Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Тема: Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Добры день! У нас такая ситуация мы поставили на бензовоз 2 датчика УЗИ, и показание тарировки от каждого датчика  разделили на 2 (чтобы усреднять уровень типа X1+x2=R .R= фактически уровень топливо) теперь нам нужно чтобы WIALON  приплюсовал эти показания и отображал  это как один бак. Мы пробовали, дав одинаковое название на датчики   ставить галку на “Группировать датчики с одинаковым именем” но эта функция не работает. При наведении на карте на авто показывает два бака. Помогите, пожалуйста, решить данный вопрос!
Re: Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Добрый день - подскажите, пожалуйста, какие датчики Вы ставили и на какой тип бензовоза. Спрашиваю - потому, что мы пытались поставить 2.5 на дизелевоз Нефаз 11 кубов однообъемик с "грибком наверху" - ну ничего не вышло.
Abimarat пишет:
Эта функция работает в отчёте, как на графиках, так и в отчётных таблицах. При наведении на объект на карте просто выводятся значения всех созданных Вами датчиков.
Viacheslav Krival
А вы такую функцию отъединение не думаете осуществлять?
Abimarat пишет:
Уже думаем, занесём в планы. Следите за обновлениями.
Viacheslav Krival
zjz пишет:
А подскажите, пожалуйста, что именно не получилось??? Нам в скором времени такая же задачка предстоит с бензовозом!!!
Александр Полтарин
Всем добрый день.
Взяли УЗИ датчик компании TS-сенсор.
Вопрос к присутствующим как подключить этот датчик к Teltonika FM4100.
И так же как настроить телтонику.
Первая проблема с которой столкнулся это отсутствие штекера к 232 входу. В комплекте ее нет. Излазил весь город не нашел требуемого штекера. Было принято решение подключить либо к частотному входу либо к аналоговому.
Ваши советы по подключению потомучто опыта работы с УЗИ нету.
вот и проблема в том что не могу найти штекера под цифровой вход. если вы подключаете на RS232 где вы берете штекера?
и второе: как подключать и настраивать телтонику под частотный или аналоговый датчик?
И также интересует что не получилось с бензовозом.
Заранее спасибо
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
RS232 датчики подключаются к FM4100 через RJ45. Этот коннектор вы не смогли найти?
Нет. мы не нашли штекер который подключается к блоку УЗИ. (круглый с шестью контактами)
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
gpspos пишет:
Кабель со штекером продается также в Транссенсоре. Только насколько я помню, у УЗИ 485-й интерфейс, и подключить его к 232-му порту не получится.
С частотными датчиками телтоника не работает, подключайте к аналоговому. К любому Ain проводу, предварительно включив его конфигуратором и выставив generate event - monitoring.
Аркадий Рушкевич
место установки нужно чуть ли не отполировать,  действительно нужно подключиться к аналоговым входам плюс делать изменения в глобальных параметрах тельтоники
У УЗИ есть 232ой порт. По крайней мере, он "более есть", чем у 4100.
цепляйте на аналоговые работает без проблем
keeper пишет:
Да, видимо добавили его. Давно я не работал с этими г...датчиками smile
По поводу глобальных настроек телтоники - если это 41-я, то у нее параметры аналоговых входов не меняются.
Аркадий Рушкевич
Я про то, что в стандарте у 4100 нет 232ого. Для того чтобы он там появился надо произвести какие то неясные манипуляции административно-шпионского характера в международном масштабе. smile
keeper пишет:
Всего-то - прошивку сменить smile
И 232-й то кстати есть, только топливные датчики к нему не подключить.
А я про то, что раньше у УЗИ 232-го не было, только 485-й.
Аркадий Рушкевич
Это евромобайлу  "прошивку сменить в 4100" это ТОЛЬКО.  smile Для многих остальных это проблема. Что у УЗИ не было  раньше 232го я в курсе. Я вот думаю человека отправить поучиться  установке. Не хочется на своих ошибках учиться. А нюансов там , как я понял, очень много.
keeper пишет:
+1 - обязательно на обучение отправьте.
Аркадий Рушкевич
ПО аналагу я сделал. Частотного входа походу на телтонике нету как я понял. Штекера мы в срочном порядке нашли для экспериментов это оказался простой PS/2. Теперь вопрос в том как соеденить телтонику с УЗИ.
достаточно соединения двух проводов RS-232 Rx и RS_232 Tx?
Добавлено спустя   3 минуты  15 секунд:
я так понял с телтоники оранжевый это Rx а красный Tx
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
gpspos пишет:
Схема из мануала подключения lls к fm4100
подключайте по возможности по частоте (если с цифрой трудности)
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
Цифра (RS-232) как оказалось вообще не работает. ТС-сенсор в недоумении приборы то новые))))
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Посоветуйте ультразвуковой датчик уровня топлива или обосновано отговорите меня от УЗ датчика в пользу цифрового. Ставить надо на бак шириной метр и высотой 40 см.
Павлов Виктор
ActionList
www.actionlist.ru
(10/06/2011 10:32:52 отредактировано AndrewTT)
PavloVVictor пишет:
Что имеется в виду "в пользу цифрового"?
УЗ - принцип измерения, цифровой - тип выходного интерфейса.
Ультразвуковой датчик, в общем-то, сейчас один на российском рынке - УЗИ от ТС Сенсор.
Почему хотите выбрать именно УЗИ? Что за автомобиль?
Аркадий Рушкевич
AndrewTT пишет:
PavloVVictor пишет:
Я имею  в виду Omnicom LLs
Obscured пишет:
Не надо ничего сверлить - монтаж проще. Машина ЗИЛ.
Ну я других тоже если честно не видел. Хотя плотно не искал, надо признаться. Ну так как он работает? В порядке?
Павлов Виктор
ActionList
www.actionlist.ru
Монтаж проще, но надо место найти правильное место для установки. Работает хорошо. Вот только сам датчик отбить достаточно просто, на ЗИЛах то в открытую все стоит.
keeper пишет:
Ну это спорный вопрос. Когда бак уже известный - то да, а вот если в первый раз ставить на этот тип машин... то я бы сказал гораздо сложнее чем LLS.
