Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
(edited by ORROZ 25/11/2014 13:10:07)
Topic: Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
Автосенсор предложил ноу-хау - Беспроводной датчик контроля уровня топлива и качества вождения автотехники ДУТ-КВ-Р01
Датчик не имеет внешнего питания
Датчик питается от встроенной, незаменяемой батареи, которая рассчитана на непрерывную работу, сроком не менее 7 лет. Благодаря этому, отпадает необходимость в гальванической развязки цепи питания и цепи передачи данных, исключаются любые проблемы в работе датчика связанные с электропитанием. Датчик всегда находится в рабочем состоянии. Снятие аккумулятора с автомобиля никак не повлияет на работу датчика.
Датчик может работать без терминала
Датчик имеет встроенные часы реального времени и внутреннюю память. Все измеренные данные датчик хранит в собственной памяти за последние 60 суток. Способность датчика работать без терминала существенно снижает начальные затраты на установку систем контроля топлива и качества вождения автотехники.
Считывание данных из памяти датчика производится дистанционно, с помощью USB-Радиосчитывателя, подключенного к персональному компьютеру.
Анализ полученных с датчика данных производится специальной программой.
Ну я даже немного удивлён заявленным обещаниям.
Заказал экземпляр - будем тестировать.
Re: Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
Интересно, какую технологию использовали BLE или ZigBee ?
ни слова не нашел про дальность действия. Хочу в башню Либхера засунуть.
Кураж - монтаж
Вундерваффе какое-то. Интересно, насколько качественно будет работать, поскольку диапазон 2.4 ГГц достаточно загажен сейчас.
Если будет стабильность и  ====Анализ полученных с датчика данных производится специальной программой==== позволит без танцев с бубном получать адекватные и удобоваримые данные, то при сопоставимой цене я самых жмотистых клиентов смог бы  уговорить на покупку.....как бы без абонентки обойтись - заманчиво для них.
Мы тоже заказали на тест. Как протестируем, отпишусь.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
хорошо то хорошо но радио сигналы очень легко заглушить или создавать помехи
из памяти вытащить по приезду ....
В условиях лесозаготовок вещь удобная, давненько таким интересуются.
Вот только когда появятся считыватели для этих датчиков и адекватные программы анализа?
Можно для таких целей использовать радиоудлинитель RS-485 (если, конечно, питание обеспечить) - можно до нескольких километров дальность связи получить.
http://rateos.ru/index.php/production/c … ectrum-433
Для массовой установки неоправданно дорого, но в некоторых проектах может быть оправданным.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
www.rateos.ru   rateos@rateos.ru
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Кто то уже поставил?
Есть первые данные?
Андрей Чудин
.....с картинками пожалуйста...
Есть первые данные?
Не томите народ....
Доброго как говорится. Вчера получили эти дуты. Результаты пока "столовые".
Дальность открытого пространства- 27...29м
Дальность в помещении- датчик на 3 этаже приемник на улице, здание железобетон, обшит металлопрофильным сайдингом.
2 датчика и 1 приемник, можно принимать данные с каждого отдельно, суммарно с 2х или средний суммарный расход.
Датчик реагирует на изменения топлива, так же как и на шнуровой- в тестовую емкость погрузили шнуровой и радиодут (связали их между собой) и кунали в солярку. Разница в АЦП на 8...9 импульсов при режиме 4096.
Что понравилось, голова полностью съемная, т.е. щуп останется в баке, а замене подвергнется только голова.
Софт простой и понятный.
Датчик не требует установки "верх-низ", отпилил поставил, залил через щуп стакан солярки, прикрутил голову, таррируй.
И дут и приемник, можно залочить своим паролем.
В понедельник покатаем его в авто, чтобы посмотреть на его записи датчика вождения.
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
Забыл, спецом оставляли его в помещении с ви-фи роутерами и 4 смарфона с включенными ютубами.  Приемник был через 2 стены. Работал нормально.
если ПО адекватное и железо добротное...будет хитом....дайте скринов что есть...
В понедельник скину.
НО при смене головы всё ровно нужно повторить процедуру калибровки "полный - пустой", а для этого придётся извлекать весь датчик.
Доброго как говорится. Как писал выше производитель говорит о том, что "пустой-полный " делать не  надо.
Ну, а теперь в кратце о ПО и датчике.
На 1 фото сам дут в штатной метровой комплектации.
  • Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
На этом фото рабочий стол программы-конфига.
Здесь стол проги-конфига ДУТа.
Как видите ничего особенно нет. По вкладкам особо расписывать не буду, т.к. файл справки ребята подготовили неплохой он в свободном доступе.
Голова дута у нас покаталась просто в авто и на следующей фотке таблица, выгруженная из памяти дута. Заявленная продолжительность хранения 60 суток, потом пойдет перезапись свежих данных.
Сразу повторюсь сейчас испытания столовые.
Выходные дут и приемник провели под открытым небом. По погоде: был дождь, мороз, оттепель, сегодня опять дождик.  Смахнул воду, подключил-все работает.
Так же в пятницу пробовал напругу пихать в приемник: 42 в в течении 10 мин и 60в на 5 сек-полет нормальный. Нижний порог проверить не могу блок дает 11в минимально.
Фото приемника ниже.
фото таблицы.
фото приемника.
Господа проясните я смогу этот ДУТ через приемник к "Галилео" подключить ?
Как говорит производитель, к любому терминалу, имеющему RS485.
Мы попробовали автограф, агенты 2 вида, сгард атом-полет нормальный.
к любому терминалу с 485 интерфейсом сможете, просто не все возможные данные будете видеть, только уровень топлива и температуру
www.navsysural.ru
Насколько я понял из руководства, можно и остальные данные получать с этого датчика на терминале. Только придется пару костылей вбить.
Спасибо! По моему мнению очень перспективное устройство. Заявленный срок аккумуляторов 7 лет, реально? У нас просто суровые климатические условия от - 50 до + 50 считай. Выдержат ли такой срок.
ну конечно, дут он и есть  дут, просто этот моно без терминала использовать.
Хочу тоже приобрети поиграть с ним, так как много вопросов по автономному использованию.
https://glonass-34.ru/ Южаков Мониторинг
По поводу 7 лет, говорить будем лет через 5, не раньше.:)
Сколько стоит ДУТ такой в комплекте с приемником? На сайте не вижу цены.
А на сайте и не увидите, звоните им.
это можно будет в белой спецовке работать: кабель тянуть не надо, кабину задирать не надо, яму не надо . . .
Кураж - монтаж
Плюс время монтажа сократиться. У нас львиная доля его уходила на прокладку кабеля от ДУТа в кабину.
Я сегодня подумал что надо делать донный радиоДУТ, в дырку бака его кинул, он ко дну бака на дне приклеился на магнит и оттуда мерит 7 лет. Батарейки кончились или сломался, за веревку его оттуда вытаскиваешь, вообще идеал.
(edited by opl 16/12/2014 11:58:21)
радио связь в баке плохая, сильная экранировка, по этому идея отличная но реализовать ее будет сложно, если только под антенну в баке сверлить выход smile Да и почему только ДУТ туда?? Сразу уж и терминал на дно бака на магните. А через 7 лет достаешь за веревочку их обоих, правда они гов..м зарастут к тому времени smile
Доброго как говорится. И так, продолжаю делится. Сегодня на столе протестил предлагаемые режимы:"сумма уровней топлива" и "среднее значение уровней". Завел показатели по очереди и просто дуты в терминал под разными адресами. В результате, "сумма" это значение, которое применять удобно если 2 и более разделенных несообщающихся бака. Как сказала техпод расчет дут ведет так: (литры 1го дута+ ...+литры Nго дута)/ (объем бак1+...+объем бака N). Пересчитывать не стал.
