Уровень топлива по CAN на легковых автомобилях
Тема: Уровень топлива по CAN на легковых автомобилях
Получили задачу снимать уровень топлива по CAN на легковушках. Есть ли реальная возможность снимать с CAN эту информацию или потребуется аналоговое подключение к топливомеру? Спасибо.
LADA Priora 217130     2012
Mitsubishi Lancer 1.8    2008
Toyota Avensis            2007
Toyota Camry                    2006,2010,2011
Volvo XC 90                    2010
Mitsubishi Lancer 1.6    2008
Nissan Almera             2007
Toyota Avensis            2007
Re: Уровень топлива по CAN на легковых автомобилях
С большинства машин можно снять данные с помощью кан-лога.
Skype: gamov.euroml
Dmitriy пишет:
Дмитрий, какой  кан-лог подходит лучше всего?
свяжитесь с нами, поможем. dg@euroml.ru
Skype: gamov.euroml
кроме Volvo XC90 снимали данные по аналоговому способу со штатного датчика. с Вольво опыта не было пока.
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
Скажите, результат показаний Вас удовлетворил в случае аналогового подключения?
Подключали на KIA RIO 2010г, поигравшись с настройками виалона получили вполне неплохой результат, по крайней мере заправки бьются +-1%.
Prologue пишет:
Toyota Avensis            2007
Volvo XC 90                    2010
Nissan Almera             2007
Toyota Avensis            2007
Только Volvo XC 90. Другие модели из списка не имеет данных об уровне топлива в CAN.
BCE FM-Blue & FM-Light developer
sigemula пишет:
Prologue пишет:
Toyota Avensis            2007
Volvo XC 90                    2010
Nissan Almera             2007
Toyota Avensis            2007
Не только
Mitsubishi Lancer  X 2008 читается топливо по кан
Тойоты камри после 2007 года читается топливо по кан
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
Только аналог, только хардкор.
Проблема в том что ниже поплавка бывает еще литров 15. В будет у вас поездка 100 км и при 0 литров в баке )
GPS Solutions LLC., Baku, Azerbaijan.
www.gps.az
Jamal
mykola пишет:
подскажите пожалуйста id параметров с показаниями топлива по тайотам камри после 2007 года
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Александр Шарипов пишет:
mykola пишет:
вот такой лог сняли с камрюхи
Иконка вложений camry_can.txt 19.29 Кб, файл был скачан 1549 раз(а)
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Какие данные через КАН можно снять у следующих ТС
Ford Ranger 2012/2014
Ford Explorer 2011/2014
Toyota Corolla 2007/2010/2014
Toyota Highlander 2007/2010/2014
Toyota Land Cruiser 2007/2010/2014
Toyota Hilux 2007/2010/2014
Toyota Prado 2007/2010/2014
Toyota 4runner 2006/2008/2014
Toyota Prado 2010/2014
Nissan Pathfinder 2006/2008/2014
Nissan Sunny 2006/2008/2014
(04/03/2015 14:35:49 отредактировано Km-tracking)
Добрый день, данные можно получить все заявленные в таблице, см вложение
Иконка вложений Список поддерживаемых автомобилей.pdf 507.82 Кб, файл был скачан 3625 раз(а)
+7 (495) 668-08-79 доб 104
http://km-tracking.ru/
http://ruzar.ru/
Добрый день. Скажите пожалуйста, передаются ли данные об уровне топлива в CAN-шине Nissan Almera 2015г., если да, то какой CAN-LOG посоветуете?
anzi1331 пишет:
Коллега прикрепил табличку со списком поддерживаемых моделей и в ней вижу что киа Рио не отдает топливо.
Сам пробовал на рио 15 года через галилео, но безуспешно.
Подскажите где в ней найти топливо?
Sashok пишет:
anzi1331 пишет:
на приборке, в пороге, коричневый провод. Заднюю сидушку скинуть - сразу будет видно наверняка.
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
везде одинаковый коричневый и в приборку такой же? Это аналог со штатного ДУТ?
На приборку приходит зелено-рыжий провод. Искать на левом разъеме, провод 3-й справа. На новых рио провод такой же, но вот где он в колодке с ходу не подскажу.