На мой взгляд при одинаковых всех прочих условиях УЗИ ставить проще. Какой риск ошибиться при установке УЗИ? В переборку попасть? Такая вероятность есть и с ДУТом. Чисто механически с УЗИ делать то нечего почти - приклеил, да кабель проложил. Самое главное правильно выбрать место. Так эта проблема, только в меньших масштабах есть и с ДУТами.
Это чисто мое мнение. Но против саботажа с УЗИ надо придумывать что то какждый раз новое.
yurius пишет:
keeper пишет:
Поясните если не трудно. Я на вскидку вижу, что LLS сложнее. Но ни тот ни другой еще не ставил - это прекрасный опыт еще впереди.
Павлов Виктор
ActionList
www.actionlist.ru
Скажу проще опробовал все датчики.
Узи всё хорошо- но грязь в наших баках убивает всю красоту этих датчиков, плюс постоянный магнит прилепленный к излучателю - показания фуфло.
Проточные - резина хреновая.
Остановился на omnicom-ах Пусть дороже, но зато ни один клиент мне ещё в лицо не плюнул за них.
Хотите качество без геморроя ставьте  omnicomы.
Установил уже более 400 и не жалею. Ни одного нарекания от клиентов.
А вообще пробуйте, экспериментируйте и выбирайте сами как я.
Нужно проверить всё, чтоб аргументировано остановится на лучшем.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
В случае с ЗИЛом, если он к тому же не новый, я бы не рекомендовал УЗИ.
Старая краска на баке, а тем более ржавый или расслоившийся металл полностью убивает работоспособность датчика.
По поводу простоты установки - формально, да, УЗИ ставить проще, но требует квалификации установщика. Я бы посоветовал вам отправить монтажника на обучение в ТС Сенсор (если они их еще устраивают), прежде чем браться за их установку.
Аркадий Рушкевич
Obscured пишет:
На сайте у ТС сенсор вроде еще проводят обучение. Отправиться на обучение хорошо - пока не понятно с какими датчиками лучше работать, а ради того, что бы поставить один датчик обучаться бессмысленно.
Клиент хочет ставить УЗИ. Ему железные аргументы нужны, что бы бак сверлить. Ну закажу один УЗИ - отпишу потом что получилось. Всем спасибо за советы.
Павлов Виктор
ActionList
www.actionlist.ru
Обращайтесь, если что smile
Свяжитесь перед установкой с ТС Сенсор, пусть расскажут вам, как ставить и проверять датчик с подключением к ноутбуку через программатор, в режиме осциллографа. Устанавливая по инструкции (проверка только по светодиоду), можно нарваться на сюрприз.
Аркадий Рушкевич
Obscured пишет:
Спасибо. Обязательно учту.
Павлов Виктор
ActionList
www.actionlist.ru
akkros пишет:
Согласен абсолютно. Погружные датчики - будущее без гемора более вероятно.
Роман Билле
Standard Head
http://www.std59.ru/
Датчик УЗИ автономный?
Есть у кого-нибудь опыт работы или знаете может подобное оборудование? Цель снятие топливных данных без трекера.
Спасибо
Роман Билле
Standard Head
У УЗИ контроллер записывает данные, которые можно считать впоследствии.
а как вы думаете: к примеру, 5 тонн топлива, плескающееся в цистерне при езде по нашим дорогам, не вырвут ДУТ с корнем? Если на бензовоз ставить, то несколько датчиков и через сумматор, мне так кажется. Но стоит решить вопрос с креплением датчика - нужна дополнительная защита датчика от колебания таких масс. Хорошо, если есть переборки в емкости, а на старых моделях авто их нет просто.
SibNaviCom
судя по посту вы не занимались установкой на топливозаправщики
мои рекомендации для начало прочтите документацию по LLS ..230, там расписаны способы установки ДУТ в цистерны
т.е. ответы на ваши вопросы
у меня вопрос на счет УЗИ, ходят слухи что грязь или инородные предметы на дне бака или цистерны или любой емкости очень сильно искажают данные, правда это или нет?
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
Nikolya
Правда. Сильно или не сильно - другой вопрос. Изменение параметров топлива тоже искажают данные ДУТ, но их все равно ставят.
keeper
реально был случай, ставили на топливозаправщик камаз, одно секционный , у него волнорезы упали, так и плавали на дне)) хз сколько времени, естесна пришлось вытащить перед врезкой дутов) но один фиг на дне при свете было видно остатки "плохого топлива", на скок понимаю цистерны "промывают" раз год и то не по собственной инициативе, а при прохождении калибровки водой в метрологической службе
SibNaviCom пишет:
.................Но стоит решить вопрос с креплением датчика - нужна дополнительная защита датчика от колебания таких масс.
или что гораздо проще, - применять датчики механически более прочные, как по самой механике, так и по креплению.
Добавлено спустя   5 минут  23 секунды:
SibNaviCom пишет:
... датчики должны быть с 485 интерфейсом и их просто последовательно соединять.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Николай, да, Вы правы - на топливозаправчик мне еще не приходилось ставить, поэтому и читаю этот форум с желанием найти опыт практического применения. Я разговаривал с людьми, которые этим занимались, именно самостоятельной установкой, и именно на цистерны без перегородок внутри. Какое бы не было крепление - датчик вырывает или загибает - это факт. Точность измерения - те же 1% при 5 тоннах топлива - 50л , а это уже как то немного великовато... Если поставить несколько датчиков и снимать среднее показание - это уже подойдет. Плюс мне еще предстоит продумать, чтоб провода как то можно было отсоединять, поскольку цистерна на прицепе.
А никто не пробовал датчики, работающие по принципу эха? Встречал где то такие (монтаж осуществляется сверху).