Если на ТС 1 большой бак с n штуками дутов, или например, как в МТЗ баки сообщаются, тогда это режим "Среднее значение". Расчет по среднему арифметическому, тут посчитал- сошлось.
И еще в приемнике есть новая прошивка, в которой можно сделать установку, что в терминал передается сразу значение "в литрах".
На первом скрине просто показания с 2х дутов.
На втором режим сумма
На третьем в литрах
На четвертом среднее значение.
По поводу 7 лет как-то очень сомнительно, тем-более при передаче данных по радио
возможно применена какая нибудь хитрость - типа подзарядки от колебания или вибрации или емкостного электролита от самого топлива
- это моя гипотеза wink
и.... тесты где?
S&M Groups
Что в этом сомнительного? Специальный контроллер, рассчитанный на минимальное потребление. Раз в какое-то время пробуждение для сбора информации и передачи данных, затем снова в спячку.
предупредил что через 5 лет замена и все.....
Так вот и интересно "раз в какое то время" это какое именно?
ДУТ распознается программатором мгновенно, судя по сообщениям опрос идет онлайн по факту.Учитывая,что есть еще и система качества вождения,то становится понятным,что уж передатчик то BT точно не выключается.
Даже если предположить,что потребление 1мА то в 7 годах больше 60ти тысяч часов,то есть емкость аккумулятора должна быть 60Ah.
Не,тут что то другое.
Надо его проверить на радиоактивный фон
это вы к тому что там может атомная батарейка стоять?
www.navsysural.ru
Как правило, батарейные девайсы с длительным сроком службы, основное время спят!
Далее, работа по измерению частоты или напряжения (как там у них построена измерительная часть не знаю) занимает мало времени, грубо в секунду на все про все нужно 100 млСек.
Данные он передает не постоянно: тут возможны два варианта накопить какое-то кол-во данных и передать скопом, передавать данные если есть существенные изменения.Со стороны приемника будет казаться что вы все время на связи.
Потребление радио прием/передача не может быть меньше 10/17 млА. Это физика!
Разработчики оперируют со средним током. Если возмем для примера батрейку на 3.6 вольта и емкостью 2000 млАч, то средний ток примерно будет 32 млА. Но батарейка у нас работает не до нуля, а где-то до 2.2 вольт. Ну среднее потребление у них реально может быть 80-120 мкА.
Так что все реально.
Доброго как говорится. ДУТы установлены 19.12 -отчет пошел. Один работает с соляркой, другой с бензином. Буду информировать.
Все правильно расписали. От себя добавлю, что на предыдущем месте работы занимался разработкой ПО для различных девайсов. Среди них были различные радио датчики. При мне они работали на объекте 4 года без замены. Вполне возможно, что и по сей день пашут.
Ну я как бы и пишу потребление не 10, а минимум 1мА, с учетом не постоянной работы,но ежесекундной.
Все эти расчеты верны, если не учитывать наличие системы качества вождения.
Ну и на само измерение емкости топлива какое то количество нергии требуется.
Даже если принять за расчет 80мкА,то емкость аккума должна быть 5Ач, а голова датчика на это не похожа.
головка весит 125 грамм
При напряжении 3,15 В, примерное время работы датчика составит 6 месяцев.
При напряжении 3,0 В, датчик перестанет работать, но будет доступен для диагностики на заводе-изготовителя.
часы на литиевой батарейке  5 лет ходили....уровень это лишь потенциал а передача активируется по запросу (это думаю основной фактор влияющий на продолжительность).
По поводу тарировочной таблицы!
Здесь нету калибровки полный - пустой, а в таблицу вносятся сырые данные генерации
поэтому с помощью тарировачной таблици лучше сделать всего два показателя - полны и пустой, а в Wialone уже вносить полную тарировачную таблицу.
Дело в том, что, когда придёт время поменять головку, вам придётся тарировать весь бак заново, потому что у каждого датчика генерация индивидуальная.
Ну или разработчик изменит прошивку
http://avtosensor.ru/help01_rus/help01_rus.html
То есть при измерении емкости не абсолютного диэлектрика никакой потери энергии не происходит?
.....очень мало . Это не надо доказывать?
Почти неделю катается данный дут на ПАЗике. Бензиновом. Что можно сказать:
- монтаж супер. чистые руки, минимум времени. Водители в недоумении что это такое и как с этим бороться)))
- тарировка тоже проблем не вызвала. Очень удобно, никакие провода не мешают.
Несмотря на то что дут экранирован кузовом со всех сторон, прием на трекер идет устойчивый ( трекер в щитке приборов, приемник там же).
Ниже скрины графика топлива и статистики.
Заправка была 35 литров, погрешность составила 0,5 литров.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Я не нашел радиосчитывателя в заказе и программы нет
для скачивания, что бы посмотреть.....его физически не существует?
Как можно доказать такую категорию ,как "очень мало"?)
а где я написал что потери энергии не происходит?
....в математике есть  понятие ....величина которой можно пренебречь...так вот в сравнении с расходом на передачу данных сам процесс измерения топлива ничтожен...будете еще умничать?
Ещё не готово - в январе будет (так говорит производитель)
Математику хорошо знаю, что кое чем можно пренебречь в курсе.
При этом на измерение уходит величина,которой в данном случае нельзя пренебречь.
Как и величиной саморазряда батареи.
В сравнении с предполагаемой величиной потребления в 80-120 мкАч  вообще мало какой величиной можно пренебречь,ибо это совершенно мизерные токи.
если Вы такой упертый...ставлю шампанское на то, что расход на передачу данных будет выше на порядок (про порядок не надо думаю объяснять) чем на измерение.....
А какой режим передачи в BT?))
В некоторых режимах потребление будет сравнимо,а в некоторых больше в разы,возможно,что и на порядок.
При этом даже "на порядок" это не "пренебрежимо мало". 10% обычно не пренебрегают.
Так что рекомендую сначала получить реальные цифры, а не хлестаться тут "знанием".
....а не хлестаться тут "знанием"  вот именно....перечитайте ветку и не цепляйтесь своими знаниями на будущее....
Получили сей девайс на испытания. На стандартной метровой длине всё вроде было нормально. После обрезки забил ноль, опустил в солярку, забил полный бак. Вытащил на половину и показания уплыли. Помудохавшись, перевернул головой вниз и откалибровал на пустой и через прилагаемую воронку на полный, после этого забил ноль на баке и объём полного. Вот теперь всё заработало. Подключать буду к GalileoSky Lite v2.3 и СКРТ-25 К сожалению получить полную информацию можно только с 485 порта, придётся задействовать ещё и Галилео полную версию. Вот если бы он данные слал в CAN как DUT-E CAN, это точно была бы бомба ))
Привез сегодня несколько штук из СПб на тест.
Внешне исполнение очень качественное. Посмотрим как в работе smile
Что-то меня настораживает качество связи. Датчик опущен в ёмкость с соляркой. Расстояние от датчика до приёмника 1,5 метра. Связь периодически пропадает.
