Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Тема: Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Используем блоки Галилео, сегодня написал производителю в тех поддержку:
[10:59:07]  Злостные водители начали использовать глушилки GPRS, отсюда пропадание трека и т.д. Как с ними бороться? Приходилось ли вам сталкиваться с этими глушилками?
[11:11:52]  Да были случаи, вы наверно имеете в виду наверно GPS глушили?
[11:14:43] ответ: Слышал, что на ГЛОНАСС они меньше влияют, некоторые выхоят из положения скрытной установкой второго прибора в заднюю часть автомобиля, и если подтвердится решать вопрос с руководством об наказании водителя руководством об наказании водителя профилактические разъяснения проводятся регулярно! но клиент платил денег за эфективную систему мониторинга! требуют замены блоков на менее восприимчивые вплоть до отказа от  наших услуг!
Вы можете протестировать восприимчивость блоков Галилео к всевозможным  глушилкам? Ну и предложить нам что нибудь! Происходит так: Водитель включает глуш-ку и делает левый рейс, приезжает на место и становится вплоть до своих отметок на земле и отключает глушилку! Мы видим какую-то не заметную суету на месте( поворот, разворот просто небольшое смещение) и все координат левака не засечено!!!
[11:58:02] ответ: Можете прислать какието образцы доступные в вашем регионе?
[11:59:10] Ну прийдется купить они у нас своб в продаже 1500р
[13:32:31]  ответ:очень интересно этот вопрос изучить, протестировать на каком расстоянии глушит?
zapoz – вот у них все покупают.
Заявленый радиус 3-10 м. отрабатывает на ура!
ответ: Спасибо, бароться с этим с нашей стороны почти не возможно, из за помех модуль не может ничего принять со спутника.
[14:26:26]  Что тогда возможно?
Ведь я полагаю можно на приблизительной волне частоте(глушилки) генерировать прибором Галилео на один из своих выходов какой нибудь импульс, а мы его на сервере фиксируем и принимаем меры.Во первых обозначаем его как "возможное подключение глушилки". Фиксируем координаты,частоту(время) пропадания, район и т.д.Выезжаем на место со своими приборами ставим замеры делаем выводы и принимаем меры!
Сидеть и отмахиваться не вариант, нужно если не впереди быть так хоть не отставать от всевозможных ухищрений. И всячески пресекать ухмылки "умных"водителей.
[14:49:17] ответ: Да, согласен в теории на практике не знаю чем помочь, у вас приборы только GPS или ГЛОНАСС то же глушат?
[14:50:25]  У нас GPS но коллеги говорят у них Глонасс тоже на Автографах глушит
[14:52:41] ответ: Эта же глушилка?
[14:52:52] да
[14:55:12] ответ: ок информацию принял, пока предложение дополнить машину устройством определения координат по сотовым вышкам на телефонах такое работает  и подлавливать
[14:56:04]  подробнее об устроистве пожалуйста!
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
Re: Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
однозначно трекер должен определять что его глушат и мало того должна быть привязка к дискретному выходу.
Само собой программно факт глушения должен регистрироваться
Наверное единственный вариант, как бороться с такими "аккуратными" водителями - отслеживать используемую блоком соту оператора по CellID. Умеет ли терминал передавать параметры базовой станции - другой вопрос.
Аркадий Рушкевич
Ну так что? Никто не сталкивается с этой проблемой? Решения есть или поставил блок и забыл, дальнейшие проблемы заказчика!
Ходак Ю.М.
Так а какое может быть решение? Зафиксировать включение глушилки можно только по резкой потере спутников. Но с таким же успехом это может быть и тоннель, например. Как вариант это местоположение по базовым станциям. Мне кажется тут должен быть комплекс мер, как технических, так и административных. В этой теме можно попробоавать собрать их воединно!
Skype: gamov.euroml
Если у прибора есть акселерометр (а у галилео он трехмерный) то вычислить само движение не проблема. Если видно, что машина движется то просто сказать водителю, чтоб стоял на месте, сейчас подъедем. После этого спутники чудесным образом появляются.
yuri20049 пишет:
Так чем не нравится вариант с определением координат по базовым станциям?
Точности в несколько сотен метров вкупе с последовательным перемещением по БС вполне достаточно, чтобы определить факт поездки и примерно - куда ездил.
Это 1)
2) Поставьте блок, умеющий работать при отсутствии GPS и подключите его к уровню топлива и оборотам. Наличие графиков оборотов и расхода на "стоянке" очень убедительно действует на владельца автотранспорта. Omnicomm FAS, например, без спутников работать умеет.
3) Наилучший вариант - поймать с поличным. Настроили уведомление на пропадание координат в сообщениях - выехали на место стоянки с директором предприятия. Фуры нет - достали заготовленный лист бумаги:
"От водителя Пупкина Х.Х.
Прошу уволить меня по собственному желанию.
Дата, подпись."
По приезду фуры - вручили.
2-й и 3-й способы используются постоянно для борьбы с глушилками и отключением антенн. 1-й надежней, но требует определенных возможностей терминала.
Аркадий Рушкевич
Obscured пишет:
Дата, подпись."
Это самое продуктивное решение! Но не всегда это срабатывает, поскольку опять таки вину руководство компаний переваливает на исполнителя
Тоже столкнулся с проблемой пропадания спутников на приборе Галилео.
Теряет сразу и надолго.
Сначала грешили на антенну (поменяли 3 шт), затем сам блок. Результат то же самый, спутники пропадают.