А вы практически ставили, если просите меня прочитать инструкцию? smile
(15/09/2011 04:36:29 отредактировано Nikolya)
SibNaviCom
да, ставил, оборудовал один, 2 топливозаправщика)) благо инструмент весь имеется и база собственная с токаркой и сварными)) а в совокупности около 6 цистерн
на счет вырывает или загибает, уже как около 6 месяцев машины ходят, ни одного случая небыло, я про 8 тонные, одно секционные, у обоих волнорезы заводские отсутствуют
как раз цистерна 4 секционная стоит прицепная, вот тоже ума пытаю как поставить регистратор с ДУТами и УСС
скорее всего нужно отдельный короб ставить, подключать через поворотники (аварийку) + батарею большой емкости, как то позаботится об внутренней температуре зимой, весь короч в раздумьях)))
на самом деле в России в целом очень мало опыта у всех интеграторов в установки на топливозаправщики
так что не ищите подробные ответы на свои вопросы
мне вот интересен вопрос об установки датчиков на цистерны для перевозки пропана бутана, хотя бы намекните куда копать
Николай, хотите оборудование оставить на прицепе, запитав от сети сигнальных огней?
Добрый день Господа,
У меня вопрос по датчикам УЗИ. Может ли кто нибудь за деньги научить программировать и устанавливать датчик?
Пишите в личку с радостью отвечу!
smx
обратись к Вадиму Погорелому в Москве
Может быть есть кто из РБ?
smx пишет:
Предлагаю в Москве, но бесплатно!
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
smx пишет:
нет) Узи в отличие от LLC имеет глючный блочек) Из личного опыта ставим прерывание питания через зажигание. Если подвис то только до следующего включения зажигания. В абонку не влезет выезды за 500-1000 км затраты на передергивание датчика.
S&M Groups
babay пишет:
Можно реле на выход терминала повесить и дёргать. smile
Добрый день. От УЗИ датчика приходят сообщения не только adc1 - сам бак, но и adc2. Хотелось бы узнать что это за параметр. Слышал, что это вроде как показатель работает ли сам датчик... если это так, подскажите пожалуста где можно найти настройку/тарировку для этого параметра?
tvcomrostov пишет:
Обычно мы на adc1 подключаем уровень а на adc2 статус датчика. При статусе 2,4 В понятно что датчик исправен и шлет корректные данные. При статусе 0 В - обрыв. Если 1,9 В, то значит что сигнал есть но он может быть неверным (авто может стоять под уклоном). adc2 мы используем как валидатор. Могу позже подробней рассказать как это сделать на практике.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
vpogorely пишет:
tvcomrostov пишет:
То есть можно в таблице тарировки ввести что 0 В - 0, 2.4 В - 1? И сделать валидацию на неравенство нулю? Буду рад узнать поподробней!
tvcomrostov пишет:
vpogorely пишет:
tvcomrostov пишет:
Делаем произвольный цифровой датчик (с именем, допустим, "Статус ДУТ"), параметр adc2, в мастере таблицы расчета заводим следующие значения: 0-0, 2-0, 2.1-1, 2.6-1, 2.7-0, 1000-0. Получается что если напряжение на adc2 будет в диапазоне от 2.1 В и до 2.6 В - цифровой датчик будет равен "1", во всех остальных случаях будет "0". Потом обязательно везде надо нажать "Ок" и выйти из свойств объекта и потом снова зайти в этот объект в раздел "Датчики". Это необходимо для того, чтобы созданный нами цифровой датчик был доступен в параметрах валидации. Далее в параметрах датчика уровня топлива (adc1) включаем валидатором ранее настроенный нами произвольный цифровой датчик ("Статус ДУТ") и указываем тип валидации как неравенство нолю. После этого все будет работать корректно, и приниматься будут только те данные с датчика, которые по его мнению являются достоверными.) Всех с наступающим Новым Годом!
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
vpogorely пишет:
Спасибо за помощь и подсказки! Присоединяюсь к поздравлению, с наступающим Новым Годом!
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста есть ли датчик уровня топлива, который ставится на бак сверху и при том не нужно сверлить отверстие в баке?
Kirill пишет:
Наверное есть, но используются чаще всего датчики емкостного типа, для монтажа/работы которых нужно сверлить отверстие.
У Вас какая то специфическая задача? поделитесь, может найдется решение
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Добрый день, форумчане! Если есть опыт в установке ДУТ УЗИ ТСсенсор на легковой автомобиль (бензин), поделитесь, пожалуйста.
А провод зажигания от УЗИ подсоединять обязательно???
Имели горький опыт с этими Датчиками. Ставить тяжело, место надо искать. На верстаке с канистрой 20 Л так и не заработало. НА объекте пошло, но сколько мучений в установке и поиске места. Далее сравнили с той же стрелой Аналоговой, да погружной дает показания в разы корректнее и лучше. Саппорт у них вообще абзац, на запросы не отвечают, на вопросы с трудом, куча нюансов не указанных в мануале!!!!! Лично мое мнение - не связывайтесь с этой конторой.
В итоге некоторые же у вас до сих пор работают? Что можете подсказать по настройке?
Граждане кто нибудь может скинуть свойства объекта на котором нормально работает узи??? плиз
Нет таких. Все наши УЗИ тссенсор (под сотню) в течение гарантийного срока вышли из строя, по разным причинам. Более 80% просто отказали в нормальной работе, без внешних факторов. Уже не используем эти датчики.
Не связывайтесь, себе дороже выйдет.
На легковых современных ТС используйте КАН.
рассматривали как вариант  контроля автомобилей на газу....видно бог миловал....больше случаев не было...
УЗИ ТС это полная лажа... Может конечно за такими технологиями будущее, но пока это на уровне зачатия.... Я не могу понять работников компании, на что они расчитывают с таким подходом и саппортом?  Итог - зареклись от них вообще. Видел УЗИ на АЗС, немецкие расходомеры - работают как в сказке!