Это состояние связи между приёмником и программатором
состояние связи между датчиком и приёмником на другой закладке "Подключённые радиодатчики"
Да, между приёмником и программатором. Но фиг с ним. Связь между приёмником - датчиком - терминалом устойчивая. Тут вылез другой косяк. В общем решил потестировать датчик. Обрезал до 620мм, задал ноль и полный. Опустил в ёмкость с соляркой. Ёмкость поставил за сидение и покатался. К сожалению не могу вставить несколько файлов скриншотов, только один. Суть вот в чём, при температуре от примерно +8 и ниже показания по топливу сваливаются в ноль, другая телеметрия (температура, тангаж, крен) идёт. При повышении температуры выше 8 градусов, всё восстанавливается. Проверил на необрезанной трубке. Критическая температура смещается к 14 градусам. В чём трабл ? Вот скриншот графика из архива датчика.
Скажи где это ты смог сделать, ноль и полный?
Андрей Чудин
Поставил в тест, месяц катаем, пока полет нормальный.
Андрей Чудин
(edited by ORROZ 08/01/2015 11:40:24)
LesliStr - а прошивку на ДУТ обновляли?
http://avtosensor.ru/?page_id=5029
75
Элементарно.
76
(edited by LesliStr 10/01/2015 09:08:46)
Прошивка была 3.26 Обновил до 3.29 Сейчас датчик в термокамере. Чуть позже выложу результат.
77
В общем вот, что у меня получилось.
78
(edited by LesliStr 10/01/2015 12:00:13)
Какие соображения ? Срыв задающего генератора, непропай, дефект платы ? У кого-нибудь наблюдалось такое ? При обрезании датчика до 620 мм критическая температура сместилась в район 8 градусов.
79
А "Компенсация температурного топлива" - у вас включена?
И я так понял что - у вас только одна измерительная головка датчика?
80
Компенсация включена. А измерительная головка, да одна.
81
так выключите "Компенсация температурного топлива"
и протестируйте без неё
у автосенсора ранее на ДУТ функция "Компенсация температурного топлива" - не использовалась
оборудование новое - бог его знает какие ещё огрехи будут
82
Отключил, протестировал. То же самое.
83
LesliStr
У вас один всего датчик? Есть ли возможность проверить другой беспроводной?
Сами еще не приступали к тестированию, ждали пока пройдут выхи у производителя...
84
(edited by ORROZ 12/01/2015 23:09:52)
Видимо вам с ходу не повезло, бракованный ДУТ, у меня тоже казус был - программатор в USB воткнул и он за 5 секунд сгорел - аж дым пошел - хорошо что я их сразу два заказал!
Отправляйте измерительную головку датчика производителю, Автосенсор обычно без проблем на встречу вам новую вышлет!
Я на этой неделе заряжаю три датчика на две машины, а ещё два с удлинителем в 40-ка кубовую цистерну засуну - зима ещё не кончилась как-раз посмотрим что получится.
85
Датчик один. Хотелось пощупать )) Буду отсылать производителю. Я подключал на 485 порт Галилейки. Смотрел топлива, температуру, акселерометр. Хотел потестить термокомпенсацию, но не получилось ))
86
Вчера поставил два ДУТ на рено, тоже насторожило плохое качество связи, было заявлено 20-30 метров, а у меня максимум 3 метра и связь теряется (кабина стеклопластиковая.
У производителя увидел на сайте новую прошивку (30 - Улучшена связь датчика с приемником.)
Завтра поеду перепрошью и если не получится - придётся переносить приёмник на затылок кабины
87
.29 версия - связь терялась через 10 минут после включения приемника.
Производитель попросил перепрошить на .30 После перепрошивки уже вторые сутки связь не прерывалась ни разу
88
(edited by ORROZ 21/01/2015 01:53:23)
прошил 30-й прошивкой - связь действительно улучшилась, но дальний датчик всё ровно периодически пропадает связь, расстояние критическое, приёмник придётся перенести поближе
Вообщем между ДУТ и приёмником - расстояние должно быть не больше 3-х метров
89
ORROZ wrote:
расстояние должно быть не меньше 3-х метров
Не меньше или все же не больше 3-х метров?
90
не придирайтесь к словам понятно что он имел в виду не больше.
91
(edited by GoGPS 18/01/2015 16:05:15)
glonass34
Даже и не думал придираться.
Бывают случаи в радиосвязи что как раз таки "не меньше"...
92
Внесу свои 5 копеек , этот датчик глушится  компьютерной беспроводной мышкой smart buy ))  сначала в офисе на столе не хотел находиться ни один датчик , нет связи , потом тоже самое с приемником , далее попробовали на другом компе в том же офисе , вроде бы нашел , но стоило мне с моим ноутом подойти и посмотреть как сигнал пропал , похихикал что меня боится , отошел сигнал появился слабый , подошел еще раз без ноута сигнал не менялся . Подошел с ноутом - сигнал снова пропал , сначала отключил wifi - сигнал не появился , потом тех дир вынул приемник для грызуна и о чудо , сигнал 89 дб . воткнул приемник мышки , нет сигнала вообще . мышь работает без каких либо траблов . так же и с приемником ,  программатор не видит ни чего , если на компе даже с противоположной стороны стоит мышь 2,4 гГц  У установщиков у всех ноутбуки IBM t60 с трекпоинтом , мышь не нужна .  там вроде все датчики с приемниками подружились .
Установили 1 датчик проводной в бак основной у 250 тонного крана , еще один датчик проводной в бак дополнительный и один безпроводной в башню этого крана , расстояние от кабины где стоит трекер и приемник до бака в башне , 8-9 метров , датчика не видит вообще , кабина у кранов стальная и толстая , перепрошили датчик , результат 0 .  (заказывали у производителя 2 датчика на пробу и 2 приемника в разной комплектации) взяли вторую комплектацию , поместили приемник на крановую раму прямо под поворотный круг крана , не видит он датчик , единственное место где он его видит то прямо под противовесом где бак под платформой алюминиевой , но как только кран разворачивает башню , то сигнал пропадает .
Кстати тут писали что после перепрошивки сигнал более стабильный и более сильный , если увеличена мощность работы датчика то есть подозрение что батарея в датчике сядет быстрее . Хотя производителю виднее .
93
tehamusso - скорей всего вы раскрыли секрет Автосенсора
вот уже несколько лет я использую мышки от Logitech, батарейки в них - долго-живучие, а если в эту мышь воткнуть качественную батарейку - батарейка скорей всего сядет от старости (саморазряда)
94
Пока подтверждается то, что я писал в начале темы
"Интересно, насколько качественно будет работать, поскольку диапазон 2.4 ГГц достаточно загажен сейчас."
Видно, что защищенности канала не достаточно.
95
На самом деле, проблема не в диапазоне (хотя в нем тоже :-) ), а в алгоритме работы устройства.
Ведь мышке ничего не мешает работать ;-)
96
Да сейчас многие устройства Wi-Fi оснащены технологиями обработки и передачи данных без помех и защитой от фоновых шумов. Только производитель знает что там и как. Раскрывать точно они не будут т.к это их преимущество перед остальными производителями ДУТ.
