Teletrack TT-221
Тема: Teletrack TT-221
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер Teletrack
Есть 12 таких контроллеров. Хотим подключить их к серверу Wialon, но к ним нету никаких мануалов или софта для настройки.
Может кто то может помочь инструкцией для настройки этих приборов?
Teletrack TT-221
(25/10/2010 10:38:11 отредактировано bako)
Re: Teletrack TT-221
zheka82
Общие мануалы лежат тут:
http://autovision.com.ua/remository/Dow … aTeletrack
Параметры для подключения к серверу приведены ниже:
http://gurtam.com/ru/products/datacente … =teletrack
WDC Administrator
Teletrack TT-221
Мануалы - мануалами, а вот на практике получилось ли у кого-то это проделать?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teletrack TT-221
Учитывая что 100 штук в СЦ Wialon используется, значит у кого-то получилось.
Teletrack TT-221
Я не отрицаю возможность Wialon принимать извещения от Телетректов (если это могло так прозвучать).
Дело в том, что оборудование специфически конфигурируется.
С теми организациями, что я общался, которые эксплуатируеют Телетреки, то предоставляется уже настроенное под конкретного клиента оборудование.
Переконфигурировать его можно, через специальное ПО, которое запускается только при наличии HASP ключа. В нем кучу вариантов как можно послать на блок команды, через какие-то доступные интерфейсы (кабель, СМС и так далее). Программу отвечающую за коммуникации с оборудованием тоже надо специально настраивать....
Я пробовал с этим разобраться (HASP подключен, софт запускается) несколько дней, так ничего и не получилось...
http://overseer.ua
Teletrack TT-221
У меня все получилось. Наша компания подключает Телетрэки smile в том числе.
Для програмирования платы используем специальный програматор Мокса 320
Прибор можно подключить к СОМ порту.
Модель 221-37f
Необходим так называемый HASP на флешке. У меня есть. Могу поделиться информацией.
www.ukrgps.ua - профессиональные системы мониторинга транспорта.
+38 097 0033330
+38 095 0033330
Teletrack TT-221
UKRGPS COMPANY пишет:
Модель 221-37f
Можете поделится информацией как это делать?
Teletrack TT-221
Неужели никто не знает как переконфигурировать сей девайс?
Teletrack TT-221
(12/09/2012 12:11:00 отредактировано Knight_1984)
Проблем в переконфигурации нет, нужно иметь специальный кабель, HASP на флешке, софт и приборчик.
А кто-то знает на сколько реально собрать кабель на микросхеме PL-2303? Были попытки?
Никогда не знаешь, что наступит раньше — следующий день или следующая жизнь.
Teletrack TT-221
FT232RL лучше -  по пинам совместимая, возможностей гораздо больше.
Teletrack TT-221
Есть возможность менять настройки дистанционно.
+38 097 0033330
+38 095 0033330
Teletrack TT-221
Кабель, хасп, софт - все имеется. Непонятно где в MCA менять параметры другого сервера.
Кто-то разобрался?
Teletrack TT-221
Не получается принимать сообщения с Телетрека на Про, порт меняли и все прочее, ничего не помогает. Кто знает, в чем причина - подскажите..
Teletrack TT-221
billy_86 пишет:
Кто-то разобрался?
Не могли бы поделиться софтом, а то найти ни где не можем.
Teletrack TT-221
Sake пишет:
billy_86 пишет:
Кто-то разобрался?
Укажите ваши контакты. Специалист компании РКС свяжется с вами и проконсультирует по данному вопросу.
Teletrack TT-221
billy_86 пишет:
Кто-то разобрался?
Такая же проблема, подскажите где прописать порт и ип?
Teletrack TT-221
Настройка параметров Телетрека-Конфигурация E-mail по GPRS-POP3 сервер как странно б это не выглядело smile
порт вроде бы через программу не меняется, только через терминал
Teletrack TT-221
Здравствуйте. У нас в компании был переход с одного программного продукта на Wialon Pro, и после перехода от старого серверного ПО осталось 500 Teletrack. Как зависти их на новый сервер мы разобрались. А вот как с разными датчиками подключенными к устройству не совсем понятно. Например с емкостными нашёл какие параметры за них отвечают, а проточные нет. И у нас есть техника с двумя проточниками…
Проточные счётчики используются VZO-4, VZO-8, ППО-25, VZO-25.