Jman пишет:
Германский датчик будет стоить как крыло от боинга, есть ли в нем смысл тогда? Только если для газа. Сколько бы вы отдали за нормальный датчик УЗИ? И ставили бы вместо применяемых сейчас?
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
Ultro
Исходя из негативного опыта, я бы лично подождал, пока производители станут выпускать нормально работающее оборудование. И сервис их поднимется до нормального уровня.
будущее за кан шиной тс.
Я так понял нет ни одного рабочего объекта с УЗИ???
a-navigator пишет:
Пока не встречали, да и свои все поснимали. Вы для начала свяжитесь с этой компанией по почте и телефону, сразу станет ясно smile
Добрый день коллеги, воскрешу тему, кроме ТССенсор УЗИ никто не производит и не продает по адекватным ценам?
anzi1331 пишет:
на просторах интернета с удивлением обнаружил УЗИ датчики которые не снизу как все, а сверху крепятся и меряют воздушную прослойку над топливом.
Мопед не мой, сам не юзал http://www.zaprafka.ru/shop/group_752/u … l-sensors/
75
smile Это тоже были ТССенсор датчики. В дело так и не пошли.
76
А нет ни у кого опыта использования УЗИ на стационарных емкостях АЗС ?
77
Вы не сможете поставить датчик _снизу_ на емкость, в большинстве случаев. Вторая причина - высота столба топлива существенно превышает возможности датчиков. Третья - точность непозволительно низкая.
На стационарных ставят либо проточные датчики (причем особые, не помню точного названия), либо лазерные, для особых фанатов.
78
(24/02/2015 23:41:07 отредактировано DIESEL)
SanderAMC что за лазерные??? сколько денег?
79
Вот пример, первое, что нашлось простым поиском: http://www.livenka.ru/prod_auto_datch_10.htm
80
(25/02/2015 15:24:16 отредактировано Alexandria)
SanderAMC Датчики в деле! Набирают обороты. За 2 года были выявлены и исправлены недоработки в технологии и сейчас мы имеем 2-ю версию данной технологии. Все ошибки устранены. Успешно проходят испытания датчика на стационарных объектах и легковом транспорте)))
Можно посмотреть по ссылочке  http://www.узи08.рф/news/  , а так же стационарные объекты http://skysim.ru/novosti/ustanovka-uzi- … m-obekte.h
Либо делай, либо не парься!
81
anzi1331  ответила в личку
82
Alexandria На сайте размещены фото датчиков, как они были у ТССенсор. Контроллеры и головы идентичны, за исключением наклейки. Названия моделей тоже.
Прошу прокомментировать, в чем отличие в решении? Контроллеры так-же летят, новые из коробки? Клей такой-же негодный?
Или компания "Точка" - трансформация ТССенсор, что многое объясняет. Или по логотипу Agent следует считать вас СкайСим?
Дайте больше информации, пожалуйста.
83
SanderAMC Компания Скайсим является торговым домом от производителя, компании "Точка", так же ни для кого не секрет, что марка оборудования АГЕНТ принадлежит нам. На вопросы по датчику топлива отвечу по порядку:
Контроллеры теперь производятся в России, что помогло значительно повысить качество. Так же по гарантии производится замена контроллера на новый.
Клей-адгезив, который входит в стартовый и монтажный комплект рекомендован производителем. При соблюдении технических требований к установке клей надежно фиксирует излучатель на емкости.
84
Alexandria  smile Давайте только не уточнять, что именно скрывается под оборудованием марки Агент. Марка-то, конечно, ваша.
Теперь по сути.
У вас есть протокол испытаний клея к воздействию внешней среды? Какие именно изменения были внесены в схемотехнику контроллера и в излучающий элемент?
У вас есть отзывы реальных пользователей - интеграторов?
Вы пишите про 2 года устранения замечаний. Однако на вопрос про ТССенсор вы не ответили (а эта компания перестала отзываться где-то 1.5 года назад примерно) и мнения рынка за эти 2 года по данным датчикам нет. Так кем тогда эти датчики использовались, есть информация?
Это все не в плане наездов, как меня в похожих темах уже пытались обвинить. А только исключительно из желания разобраться в происхождении и приемственности. Сам принцип УЗИ хорош и лишен ряда недостатков емкостных ДУТ, однако годных реализаций в мониторинге я не видел пока.
85
SanderAMC По мраке АГЕНТ стоит открыть новую интересную тему на форуме smile
Теперь по сути.
Касаемо клея, испытания проводились производителем DoneDeal Adhesives Lab., Inc. Мы сделаем запрос на официальный документ и выложим его на сайте производителя.
Я обратилась к производителю. Они обещали провести развернутое сравнение оборудования ТС..... и Точки как по функциональным характеристикам, так и конструктивным различиям.  Корпуса изделий и разъемы  видимо остались прежними. Предполагаю, что оснастка была продана.
Отзывы интеграторов так же в ближайшее время можно будет увидеть на сайте производителя.
86
Есть емкость 25 кубов высотой около 3-х метров.
1. Цена
2. Гарантия
3. Возможность взять на тест
4. Предварительная погрешность (Приехала "ракета" привезла 10 тонн. Вопрос - что залили в емкость? (шутка))
87
new2014
По вопросам приобретения оборудования ответила в личку
88
(25/02/2015 17:54:51 отредактировано SibNaviCom)
манера ответов на кого то из американских представителей похожа:)
Особенно подняла настроение фраза в видео: "...Агент Браун передает данные..."
Точно российское производство? smile
89
Alexandria Спасибо за ответы.
Как я понял, в настоящее время ни отзывов, ни протоколов нет. Жаль.
Равно как и мой вопрос о связи с ТССенсор опять "тактично" проигнорирован.
90
Кстати кому надо б/у датчики УЗи-0.8, могу продать недорого, отклеившиеся, с контроллерами.
91
24Glonass     А Вы у кого датчик покупали?
Кстати, насчет сварочников можно разместить информацию на форуме welder wink очень не плохой ресурс
http://welder.pw/форум/
92
Alexandria у ТС-сенсора..