Андрей Чудин
97
Возможно этот вопрос уже был, но если допустим приемник поместить с терминалом в диспетчерскую-КПП, а машины через ворота будут проезжать, то возможно снятие данных с этих ДУТов ?
98
дак для этого есть усб-считыватель, чтобы с ним ходить к машинам, а до диспетчеров думаю нормально все равно не будет дотягивать.
www.navsysural.ru
99
Контактный метод неинтересен. Интересна именно бесконтактная система сбора данных.
100
УСБ считыватель как раз беспроводной
101
Ходить с приблудой, как-то не модно вдоль машин. А так допустим приемник даже на штанге на улицу вывесить, чтобы меньше расстояние было и снимать все данные, очень удобно!
102
Для беспроводного считывания данных на территории автопредприятия (гараж, стоянка и т.д.) можно использовать трекер с WiFi (с обычным проводным ДУТ), развернув точку доступа WiFi.
Дальность действия может быть до нескольких сотен метров.
Сергей Чубаров.
103
Это понятно, но нужно кучу терминалов на кучу машин. А там можно один терминал на кучу машин использовать приемный. Завести туда все ДУТы и все.
104
Да, удобнее, если хватает функциональности (дополнительная телеметрия, кроме уровня топлива) этого беспроводного ДУТ и если дальности считывания хватит (тут сомнения). Скорость считывания, опять же, скорее всего по WiFi ,будет выше заметно (не факт, что это сильно критично, конечно).
По удобству считывания - позволяет ли этот ДУТ делать считывание автоматически при появлении в зоне действия приемника без участи оператора? С WiFi трекером все просто - никакого участия: авто приехало, данные скачались сами.
По стоимости - не знаю, сколько этот беспроводный ДУТ стоит... Может, дешевле, чем комплект WiFi-трекер плюс ДУТ.
Сергей Чубаров.
105
(edited by ORROZ 28/01/2015 17:37:43)
Расстояние и скорость считывания, в приёмник можно максимум 16 ДУТ подключить, нужно ещё ПО разработать
Бредовая идея усложняющая жизнь
Я ещё тестовую историю не победил - проблемы со связью на трёх метровом растоянии
106
Это точно,  нужно все упрощать а люди усложняют ))
107
Господа,
Устанавливаем данный датчик на топливный бак на КамАЗ.
В настройках тарировочной таблицы, в свойствах датчика, забиваем тарировку.
После этого забиваем в wialon значения пустого бака (0) и полного (1024), формируем график и таблицу расчета... Получается, естественно, прямая линия. И после этого вопрос, откуда виалон будет брать промежуточные значения, между 0 и 1024..?.
Все это делаем по рекомендациям нашего поставщика оборудования.
(в ПРС-01 ставим протокол LLS и 1024)
108
промежуточные значения  берутся проливкой бака (тарировка)
от 0 до полного записывая все значения как показания датчика так и литраж
все это вводите на виалоне.
и получите адекватные значения.
109
(edited by adormezen 04/02/2015 22:21:32)
но датчик у меня показывает значения при тарировке не в 1024 единицах и не в 4096, а получаются значения 0 л - 15674, 10 л. - 15998.... 165 - 22425 и т.д. как быть?... а данные передаются в терминал либо в 1024, либо в 4096, либо в литрах, если бы было все как в LLS 20160, то вопросов и не возникало бы......
110
(edited by ORROZ 05/02/2015 03:09:51)
adormezen  - я бы вам не советовал забивать таблицу в  ДУТ
- оборудование ещё не объезженное и случае замены вам придётся бак тарировать заново. Задайте ДУТ два пораметра "полный" и "пустой", а таблицу вбейте на Виалоне.
запятую в учёт не берите, потому-что 100,0 на виалон приходит как 1000
1024 или 4096 значение не имеет, если переключить в литры - будет приходить именно тот промежуток цифр - какой укажете в значениях (если конечно терминал не имеет ограничений), например: от 0,0 - до 1000,0 - таким образом вы разобьёте длину ДУТ на 10000 конов (омникоммовский термин)
111
День добрый.
Кто нибудь  может дать шаблон настроек для ДУТ-КВ-Р01? Пытаюсь его просто запустить в офисе.
Делясь опытом, мы часто лишь одалживаем грабли.
112
(edited by chudin 19/02/2015 12:37:04)
russian88fox wrote:
День добрый.
Просто загрузи файл там все настрено!
P:S забыл что меняли пароль после загрузки файла смените сразу пароль а то повторно не получится подключиться к ДУТ (теоретически).
Андрей Чудин
113
Спасибо большое ^ ^
114
Итак, доброго как говорится. ДУТы поставлены 19.02-полет нормальный. ТС- газель фермер и урал -кран вездеход. Первую неделю были проблемы с потерей связи, решилась прошивкой. По сей день более ничего.
Ставим их пока на камазы преимущественно. Сейчас у производителя тарировка полный\пустой производится как и на шнуровом+ есть варианты дополнительные(расписывать не буду, дабы не сочли за рекламу).
Так же начинаем ощущать удобство съемной головы. Недавно, ДУТ начал после монтажа кочевряжется, приехали поменяли голову, в новую забили вручную верх\низ-вся операция 8 минут.
Из набравшегося опыта скажу, что при окончательном креплении терминала, надо немного покрутить-повертеть приемник дутовский, и попытаться закрепить его как можно точнее в той плоскости, в которой сигнал выше.
115
А можно поподробнее - как вы определяли полный/пустой ?
каждая головка вроде уникальна и требует индивидуальной настройки, для этого требуется демонтаж датчика - или есть другой способ?
116
Это если тарировать пустой/полный в данной модели существует возможность тарировать и записывать тарировочную таблицу в голову, т.е если меняешь головку то просто заливаешь файл сохраненный ранее в новую головку и все!
Андрей Чудин
117
На днях поставили на фронтальный погрузчик китайский и на камаз, на китайце полет нормальный, на камазе периодически теряется связь, но быстро восстанавливается, поэтому не критично....  Соль в другом, сегодня пропали оба ДУТа.... при выезде к ТС обнаружилась ТУПО ПРОПАЖА ГОЛОВОК ДАТЧИКОВ, их просто свиснули.... Все в шоке, ведем разбор полетов....
118
плюс приход денег за 2 новых датчика и за настройку....я бы не расстраивался....
119
+ к этому, гарантия на ранее установленные кончилось)
У меня полет не очень. (((.
На Камазе нормально, на Тягачах Рено проблема с дальностью, на пределе, прошло некоторое время эксплуатации и очень часто приемник не видит ДУТ(((. Один пробовал удлинить, но, помогло слабо. При фиксации приемника хорошо помогает двухсторонний скотч + стяжка для контрольки.
ТУПО ПРОПАЖА ГОЛОВОК ДАТЧИКОВ, их просто свиснули..- на самом деле хорошее решение по проблемным ДУТам)))
120
Поставили по 2 ДУТ на К 700 полет нормальный!
Андрей Чудин
121
датчик удобный и простой в калибровки , скорость тарировки сократилась до минимума в день можно устанавливать до 8 тс , сами работаем с таки датчиком, в практике себя зарекомендовал лучше других , до этого использовали Эпсилон и ДУ -02 проводные погрешность больше чем этого хотелось , беспроводной как раз показал себя с менее погрешностью. данные всегда можно считать с устройства и не парится.
122
Фантастика ...