На скании 380 переносил антенну на правое зеркало (внутрь зеркала за стекло)- помогало.
Сейчас новая беда, на рено премиум такая же песня. Как думаете, перенос антенны поможет в этом случае?
Кстати моточасы и зажигание фиксируются прибором, что автомобиль заведен. Что сделать еще?  Подключится к кан шине для считывания оборотов или есть еще какие варианты
Спасибо
контроль над обстановкой
SibNaviCom пишет:
ну да, первый звонок это нам....потом анализ работы оборудования и дальнейшие разборки
Добавлено спустя   4 минуты  41 секунду:
бывало при жалобе заказчика на потерю спутников в машину на целый день сажали техника.... и о чудо! заказчик потом правда оплачивал целый день техника, а с водилы вычитал....
Добавлено спустя   6 минут  36 секунд:
в нашем отделении МЕТРО уволили троих водил таким образом........боюсь туда ходить big_smile
В крайнем случае мы поступали проще...
Брали простенький но заведомо рабочий трекер, ставили в ту же машину и отслеживали пропадание спутников в реальном времени.
Ну а далее 2 варианта трекер в ремонт или люлей водителю smile
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
(13/06/2012 07:19:13 отредактировано yuri20049)
keeper пишет:
Это размышления или вы так делали?
Как видно что он движется!?! Он заглушен глушилкой! т.е. его как будто вырвали и выкинули!!! а после откл. этой глушилки он появляется!
Добавлено спустя   3 минуты  22 секунды:
Это как реализовать?
Ходак Ю.М.
yuri20049
Мы так делали. Датчик вибрации ASC-6 (не лайт) работает вне зависимости от глушилок. У Галилео, как я помню, есть трехмерный толи датчик положения блока в пространстве, толи акселерометр. Именно блока, а не антенны. Т.е. глушение  GPS (Глонасс) на них никак влиять не должно.
Есть еще вариант с индикатором поля.. но игрушка дорогая, так что пока не тестировали.
Может быть кто то пользовался уже?
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
а нельзя отследить по уровню сигнала со спутников глушение? Т.е. когда то в условиях севера приходилось использовать программу которая показывала как наличие кол-ва спутников так и уровень сигнала с них. Я к тому что если уровень сигнала будет огромным то соответственно по нему можно отработать событие как факт наличия глушения прибора.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
(18/06/2012 21:51:59 отредактировано Rus_Lan)
atc-mon пишет:
Тоже так делали поначалу. Сейчас, легко определяем по продожительности пропадания если на на полтора- 4 часа. Это глушилка -100 процентов. Если, насовсем трекер. (Очень редко!!) Если на 30 секунд,  потом появляется, затем опять проподает. Меняем, антенну жпс.  Грешат, как правило большие - не квадратной формы. Без коробочек и протирок. Шла, одна такая партия- каждая вторая брак.
Добавлено спустя   4 минуты  52 секунды:
atc-mon пишет:
Думаю, реализовать на базе многоканального приемника детектор широкполосной помехи не проблема. Но это обращаться в китай надо)) К производителям жпс чипов. Сперва, дав ликбез про русский менталитет. Ну и для чего это надо вообще))
https://trekcontrol.ru
alex_gps пишет:
))) насмешили... например в самолетах подобный блок размерами с мидл корпус для ПК. Да и бабла он стоит сосвсем немало) Так что рентабельность ближе к  минус бесконечность)
S&M Groups
Dmitriy пишет:
Да, но тонель то начинается и потом заканчивается smile))
И вас все равно есть трек - вьезда в сам тоннель, а потм трек выезда из тоннеля.
Тоже относитя и подземным гаражам, хранилищам и т.д.
Добавлено спустя   1 минуту  16 секунд:
Rus_Lan пишет:
Все правильно и логично.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
А что делать если GPS в кабине не ловит, а за окном все отлично?
Как в этой груде металлолома отыскать запрятанную глушилку, что бы уличить и наказать того кто её туда засунул?
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
atc-mon пишет:
Обратить внимание на стекла ...
moscow456 пишет:
однако точно знаю что джаммер ее заглушил
...,потому что меня уволили с работы через пару дней...
www.metreo.ru
have you tried a device that will detect both gps and gsm jamming , AT5 from atrack has many output options and messages that can be configured to advice you of the happening
Alexandr пишет:
Всегда было бы так:)
Товарищ moscow456 ошибся дважды:
первый раз, что написал свой откровенно рекламный пост на форум где, как мне кажется, нет заинтересованных в покупке глушилок.
а второй раз - в предложении "Я так и не узнал где установлена глушилка, однако точно знаю что джаммер ее заглушил, поэтому своей покупкой остался доволен." он глушилкой заглушил глушилку, ну или джаммером заглушил джаммер, и после всего этого остался доволен покупкой! smile
www.metreo.ru
(30/07/2012 12:25:30 отредактировано yuri20049)
Alexandr пишет:
moscow456 пишет:
в точку!!!
и глушу я теперь водку!
Ходак Ю.М.
Приветствую всех участников форума,
Работаем в Приморском крае возник вопрос какие терминалы могут работать и передавать сигнал, хотя бы GSM в тот момент когда работает глушители сигналов.  Попробовали много терминалов, но пришли к заключению что пока нет решений . У кого какой опыт в данной сфере буду благодарен за ответы.