Может кто помочь?
Teletrack TT-221
Сообщите номер платы датчиков.
Владимир Тихончук
Teletrack TT-221
Если я правильно понял, то это  в основном SDA-37f и 42f
Teletrack TT-221
Программу достал. Кто подскажет распиновку UART кабеля?
Вроде ложно быть 3 провода: RX, TX, GND....
Teletrack TT-221
Поделитесь, пожалуйста софтом для настройки терминала teletrack tt-21 и схемой распайки кабеля для подключения к ПК.
Есть 10 б/у терминалов, нужно их установить и настроить.
Teletrack TT-221
Все что нашел по этим терминалам, можно посмотреть здесь:
https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
Попытался подключиться кабелем на pl2303x к контактам Rx, Tx и GND - конфигуратор не считал ID.
Подскажите, сколько проводов из шести использует оригинальный кабель?
Teletrack TT-221
Количество импульсов передается в параметре DIN1 (плата 37f)
В UART кабеле задействовано 6 проводов. Скорее всего используются еще доп. сигналы RS232, только с Rx, Tx и GND не заработает.
Владимир Тихончук
Teletrack TT-221
(09/07/2014 22:57:16 отредактировано sanmal)
На днях попробую, есть компьютер с COM-портом, думаю будет проще.
Teletrack TT-221
sanmal, как я понял, собираетесь подключить GND, CTS, RTS, Tx, Rx.... Не забудьте подать питание 4-5 вольт на 6-й вывод по отношению к GND. Отпишитесь о результатах.
Teletrack TT-221
Не учел одной особенности - у меня TT-21, там UART не выведен как в новых терминалах.
Снаружи я вижу разьем для подключения блока индикации, питания, RS-485, датчиков.
Подозреваю, что подключится можно через разьем блока индикации, но я не знаю его цоколевки.
Teletrack TT-221
sanmal пишет:
Такой, как на картинке? Мне удалось подключиться и настроить на виалон.
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
TT2-21M-07
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
Кабель на PL2303 вполне подходит
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
(18/07/2014 12:56:46 отредактировано sanmal)
У меня, наверное вообще динозавр).
Привожу его фото...
Teletrack TT-221
вид сверху:
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
(18/07/2014 13:00:05 отредактировано sanmal)
вид сзади:
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
Насколько я понял, никто не встречался с такими приборами?
Teletrack TT-221
Добрый день. Обратитесь в тех. поддержку по телефону 8 499 704 24 21 * 2 или доб.6312
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
Teletrack TT-221
Я обращался, меня сразу перенаправили на менеджера, который сказал, что нужно везти все приборы к ним и за соответствующую оплату они их настроят и проверят.
Меня такой вариант не устраивает, т.к. у меня не будет возможности оперативно конфигурировать устройства...
Teletrack TT-221
(01/08/2014 14:06:28 отредактировано Ultro)
С кем Вы общались?
Отдел продаж
ГК Ультра
Teletrack TT-221
Я связывался с представительством РКС в Киеве.
ФИО менеджера назвать не могу.
Вы хотите сказать, что мне должны были предоставить ПО, распайку кабеля и распиновку разьема?
Teletrack TT-221
(11/09/2014 11:36:43 отредактировано sanmal)
Люди!!!
Я не верю, что никто не работал с такими устройствами....
Teletrack TT-221
А что значит слово "Личiльник"?
ООО Сигард - производство навигационного оборудования
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
Teletrack TT-221
переводчик выдает, что это счетчик...)
Teletrack TT-221
Я подключаю Телетрек ТТ2 - 21А, к ПК через штатный порт rs232. Все как положено ввожу ID трекера , скорость, адрес ком-порта. Но, трекер не подключается ( в конфигураторе окошко с ІD красное) , а должно быть зеленое когда подключается трекер судя по инструкции. В чем может быть проблема? Что такое HASP ключ? Где его взять? Что я мог еще упустить? Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен.
Teletrack TT-221
Кто-нибудь подключал к этому ужасу 2 ДУТа? как они в Виалоне отображаюсться? С однобаковыми проблем нет, adc12, это разобрался, а вот с 2-х баковыми трабл ,может кто имеет опыт?