А если его покрасить еще и в зеленый цвет  ... , - вообще погрешности не будет
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
123
GuardMagic  улыбнуло) +1
S&M Groups
124
Сегодня получил очередной груз от Автосенсор
Для теста заказал ДУТ-КВ-02 (проводной) и гибкие трубки
- хочу установить на Volvo (Америка) с круглыми баками, вся суть проблемы что над правым баком проходит выхлопная труба и датчики не выдерживают такого горячего соседства над головой. Вот я и хочу сместить датчик немного в бок, к тому-же монтаж удобней (не надо баки раскручивать и крутить.
Приятно порадовал в посылке подарок от Автосенсора - два фонарика с телескопическим удлинителем, магнитом и гибкой головкой на конце.
Теперь больше не будем подсвечивать бак вечно потухающими спичками.
125
Мне это показалось????
126
Нам что то пожалели фонарики(((
Поставили порядка 20 шт...Проблема на всех машинах одна, потеря связи с приемником. Решали пока только изменением места размещения. Посмотрим на сколько хватит встроенного питания, пока это главные опасения...
127
На первой странице темы еще в ноябре писал
"Вундерваффе какое-то. Интересно, насколько качественно будет работать, поскольку диапазон 2.4 ГГц достаточно загажен сейчас."
И, как видно из дальнейшего, проблема связи "в полный рост".
Набрал попкорна, наблюдаю дальше...
128
(edited by glonass34 26/06/2015 14:33:46)
проблема абсолютно не в загаженности как вы выразились
а дальности приема.
не более 3 метров.
Но хрен редьки не слаще.
129
Вот действительно. Я совершенно не понимаю логику выбора именно такой частоты для связи. Дальность маленькая, затухание на препятствиях существенное, потребление приемопередатчика высокое. Единственный плюс - это скорость связи. Но только здесь она не играет сколь бы то ни было существенную роль.
Почему не остановились на стандартных субгигагерцовых частотах? Использовали бы 433 МГц и применик ПРС-01 можно было ставить вообще где угодно и направление головки ДУТа можно было каким угодно оставлять.
В общем, за идею 5, за реализацию 3. Главная претензия - это связь. Плюс есть вопросы по исполнению. В измерительной трубке центральный стержень соединяется с центральным электродом головки посредством пружинки, которая установлена на этом самом стержне. После нескольких циклов откручивания/закручивания головки ДУТа эта пружинка бывает деформируется и потом коротит центральный стержень на внешнюю трубку.
130
(edited by SanderAMC 29/06/2015 16:43:13)
а дальности приема.
не более 3 метров.
smile Вот именно из-за грязного эфира и дальность такая. Ибо потенциально 2.4 ГГц работает на многих десятках метров.
Ну и низкая мощность сигнала, конечно. Чтобы время автономии увеличить.
131
(edited by KO 07/07/2015 00:14:26)
Хмм, я так понимаю ни кто не удосужился вскрыть крышку и посмотреть на не ничем не покрытые батарейки  с платой. У всех все работает?
На топливном баке монтируется что-то с батарейками...
Это конечно не так жестко как дымящий от кз "модуль защиты" или блокировка топливной магистрали "при угоне", но тоже ничего...
132
Вы не представляете, но в шахтах опасных по метану тоже устанавливаются устройства с батарейками. И даже на вполне законных основаниях.
133
Проблема с проводным ДУТом - в событиях уровень приходит ноль, либо 1, температура идет корректно (есть ДУТы с полной потерей, есть на котрых периодически пропадает и появляется). Поможет ли обновление прошивки? (хотя партия пришла неделю назад). Уже попалось несколько штук
Доступный мониторинг
navipost.ru
134
у нас тоже такие попадались еще полгода назад, в самом начале производства, в первой партии, так что никакие перепрошивки не помогут, думаю это конструктивный косяк, из 10-ти такими были 4, мы их поменяли, и это одна из причин почему мы не стали их больше брать,
www.navsysural.ru
135
печально
navipost.ru
136
Вот что случается после 4-х месяцев эксплуатации. Датчики опломбированы, пломбы не повреждены! На графиках проявляется в виде частых провалов. Способ лечения виден на видео)
https://youtu.be/iOw_NFHMNdc
гл. инженер "Дельта телеком"
Валиев Кирилл Олегович
137
В первой партии прокладки оказались не маслобензостойкой резины
и первые фланцы крепления оказались очень хрупкими и начали рассыпаться (как на видео)
звоните в поддержку - пусть фланцы нового образца высылают
корпус головок тоже из хрупкого материала - трескается и начинает глючить
138
Любые батарейки, имеют срок годности - допустимый срок хранения без существенной потери потребительских свойств. Как правило, срок годности указан на упаковке. Потребителю важно знать, что срок годности гарантирует качество батарейки только при неукоснительном соблюдении условий хранения : температура 10 - 20 градусов по Цельсию, влажность не выше 60 %. Нельзя замораживать/размораживать батарейки, подвергать батарейки воздействию высоких температур. Не рекомендуется резко перемещать батарейки из холодной среды в теплую - это вызывает внутреннюю конденсацию влаги, что увеличивает саморазряд.
При правильных условиях хранения, элементы питания имеют следующий приблизительный срок годности :
Оксид-серебряные : 2 -3 года в зависимости от типоразмера
Алкалиновые (щелочные) : 3 года
Литиевые 3 V : от 3 до 7 лет в зависимости от типоразмера
Еще раз подчеркиваем - вышеназванные сроки реальны только при идеальном хранении, что практически очень трудно достичь (батарейки перевозятся, температура и влажность меняются и тд). Производители, рекомендуют при замене брать батарейки со сроком хранения до года с даты производства.
Почему-то у нас любой мониторинг переходит в money-тыринг.
139
за 7 лет батарейку саморазряд убьет, а тут еще надо делать замер ёмкости, да еще и по радио на 3метра передавать, это невозможно!
Либо это какая-то новая технология, недоступная еще мировым производителям электроники.
140
У меня один датчик сломали, как клиент акт подпишет - вскрытие проведём
141
Нет, устал я от них уже, потом опять что нибудь вылетит, стабильность - это прям не их конек . Поменял на другие за свой счет.
Сейчас для меня главный принцип поставил и забыл.
142
(edited by ORROZ 22/09/2015 22:22:32)
Из-за треснутого (который в дальнейшем рассыпался вдребезги) фланца повредилась головка ДУТ-КВ-Р01
Дефект автосенсора повесили на водителя и уволили (за неаккуратность) - печально скандальная история между работником и работодателем, хотя мы сразу настаивали на невиновности водителя и произвели полную замену бесплатно.
Поскольку данное изделие по гарантии не примут - решил удовлетворить своё любопытство и напоследок выявить хоть какую то пользу -  провести вскрытие ДУТ-КВ-Р01
+ show spoiler
143
(edited by ORROZ 22/09/2015 22:32:19)
+ show spoiler
144
Сама идея хорошая и даже в некоторых условиях очень востребована
- но это ноу-хау и требует реальной доработки
1) - естественно корпус, должен быть крепким и надёжным
2) - проблема расширения - дут внутри залит силиконом, но как практика показывает - топливо разъедает всё (дело времени). черед пару лет силикон немного увеличиться и разорвёт корпус, пропадёт контакт с сердцевиной, и в итоге на свалку
145
значит неправильно выбрана марка наполнителя (марка силикона)
146
(edited by spoluer 23/09/2015 03:20:25)
Действительно. Идея на 5, реализация на 3. Допиливать его еще и допиливать. В частности надо подумать над контактом головы датчика и его измерительной части. Пружника после нескольких циклов откручивания/закручивания имеет свойство сдвигаться в сторону и контакт теряется.