"пока решений нет"
bsmonitoring@ya.ru пишет:
Возможно только фиксировать работу стороннего источника ВЧ сигнала той или иной частоты. Это может служить доказательством манипуляций со стороны водителя, тем самым перекладывая "разборки" на плечи руководства предприятия-клиента..
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
Есть готовые фиксилки?
BoolAB пишет:
Дмитрий Л пишет:
Делали только для себя, специально для проверки "неожиданных пропаданий" связи и координат.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
BoolAB пишет:
Дмитрий Л пишет:
Дмитрий поделитесь опытом, или схемкой.
Наверно, проще всего будет ставить еще и маячки.  Простые, с передачей координат по GSM. Так как они самые дешевые. И при отсутствии сигнала сразу с обоих устройств уже бить тревогу.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
StreetNot пишет:
Не показатель. Пропасть может по разным причинам: от ошибки при подключении до проезда возле стратегического объекта. Хотелось бы  таки детектировать появление лишнего сигнала на спутниковой частоте.
на сколько я знаю, битрек, 868 обладает фукцией уведомления о преминении "глушилок", еще у меня были случаи, когда водители использовали фм-трансмиттереы,
Ни один из существующих приборов не способен определять наличие ПОМЕХИ, ни по GPS, ни по GSM.
Есть чипы, которые имеют функцию jamming detection, но это только применительно к GSM и ТОЛЬКО по параметру SNR сигнала, что ни о чем не говорит, без анализа частот в спектре, в диапазоне.
SanderAMC пишет:
ни по GPS
С этим проще: надо приёмную антенну детектора расположить там, куда обычный спутниковый сигнал не добивает. Появление частоты на выходе детектора будет говорить о появлении левого сигнала.
С GSM такое не прокатит.
(03/07/2015 15:00:10 отредактировано SanderAMC)
Не будет. Вы слабо представляете себе частотный эфир. Практически на всех частотах этих диапазонов (100 МГц - 10 ГГц) что-то, да есть.
И сам факт наличия сигнала не говорит о том, что это помеха.
Мало понять, что на частоте есть сигнал. Надо определить его структуру, принадлежность, просмотреть соседние частоты, отфильтровать по пороговым значениям, классифицировать по признакам глушения и пр.
Ни с GSM, ни с GPS/ГЛОНАСС это легко и дешево не будет.
Тут как всегда, проще "сломать" (т.е. заглушить, за копейки), чем определить/защититься.
(03/07/2015 15:06:26 отредактировано SanderAMC)
Просто для затравки, вот вам прикидочный схемотехнический состав для более-менее детектора:
ARM+DSP, DDR2 SDRAM, FLASH 1GBIT, proc. FPGA, ADC 12BIT, IQ DEMODULATOR W/PGA, INTEGER-N PLL
Это без прошивки и математики, только схемотехника, грубо.
ставьте 2 трекера....сразу оба в зонах уверенного приема это 99.99% глушилка....а фм-трансмиттеры то при установке предупреждайта заказчика.
(03/07/2015 16:17:16 отредактировано GuardMagic)
1) Используйте терминалы, где установлены модемы TELIT.
(или точнее = ищите по документации, среди терминалов , где используются модемы TELIT).
В TELIT реализована эта функция
2) По моему это реализовано у «ТехноКом»,
На машине установлена глушилка GPS - как её найти?
Проблемы с пропаданием спутников, из-редко определяются координаты на длительных остановках. глушилку водитель где-то установил штатно, а я два месяца ума не могу дать нормальной роботе трекеру, менял антенны и терминалы, а сегодня заменил на новый трекер с глонассом
И вот по мониторингу вижу что GPS 0-2 спутника, а ГЛОНАСС 8-10 - глушилка глонасс не берёт!
Теперь нужно её отыскать, машина седельный тягач IVECO, мест очень много где спрятать, может рацией или радиоприёмником на слух по ради-помехам можно определить?
ORROZ пишет:
Самое простое, и часто действенное - просмотреть штатные кабели и провода автомобиля. Там, где есть скрутки или врезки проводов и кабелей, явно не штатных, присутствует подключение устройств, которые водитель установил возможно сам (или при помощи "кулибиных"). По этим "отросткам" вполне возможно найти и сами устройства. У№стройства могут спрятать, но подключения практически всегда выполняют в местах свободного доступа (под съемными панелями, на клеммах прикуривателя и т.п.). Мы не сталкивались со злостными продуманными водителями, устанавливающими штатно глушилки. Обычно такие девайсы "гуляли" вместе с водителями. Ну еще несколько раз сталкивались с китайскими FM-модуляторами. А вот различные "крутилки", "выключалки" и т.п. находили, именно таким способом.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
нехилый маркетинговый ход:)
Скорее первоклассный способ потроллить народ )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
или же ход админов - дабы объемы увеличивать?:)
Дмитрий Л пишет:
Троллинг не удался))
в бан сразу....
yuri20049 пишет:
Alexandr пишет:
moscow456 пишет:
в точку!!!
+  1))
S&M Groups
Вот замечательная статья по этой теме, советую вам почитать: http://gpsmarker.ru/info/blog/gps-mayak … krety.html
(24/11/2015 18:23:20 отредактировано gps-sar)
Коллеги!
Обратился наш клиент, на осмотре машины нашли у водителя такую штуку.
Клиент просит срочно дать максимум информации по фотографии.
Помогите определить принцип воздействия. может что сталкивался с подобным?
  • Глушилки GPS и ГЛОНАСС сигнала
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Чисторучный "самопал". Очень похоже на "подмотку". По внешнему виду тяжело сказать что это и для каких целей. фото платы и электрокомпонентов чуть облегчит вопрос.