а сварка это так... побочный продукт smile Понятно что здесь не ЦА, но на удачу в подпись поставил
93
24Glonass
эти излучатели и контроллеры заказывались в Китае, поэтому я не советовала бы их приобретать. Перепрошивкой вопрос там не решить.Скорее всего Вам придется его просто отпустить и забыть hmm
А про сварку конечно понятно, что тут не ЦА...хотя форум на Welder очень занятный)))
94
Alexandria форум "занятный" что там никого нет smile))
Мы уже не покупаем у ТС-сенсора ничего, они полностью себя дискредитировали кинув всех своих покупателей. Просто осталось на складе что отвалилось от машин. проверили - работают, поэтому можем по договорной  цене кому-нибудь для экспериментов продать.
95
Alexandria Выложите фото платы пожалуйста, чтобы посмотреть разницу между УЗИ, если это возможно.
Skype: gamov.euroml
96
Смотрю накопились вопросы)))
Про ТС сенсор...Ни для кого не секрет, что компания ТС Сенсор уже давно не существует. Мы сотрудничаем совершенно с другой компанией. Соответственно, оборудование, которое выпускала ТС Сенсор, ушло в прошлое. В настоящем осталась только технология, которая была доработана в течение двух лет . Устранены все ошибки. Подчеркну, что часть ошибок была из-за того, что были выбраны не качественные производители-сборщики элементов системы… в основном из китайского производства. Этот вопрос тоже решен. Все сейчас производится в России или странах СНГ. Совершенно другой контроль качества производства и комплектующих.Это все положительно отразилось на работе  оборудования. Подробнее можно посмотреть в таблице, которую я могу выслать по запросу wink
97
Dmitriy фото плат. И на почту тоже скинула на всякий случай
  • Ультразвуковые (УЗИ) датчики
98
Alexandria пишет:
Мда... Кроме батарейки явно не по размеру держателя и перестановки местами двух светодиодов, глобальных отличий не наблюдается. Перекомпоновка со сдвигом на несколько мм не в счёт. Распечатаю, дам детёнке на "поиск 10 отличий".
Ну да ладно, допустим на самом деле был переход на супернадёжную элементную базу, хотя маркировка не просматривается. Меня в работе УЗИ напрягало другое:
1. За год эксплуатации излучатель отклеивался от бака. Не думаю, что из-за клея. Основной причиной вижу разные температурные расширения металла бака  и конструкции излучателя. Как это решено у вас?
2. В некоторых количествах влага присутствует в топливе всегда. Зимой в морозы она оседает на дне в виде тонкого слоя "шубы", которая полностью рассеивает отраженный сигнал. Как это решено у вас?
99
BoolAB Вопросов много) Мы собрали более 2-х десятков самых популярных вопросов от тех, кто когда-либо пользовался этой технологией,  в том числе и последние  2 вопроса.
Иконка вложений Вопрос-ответ..xlsx 16.25 Кб, файл был скачан 521 раз(а)
100
3. Увеличение угла раскрытия в 2 раза увеличивает погрешность измерения примерно в 1.3 раза
4. Прошу описать детально алгоритм проведения измерения датчиком. Кмк, написано заведомо неверно, поскольку противоречит общей логике проведения измерений датчиком излучающего типа.
5. Данный пункт вообще не касается устройства измерения, а только ПО и анализа. Опять противоречие аналогично п.4
6. Чью температуру измеряет датчик внизу бака? Явно не топлива.
11. В тяжелых случаях в баке присутствует 2 жидкости одновременно, вода и дизельное топливо сверху. В этих условиях как настраивается датчик, чтобы срабатывать на вторую границу раздела сред, а не первую?
14. Какая лабораторная погрешность заявляется?
25. В большинстве установок фиксация лентой датчика не представляется технически возможной. В части одинаковости расширения полимера при диапазоне температур указана недостоверная информация. Прошу привести характеристики полимера для указанного диапазона.
Прошу дать комментарии и ответы на данные вопросы.
101
Alexandria Вы в других темах активно общаетесь. Может, прокомментируете вопросы?
102
Уважаемые, просветите, в каком составе залит сам УЗИ-излучатель? Можно ли эпоксидкой подравнять поверхность, есть датчики отвалившиеся от баков, у них выщерблена поверхность этого состава.
103
24Glonass Позволю себе вклиниться. Основная проблема в выравнивании эпоксидного состава, оставшегося на датчике после предыдущей установки, в нашем случае в том, что если датчик отвалился, то состав, хотя и остается акустически проницаемым, содержит в себе много микротрещин, на которых излучение искажается и вносит доп. помехи в полезный сигнал. Поэтому выровнять можно, идентичным компаундом, но с ухудшением итогового результата.
Также в этих микротрещинах остается вода, которую сложно оттуда удалить, что при эксплуатации будет разрушать слой заведомо изнутри.
На старых излучателях это ни к чему хорошему не приводило, как будет на этих пока никто не знает, длительной сезонной эксплуатации нет.
104
Alexandria пишет:
Сложилось впечатление, что это ответы разработчиков, которые сами не имели радости круглогодичной эксплуатации датчиков этого типа на реальных транспортных средствах.
При морозах речь идёт не о ровном слое льда, а именно о шубе, как в холодильнике. и проблема не в появлении паразитного сигнала, а полном рассеянии эха. Песком и ржавчиной, кстати, тоже.
105
24Glonass пишет:
Если пьезокерамика не повреждена, то можно. Только надо проверить шум ближней зоны. Если Вы сможете сами - хорошо. Можете прислать нам, то мы на возмездной основе))) реанимируем их (Если все остальное работает).
106
А сколько будет стоить восстановление поверхности?