Вместо 2,4 ГГц лучше использовать субгигагерцовые частоты. И дальность действия выше будет и потребление меньше.
Подумать над увеличением надежности крепления к баку, текущий пластик ниже всякой критики.
147
закину свои "пять копеек"
148
Веселые ребята работают в Автосенсоре однако. Пришло 2 партии датчиков с ремонта, конструкция голов претерпела изменения в связи с чем старые измерительные трубки к ним просто не подходят, в поставке к 5 головам 1 измерительная трубка. Во второй партии дела немного лучше и только 2 беспроводных Дут и  опять 1 трубка. На вопрос слать ли им старые трубки для замены на новые был получен ответ используйте старые. Пришлось еще раз уточнить, что по конструктивному исполнению головы другие и старые трубки с ними бесполезны ( теперь не получится поменять просто бошку у клиента, необходимо снимать датчик полностью и заменять вместе с трубкой) ответ был элементарно прост - Покупайте новые. Но это еще не самое веселое, на 10 ремонтных датчиков нет ни 1 акта технического заключение, в коробке присутствует лишь половина листка А4 с перечнем отправленного оборудования. И вновь на вполне логичный вопрос, как получить эти самые акты предложили написать официальное письмо с запросом этих самых актов.. Может как то привыкли к сервису омникома, но на моей памяти любая компания осуществляющая гарантийное обслуживание какого-либо товара предоставляет акт технического заключение оного при возрате покупателю.
149
Соглашусь с Вами, кроме того, вообще весь сервис (общение, менеджмент) напоминает (прям ностальгия ))) советские времена, где производство не для клиента, а клиент для производства )). Дешево и сердито.
Ни что человеческое нам не чуждо!...терминал ГЛОНАСС/GPS знал, что его сегодня опять будут бить электрошокером и с нетерпением ждал, когда появиться возможность снова "потеряться" в координатах и времени...
150
(edited by opl 16/11/2015 16:24:47)
Подтверждаю сказанное smile С общением и менеджментом тяжеловато у них smile Не чувствуется при общении напор "менеджара" smile
Фото растрескавшейся  пластиковой ответной части привело в ужас mad
Как там у финансивстов-биржевиков, присваиваются рейтинги, так и у нас:
присвоить ДУТу  рейтинг   "CCC-" (близки к дефолту (или уже в дефолте) с небольшим шансом возврата средств)
(хотел сперва дать "BB-"  это рискованные обязательства с чертами спекулятивных, но передумал, всетаки понизил до ССС-)
151
Что то никто не пишет про замыкания от воды, что проблем нет?
При обращении в тех. поддержку получили ответ: "проедьте по всем клиентам с радио ДУТ и просиликоньте под головкой уплотнительное кольцо"
Андрей Чудин
152
Что за замыкание?
У меня возникли проблемы прыгают показания (сливы/заправки)
Лечение элементарное - откручиваем голову и гайку (колпачок) ключиком на 8 подтягиваем с прокруткой.
Получается контакт между платой и болтом окисляется ? - судя по ФОТО естественно, никакой спайки, просто луженый контакт платы прижимается к болту, по резьбе болта через три гравера влага без труда просочится - и это реальный геморрой, переодически нужно ездить и прокручивать гайку с болтом.
можно попробовать открутить гайку и вогнать под неё герметик
+ show spoiler
Attachment icon Обновленные ДУТ-КВ-Р01 и ДУТ-КВ-РВ03.pdf 107.2 kb, 918 downloads since 2015-10-02
153
Что за замыкание?
+ show spoiler
Попробуем еще такие мероприятия провести)
Андрей Чудин
154
(edited by ORROZ 18/11/2015 10:06:39)
судя по всему они изменили гайку, которую можно открутить и заменить на старого образца - смотрите спойлер выше
вот только геморрой о котором я описал - они вряд-ли исправили
155
После таких "чудес", желание покупать что-либо у автосенсора все меньше и меньше.....
156
В очередной раз убеждаюсь что нет смысла связываться с этой компанией. Сами уже обжигались не один раз и никому не советуем экспериментировать...
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
157
У Омникомма нынче сервис тоже так себе. Вот только сегодня добился чтобы мне прислали оригиналы актов на ДУТЫ, которые я отправил в ремонт еще в августе-сентябре.
158
(edited by HellWood 18/11/2015 12:55:34)
За Автосенсор даже обидно немного, вроде и вещи иногда придумывают интересные, оригинальные, но реализация постоянно полная лажа.
159
HellWood Сервис омникома улучшился - стали быстрее ремонтировать. Оригиналы актов - вам просто не повезло в этот раз.
160
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
Держитесь мужчины. Как хорошо, что я это уже пережил.
161
Добрый день,коллеги!Ну как там ДУТ "Автосенсор" ?
Как показывают себя на практике в 2016 году?что-то лучше\хуже стало?
162
(edited by ORROZ 18/04/2016 23:06:20)
Да никак - по переломались все датчики - в рабочих пара штук осталась (они глючат - а клиенты не привередливы - вот и работают)
Идея была хорошая, а вот качество и надёжность изделия подвело
растерял Автосенсор всех своих клиентов и на сайте список их пропал, а форум они закрыли - потому что один негатив.
163
Хотел попробовать "обновленный", но не решился, вспоминая опыт по предыдущему релизу..
Да и смотрю по отзывам обновили весьма "неплохо"..
В общем не стану экспериментировать, свой выбор в ДУТах я уже сделал!
Вячеслав, Спутниковая компания, Магнитогорск
164
И какой же это выбор?
165
Просто хочу поделиться опытом и предостеречь от любых отношений с компанией Автосенсор. Не хотите менять клиентам датчики за свой счет, не ставьте им Автосенсор.
Мы почти 1.5 года ставили их датчики( с 14 по по вторую половину 15 года), начиная со старых RS485  и закончили устанавливать на кв-1 и кв-2. На сегодняшний день за свой счет мы уже заменили более 20 датчиков, а то что вдруг удается заменить по гарантии ( это я вам скажу та еще головная боль), больше года не отрабатывают, и то с постоянными претензиями и вопросами со стороны клиентов. Денег, времени, и ресурсов затрачено очень и очень много и все это из за одной ошибки сотрудничества с этой компанией.
166
kykypy3o
У них не только ДУТы плохие, но и другая продукция. Тоже давно обожглись и теперь ничего не пробуем из оборудования этой компании.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
167
Хотелось бы выступить в защиту автосенсора.
Купили и поставили более 100 датчиков нового образца.
Судя по обсуждению претензии такие:
1. лопается фланец -решено новым пластиком. В этом году ни один не лопнул, хотя культура монтажа у нас страдает
2. контакт датчика с трубкой - решено в этом году проблем пока не было, прошлогодние уже показали такую проблему
3. батарейка - давайте будем честными. У нас omnicom, отработавших более 3 лет, можно по пальцам пересчитать. Автосенсор стоящий второй год признаков разрядки батареи не проявляет. На новой серии замена батарейки на заводе 200рублей. Думаю лет 5 батареи отработают.