На наших серверных автомобилях установлены трекеры, при проблемах с клиентским автомобилем, подгоняем свой поближе или закидываем трекер в салон. Начал глючить значит что то стоит, ну а поиск проблемы дело опыта.
MooveR пишет:
то же самое, только другой корпус ....
есть решение . и работает оно очень хорошо скоро будет видео.
Когда ты ощущаешь себя наиболее разрушенным, знаю, что ты находишься в начале периода роста.
кстати могу продать разработанный девайс . цена вопроса 20.000тр.
....как то не актуаль.
(28/02/2016 22:42:46 отредактировано xakepglonass)
зто УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ГЛУШЕНИЯ  GPS /GLONASS. GSM. GPRS.
СКОРО СДЕЛАЮ ВИДЕО КАК ОНО РАБОТАЕТ  ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГЛУШИЛКИ
xakepglonass это устройство надо ставить на каждую машину? или одно устройство на несколько авто???
kot68 пишет:
Надеюсь, что одно устройство на ВСЕ авто сразу - чего мелочиться... -)
(29/02/2016 22:39:15 отредактировано xakepglonass)
на одну машину цена 10.000
.....скучно   http://glonassgps.ucoz.net/
ооооо батенька  а вы старееете  я это еще в путяге на первом курсе нае.....л
(01/03/2016 08:27:45 отредактировано qwerty16)
....пломба на входы стоимостью 50 копеек или пароль на блок.
....но тут мошенничество скорее
а.  в получении оплаты и исчезании.
б.  продажа хрени формально что то там могущей сделать
....пришли мне свое ЧУДО на тест, если я реально смогу на любом блоке (не нарушая пломб и обходя пароли) менять протоколы (данные движения и топлива как минимум) я заплачу тебе 5 000 , т.к 5000 из 10000 возьму за рекламу.
qwerty16 пишет:
.. и очень смешно
xakepglonass пишет:
это долларов?
Тогда возможно ..., но все равно дешево ..
qwerty16 братан высоко взлетел- 5000  отдать тебе за рекламу?????
xakepglonass пишет:
.....а что уже есть что рекламировать? Пока только понос словесный.
ребят, где то видел тему про фм модуляторы и конкретно частоту - которая мешает приему. и бо недавно была проблема с такой машиной- но без умысла- включал слушал...пропадал.
Есть машинка, стоит Атол Drive5 и наш спутниковый пенал. Очень часто терминал теряет спутники. Первый сервис - по приезду все ок, водитель мутный на вид, замена терминала и антенны + залепить пломбами всю машину (всегда так делаем на первый раз). Не помогло.
Второй выезд - по приезду все ок, ставим скрытно второй терминал, пока настраиваем терминал видим, что спутников нет. На обоих терминалах. Айфон спутники тоже не ловит, бежим в машину за навигатором - ноль спутников. Мистика. Снимаем антенну ГНСС с Атола - спутники есть. Меняем антенну Атола, уезжаем. Больше проблем по этой машине нет. А водитель все равно мутный, больше не работает, т.к. уголовка.
Кураж - монтаж
rvgu пишет:
если память не изменяет, если частота на модуляторе меньше 87.5, то он в зоне риска
Кураж - монтаж
(21/03/2016 09:18:35 отредактировано kot68)
cynpeccop пишет:
бесполезная канитель это вся БОРЬБА С ГЛУШИЛКАМИ,-пока водилу за руку не поймаешь с глушилкой-ничего нельзя сделать!хоть куда ставь пломбы и. т.д и т. п!( В КАРМАН К ВОДИЛЕ НЕ ЗАЛЕЗЕШЬ)т.к. лежит эта глушилка у него в кармане и работает от акумулятора(3 часа хватает)вы подошли-он отключил,вы ушли-он включил.,,--пока ничего против этого нет и не скоро появится,----а если появится-то стоить будет с 00000 нулями минимум.
cynpeccop пишет:
Для GPS:
1575,42/18=87,5
1575,42/17=92,67
1575,42/16=98,4
1575,42/15=105,03
kot68 пишет:
cynpeccop пишет:
....это и есть самый контролируемый параметр.
qwerty16 пишет:
это понятно!!!!....-но недоказуемо!!будет смотреть вам в глаза-смеяться,говорть что это не он,- и.т.д и .т.п,а Вы-господа  ищите....доказывайте....пломбы всякие ставьте....,ТОЛЬКО ЗА РУКУ!!!!и непременно с глушилкой!!!и на видео....
пишу все это потому-что есть у нас такой водила...-мы его уволили ,он пошел в комиссию по трудовым спорам,объяснил там ,приехала комиссия,надавала пиндюлей ,штраф,и .т.д,......-ВОСТАНОВИЛИ ЕГО НА РАБОТЕ!!так как  у нас на него только слова!а эти полудурки с сервиса(стоит автограф)толком ничего предъявить не смогли,глушится сигнал говорят..а как?кто?никто незнает!!а этот ВОДИЛА хренов пригрозил еще в суд подать за клевету на него,ну мы и отцепились от него,теперь ездит по карьеру,-таскает щебень(что б был просто на глазах всегда был),а он еще и еще в зарплате выиграл ....,,всегда с обедом,по командировкам не ездит,ходит и посмеивается...!вот таки делишки у нас были...
75
ну воровать то уже не как. а позже перевести его на менее хорошую должность.