107
SanderAMC пишет:
Кончено хочу ответить на все вопросы, но я все же не технический специалист. По установкам есть достаточное количество материала на сайте производителя. Установка и дальнейшая работа датчика на стационарный объект
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_i_te … 5m/2-1-0-5
установка и эксплуатация на легковом автомобиле
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_ultr … il/1-1-0-2
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_ultr … ja/1-1-0-4
http://www.узи08.рф/publ/tarirovanie_da … le/1-1-0-6
установка и эксплуатация на тепловозах
http://www.узи08.рф/news/ispolzovanie_u … 15-02-27-8
На всякий случай отзывы от покупателей касательно адгезива
http://otzovik.com/review_1042585.html
108
24Glonass пишет:
Можете выслать фото?
109
(16/03/2015 17:31:34 отредактировано SanderAMC)
Alexandria пишет:
SanderAMC пишет:
Я прекрасно понимаю, что вы не технический специалист. Однако на мои сугубо технические вопросы даете отписку в духе "сам ищи, где-то там есть"...
Нет там информации в ответ на мои вопросы.
Если вы подключите к данной теме профильного специалиста вашей компании, количество сугубо технических подробностей возрастет. А маркетинг нам сейчас нужен в минимальной степени.
PS К вопросу приведенных ссылок. Указано измерение "погрешности", что не соответствует действительности. Приведено измерение ошибки измерения, а не погрешности. Надо объяснить разницу между единичной величиной и статистической?
110
SanderAMC пишет:
Alexandria пишет:
SanderAMC пишет:
Не в моих правилах отписываться, но пока технический специалист занят на проекте, пытаюсь оказать помощь и развеять сомнения касательно датчиков, т.к. это решение может помочь компаниям охватить новые сегменты рынка. В ближайшее время обязательно привлеку к вопросу технического специалиста.
111
По вопросу восстановления датчиков. Привожу изображение одного из тех, где была идея залить спец.составом поврежденную поверхность.
112
SanderAMC пишет:
Alexandria пишет:
SanderAMC пишет:
Приведённая погрешность — погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к условно принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений или в части диапазона. Вычисляется по формуле  \gamma_x =\frac{ \Delta x}{X_n} , где X_n — нормирующее значение, которое зависит от типа шкалы измерительного прибора и определяется по его градуировке: если шкала прибора односторонняя, то есть нижний предел измерений равен нулю, то X_n определяется равным верхнему пределу измерений:
если шкала прибора двухсторонняя, то нормирующее значение равно ширине диапазона измерений прибора.
Приведённая погрешность является безразмерной величиной, либо измеряется в процентах.
Мы имеем ввиду приведенную погрешность.
113
Artur Gamulin Насколько я понял, вы выступаете технической стороной производителя датчика? Если так, прошу дать ответы на мои вопросы, изложенные выше.
PS Раз уж вы воспользовались вики, то скажите, откуда вы взяли значение абсолютной погрешности, чтобы приведенную вычислить? А абсолютная - статистическая величина. Кстати, один из моих вопросов касается именно ее.
114
SanderAMC пишет:
Да, я являюсь представителем технической поддержки.
И так ответы по пунктам
3 Заявленная погрешность в 1% с учетом угла раскрытия и температурной компенсации
4 Детального описания предоставить не можем, так как это раскроет работу нашей технологии в целом.
5. Аналогично
6. Для того чтобы определить температуру тела, измеритель не обязательно должен находиться внутри измеряемого тела.
11. Есть нюансы. Умеем.
14. Приведенная погрешность не более 1%
25. Голословный тезис.
А по поводу абсолютной погрешности.
Абсолютная погрешность считалась, как отклонение от истинного значения.
115
(17/03/2015 16:03:21 отредактировано SanderAMC)
Artur Gamulin Вы знаете, ваши ответы более подходят менеджеру коммерческого подразделения, а не технической службы.
Не буду комментировать ваши заявления в части ответов на 3-6 вопросы, по ним ниже.
11: что значит "Умеем"? Я спросил, как настраивается датчик, какие особенности для конкретного случая. Мне абсолютно все-равно, умеете вы его настраивать или нет.
14: вы уж решите, какую погрешность имеете ввиду. Что значит "не более" для абсолютной погрешности. Она такая, как есть, не больше и не меньше, для данного средства измерения.
25: вы физику помните? Пластичность твердого тела в зависимости от температуры помните? Раз уж любите вики, посмотрите на досуге тему "Коэффициент теплового расширения", а после этого решите, голословно мое утверждение или нет, особенно для такого широкого диапазона, который вами заявлен.
Или вы в части фиксации лентой? Тогда даже не знаю, что сказать...
Поймите одну простую вещь.
Я не ловлю вас на неточностях и не стремлюсь нивелировать преимущества данного датчика; однако указываю на те неточности или несуразности, которые не позволяют относится серьезно к заявлениям.
Вы являетесь представителем компании, которая предлагает интеграторам продукт, потенциально нужный, НО, однако, с сильно подпорченной репутацией. Поэтому чем более детально вы даете о продукте информацию, тем выше степень доверия к продукту и к вашей компании.
А пока у меня лично складывается ощущение, что все сказанное о том, как классно работает датчик - не более, чем рекламные бравурные речи.
Прошу вас, давайте серьезнее.
116
SanderAMC, ответьте мне пожалуйста тоже, каким составом я могу залить поврежденную поверхность датчика? Фото датчика я привел выше. Либо сколько у вас стоит восстановление.
117
24Glonass Я уже писал выше, что можно залить ровно тем составом, который идет в комплекте для крепления датчика. Но для б/у излучателя качественно не получится.
Мы не занимаемся восстановлением датчиков, пару лет назад уже сильно обожглись на "качественной" их работе. Подобное действие делали с парой экземпляров, которые после этого проработали еще порядка пары месяцев и благополучно сдохли окончательно...
118
Поставили УЗИ 2,8 на стационарный объект (бочка 10 тонная) Пластиковая. Приклеили датчик на дно бочки, работает очень даже достойно, погрешность не более 10-15 литров. Я считаю что на такой объем очень хороший результат. Если интересно как и что пишите в личку поделюсь опытом. будем и дальше ставить такое оборудование на объекты. Хочу его испытать еще на автомобилях.