4. заливка корпуса - поменяли в этом году на новый материал. - тут ничего сказать не могу
5. потеки топлива из под прокладок - не видели, резинки нормальные
6. Проблема с радиосигналом - это  действительно существует. Правда в новых прошивках проблема проявляется меньше. Ну и нужно понимать, что к местам установки нужно подходить с большим вниманием. У нас проблем с этим пока не было - приемники в камазах в панели
7. головку можно открутить (воровство) - так сдуру-то еще и не такое можно сделать. В комплекте пломбы - они фиксируют датчик от поварачивания.
Теперь хотелось бы добавить плюсы:
1. простой монтаж без проводов
2. отличная комплектация
3. данные о наклоне авто, температуре топлива, силе сигнала, заряде батареи, ускорениях и переворотах
4. Все данные хранятся в датчике 60 дней. Их можно считать и сохранить в удобном виде в любой момент, подъехав с ноутбуком к технике
5. Отзывчивая техподдержка
6. Цена
5. гравировка серийника на корпусе лазером
6. простая смена головки при необходимости
168
Было бы хорошо, если бы выступая в защиту Вы представились. А так, это выгладит, как выступление заинтересованного лица.
Александр Иванов,
169
ответил в ЛС
170
Если по действию одну открутил, вторую прикрутил, прописал и всё, то да.
А так, по идее перетарировать бы надо, не совпадает уровень......
Перетарировать не только новый ДУТ , но и бак)
171
так и есть  просто перекиньте конфигурацию с одной головы на другую.
по причине поломки так  не делал,  делал ради интереса оттарировали транспорт,  снял голову перекинул с нее все на другую  и  получил тот же результат.
172
Хотелось бы рассказать  про Автосенсор и их ДУТ
покупаю с 2012 г.
теперь подробно про работу  новых радио ДУТ не буду останавливаться на старых , думаю интересно  как работают новые
Я не попал на  ту весеннюю партию 2015 г. из за которых АВТОЕНСОР схватил негатива.
хотя первые радио дуты  стоят до сих пор  недавно  была возможность  проверит заряд  батареи  заряд по моему полный я еще удивился.
Новые дуты работают дальше чем прежние с прошлыми помниться приходилось выносить  приемник особенно на технике  с большим количеством металла типа КРАН или на комбайнах.
НО вот новые дуты  с измененными  типа банан соединениями трубки и головы, новыми прокладками,  разметкой трубки, они  видят голову даже на комбайне хотя и слабо( 6 метров от кабины до бака сквозь метал) в этом случае все таки использовали удлинитель.
Использую ДУТы  и по сей день
скорость монтажа
отсутствие проводов
конфигурирую в литрах
возможность зацепить  2 и более дута на один приемник таким образом экономим на приемнике.
ДУТы не горят  если генератор вышел из строя  сгорал только ТРЕКЕР.
это о плюсах
из минусов в моем случае их  нет.   не считая прошлых ошибок производителя, но  все таки  кто ничего не делает тот ни не совершает ошибок.
ДУТ так же может слать данные о  ускорениях, ямах,  температуре и прочем но кроме как  уровне сигнала от дут к приемнику я больше ничего не использую.
У ДУТ 3 способа калибровки раньше всегда использовал  полный пустой
потом попробовал  клибровать в литрах  калибрую и сейчас
еще есть  калибровка по длинне трубки  не очень  .
по прямой видимости к стати  ДУТ  пробил  10 метров использовали на стационарной емкости в емкости только дут
остальное в коробе  на удалении 10 метров прекрасно работает.
173
(edited by forza 01/11/2016 13:51:56)
При всем желании не получится тот же результат(
Не, результат конечно будет, но уровень будет разный. "Частоты" в ДУТах не совпадут, Вы конечно можете перекинуть тарировочную таблицу, если конечно сможете прочитать ее из заменяемого ДУТа) . Бывает так, что он "совсем не аллё", в смысле не виден.
У меня на нескольких ДУТах уплыла тарировка верха, перетарировать или говорить чтоб до полного не лили? ) при переходе на летнее ДТ наверное будет нормально.
У Вас с "маслобензостойкими" прокладками все нормально?, у меня почему то плывут. Фланец который прикручивается к баку трещинами не идет? При монтаже мы всегда используем красный герметик abro.
P.S. совсем новые ДУТы еще не ставил, старые не дают жить спокойно))))
174
Тарировочные таблицы нужно хранить в журнале каком-нибудь, тогда проблем с восстановлением не возникнет. По опыту установки - "частоты" в датчиках примерно одинаковые.
Изменение значений верха идет следом за зимней/летней плохой/хорошей соляркой. У других таких проблем нет? Мы тарировку решили по другому - бьем тарировку в программу, а датчик шлет сырые данные (0-65500).
Прошлогодние шайбы трескаются, если перетянуть. Новое не трескается и не течет без герметика. Писали уже об этом выше.
Сегодня выпустили новую версию программы для считывателя с тарировочной таблицей. По моей просьбе.
А еще гарантия на датчики теперь 5 лет.
175
Всем привет!
Кто-нибудь работал с  датчиком присутствия пассажира данного производителя?
http://avtosensor.ru/?page_id=4808
Как работает? Стоит ли использовать?
176
Расскажите как сейчас с новыми датчиками дела обстоят?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
177
Кстати разбирает любопытство - каким образом получен сертификат взрывозащиты по методу искробезопасная электрическая цепь, если источник питания (батарея) находится внутри датчика, и подключить сертифицированный барьер, ограничивающий ток и напряжение, физически невозможно.
eurosenstelematics.com
178
1) Очень логичный вопрос
2) Да и любой барьер подключить не получится
179
Всё просто - не видно проводов, значит нет электрических цепей. smile
Кураж - монтаж
180
....сори, просто возник вопрос...
....если источник питания (батарея) находится внутри датчика, и подключить сертифицированный барьер, ограничивающий ток и напряжение....
Вопрос
.....а батарейка выходит за пределы ограничения по напряжению? а ток? логично предположить, если не выходит, то и нехер городить....как вариант получения автосенсором сертификата подойдет? или кажем среда, в башке залитая диэлектриком никак не взрывоопасна?
.....как бы напрягло на фоне бензонасосов в баке, или там стоят барьеры?
.....просветите, плиз.
181
(edited by GuardMagic 19/10/2017 15:18:50)
= ток,
= +перегрев, +возгорание ..
скажем так, активные элементы взрывазащиты - ограничители тока и напряжения должны быть залиты и находится вне взрывоопасной зоны
что является взрывоопасным - еще фигурирует обьем конкретного вида топлива и .., как и где оно находится ..
182
= ток,
.....термопредохранитель, не?
....сравните бензонасос погружной и дут? у бензонасоса есть барьеры?
183
(edited by M2Max 19/10/2017 18:25:58)
В принципе всеж просто, используется батарейка которая не может выдать ток вызывающий искру и при этом сама не загорится при кз и при повреждении.
По поводу бензонасосов погружных, как-то заметил прикол ввиде дополнительных клемм к купленному бензонасосу, которые производитель предлагает обжать вместо штатных, если они не подходят. Представил себе как это будет работать после обжатия плоскогубцами на "независимых" автосервисах, а токи то там нормальные, особенно если регулятор давления на инжекторе заклинит, провода греются и ведь ни одного взрыва не присутствует на ру чп.