76
....это понятно!!!!....-но недоказуемо!!будет смотреть вам в глаза-смеяться,говорть что это не он,- и.т.д и .т.п,а Вы-господа  ищите....доказывайте....пломбы всякие ставьте....,ТОЛЬКО ЗА РУКУ!!!!и непременно с глушилкой!!!и на видео....
....что доказывать? то что без водилы связь появляется? или пропадает когда другой трекер подносишь? Из коротких штанишек вырастать надо...я люблю такие ситуации...для ума полезно и бабло легкое.
77
kot68 пишет:
Ну прям праздник толерастии!
Всегда можно подобного мудака засунуть на такую работу, что улыбка быстро слезет с его рожи.
У нас особо обнаглевшие тоже по суду восстанавливались, но тут же уходили, ибо им точно у нас ходить и посмеиваться не светило.
И даже после восстановления по суду на работу их никто не брал. Один даже обратно через несколько месяцев притащился с повинной и в слезах - нигде на работу не берут с волчьим билетом.
78
Для поиска различных источников высокочастотных помех есть замечательный прибор - анализатор частотного спектра/поля. Ранее он стоил что-то около 2000 баксов, сейчас не знаю. Например, такой.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
79
Дмитрий Л пишет:
ну да.....сейчас стоит 117000 руб,дороговатая анти глушилка выйдет!!!
80
kot68 пишет:
Дмитрий Л пишет:
Дороговато, согласен. Но это профессиональный прибор широкого спектра применения, в т.ч. хорошо помогающий вычислить источник и характер помех. Большие успешные, а значит и способные обеспечить качество и полный перечень услуг компании могут себе позволить такой прибор.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
81
Дмитрий Л пишет:
согласен.
82
Для этой относительно простой задачи есть и бюджетные варианты.
http://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/
83
Вообщем вчера обнаружили глушилку - оказалось сигнал спутников глушит тахограф меркурий та-001
как такое может быть?
видео - https://youtu.be/hYMG8NIq78Y
84
ORROZ пишет:
Вычислили сей факт около года назад, отписывался даже где-то. Помогает... замена антенны, прикрученной к НКМ!!!!
85
BoolAB пишет:
ORROZ пишет:
то есть - фонит (глушит) антенна глонасс ? - их там две
у  меня подобная ситуация есть ещё на одной машине - только там периодически глушение возникает
а в чём причина? - обрыв в антенне?
86
Да, фонит антенна, но именно прикрученная к НКМ. Честно говоря, возникло ощущение. что НКМ пытается что-то передавать (на уровне маразма, конечно, навеяно эмоциями когда обнаружили). С десяток таких уже поменяли. Причину не выяснили, эта-же антенна в другом месте работает. Зачастую помогает просто перекручивание антенн местами на самом тахографе. Или косяк в партии антенн, или что-то ещё.
87
Антены ГНСС - они активные, на них подается питание. Поэтому, бывает, они становятся "глушилками" при выходе из строя.
От тахографа, от трекера или от головного устройства, неважно, откуда эта антенна.
Кураж - монтаж
88
Такое было только с Меркуриями?
89
htl-gps пишет:
Пока встречали только на них
90
htl-gps пишет:
с Атолом было. Но дело не в моделе тахографа, а в поломке ГНСС антенны.
Кураж - монтаж
91
cynpeccop пишет:
htl-gps пишет:
тоже с Атолом была проблема
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
92
(02/08/2016 11:47:24 отредактировано 1BIT)
столкнулись сегодня вот с такой ситуацией (сообщения объекта в файле)
может ли это быть глушилка? до этого все работало без проблем, как и сейчас вообщем терминал galileo передает координаты исправно
Иконка вложений Renault Duster.wln 14.3 Кб, файл был скачан 1172 раз(а)
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
93
Всем привет. Не знал куда написать,порылся на форуме и решил сюда.
Просто промелькнула мысль такого плана. Если Wi-Fi и Bluetooth -это радио сигналы. То почему бы не разработать приложение на андройде,которое бы могло бы установить факт присутствия БЕЛОГО ШУМА.???  А может уже есть?
P.S: Сами используем приблуду-детектор глушилок. Работает норм. Разрабы помоему "ЭСКОРТ" г.Казань.
Wialon Ᵽ®0₣А№
94
uzny  Уровень сигнала GPS на несколько порядков ниже чем WiFI и Bluetooth. Т.е. чувствительности приемников в телефоне будет не хватать.
Детектор глушения GSM не представляет из себя сложной технической задачи и встраивается даже в некоторые недорогие трекеры. Приложение также, думаю, можно написать.
95
Дело в том,что парк оборудования наработан годами и в нем присутствуют от АТ65 до Галилео 5.1 И ни в тех и ни в других нет определителя глушилок,ни ЖСМ ни ЖПС. Было бы удобно с приложением в телефоне.
Может начать писать ДИЗДОК??? заработать попути.бгггг..
Wialon Ᵽ®0₣А№
96
Если кому то необходимо можете приобрести у нас детектор применения глушилок и вся проблема решена. Пишите мне на почту.
97
(18/01/2017 08:57:51 отредактировано valery74)
Интересная ситуация наблюдалась при эвакуации автомобиля.
Оборудованный терминалом АРНАВИ4 автомобиль эвакуировали на платную стоянку, в мониторинге процесс  транспортировки не отображался,  анализ данных показывает, что терминал постоянно видел спутники, и был на связи.
Автомобиль отобразился с правильным местоположением, только после выхода с штраф стоянки.
