Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Апну тему, т.к. актуально.
Отчет по сменам
(edited by Intech 31/03/2014 09:01:48)
Re: Отчет по сменам
Я готов поделиться,за небольшие средства, как мы сделали отчет по сменам, на форуме мы открывали доступ для просмотра, народ на форуме смотрел, всем понравилось.
Все сделано только средствами виалон, без внешних отчетов, ВСЁ работает, заказчики тоже довольны,
Смен можно делать любое кол-во, хоть две, хоть три, хоть больше.
Но, есть  некоторые ограничения по возможностям самого виалон, выше они кратко описаны, На подробные вопросы только в личке.
ООО "Инновационные технологии
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Intech wrote:
ре
Можете еще раз открыть доступ до демо учетки. На старую не пускает уже.
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Уже старо как мир, голосуйте в той теме которую я создал, может гуртам наконец реализует такой отчет
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3765
Сейчас можно только средствами ibutton или костылями, если одна из смен в разрыв суток
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Нужно реализовать возможность запрашивать отчёт по сменам!!!
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Нужно реализовать отчёты по 2-х сменным авто. Как это сделать????
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Подскажите, кто нибудь реализовывал данную проблему??
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
muravlenko wrote:
Не совсем в тему, но у нас есть решение для отчета по сменам, которое можно использовать без дополнительных устройств.
менеджер продукта "Fort Monitor"
Компания "Fort Telecom"
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Игорь, а где посмотреть?
Коммерческий директор группы компаний СКАУТ, Висневский Юрий.
www.scout-gps.ru,
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Как посмотреть Ваше решение?
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
На демке заведенных смен нет, но если интересно, создам аккаунт, сможете завести (или ретранслировать) объект и настроим смены для него.
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Игорь, напишите свой номер тел, я перезвоню.
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Игорь Фалин
Я так понимаю вы про решение на своем ПО? А человек то я так понял хочет на Wialon smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
А кто-нибудь может  еще здесь и сейчас нормально сформулировать в чем проблема с текущим Wialon и что хотелось бы получить?
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Есть такой функционал как ограничение по времени http://docs.wialon.host/ru/hosting/user/ … po_vremeni
Попробуйте, если такой функционал не решит вашего вопроса, то просьба написать в чем суть.
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Существует два алгоритма ограничения по времени. Согласно первому алгоритму (флаг «Обрезать интервалы» не выставлен), если некоторое состояние (например, поездка) началось внутри указанного интервала ограничения, а закончилось за его пределами, то состояние не будет оборвано, и его продолжительность целиком будет включена в отчет. По второму алгоритму (выставлен флаг «Обрезать интервалы»), если некоторое состояние (например, поездка) началось внутри интервала ограничения, а закончилось за его пределами, то в отчет войдет только продолжительность данного состояния внутри указанного интервала ограничения, а все, что находится за его пределами, будет «отсечено».
не это ли требуется использовать?
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
DmitriyCh wrote:
Игорь Фалин
Вот я и упомянул в первом сообщении, что : "немного не по теме, но..."
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
shal
очень давно писал в чем суть
в этой теме. посмотрите пожалуйста
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
DmitriyCh, в Wialon за 2 года огромное количество нововведений. Вот приложен отчет по двум сменам, с группировкой по дням. Это можно сделать для любой таблицы. Также приложил саму конфигурацию отчета. Приложенный PDF для симулятора, который ездит без остановки (т.е. поездка одна гигансткая на весь интервал отчета).
Давайте перезагрузку и еще раз изложите в чем проблема и каких именно инструментов ВСЕ ЕЩЕ недостаточно.
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
shal
Хорошо, посмотрю и дам свой ответ smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Отчет по сменам
(edited by ehouse 13/04/2015 16:24:43)
Re: Отчет по сменам
А можно сделать, чтобы смена начиналась в 20.00 и заканчивалась в 08.00, а не разбивалась в отчете на два дня?
Обвел красным весь интервал, который нужно выводить одним куском.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
ehouse
согласен
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
Да, интервалы, в которых стоит фильтр 20:00-23:59:59 и 00:00-07:59 (т.е. конец первого и начало второго совпадают) будут автоматически склеиваться под сутки первой части интервала.
Будет так работать со следующего понедельника, следите за http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6168
И отдельно проработаем вопрос для удобной группировки по сменам в одном отчете, но это не так быстро.
Отчет по сменам
Re: Отчет по сменам
shal wrote:
Да, интервалы, в которых стоит фильтр 20:00-23:59:59 и 00:00-07:59 (т.е. конец первого и начало второго совпадают) будут автоматически склеиваться под сутки первой части интервала. Будет так работать со следующего понедельника.
Со следующего понедельника так работать не будет, потому что на данном этапе проектируется полноценный функционал по работе со сменами. После его внедрения будет размещена дополнительная информация  в данной ветке.
