501
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
24Glonass wrote:
Господа, каким набором команд на Телтонике 1110 активировать сбор данных и отправку с порта AIN1 ?
adc1
setparam 1330 1 -enabled (1), disabled (0)
setparam 1331 1 (0 – low, 1 – high, 2 - panic.)
setparam 1332 30000 - High level
setparam 1333 6000 - Low level
setparam 1334 2 (0 – on range exit, 1 – on range entrance, 2 – both, 3 – monitoring, 4 – hysteresis, 5 – on changes)
setparam 1335 1 -усреднение
502
Teltonika FM1110
Приветствую!
Подскажите, у кого есть конфигуратор teltonika x.1.11.y, отправьте пожалуйста мне на почту batar77@mail.ru
Заранее спасибо!
503
Teltonika FM1110
Добрый вечер. Мужики помогите чем нибудь. Teltonika FM1110 никак немогу зайти и настроить. Все конфигураторы перепробовал штук 15, пишет нужна версия  X.11.5.Y, такого нигде немогу найти. Хотел прошивку сменить, но тоже немогу, так как незнаю какая стоит у меня. При подключении  Firmware Updater показывает только IMEI номер, а ПО нет 1000 раз переподключал. На смс неотвечает или я команды не те посылал. Подскажите где взять нужный конфигуратор или что еще можно сделать. Спасибо.
504
Teltonika FM1110
(edited by madmaximka 19/02/2020 19:48:22)
Наверняка это Беларусь? Так? Из какого вы города? Напишите в личку!
505
Teltonika FM1110
Неважно какая прошивка стоит, накатите другую, допустим 1.28xx  посмотрите что получится.
506
Teltonika FM1110
Ничего не получится. Это залоченое устройство.
507
Teltonika FM1110
Так непрошивается, думает, думает и пишет время вышло. Короче непрошивается.
508
Teltonika FM1110
в общем, если нужна будет помощь - напишите в личку. возможно получится помочь.
509
Teltonika FM1110
Да Беларусь. Гродно. Это я машину купил год назад и только вчера нашел трекер. И еще работает зараза, два диодика раз в секунду моргают. Даже проверил деньги на симке есть. Как люди машины так продают. Так получается мне его только выкинуть, ничего неполучиться сделать?
510
Teltonika FM1110
Помогите пожалуйста Телтоника FM 1110 требует конфигуратор X.1.11.Y, нигде не могу найти. На сайте производителя тоже нет. Спасибо!!!
rilofit@gmail.com
511
Teltonika FM1110
отправил
512
Teltonika FM1110
woollen wrote:
отправил
Чегойто нет ничего.
Перепрошить другой версией не проблема, просто очень нужно конфиг стянуть с прибора.
513
Teltonika FM1110
rilofit@gmail.com
Не понимаю в чём проблема тут его выложить, столько запросов на него было, на этот конфигуратор. Что блин за тайна такая?
514
Teltonika FM1110
Письмо не отправляется что-то. Попробую здесь
515
Teltonika FM1110
Вот спасибо тебе добрый Человек!
516
Teltonika FM1110
Конфигуратор для FM1100 выдает ошибку "Software version like X.11.5.Y should be used to configure your device".Такого конфигуратора не нашел. По сайтам пишут что это БелТрансСпутник и устройство  можно  отдать детям как игрушку.
Так ли это?
517
Teltonika FM1110
Так ли это?
Изменить адрес телематического сервера в данных приборах нельзя.
518
Teltonika FM1110
И перешить тоже по ходу не получится?
519
Teltonika FM1110
не получится
520
Teltonika FM1110
Приветствую. Подскажите..
телтоника фм 1111
все работает, подключена к оранжу (рухавик)
решил настроить на новый лад типа 193.193.165.37....запросил гетпарам 1245 выдает парам ид 1245 вал 10 а на гетпарам 1246 выдает варнинг нот суппортед парам ид детектед...
боюсь посылать команды сетпарам на смену адреса и порта для нового сервера (он же работает на старых настройках ) ...непонятны ответы на запросы гетпарам...это норм? Игнорировать и заслать смс с новыми настойками?
пробовал отсылать гетпарам 245 и 2004 (вдруг там не фм1111) ответ нот супортед парам ид детектед.
Х.з. что делать...нестандартно.
521
Teltonika FM1110
qwerty16 Так для fm1111  1245 это pdop. 1246 нет такого param_id для данного прибора, поэтому и ошибка
Номер параметра по адресу сервера 1115, а порта 1116
522
Teltonika FM1110
Бикзурный рахмат....смотрел как фм1100, фмб, фм2200.....не дотянул до 1111....Спасибо.
523
Teltonika FM1110
не получится
Так резко я бы не говорил. Некоторые устройства получается разблокировать, а некоторые нет.
524
Teltonika FM1110
madmaximka wrote:
не получится
Без взлома ПО производителя этого сделать точно не получится. А обсуждение взлома любого ПО крайне не приветствуется в рамках данного форума
525
Teltonika FM1110
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой, когда FM1110 (10 шт) не отвечают на команду getver? Только на неё.
getgps, getstatus, setparam на все эти команды отвечает а на getver ну никак. Пробовал deleterecords потом cpureset и опять getver - никакой реакции.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
