкции подходят Технотоны и Доминаторы, но Технотон сопоставим с по цене с Эпсилоном, а под Доминатор надо будет рассверливать отверстие с 25мм до 35мм.
Может кто уже определился с аналогами и поделится модельками ДУТ?
Re: Проблемы выбора ДУТ.
pmaks wrote:
Привет всем.
Из тех датчиков, что попадались в руки, где крепление под 5 болтов и есть RS232 еще вспоминается SATFUEL. Но в этом случае центральное отверстие 25 мм тоже придется рассверливать.
pmaks Приветствую ! Сейчас на рынке действительно море производителей и есть действительно по очень заманчивым ценам))
Предлагаю Вам обратить внимание на датчики Siensor. Очень достойное решение за разумные деньги. Такой датчик можете приобрести у нас . Мои контакты Тел. раб. +7 (495) 961-13-63 доб. 24
Тел. моб. +7 (915) 478 05 18
E-mail: ak@skysim.ru
Skype: AlexandraK331
Либо делай, либо не парься!
pmaks
Обрати внимание на датчик http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7767 или http://irzonline.ru/the-fuel-level-sens … nsor-d107/
Достойный датчик. Мне понравился.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
) pmaks читай форум) пока этого здесь достаточно
S&M Groups
pmaks могу на пробу один дут даром отдать нашей разработки http://glonass.tv/datchik-urovnya-topliva-gl-tv34.html
Сами уже ставим давно, больше года назад. Тоже начали уходить от Омникомма и закончилось дело производством своих дутов.
рассверлить с 25 до 32 мм это ж сколько стружки в бак попадет.... еще и сверлить без направляющего сверла
(edited by maps-info.ru 27/06/2015 10:06:36)
alex_gps Если использовать ступенчатое сверло, типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/4-32mm-Th … 41514.html тогда большая часть стружки вылетит наружу.
Наши мастера имеют такое сверло в запасе. Были времена им часто сверлили баки, и по опыту скажу, что стружки от него не более чем от сверла-коронки. Сейчас ступенчатое сверло мы используем редко, и то как правило если неординарный монтаж и надо какую то поверхность просверлить для прокладки кабеля.
maps-info.ru спасибо за совет, прикуплю на всякий случай.
многие к этому пришли
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Посмотрел на сайте про этот датчик, посмотрел на приехавшие на пробу последние Эскорты. Голова 1в1 такая же. Кто кого копирует?? :-) Или это как у Арнави3 и Navix, один прибор с разными наклейками??
Очень большое сомнение что вся стружка вылетит наружу, при мне сверлили горизонтальный лист такой ступенькой, но не в баке и я наблюдал куда и сколько стружки сыпется. Обычно когда коронкой сверлим, то пока до конца не дошли, основную массу стружки смахиваем с места сверления.
Многие пришли не к собственному производству, а к обычному перебрендированию к сожалению.
А действительно новых разработок не так уж и много. Из последних нововведений производителей датчиков уровня топлива запомнились Эскорт и Автосенсер. Появился китайский  Siensor - но тут как с Тельтоникой, кому то интересно работать с производителями которые находятся за границей, кому то нет.
Ни что человеческое нам не чуждо!...терминал ГЛОНАСС/GPS знал, что его сегодня опять будут бить электрошокером и с нетерпением ждал, когда появиться возможность снова "потеряться" в координатах и времени...
Уважаемые коллеги, прошу обратить внимания на Датчик уровня топлива ITALON. Собственное производство, город Ульяновск.
•    стандартная длина датчика 1000 мм, тогда как у всех остальных — 700 мм
•    нет видимых крепёжных элементов для дополнительной защиты от вредительства
•    датчик поставляется с пломбировочным комплектом (у большинства производителей он продается отдельно)
•    разъём и посадочное место датчика совместимо с ДУТ Omnicomm
•    разъём датчика и гермоввод являются неразборными для увеличения защиты от топлива и влаги
•    3 режима работы: цифровой, аналоговый или частотный.