Исходя из чего можно предположить, что автоэвакуаторы и стоянки, оборудованы глушилками.
Странное в этой ситуации то, что трекер постоянно видел какое то количество спутников,был перевезен в другое место, но в мониторинге отображался, там где его оставил хозяин.
98
valery74 Посмотрите настройки - как детектируются поездки? Если подключен датчик зажигания и поездки детектируются по зажиганию - трекер ведет себя правильно.
Александр Иванов,
99
+1 к зажиганию. это писец с такими приборами- которые не могут отслеживать зажигание по напряжению.
100
rvgu пишет:
Да все он может smile Просто не стали настраивать, я думаю - зачем, если и так заработало smile
Александр Иванов,
101
(18/01/2017 10:16:53 отредактировано woollen)
В общем-то, какая разница, как отслеживать зажигание - по напряжению или по входу - если машину увезли на эвакуаторе???
В этом случае поможет только определение движения по GPS, либо по акселерометру.
102
woollen пишет:
В трекере предусмотрены настройки и по зажиганию и по акселерометру.
103
Зажигание настроено по напряжению. Навигация  по датчику движения.
В большинстве случаев, трекеры настроены по шаблону, трекер после настройки (и этот в том числе) работает на встроенном аккуме, и пока едет на место монтажа в другом авто, успешно отбивается.
Речь идет именно о качественном заглушении сигнала. Трекер даже на стоянке не проявился пока не выехали.
104
....как вариант
1 трекер после зажигания
2 акб внутренний был разряжен.....
...после включеня когда забирали все пошло....
один МОМЕНТ.....эвакуаторы сами под надзором...и глушить сигнал они не будут.
105
valery74 единственное предположение, питание на трекер было не постоянным, аккум сел внутренний, вот и не отбивался. Заглушив и GPS и GSM трекер все равно формирует пакеты, но уже без координат и пишет их в память. Немного нестандартная ситуация.
106
(18/01/2017 15:05:56 отредактировано valery74)
Если заметили, на скрине выше трекер  зафиксировал стоянку 1сут22часа....
Питание за период "перелета" не пропадало
Не подключаем питание трекера через зажигание.
107
С Арнави 4 не работал, но подобная ситуация была на SAT-LITE 2.
На терминале была включена заморозка по зажиганию, а зажигание отвалилось, клемма на замке подвела.
И получилось так же, трекер все видит, а сказать ничего не может. Координаты заморожены и стоит на одном месте.
108
....формальная логика приводит к выводу, что если не включено зажигание (основной переменный фактор) остальные данные (навигация и акселерометр) курят в сторонке...по умолчанию ли или галки в настройках так расставили х.з.....как еще вариант + разорван и идет только через провод зажигания....Вариантов масса. smile
109
valery74 да, не обратил внимание на стоянку, остается посмотреть сырые данные с прибора которые за этот период поступали, в любом случае даже если было применение глушилки он копил у себя что-то а потом после штрафстоянки слил. Может в софте как-то не разбирался черный ящик?
110
Yevgen пишет:
отсюда и весь интерес к ситуации, данные есть за весь период, координаты не меняются, авто перелетел из точки эвакуации за ворота штраф стоянки.
111
да. скорее всего что то глушило- так как данные то приходили.  мож хотели спереть авто- потом посмотрели- да там пороги гнилые и повезли на площадку)))
112
В сообщениях трекера состояние движения/стоянки передается? Если да, то что там?
113
так пишет же- все данные- напряжение, батареи напряжение.джсм. а джпс по нолям
114
valery74 пишет:
Я бы не сказал, что GPS по нолям. Координаты зависшие, возможно, трекер не определил движение.
115
подниму тему, кто-нибудь реализовал определение глушения помимо сотовых вышек?
Интересно.
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент.
ООО "Смарт-сервис"
+7(906)346-47-00 (icq: 163 63 5, skype: smrservice)
116
voroges пишет:
Интересно.
Уже давно все реализовано, обращайтесь, вышлем информацию
117
(11/05/2017 08:27:49 отредактировано rvgu)
Всем доброго дня.
кто сталкивался с тойотой гибрид камри. ?
ставил разные трекера, результат один- прибор на связи, спутников не видит. Если ставлю трекер что бы уже словил спутники- то после поставновки в гараж и выезда оттуда- спутники теряются. причем этот гараж не металл а кирпич.
и как то странно не ловит- бывало ездил и было видно, но временами терялл сигнал, бывало поздно стартовал. минут - 15.
трекеры ставил разных фирм. подключал как в салоне к прикуривателю, так и к АКБ в багажнике. антенна выведена под заднее стекло. и просто в багажнике лежала - по количеству спутников одинаково.
118
Один вопрос - обогрев лобового стекла имеется?
Если да, то проблема именно в этом и тут вам помогут только приборы с внешними антеннами и выносить их наружу (в бампер, фары и т.д....)
119
(11/05/2017 08:30:11 отредактировано rvgu)
79002410122 пишет:
ешними антенна
в том то и дело, что я включал в прикуриватель- антенна на коленях- боковая дверь открыта. --не стартовал.
подключаю к соседней машине- стартует за 10-30 секунд. - как и положено
120
rvgu пишет:
79002410122 пишет:
ешними антенна
Вынесите антенну из салона. Прибор со внутренними антеннами здесь не подойдет.
121
По теме - тахографы Меркурий ТА 001 тоже через год-два начинают работать как глушилки - у них начинают "фонить" антенны и начинается ухудшение приема спутников...