Teletrack TT-221
Могу помочь конфигуратором, хасп не нужен. Кабелек у меня есть, но он 1, поэтому не дам никому, могу перенастроить в Киеве, если кому нужно
Teletrack TT-221
(16/10/2014 11:44:37 отредактировано graf1608)
olegkarmazin пишет:
HASP не нужен для конфигуратора. Скорее всего дело в кабеле, может распайка не подходит, от Телетрека кабель? Еще может быть такое, когда трекер накрылся, он может даже работать, но перешить его невозможно, не конектиться к проге, нужно на ремонт везти в таком случае
Teletrack TT-221
graf1608 пишет:
А схемы распайки на кабель у Вас нет?
И если можно, посмотреть бы на разьем кабеля, что подключается к трекеру...может подойдет к моему чуду...
Teletrack TT-221
sanmal пишет:
graf1608 пишет:
Схемы нет, фото кабеля ниже
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
Подскажите с конфигуратором для этого монстра.
Это не MCA3 случайно???
Кабель с распайкой есть.
Teletrack TT-221
DIESEL пишет:
23-й пост, архив с конфигуратором, там не МСА3
Teletrack TT-221
Поделитесь, пожалуйста софтом для настройки терминала Teletrack TT 2-21 и схемой распайки кабеля для подключения к ПК.
Teletrack TT-221
Nkey21 пишет:
В предыдущем посте ответ по софту, кабель, скорее всего сами не сможете сделать, там платка еще какая-то, если интересно, могу фото скинуть, давайте мыло
Teletrack TT-221
Платка на том рисунке - переходник USB/UART, скорее всего на PL2303 (для FT232RL не нужна внешняя EEPROM, а здесь она присутствует).
Сигналы RTS, CTS не выведены, а они нужны.
Teletrack TT-221
graf1608 пишет:
Nkey21 пишет:
Скиньте, буду благодарен мыло Nkey21@mail.ru
Teletrack TT-221
case310 пишет:
Пробовал и с переходником USB/UART на PL2303 но без сигналов RTS, CTS. Пробовал напрямую к COM компьютера и с питанием V5+ и без него никакой реакции!!! И еще я не знаю ID устройства использую Ping. Кто пробовал это работает, или обязательно знать ID?
Teletrack TT-221
Nkey21 пишет:
graf1608 пишет:
Nkey21 пишет:
Отправил
Teletrack TT-221
Nkey21 пишет:
case310 пишет:
К программатору, когда устройство успешно к нему подключилось, автоматом подтягиваеться ID. Его не нужно вбивать руками, ничем не поможет
Teletrack TT-221
graf1608 пишет:
Nkey21 пишет:
graf1608 пишет:
Отправил
Большое спасибо!!! Теперь понятно нужен специальный кабель. А маркировку микросхемы не помните?
Teletrack TT-221
Nkey21 пишет:
graf1608 пишет:
Nkey21 пишет:
Отправил
MTE DC
все, что на ней есть
Teletrack TT-221
Может кому понадобится, микросхема на плате это MAX232 ну или её аналог. Собрал по схеме все отлично работает.
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
Nkey21 Добрый день, прошу прощения, а не подскажите распиновку разъема UART Teletrack? Спасибо.
Teletrack TT-221
Добрый день. Я использовал вот эту распиновку.
  • Teletrack TT-221
Teletrack TT-221
дайте инфу по настройке удаленно. можно на мыло support@exzotron.ru
Teletrack TT-221
sanmal  нашли решение с neletrack старого образца
Teletrack TT-221
(04/12/2015 15:42:03 отредактировано ArtGPS)
Подскажите, пожалуйста, как все-таки сконфигурировать прибор под Hosting? Сделал кабель по схеме Nkey21, подключился к прибору конфигуратором из поста 23. Как поменять порт и что указывать в разделе Telematic Server - Логин - Пароль? Или как эти приборы сконфигурировать удаленно?
Teletrack TT-221
Клиент купил машину с этим уродом Телетрек. На бумажке написано SDA-21db v-4.0. Требуется подключить на Виалон.
Как подключить UART Я знаю. Но конфигуратор не посылает команды. Наверно нужен HASP.
Подскажите пожалуйста как поменять сервер?
Teletrack TT-221
im.kerimov пишет:
Тут бы и выложили, всем интересно.