Основные технические характеристики ДУТ:
Наименование параметра    Значение
Вид выходного сигнала    Аналоговый или частотный
Выходной диапазон аналоговый выход:
- нижняя граница настраивается от 0 до 15В
- верхняя граница настраивается от 5 до 20В    От 0 до 20В
Выходной диапазон частотный выход:    - От 30 до 1000 Гц
- От 30 до 2000 Гц
Интерфейс обмена цифровыми данными с внешним устройством    RS-485
Диапазон измерения уровня цифрового интерфейса    От 0 до 4095
Напряжение источника питания постоянного тока    от 7 до 40 В
Диапазон рабочих температур, °C    от минус 40 до плюс 80
Относительная приведенная погрешность измерения, не более    1 %
Потребляемая мощность:
типовое значение (аналогово-частотный выход не используется, напряжение питания от 12 до 30 В)     0,55 Вт
максимальная, не более     0,9 Вт
Минимально допустимый радиус изгиба гофрошланга ДУТ (внутренний)    40мм
Контакты:
Тел: 8-800-700-8288
Адрес в сети: http://www.italonpro.com/
Отдел продаж: sales@italonpro.com
Тех. Поддержка: support@italonpro.com
Компания "ИТАЛОН"
Коммерческий директор:
Андрей Александрович,
тел.раб.:+7(9673) 766-120; e-mail: opt@geo-s.net; mail@italonpro.com
В основном=
- по своему видению проблемы,
-  для решения своих специфических задач,
-  "контролируемости" процессов производства и закупок
Фланцы разные , отдаленно похожи, т.к. крепление SAE 5 болтов. Мы точно никого не копируем, т.к более 6 лет занимаемся производством датчиков. И даже сейчас встречаются датчики очень похожие на наши, даже на те, что были в самом начале нашего пути (металлические корпуса).
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(edited by HellWood 29/06/2015 14:07:05)
Эээ. Да ладно вам? Сейчас в руках повертел один и другой. Головы у них не похожи совершенно вживую. Может это на фото эффект такой.
(edited by HellWood 29/06/2015 14:18:19)
Человек спрашивает про датчик с разболтовкой под SAE 5 и интерфейсом RS232 - в каком месте Италон ему подходит? Со своим желанием кому-то что-то своё впарить уже совсем рехнулись...
Нt только к вам, а ко многим производителям оборудования на этом форуме.
По моему проблема у человека одна, нужно заменить выходящие из строя ДУТы оптимальными по цене-качеству. Ограничения: 232 протокол, ширина отверстия 25. Т.к. первое ограничение если подключать по цифре не получиться без замены прибора 9что ессс-сно дорого), то второе можно обойти рассверлив ступенькой до 35 мм под широкий перечень существующих на рынке предложений. Например этим glonass.tv. Из плюсов :
- поддерживает оба протокола цифры 485 и 232
- цена меньше 4 тыс
- настройка по собственному шнурку с питанием от USB (в комплекте) кстати cGuard Atom(тоже питание от настроечного USB-шнурка)+этот ДУТ=комплект который можно настроить и установить (при помощи шуруповерта просверлив дырку) в полевых условиях
- круглая головка с 5 саморезами с прокладкой и пластиковой пробкой как у Омникомм
- адаптивная фильтрация (что не часто встретишь в доступном ценовом сегменте , ...не беру Омникомм)
- Металлическая с эпоксидной заливкой головка-залог долгой службы в отличии от Омникоммовского пластика который коробиться (крышка головки)от температуры и далее как правило попадание диз топлива под силиконовую заливку в итоге выход из строя
- при мне поменялось 5 прошивок-это говорит о постоянной работе над улучшением
- возможность работы с различными протоколами : Омником символ, Бинарный, любой протокол по требованию заказчика
PROGLONASS.INFO
+79053980515
- цена меньше 4 тыс
Ну пока данный датчик самый оптимальный на замену Эпсилону, и по цене сопоставим с докризисными Эпсилоновскими.
