Уведомление о выходе объекта на связь
Тема: Уведомление о выходе объекта на связь
Столкнулся с необходимостью создать уведомление о выходе объекта на связь.
Такой возможности в виалоне нет.
Предлагаю создать! кто за? smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Re: Уведомление о выходе объекта на связь
ой как нужно, при том и способ выхода его из спец группы, но вот фишка как грамотно настраивать, что-бы не выскакивало при каждом сообщении, надо додумать хорошенько
Может смогут сделать уведомление о выходе на связь после отсутствия связи Х часов или дней?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
На данный момент для подобных ситуаций используем какое-нибудь уведомление, типа включение датчика или изменение скорости, но если прибор подключается к серверу, но приходящих сообщений у объекта нет, то реально надо предложение реализовать
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse пишет:
Поддерживаю!
+1
Поддерживаю. Нужная функция.
+1 Поддерживаю.
Что-то тема эта заглохла...а все-таки хотел видеть такое уведомление, плюсую.
+1
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
+1 было бы чудесно
+1
+1
контроль над обстановкой
Подумаем над данной идеей.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Ну наконец-то меня услышали smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Хорошая идея, надо делать))
AN-Security Direct
Подумаем, как это можно сделать.
А если воспользоваться уведомлением о превышении количества сообщений - не поможет?
+ открыть спойлер
Например, трекер собирает сообщения раз в 5 минут. Можно настроить уведомление о превышении количества сообщений 4 за полчаса.
+ открыть спойлер
voal Такой вариант работать будет, но не будет "молниеносной" реакции на восстановление связи прибора с сервером.
Да и не все приборы шлют данные раз в 5 минут. К примеру, большинство моих приборов настроено для экономии трафика и, если авто без движения, шлют данные раз в час и более.
AN-Security Direct
Полностью соглашусь с постом выше! Некоторые маяки шлют только одно сообщение в сутки!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
(07/05/2016 13:27:38 отредактировано SAT)
Аndrey пишет:
-произвольный датчик dt как time-#time;
-уведомление "Контроль параметра в сообщении": имя параметра [dt] , интервал значений - 0...допустим 300, срабатывать за пределами установленных значений и т.д.
Уведомление срабатывает, если текущее сообщение пришло  более чем через 300 сек от предыдущего.
Это не есть частное решения обсуждаемой проблемы?
Установление соединения без передачи координат не фиксируется, но кажется, трекеры не выходят на связь, если нет данных для передачи. Опять-таки, если трекер фиксирует срабатывание тревожной кнопки, снятие трекера с объекта - тоже сработает )
PS Не уверен, что уведомление об установлении связи само по себе информативно. Соединение может рваться по куче разных причин, в том числе и операторы сотовой связи  достаточно регулярно закрывает сессии
SAT Да, это будет частное решение, но никак не общее.
Кто вам сказал, что не выходят приборы на связь без координат?
Контролировать нужно именно установление связи трекера с сервером. Кому-то оно ни к чему, кому-то необходимо.
AN-Security Direct
balandinav Аndrey , новый функционал уже можно опробовать в ветке Beta
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Спасибо! буду тестировать
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Прошло почти 2,5 года с начала создания топика smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
tata Спасибо за реализацию, будем пробовать!))
balandinav Обещанного 3 года ждут) через полгода фишка выйдет в релиз))))
AN-Security Direct
В релиз фишка выйдет через месяц)
Еще этот случай можно назвать примером, когда несмотря на годы предложение не потерялось
tata вот что вы за люди!) Из всего позитив вытащите!))
Идея огонь!
А еще было бы круто, когда какой то из датчиков так скажем становится "неизвестно" по каким либо причинам. чтобы тоже было уведомление, и это упростило бы работу специалиста , по мониторингу транспорта, и не пришлось бы смотреть каждый объект дабы выявить неисправность
tata пишет:
Работает.
Можно сделать перевод тега %LOSE_RESTORE%: "connection loss" и "connection restore".
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Будут переводы обязательно
да было бы не плохо
Хорошо что добавили галочку "Так же уведомлять при восстановлении связи", но я считаю что это уведомление является не полноценным.
При срабатывании основного уведомления "Потеря связи" можно выбирать все действия в случае срабатывания уведомления, а как быть когда мы ставим галочку "Так же уведомлять при восстановлении связи"? Это будет не корректно. Если я выберу "изменить вхождение в группы" и выставлю нужные группы, то при потери связи и восстановлении будет происходить одно и тоже, хотя это совсем разные события. Их нужно обязательно разделять. Это касается почти всех действий. Допустим я уведомляю клиента о потере связи, то задаю имя для уведомления " Потеря связи с объектом 1 час". - это будет заголовком к письму по е-мейлу. Да в тексте конечно можно увидеть параметр %LOSE_RESTORE% (восстановление или потеря связи), но это не информативно.
Прошу доработать данную функцию для более гибкой работы с ней.
Истина где то рядом.
dima-zabavnov +100500
dima-zabavnov, GlobalSoft, в одном из бижайших обновлений выделим восстановление связи как самостоятельное уведомление.
dima-zabavnov, GlobalSoft, в Beta можно уже настраивать отдельные уведомления по восстановлению связи.