Постоянно тестируем кан на вольво с60, результатом недовольны. График скачкообразный.
Есть вопрос по подключения CAN  на мерседесе-спринтер 2014г. к Сигналу 2551.
Владимир59 пишет:
Ja neznaju kak podkliuchit CAN na Signal 2551, no CAN v etom mercedese est na pravom storone. korichnevij (can-l) - korichnevo krasnij (can-h). Eto komfortnij CAN. No esli vam nuzhen rasxod toplivo, togda nado CAN dvigatelya. On tozhe tam - zelionij (can-l); zeliono-belij(can-h).
Can Pro !
всем привет а на HILUX 2014 года по кану есть данные об уровне топлива??
если да не подскажите пгн? или где найти описания пгн?
а если нет где искать провод с попловка?
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
kjuman пишет:
Чтобы посмотреть, что есть в CAN на а/м есть такая штука http://www.mastercan.com/mastercan_tool/
Версия Лайт - только для просмотра. Версией Проф можно поуправлять шиной - это для смелых)
vinkel пишет:
kjuman пишет:
Подскажите, а для J1708 (SAE J1587) что-нибудь существует подобное?
Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
У Технотона вроде анализатора 1708 нет, только шлюз из 1708 в j1939 http://www.mastercan.com/interfeys-dann … can_v-gate
Посмотрите еще у vector http://vector.com/vi_canalyzer_en.html
vinkel пишет:
Спасибо за ответ! Вообще-то я не здесь вопрос наверное задал, в легковых такого шлюза наверное не бывает.
Ребят а не подскажите где вообще узнать коды и номера параметров на Hilux 2014? кан сканера у меня нет...а машинки обвязать нормально хочеться... какой там протокол вообще? j1939?
kjuman пишет:
tam obichnij High Speed CAN. j1939 tam net. Nuzhno ili CAN schitatel/konverter postavit (Can-Log naprimer) ili poluchit informaciju kotorij CAN ID est dlya skorost, oboroty i tak dalee.
No toplivo tam v CANe net, no odin provod dlya etovo est, kotorij i gde - forume uzhe napisano.
Can Pro !
kjuman пишет:
j2534
топливо с аналога уже читаю) хочеться больше данных)
kjuman пишет:
Подскажите каким образом выполняли подключение? Минус терминала на корпус? Или в другое место?
Пробовали подключаться по схеме, но Галилео почему-то напряжение с нужного провода не видит.
vinkel  ну посмотрите вы что там есть, а дальше что ? Еслиб это был сканер кан, а не тупо кан 1939 тогда да, можно былоб прикупить
Подключался ли кто-то к штатной стрелке на HILUX G8 2016 г.в., есть ли распиновка на новые панели приборов?
На панели в основном кан или обработанный сигнал через БК.
Идеальный вариант - это подключиться к датчику на самом баке (насосе).
(24/01/2017 14:59:37 отредактировано vinkel)
vad_98 пишет:
Сорри, пропустил сообщение. MаsterCAN Tool это и есть сканер, который показывает все PGN, которые есть на шине.
Знакомые PGN  j1939 отображает в виде
НомерPGN /Название PGN (на русском)
Адреса SA, DA
Список SPN, в котором для каждого SPN
Номер/Название на русском/значение в десятичной системе/ед.измерения
Незнакомые PGN
НомерPGN
Адреса SA, DA
В режиме RAW - все что видит в HEX формате, как в трекерах Galileo, Teltonica.
Обратите внимание: все SPN, которые есть в стандарте, включая "длинные". Хотя ни одного трекера, способного поднять на сервер длинный SPN я пока не знаю (
PS Крокодил в комплекте для подключения.
(28/01/2017 01:40:31 отредактировано vad_98)
vinkel
скиньте описалово на мыло, осцилограф встроен ?
vad_98 пишет:
vinkel
Не думаю что там есть осциллограф.
(30/01/2017 14:06:41 отредактировано vad_98)
dyama2007
тупанул, это же технотоновское....
Вообше на легковушках подключение к датчику каким либо образом не должно вызывать особых проблем, а вот тарировка бака - это да ))