Есть вопросы:
1. Какой соединительный разьем, на защелке или закручивающийся? Просто защелкивающиеся разьемы как не опутывай проволокой с пломбой, при определенной сноровке можно чуть раздвинуть и соответственно контакт пропадает. А вот закручивающиеся тут уже ничего не сделаешь.
2. Из чего прокладка?? Просто при опыте эксплуатации Эпсилонов у них эта резинка через сезон каменеет.
3. Еще вот понравилось в Siensor контур на замыкание в разьеме, т.е. задействовав дополнительный вход прибора мы можем видеть почему данные не идут, если разьем на месте, значит возможен выход из строя, если разьем рассоединен значит косяк клиента и он может устранить это самостоятельно. А то и оповещалку (по типу Тревожной кнопки) сделать, чтобы при рассоединении разьема либо вываливалось окно оповещения оператору, либо на почту письмом.
Ограничения по интерфейсу мне не понятны. Почему бы не использовать переходник с 485 на 232 для подключения ДУТов с 485 интерфейсом к терминалам с 232?
- цена меньше 4 тыс
Есть вопросы:
1.Разъем стандартный на защелке, как у Омникомм, гофра содержит в себе 6 проводов 2(белый+синий) -232 протокол, 2 (зеленый+желтый)-485  и "+"с "-" . Если у клиента особо "опасные" водители, на защелку ставиться пластиковый хомутик-пломба с номером.
2.Прокладка - резина, ставлю обычно по силиконовый же герметик сверху и снизу, много не надо (по толщине больше чем у Омникомм)
3 При подсоединении в стандартном подключении , в этом ДУТе реализовано постоянное тестирование, тк при нуле он выкидывает 1 -это значит питание есть но топлива нема, а тарируешь ты как обычно от 0 до 4095, также можно контролировать подсоединение разъема по наличию информации по температуре топлива которая приходит вместе с значением уровня. Хотя не все трэккеры позволяют ее отследить. В нем не надо городить никаких кнопок контроль ведется по информации стандартного пакета передачи
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Резина МБС (маслобензостойкая) средней жёсткости, толщина 3мм
PROGLONASS.INFO
+79053980515
А какова цена переходника?
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Вообщето разъемы возможно на заказ.....
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Тоже интересно. Так как как если цена не 100 рублей, то при количестве автомобилей больше 150 клиенту будет ощутимо.
И к тому же не хочется ставить дополнительное промежуточное устройство которое может выйти из строя. Просто уже столкнулись с таким у Автосенсора, когда ставили их дут с преобразователем в аналог для подключения к прибору у которого были только аналоговые входы. Это был единичный случай и запасных преобразователей не заказывали. И когда такая связка начала глючить сразу встала проблема в каком месте она возникает (были скачки топлива), то ли ДУТ давал броски, то ли из-за бортовой сети глючил преобразователь. Автомобиль был ГАЗ и склонялись конечно к бортовой сети.
http://www.chipdip.ru/product/converter-hb-485a/
http://www.chipdip.ru/product/converter-rs-232-rs-485/
У кого ссылка не открывается - цена от 300 до 500 р.
pmaks  дайте пожулуйста свои контакты для связи с вами.  Спасибо.
Viper wrote:
pmaks  дайте пожалуйста свои контакты для связи с вами.  Спасибо.
Неужели Эпсилоны подешевели? Возможно тогда уж цены озвучите?
Всем доброе утро!
Да, цены на датчики уровня топлива Epsilon изменилась.  Новые цены на продукцию можно узнать в компании "ЭПСИЛОН" http://www.topliva-net.ru/info/contacts/
Viper wrote:
Всем доброе утро!
цен не видать....
