Re: Arnavi ПРО
Подскажите, а активировать - деактивировать выход в новом приборе, через TCP можно только на время?
Потому, как в "старом" можно было командой активировать выход 1:  080101 - деактиваировать выход 1: 080100
К новому прибору, даже в инструкции ничего не сказано. По смс можно активировать-деактивировать. По tcp нелья (нет информации)
Возникают вопросы.
Есть ли команды в данном приборе, которые активируют выход постоянно (если нет, то появятся ли вообще)?
Какое максимальное время активации выхода?
контроль над обстановкой
Arnavi ПРО
(edited by Arusnavi Support 20/08/2014 10:33:59)
Re: Arnavi ПРО
Возникают вопросы.
для управления выходами предусмотрено две команды, они описаны в инструкции http://www.gpsgis.ru/download/Arnavi/Ar … %D1%8F.pdf
стр. 23.
Таблица 4. Команды от сервера
для постоянной активации/деактивации используется команда в формате 080х0у
для активации на время используется команда в формате 09ххуу
подробное описание в инструкции
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
Arnavi ПРО
(edited by Yevgen 29/08/2014 06:32:34)
Re: Arnavi ПРО
При заказе Arnavi PRO CAN прошу указывать модель CAN процессора, который вам необходим. Характеристики всех процессоров прилагаю.
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Приветствую.
Кому необходимы приборы с СИМ чипом Билайн прошу сообщать заранее до отгрузки.
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Доброго дня, вот какой вопрос.
Установили на 3й вход импульсный датчик Ш-2.
Выставили в настройках импульсный режим.
На Виалон заводим как счетчик дифиренцированный.
Но вот беда:
сам терминал регулярно обнуляет свой внутренний счетчик после включения выключения зажигания. На виалоне тоже все сбрасывается ( счетчик же должен суммировать импульсы?   )
Как правильно произвести настройку такого датчика, что бы счетчик все же заработал?
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Все настраивается в Wialon, ознакомьтесь с документацией более внимательно http://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/u … da_topliva
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
В терминале счетчик импульсов обнуляет свое значение при каждой отправке данных на сервер. В виалоне для корректного отображение показателей счетчика можно настроить суммирование значений, приходящих от терминала.
Техподдержка Арнави2
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Для тех у кого были проблемы с выгрузкой параметра can4 (версии с CAN) на сервер - требуется обновление до 1.35
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Для скачивания  доступна новая версия ПО 1.99. МЫ постарались устранить все выявленные пользователями замечания по работе прибора. Рекомендуем к обновлению.
В некоторых случаях после обновления необходимо будет вручную перезапустить прибор путем полного отключения его от питания на несколько секунд. Дальнейшие обновления будут производится безболезненно
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
Подскажите sms (или от сервера) команду для прибора Arnavi 3 – выбор в RS232 устройства Can-Log и включение всех параметров.
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
123agrotrade wrote:
Быстрее получить ответ написав в компанию на support@arusnavi.ru
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
День добрый , у вас только писать надо или есть какой нибудь дежурный спец по тех вопросам?
Arnavi ПРО
Re: Arnavi ПРО
На почте support@arusnavi.ru всегда есть специалисты которые дадут ответ. Этот форум компании Гуртам и никто его из сотрудников Аруснави в режиме онлайн не читает.