122
Игорь М. пишет:
Ага, на днях столкнулись с подобным случаем на новом монтаже - думали глушилка. В итоге отключили антенну у тахографа - глушение прекратилось.
123
Сегодня произошел очередной случай глушения сигнала антенной Меркурия. Прошло два года после
установки. Поменяли антенну и сигнал пошел.
124
Если честно, то вырубив антенну у Миркурия на работу тахографа никак не влияет, я уже штук 20 у разных клиентов повырубал
125
nikgps пишет:
Прям с чувством знания дела... )) Клиенты потом Вам спасибо скажут, когда вдруг тахограф карту выплевывать начнет. )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
126
(19/10/2018 14:16:01 отредактировано nik404)
Ага..."Ошибка аутентификации карты" Ждите...))))
127
Дмитрий Л пишет:
Насчет в"выплевывания карт" ничего не скажу, но в случае ДТП (тьфу-тьфу) координаты не будут отображены в СКЗИ,
т.е. в НКМ, и, соответственно, не будут учтены при разборе "полетов".
128
sccop пишет:
Дмитрий Л пишет:
      Ни чего в этих Меркуриях не выплевывает,  и по поводу НКМ и считывания данных то это  " фигня придуманная чтобы стращать"  на своем опыте видел как проходит разбор полетов с тахографами после ДТП( не думаю что многим "посчастливилось" разбирать ДТП авто и ЖД состава. А то что НКМ1 признан недееспособным по фактам считывания информации- вас не смущает, и то что им до сих пор торгуют
129
nikgps пишет:
sccop пишет:
Дмитрий Л пишет:
Чтобы делать такие безапелляционные заявления на широкий круг общественности, стоит знать функционал и схемотехнику оборудования. За проверку того, что пихают в картоприемник тахографа, выпущенного по требованиям 36-го Приказа Минтранса, отвечает навигационно-криптографический модуль (СКЗИ). Помимо разъма для обмена данными с тахографом НКМ имеет вход спутниковой антенны. Сам НКМ имеет внутри батарейку (собственно одно из слабых мест выпускаемых НКМ). Помимо того, что ряд мастерских подключает тахографы не непосредственно к АКБ ТС, а к штатной проводке в кабине, которая обесточивается выключателем "массы" (или ГВАКБ), некоторые водители имеют привычку отключать АКБ или вытаскивать предохранитель в цепи питания тахографа при длительной стоянке ТС. Батарейка в НКМ подсаживается, время и дата в модуле сбиваются. При подключении чаще всего дата и время восстанавливаются (синхронизируются по спутнику), и НКМ работает штатно. А когда дату восстановить неоткуда, то возникает ситуация, при которой НКМ сравнивает параметры карты (срок ее действия) со своими данными о дате, и считает, что карта в них не вписывается, а значит не действительна. В итоге водитель налипает на штраф вместе с ответственным за выпуск, или отказывается от выезда/работы на данном ТС.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
130
(26/10/2018 18:07:05 отредактировано opl)
Дмитрий Л пишет:
С абсолютно аналогичными ситуациями сталкивались,    думаю вообще в виде памятки эту информацию нужно раздавать водителям вместе с механиками.
131
aressun пишет:
We've tried a lot and made progress in detecting signal jamming. And most importantly gained experience in when and how to lock the car correctly. And then we have had cases when the man in the woods with kids stuck. he had to compensate for the losses, as the car stood up and did not eat. And he's in the woods with the kids and 50 km no people. And just as many when blocked, they blocked the wheel. and if he was at an angle the machine by inertia to roll at an angle. So it is possible to break the car. So it's problematic. But there is a solution to the problem and we actively put it to everyone.
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
132
Yevgen пишет:
voroges пишет:
Интересно.
Жду предложение по вашему решению. Почта и контакты есть в сообщении
133
ORROZ пишет:
По сути мало вероятно. Они работают на разных частотах. Есть только один вариант глушения сигнала, если частоты одинаковые и  другой передатчик просто мощнее. И он перебивает сигнал антенны, которая слабее.
134
uzny пишет:
Такое не прокатит. Так как  эти частоты выще чем 2400, а многие средства как радио передачи, так и глушения не работают на этих частоттах. Так что  это просто трата времени. А дорогую глушилку, которая глушит эти частоты покупать водители не будут, так как она от 100.000 стоит. проше за 2500-5000 взять, которая покроет 900 1200 1600 частоты и все не работает трекер. Вопрос, что делать с этим дальше
135
(22/03/2019 00:10:48 отредактировано Димитрий)
Вот чем я проверяю системы мониторинга и антиджаммера.
Кстати  проверено лично на собственном компьютере, комп включен и при включении глушилки комп выключается и не включается пока не будет выключена глушилка, это я обнаружил случайно при тестировании оборудования.
136
dennica пишет:
ORROZ пишет:
Это не просто вероятно, а так и есть.
Уже давно известно, при что определенных поломках антенны и тракта антенна Глонасс Меркурия начинает работать как передатчик ближнего радиуса, глуша все в диапазоне, в радиусе несколько метров.
И совет: либо разносить максимально далеко, либо менять антенну / сам тахо.
А вариантов глушения сигналов вагон и тележка, включая все виды помех и модулированные, основным или "боковым" лепестками и пр.
137
Димитрий пишет:
Мощный аппарат у вас, видимо. Купили? Цена хоть сколь? Или на ТС обнаружили? Мы тестировали какую-то попроще, подобного воздействия на комп не было.