Teletrack TT-221
kslabs пишет:
im.kerimov пишет:
никто и ничего не скинул.
все что наковырял  с этого производителя RCS https://yadi.sk/d/cBK5gsycsar2h
Teletrack TT-221
Теперь понятно. Какой терминал, такая и тех поддержка. Матом тут нельзя ругаться.
Teletrack TT-221
Подскажите пожалуйста где найти описание протокола трекера Teletrack TT-221?
если у кого есть буду благодарен
Teletrack TT-221
Являюсь счастливым обладателем teletrack tt2-21-37f
Кто его конфигурировал?
Я воспользовался утилитой Teletrack configurator 1.03
Как я понял, основная проблема кабель.
Я взял и подключил его на прямую на com port исходя из распиновки
teletrack   com-port
TxD       - RxD
CTS       - RTS
GND     - GND
RxD     - TxD
RTS     - CTS
Подал  питание  +5 Вольт минус питания на GND
Подключение не удалось.
Делал и на прямую.
Кто именно данную модель подключал?
Все под контролем. https://itcontrol.su
Teletrack TT-221
Лет так четыре - пять назад попался клиент с TT21 и TT221. У него был hasp, где-то валяется. Тек вот, неделя пляски с прибором hasp ключом и бубном ни к чему не привели. Нашли чела в поддержке rcs, отправили барахло, настроил за 20 грн. за штуку. Прибор не стоит того чтобы с ним возится неделями. Кому нужно подарю настроенный под киевстар на хостинг. Контакт тоже можно поискать.
Teletrack TT-221
Господа Хорошие, у кого имеется конфигуратор для Teletrack TT2-21L, заранее спасибо!
Teletrack TT-221
Спасибо всем кто помог разобраться с этим зверьком
Teletrack TT-221
Звертайтеся допомжу з ПО
75
Teletrack TT-221
Добрый день. Кто то может подсказать какой протокол обмена использует эти трекеры.
76
Teletrack TT-221
tayson пишет:
TT21L - Teletrack 64
все остальное - teletrack
77
Teletrack TT-221
Nkey21 пишет:
Тоже присоединяюсь. Моху нашли, а схему некак.
78
Teletrack TT-221
(18/09/2017 10:10:04 отредактировано cargo)
super-kach пишет:
Nkey21 пишет:
SMS командами он категорически не настраивается... У кого есть пример подключения и настройки данного терминала?
Подходит ли  данные мануалы, конфигураторы? https://drive.google.com/drive/u/0/fold … mI2WFE5Vms
79
Teletrack TT-221
А есть ли описание протокола по тегам в Wialon ?
Вот, что выдает Wialon  при подключении.
  • Teletrack TT-221
80
Teletrack TT-221
Уважаемые коллеги, интеграторы! Клиент принёс 7 терминалов teletrack TT-221-37f. 3 из которых проблемно, но вышли на связь. 4 при подключение через кабель на связь не выходят, перезагружаются (при наличии в слоте сим-карты). Когда сим-карта отсутствует, терминалы с трудом, но конфигурируются. Помогите понять в чём проблема. Спасибо.
81
Teletrack TT-221
Коллеги, добрый день!
А может ли кто-нибудь поделиться программой конфигураторатором для Teletrack TT2-21L. Кабель для подключения есть, а вот ПО нигде найти не получается. Старые ссылки, которые здесь выкладывали, не работают. Не хотелось бы заменять оборудование.
82
Teletrack TT-221
Dmitriy_RW у данных приборов много нюансов (так называемые, платы расширения, у которых разные протоколы). По опыту обрабоки обращений по teletrack, едиственный способ работать с данными приборами -- получение техподдержки от производителя напрямую клиентом.
Если производитель не намерен оказывать техподдержку, то заставить нормально работать данные приборы вряд ли получится.
83
Teletrack TT-221
Dmitriy_RW
ПО ещо надо? для Teletrack TT2-21L
84
Teletrack TT-221
Doctor Livsi пишет:
Dmitriy_RW
Меня интересует ПО - пишите в ЛС
85
Teletrack TT-221
(11/11/2021 02:36:19 отредактировано GPSsystems)
teletrack2-21L
шнурок UART у меня подошел от битреков 520-530
Иконка вложений TTLConfigurator v1.4.7z 25.47 Кб, файл был скачан 256 раз(а)