Добрый день,коллеги. По вопросам приобретения Дут Эпсилон на территории РФ обращайтесь  в компанию ЭПСИЛОН  Контакты для связи:  8 499 704 24 21 Доб. 6311,  электронная почта  sales@topliva-net.ru. , скайп   ultra-tatyana ,по техническим вопросам обращайтесь по телефону  8 499 704 24 21 доб.6312 ,Иван.электронная почта support@ topliva-net.ru .  скайп  ultra_support
Так все таки какой дут на первом месте? Омником, лс1д, эпсилон, стрела, ???
GuardMagic wrote:
В основном=
http://www.auto.shtrih-m.ru/produktyi-i … en-m1.html
и ????
MihailF wrote:
GuardMagic wrote:
В основном=
закончим мысль.....
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Рынок ДУТов, как и любой другой, развивался так:
Первые (особенно Омникомм) сняли сливки с рентабельностью 100-300%. За счет "сверхприбылей" развился функционал, стабилизировалась конструкция, решены производственные вопросы, в том числе системный контроль качества.
Затем цены упали и сейчас рентабельность на ДУТах 20-50%, как и должно быть.
Новичкам будет трудно. Когда закончится инвестиционный энтузиазм и начнется подсчет прибыли большинство из новичков уйдут.
Даже если кто то из новичков придумает что то исключительно прорывное, то "монстры рынка" перехватят идею и не дадут развиться.
Ну а простое догоняние "как омникомм, но дешевле" - заведомо бесперспективно, пока новички копируют - монстры уходят вперед. В  случае жесткой ценовой конкуренции монстры сбросят цену, куда им девать уже раскрученное производство?
Выживут производители, достигшие стабильного объема производства от 1000 шт/месяц и больше, - "монстры рынка". На сегодня это Омникомм, Технотон, РКС (Эпсилон) и Эскорт. В порядке убывания объемов (в России). На экспорте, кстати, другая расстановка сил: Технотон, РКС, Омникомм, далее - местные небольшие производители.
Интеграторам перед выбором нужно определиться: а) делать бизнес и выбирать "монстра" или б) играться, то есть выступить бесплатными тестировщиками у новичков.
....а я считаю что ДУТы это тупиковая ветвь...КАН шина станет менее замудреной и кирдык ДУТам. Может точность и хуже будет....но гемора меньше....да и надежнее....
1)
1.1 это всегда и везде так. Кто первый вышел на рынок, открыл новые фрагменты на рынке - тот и на коне.
1.2 А догонящие всю жизнь будут догонять.
2)
2.1 Так и будет
3)
3.1 Или кто делает ДУТ под сугубо свои задачи.
3.2 В любом случае, свой продукт в системе - позволяет все делать более гибко.
4)
4.1 Пока еще никто не предлагает и не выпускает "нормальных ДУТ", а именно  ДУТ, показания которых не зависят от химического состава топливаю
5)
5.1 Аналитики в мире так не считают.
Оценивают ежегодный рынок ДУТ .. около 4 миллиардов долларов.
6) Хотя , теперь все может поменяться ...
Общими усилиями (в первую очередь усилия США и ЕС) удалось начать разрушать мировую экономику и сейчас мы имеем начала полного бардака
От себя лично могу порекомндовать ДУТ "ТакМак". разболтовка - 5
Датчик может быть, как 232, так и 485 интерфейса. Анодированые, вальцованные трубки (которые от вибрации сами по себе не вываливаются, в отличии от LS-1D) универсальная длина 1 м.
Единственный нюанс - сверлить дырку придется на 35.
Ну и прямые руки
Забавно, Технотон сам себе подмахивает с разных эккаунтов.
Вот скриншоты работы свежих изделий этого "монстра", выпуска 2015 года.
Клиент находится у нас на  "реабилитации", а то после некоторых "монстров" многие завязывают с контролем топлива в принципе.
eurosenstelematics.com
В моем автопарке только Камазы. Выбирал долго датчики топлива. По отзывам моих коллег, основная масса датчиков горит на таких машинах. Защиты от скачов нет. Омником для меня дороговато. Может аналоги какие есть?