138
я свою купил за 12,000тр
так же видел глушилку в виде школьного дипломата при включении которой перестает работать тахограф атол,штатная магнитора на форд выплевывает сд диск . я думаю про видеонаблюдение не стоит говорить.
цена вопроса этого дипломата равна от 200,000тр,вес 17-22 кг
139
swm пишет:
Димитрий пишет:
Чем дороже глушилка чем больше она берт частот. Следственно тем больше устройств она перекрывает. И наводит более сильное индукционное поле. За частую чаще изымали дешовые глушилки до 15.000 рублей. В прошлом, году попались воры с дорогой глушилкой почти за сотню.
140
Димитрий пишет:
Жесткач, она наверное жутко фонит. И прям светиться. Это какая же мощность метров 30-50 накрывает. Но все равно никто не будет покупать столь дорогие игрушки. Все таки за 200к надо угонять очень дорогую машину, чтобы ее отработать.
141
dennica пишет:
Глушилки в 90% случааев глушат принимаемый сигнал, а там супермощей не надо - 1-2Вт более чем.
А чтобы отбить 200к достаточно тиснуть 5 шт солярисов или кио рио (они как правило вообще без сигналок)
142
(12/05/2019 17:26:17 отредактировано [ZLOY]GLB)
Димитрий пишет:
Не он!? :-).
http://www.n-sb.ru/blokirator-raboti-fo … lc-01p.php
Реально работает!? По ютубу показывают что матрицы  белый фон начинают гнать...
https://www.youtube.com/watch?v=64PIZviP7ys
Просто был заказ именно на блокировку видеозаписи...
143
Похож, но я видел в пластиковом дипломате.
144
Массово пошли случаи заявок от клиентов о неправильно работающей навигации- прострелы, выяснилось что клиенты стали использовать глушилки от платона. Претензии ушли,но клиенты простят помощи.  Переносить оборудование смысла нет, радиусы действия 5-20 метров. Возникает вопрос ,есть ли глушилки 1 метра действия, клиенты хотят глушить платон, но не хотят глушить все остальное
145
Капец.... Профессиональный форум спутникового слежения за дисциплиной водителей, по сути, а тут то автоматизировать подстановку левых данных предлагают как услугу, то обсуждают, какую лучше глушилку применять...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
146
Ну у кого же ещё спрашивать, как не у профессионалов smile Кто знает, как оно работает, знает и как сломать красиво.
зы. Лет ...надцать назад, на заре моей деятельности в этой сфере, искал в интернете причины плохого приёма координат. Первая страница поисковика была сплошь форумами автоугонщиков, которые обсуждали как увести машину с GPS и GSM.
147
nikgps пишет:
один из клиентов рассказал... глушилка и платон в каком то клжухе фольгированном распологают так что сигнал глушилки ослабляется и до трекера не добивается...
148
Дмитрий Л пишет:
вчера в ватсапе советовал кемеровским как завести авто при заклинившей личинке замка зажигания  :-)))
149
Насчет глушилок Глонасс хотел поинтересоваться если брать самую дешевую уровня EaglePro EP Пелена например. Ее эффективности будет достаточно или придется для результата заплатить минимум в два раза больше. просто есть вариант за 2000 взять такую глушилку Глонасс
150
Да вы возьмите и попробуйте. Потом напишите, как быстро вас возьмут за ойойцы. smile
151
https://bringly.ru/product/blokator-gps … p;q=beidou
152
нужны глушилки электронных весов и платона  что посоветуете и 89775034748
153
manpav2013 пишет:
сменить форум
154
Могу подсказать форум .
155
Подскажу вам решение для фур и любителей ездить с глушилками, вам понадобиться купить:
Сирену от старлайна, вот ссылка https://store.starline.ru/catalog/dopol … line_s203/
Система контроля глушения сотовой связи "Глухарь-2" http://videomaster-dv.ru/shop/UID_712.html
Получаем 2500 + 400 + 1000 монтаж, и получаем 4000 можно клиенту ставить детекторы глушения, включил глушилку и начинает орать сирена до упора пока не выключит, так как и наказывать.
Вот таким простым способом можно собрать с помощью реле, сирены и детектора средство, которое будет раздражать водителя если будет использовать глушилку, ну и можно будет потом спокойно выявлять отключил он ее или нет, так  добавляете светодиод, чтобы было можно понять в работе или нет устройство, так как там два DOUT один на факт работы другой при глушении открывается.
https://kontrol-topliva.ru +7-937-996-59-86
156
dennica вы не учли момент, когда организация приобретает глушилки, дабы не платить по платону. Тут хоть электрический стул придумывайте - руководство само ставит глушилки в некоторых случаях. И они оправдывают даже слив топлива водителем)
157
dennica пишет:
Водитель очень удивится, если в 3 часа ночи, когда он спит, рядом с ним припаркуется машина с глушилкой.
158
И прожектор еще установить что бы прям в левый глаз слепил))
159
denisshirokov пишет:
Зачем размениваться на мелочи? Лучше сразу гильотину.
http://road-key.com
160
Могу помочь ссылкой на статью где можно сказать скрипт с пояснением как ей пользоваться: https://trekberry.ru/stat/galileosky_sk … oi_sviazi0
Если лень переходить, то вот команды для загрузки скрипта:
SCRIPT ДМИТРИЙ/JAMMINGDETECTOR
MAINPACBIT 178,1