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
119
Пишите здесь мы почитаем!
120
TeleTracking пишет:
Сразу после установки к УЗИ нареканий практически не было. Отпишитесь о результатах через год ;-)
121
BoolAB пишет:
TeleTracking пишет:
Прошло 4-е месяца, пока проблем нет)) Через год напишу)))
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
122
(16/04/2015 17:12:27 отредактировано Alexandria)
21 апреля состоится форум посвященный Технологии контроля уровня жидкости БЕЗ ВРЕЗКИ. Форум бесплатный. Вы сможете задать производителю любые вопросы по оборудованию, а так же поучаствовать в дискуссии по данной теме.))
Компания ТОЧКА проведет учебно-практический семинар при поддержке компании Скайсим по адресу:
Г. Москва, ул. Вавилова, дом 25, корпус 1, конференц-зал Скайсим
Для регистрации на семинар, необходимо выслать заполненную анкету на адрес sales@skysim.ru
Иконка вложений Анкета участника семинара. docx.docx 632.52 Кб, файл был скачан 450 раз(а)
123
Трансляцию в веб сделайте тоже.
124
Artur Gamulin, Alexandria
Уважаемые представители.
Я прошу дать ответы на мои вопросы, приведенные в теме выше.
Я очень заинтересован в качественных средствах измерения уровня топлива, однако складывается объективное впечатление, что все, написанное выше про ДУТ - исключительно маркетинг и бравурные заявления, как клево с прибором жить.
Да и сильно сомнительно, что специалист компании не может аргументировать свою позицию... После первой попытки тишина.
125
(16/04/2015 17:11:48 отредактировано Alexandria)
SanderAMC Предлагаю Вам воспользоваться возможностью и получить ответы на все вопросы, которые Вас интересуют о датчиках уровня топлива УЗИ. Приглашаю посетить бесплатный семинар, который проведет представитель производителя компании Точка. Просто заполните анкету и приезжайте к нам по адресу ул. Вавилова. дом 25, корпус 1.
Иконка вложений Анкета участника семинара. docx.docx 632.52 Кб, файл был скачан 464 раз(а)
126
Alexandria
Про семинар я подумаю, войдет в график или нет.
Однако, что мешает дать ответы здесь? Уверен, не мне одному они интересны будут.
127
Большую часть ответов на вопросы на семинаре получил.
Ок, взяли прибор на тест. А теперь очередной вопрос к коллегам: кто-нибудь прибор с Галилео 5 пробовал по 485? Что-то не хочет данные видеть, хотя протокол LLS, по утверждению разработчика.
128
УЗИ с Сигналом S-2551 работает отлично по RS-485. Сейчас тестируем 5 датчиков на одном трекере одновременно.
SanderAMC пишет:
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
129
(27/04/2015 13:34:07 отредактировано Alex_vs)
День добрый, ребят у кого нибудь есть деиствующие контакты ТС Сенсора. На телефоны с их сайта никто не отвечает.
130
ТС Сенсор умер.
131
Абидно, а теперь кто нибудь производит аналог СВГ-2.1?
132
(27/04/2015 15:08:11 отредактировано SanderAMC)
vpogorely пишет:
SanderAMC пишет:
Ничего не понимаю... Можете прозвонить кабель от УЗИ на 485, какой пин какому цвету соответствует (А, В и земля)? Не вижу, где ошибка, но Галилео не видит датчик. При этом аналог. сигнал нормально выдает.
133
Какая прошивка установлена на терминале?
SanderAMC пишет:
vpogorely пишет:
SanderAMC пишет:
134
Кому надо УЗИ-08 от ТС-сенсора вместе с контроллерами и проводами, есть б/ушные, для экспериментов самое то, отдам по 300 р. за комплект
135
Alexandria пишет:
На каком, Галилео? 228.
136
Кто-нибудь клеил на пластмассовые баки? Что-нибудь показывает?
137
(09/07/2015 10:37:29 отредактировано SanderAMC)
Первичные промежуточные результаты получены.
В ТС установлены врезной и УЗИ.
1. В движении при нормальной эксплуатации ТС показания, в целом, нормальные. Плавное падение уровня, соответствующее расходу, синхронно с врезным.
2. На стоянке с работающим двигателем проблема - плавный рост уровня, вплоть до нескольких см. Не сразу, а через 10-15 минут где-то. Как следствие, после начала движения резко падает уровень, "слив". Причина не ясная, возможно термокомпенсация криво работает?
Это проявляется при каждой такой стоянке. На врезном все четко, уровень соответствует расходу на хх.
Ждем еще наработки на отказ, побольше заправок и пр.
Кто-то может поделиться своими соображениями?
138
24Glonass пишет:
На пластике до 0.8 где-то работать будет. На толстом не будет, эхо глохнет.
Для старшей модели толщина до 1.2-1.5 см примерно работоспособно.
Это все заявление разработчика, лично не проверяли.
139
У меня проект с пластиковой бочкой, с разработчиком делали. даже два проекта)) все работает проблем нет, стоит один с января 15 другой с апреля 15.
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
140
(09/07/2015 19:17:37 отредактировано akkros)
TeleTracking
Что работает ни кто не сомневался. Вы на переферии по запровляйтесь.
Когда солярка и бензин не известного качества. Если даже после помытого бака на жигулях и заправляясь только на "Лахойле", через 6 месяцев выростает слой осадка порядка 5 мм. После чего приходится опять мыть бак.
141
akkros пишет:
TeleTracking
Не думайте что в Москве все идеально) зимой на дне бака замерзла вода (то есть привозят клиенту то же не пойми чего)) точно сказать не смогу но слой льда замерзший был 1-2 мм. но особых изменений не заметил в работе).
Так же наши клиенты портят дут забивая его какой-то слизью) проточники писком засыпают, саботажи с любым оборудованием придумать можно. Мне лично нравится как работает УЗИ. Он для специфичных объектов, так что думаю имеет место жить)))
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
142
У нас приклеен на пластиковый бак легкового автомобиля VW Passat. Ничем дополнительно не крепили, кроме клея. Почти год - держится нормально. Сигнал не пропадает. Работает.