Кстати, элементарная искро защита довольно давно присутствует в комплекте у одного известного производителя проводных дутов, у любой модели.
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
184
Мне ничего сравнивать не надо ..
есть соответствующие документы (официальные регламенты, стандарты),  описывающие , что  и когда является взрывоопасным, а когда не является взрывоопасным.
В том числе все это написано и в  ADR.
И соответственно разные требования к оборудованию ..
Бензин до 340 литров (это по памяти. Могу немного ошибаться) не является взрывоопасным.
Дизельное топливо до 1000 литров в любом баке не является взрывоопасным.
Дизельное топливо до 1500 литров в баке, питающим ДВС не является взрывоопасным.
185
Искрозащита не может быть элементарной. Она является стандартной, выполненной в соответствии с требованиями.
Т.е. , искрозащита либо есть,либо ее нету.
186
здесь еще бы и хорошо, что бы такая батарейка могла и GSM с GPS питать, а не только не вызывать искру ..
187
Да не, в этих датчиках батарейка только маломощный передатчик питает, оттого 5 лет и работает. GSM с GPS питать на такой срок это аккум от теслы надо использовать smile
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
188
(edited by SiMaxDnepr 20/10/2017 21:50:28)
Вот вот, gsm и gps, в точку... smile
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
189
Хотелось бы узнать как проходит эксплуатация датчиков интеграторами. Какие отзывы? Какова реальная длительность работы ДУТа с батарейкой?
190
(edited by alexkirs 01/11/2017 16:07:19)
24Glonass
Ставим в баки, ставим в бункера комбайнов вместо эскортовских ДБ2.
Для уточнения сливов снимаем показания с датчиков.
Много дополнений внесли в программу снятия и анализа данных с датчика (скриншоты), в том числе добавили тарировку по нашей просьбе.
Бывают ломаются: откручиваем голову, прикручиваем новую, пломбируем
Пока все сломанные по гарантии поменяли на новые. Если так и дальше по гарантии будет, то к другим не уйдем. Гарантия 5 лет на датчики.
Севших батареек с 2014 года (начало закупок) не видел
191
alexkirs , а как вы в бункера ставите датчики? как они работают?
192
точно так же как ДБ-2 от эскорта:
изолированную трубку крепим на изоляторы.
контакты датчика расключаем на массу комбайна и трубку
Показания как и в ДБ-2 плавают в зависимости от влажности зерна
Вообще рынок датчиков наполнения бункеров свободен.
АУ производители оборудования!
193
alexkirs , интересно придумали.
194
у нас частенько комбайны уборку ведут с поднятыми бортами бункера, вы сталкивались с подобным, как подсчет ведете в этом режиме?
195
(edited by alexkirs 02/11/2017 08:15:11)
режете трубку на куски, крепите трубки на крышку (борта) бункера, соединяете проводами
Но плавание показаний при изменении влажности никуда не денется.
Ждем производителя нормальных ультразвуковых датчиков
196
http://rcs.kiev.ua/produkty-ru/dopolnit … aniya.html
197
у кого-нибудь есть опыт эксплуатации ДУТ-Р4?
негатива много здесь начитался, но он  весь старый (к старым моделям), а т.к. производитель до сих пор существует значит, наверняка, работает над ошибками предыдущих устройств. Согласитесь, задумка то радио-дутов хорошая!!!
198
Наши партнеры по франшизе довольны 4 серией.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
199
пошли по принципу компании apple, восьмая серия на подходе?... smile
200
(edited by [ZLOY]GLB 10/09/2018 05:23:08)
Ставил в Москве несколько, работают без нареканий, также в Карелии на лесозаготовка на экскаватора тестовой поставили, тоже отлично... Убрана проблема помирания датчика по скачкам питания, т.к. он не зависим от цепи питания... Не надо бояться повреждения проводов и думать о их прокладке...в принципе вполне доволен... Цена /качество очень радуют.
.а от омникома ввиду массового брака (клинят на максимум), да и ценник не радует последнее время, решено отказаться... Пока к сроку работы батарейки вопросов нет...все отлично... Датчики наклона также удобны...
201
Есть кто имеет опыт использования ДУТ-Р4 в режиме без подключения терминала (offline контроль)???
202
Ну ради интереса снимал историю с одного из ранее установленных... Как вариант автономный для прицепа используемого для заправки техники в лесу - неплохое решение вполне
..главное это раз в месяц хотя бы проезжать, снимать показания и анализировать...
203
Ну что, у кого есть результаты работы в течении 5 лет ?
204
Пожалуй, мне есть что сказать. Но модели ДУТ у них меняются довольно часто, поэтому ни по одной из них пятилетнего опыта нет. Начали мы с ними работать еще с первых проводных ДУТ, ставили несколько десятков ДУТ-лайт, редкие из них пережили рубеж 2 года. Потом пошли первые беспроводные, с пружинным центральным контактом - помучались с ними какое-то время, хорошо что взяли немного. Проблемы их уже обсуждались: пружинный контакт загибается, фланцы пластиковые крошились, прокладки не держали, связь терялась. Забыли на какое-то время, пока сам Автосенсор не предложил потестить новый ДУТ, предоставили его бесплатно, откатали мы его с год, проблем особых не было (жив до сих пор - года три, если не ошибаюсь). Решили взять десяток новых ДУТ-КВ-РВ03 с промежуточными трубками для установки на стационарные топливные емкости. С ними опыт не такой хороший, со связью проблем нет, но показания с самих ДУТ периодически прыгают, приходится колдовать:раскручивать, промывать, протягивать. Еще была проблема значительного изменения показаний от изменения температуры - меняли пару датчиков. Еще отрицательные моменты: фланцы на промежуточные трубки напрессованы криво (при сборке трехметровый ДУТ получается ломаный); бывало, что резьбу приходилось править, иначе трубки не скручивались; на стыках трубок тарировка теряет линейность. Недавно пробовали головки ДУТ менять на новые ДУТ-Р4 - чуда не произошло, так что с составными датчиками в стационарных емкостях опыт отрицательный.
Сейчас еще ценовая политики производителя поменялась, так что экспериментировать совсем желание пропало, изредка только берем датчики угла наклона.
205
(edited by rezus66 05/03/2020 07:29:33)
Анологично начинали с самых первых беспроводных ДУТов. Не устраивала крышка защитная, у них она крепилась на силиконе. От жары отваливалась и вот она требуха открытая. В последнее время появилась такая неприятная неисправность. На плате самой головки появились окислы. Автосенсор почему то данную проблему к гарантийным не отнес.Бывало приходилось разбирать головку т.к контакты батареи были попросту не затянуты.Единственный плюс не надо протягивать проводку и не более
206
У кого нибудь проработала батарейка в ДУТе 5 лет?
207
3 года максимум, брали пять дутов  и батарейки меняли в таком порядке:
1 дут - 1 год проработала
3 дута - 2года проработала
1 дут 3 года проработала
Настройки стояли у всех одинаковые, емкости на улице. Сейчас ДУТы работают, клиент не жалуется но батарейки приходится менять без систематики, т.е. может и год проработать, а может и более, но эксперимент прекратили, больше не берем.
208
Почему не берёте, плохо работают или только из-за батареек?