24Glonass пишет:
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
143
(10/07/2015 08:49:24 отредактировано akkros)
TeleTracking
Просто осадок это не лед, а структура пористая. И происходит рассеивание луча.
144
akkros пишет:
TeleTracking
Я полностью согласен) и не спорю)) но в России чтобы ты не поставил от плохого топлива страдает оборудование. Мы у клиента раз в пол года стабильно выбиваем из ДУТа слизь какую-то))))
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
145
Так всё-таки новые УЗИ работают корректно или все теже проблемы как раньше
146
eretekov_evro пишет:
Старые ошибки исправлены. Можем отправить для теста новые УЗИ.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
147
eretekov_evro
Дмитрий, здравствуйте!
Да, старые ошибки исправлены. Действительно, было много недоверия изначально, так как в предыдущей версии данной технологии было много недоработок. Но после того, как мы провели семинар, на котором разработчик от производителя провел подробную презентацию и ответил на все вопросы, даже самые недоверчивые представители интеграторов (думаю понятно кого имею в виду smile) стали использовать оборудование в своим проектах. О семинаре подробнее можно почитать здесь:
http://skysim.ru/novosti/v-skajsim-pros … rezki.html
К настоящему моменту выполнено около 10 проектов разной сложности (включая проект в одной крупной нефтяной компании) - все успешные. Если нужны подробности, напишите мне на kristina@skysim.ru , пришлю презентацию с подробностями.
148
Спасибо, будем изучать,
149
Kristina пишет:
Очевидно, речь идет обо мне. Поэтому, Кристина, я прошу придерживаться объективной информации и не преувеличивать.
Нами был взят на тест один экземпляр, который уже месяц ездит на ТС. За это время было выявлено несколько косяков, внесены исправления в настройку.
Последние были внесены вчера, поэтому продолжаем наблюдать.
Никакого использования в проектах пока нет и не будет, до положительного окончания тестирования.
150
SanderAMC пишет:
Kristina пишет:
какие косяки были выявлены?
Если бак - дизель с учетом использования в полях - грязь и тд - как реагирует дут? делали ли контрольные сливы? какая погрешность?
останавливает цена - слишком завышенная
151
Kristina пишет:
это как так?
152
Посмотрите 137 сообщение в этой теме.
Пока определения погрешностей не проводили, не можем добиться нормальной работы. После изменений 28 числа характер работы изменился в еще более худшую сторону. Теперь датчик произвольно выдает периодические резкие подъемы на порядка 2 см.
Дело явно в математике датчика, решаем с производителем.
153
(24/08/2015 14:38:01 отредактировано SanderAMC)
Просто для информации. Прошло более 3 недель с момента обращения к производителю.
Ответа от него нет. Ни полстрочки. Равно как и от СкайСим.
Право, не считать-же ответом "Производитель занят, как освободится, свяжется с вами". Не связался...
Я задаю себе вопрос: зачем использовать дорогущий датчик, который работает и настраивается по непонятной логике, без внятного результата в виде гарантированной работоспособности решения, при полном отсутствии технической поддержки?
И не нахожу ответа.
Мне очень хотелось верить, что вот оно, допилили наконец-то. Но нет...
Пока из "плюсов" есть только один - оно пока работает, как электронное изделие; но не как ДУТ. Датчик старой реинкарнации уже сдох-бы.
154
(24/08/2015 16:14:47 отредактировано 24Glonass)
SanderAMC для экспериментов готовы отсыпать совсем недорого работающих б/у датчиков с контроллерами - "УЗИ-0.8"
155
Спасибо, не нужно. У вас старые экземпляры, если я правильно помню.
156
SanderAMC да. Но зато с ними все понятно по тем руководствам что с ними шли.
157
Спасибо еще раз. Мы с ними работали 3 года назад. Больше не хотим. smile
158
Соглашусь. Взяли один еще в мае у Точки через скайсим - до сих пор не можем настроить. Саппорта нет в принципе. перед покупкой три раза утверждали ТЗ, но потом все равно пришлось менять оборудование и все равно не работает. Концептуально идея хорошая, но исполнение ниже всякого уровня.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
159
Подскажите, пожалуйста, есть ли производители датчиков уровня сжиженного газа в баллоне (баке ТС)? Так как я понял Тсенсор был единственным производителем, которого уже нет. Есть альтернатива УЗИ-шкам (Тсенсора)?
160
krishtofor.r  на данный момент датчики по этой технологии производит компания ТОЧКА. Буду рада помочь подобрать датчик под Вашу задачу)) Напишите мне пожалуйста в личку модель, марку ТС и габариты баллона. ak@skysim.ru
161
Ставились ли УЗИ на пластиковые баки? Что с отображением данных?
162
Будет так-же фигово, как и на металле. С поправкой на то, что эхо через пластик распространяется гораздо хуже.
163
SanderAMC пишет:
Эту проблему нужно решать на сервере
164
(22/09/2016 17:40:03 отредактировано PRAMEN)
SanderAMC пишет:
Мы проверяли. Проблем с прозрачностью не нашли. Проблемы могут быть изза полиэтилена из которого делают баки, к этому материалу трудно приклеить, ну и армированный пластик тож может быть непрозрачным.
24Glonass пишет:
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 43#p119143
P.S. не про УЗИ ТССенсор
165
(12/01/2018 08:49:25 отредактировано gnss)
Доброго времени.
При выборе вкладки осциллограф, в программе TS-Service 0.7.5 и нажантии либо на "Старт", либо на "Однократно", вылетает Ошибка CRC -16!. Кто нибудь сталкивался? И есть ли у кого более ранние версии Конфигуратора для УЗИ-08.
Успехов Вам и Вашему делу, Евгений.
@: +793225@86.ru
166
Есть, скиньте почту в ЛС.
