AutoLink
Re: AutoLink
akkros wrote:
Obscured
Я не спорю. Но от этого не легче, для использование в Виалон.
Никто не против сделать. напишите что именно предавать?
я могу добавить пакет, который побитово будет показывать состояния входов, например:
010101
in0 выключен
in1 включен
in2 выключен
in3 включен
in4 выключен
in5 включен
Если такой вариант устраивает, то сделаем быстро, если нет - пишите что еще требуется добавить
AutoLink
Re: AutoLink
satnettv
Побитово это хорошо. Но суть в другом. Для Виалона лучше слать один пакет с координатами и со всей дополнительной инфой.
Взять тот же "Аруснави" в нем можно настраивать какие данные в пакете мне нужны, а какие нет.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
AutoLink
(edited by Denis 16/06/2012 03:42:00)
Re: AutoLink
satnettv wrote:
Баг, связанный с бросками, был устранен, эта версия обкатана на наших блоках (wialon.pro   логин/пароль  demo_4 / demo_4). можете сами проверить, катаются абсолютно такие же блоки AutoLink с геос-1м.
Этот было зафиксировано Артуром, только ? на хостинге оказался не тот скрипт в котором есть что то для разбирательства.
satnettv wrote:
в лабораторных условиях был проверен ДУТ Omnicomm LLS-AF 20310
Я проверил на машине 24 В - ваша схема не работает. sad
Я сделал ставку на ваши девайсы. Пока другое ничего не планировал развивать.
smile Бизнес по этому и подвстал. Ничего страшного бывает. Жду...
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
Такой вопрос. Периодически в Wialon Hosting в мониторинге в графе "Актуальность данных" отображается что прибор давно не на связи, хотя если навести курсор на объект, то отображается, что позиция определена совсем недавно
И второй вопрос, какие надо поставить параметры прорисовки трека, чтобы Автолинк углы не срезал? До этого Галлилео использовали с параметрами прорисовки по умолчанию все было ОК, попытался параметры прорисовки Галлилео (отклонение по курсу, расстояние м\у двумя точками) вбить в Автолинк, а он все равно углы режит
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
AutoLink
Re: AutoLink
Напишите на support@arusnavi.ru там скажут что нужно поменять.
AutoLink
Re: AutoLink
Пробовали ли Вы его использовать на запуск Вебасто ?
т.е. отправил смс, выход дал импульс, запустился, цикл отработал - выкл. автоматически.
Клиент очень горит желание поставить на пару ТЛС200
AutoLink
Re: AutoLink
На Автолинках пока не делали такую команду, она реализована пока только на приборах Аруснави, но если нужно то и на Автолинках сделаем, это не проблема.
AutoLink
Re: AutoLink
А долго по времени реализация прошивки с таким обновлением?
AutoLink
Re: AutoLink
Реализовать не долго, просто сейчас немного заняты более приоритетными задачами, но ваше предложение зафиксировано, реализуем.
AutoLink
Re: AutoLink
если можно немного по подробнее про задачу ,если я правильно понимаю, требуется сделать функцию, которая активирует выход на какое-то время, а затем его выключает. Относительно вебасто этого достаточно или требуется контролировать при этом какие-то датчики?
Функция включения выхода на заданное время будет реализована в версии 2.26, ожидаемая дата 25 сентября.
AutoLink
Re: AutoLink
Да по сути мне нужно только.
Отправил смс на СИМ, АвтоЛинк подал на выход короткий импульс.
Импуль ушел на таймер - запустил вебасто. Если цикл работы не настроен, или настроен на долгое время и нужно выкл. принудительно - опять смс - подал короткий импульс на выход, он так же ушел на таймер и вебасто выкл.
С Автолинками не работал, вот и заранее вопрос, подаст ли он короткий импульс мне?:)
AutoLink
Re: AutoLink
Как адрес сервера и порт поменять через смс?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
AutoLink
Re: AutoLink
ну тогда от вас требуется дать временную характеристику подаваемого импульса (это сек, мили сек или микро сек).
на сегодня планировалось реализовать активирование выхода на заданное время кратно секунде, т.е. на устройство отправляется команда след. вида: OUT[n]=mm.ss, где n-номер выхода (0,1,2), mm-кол-во минут, ss -кол-во секунд
Добавлено спустя   6 минут  15 секунд:
в старых версиях ПО есть набор смс команд, в частности для смены IP и порта (123456*IP&P*123.123.123.123:88888).
но я настоятельно рекомендую пользоваться web конфигуратором для настройки устройства, он дает возможность не только прописывать или менять параметры сервера, но и настраивать достаточное большое число других параметров устройства. В ближайшее время появится версия локального конфигуратора  устройства (через провод).
Если у вас нет логина / пароля для web конфигуратора или есть вопросы по его работе - пишите на support@autooko.ru или support@arusnavi.ru
AutoLink
Re: AutoLink
satnettv
0.8 секунд, хватает за глаза, говорит  мой установщик smile
AutoLink
Re: AutoLink
0.8 хватит за глаза, можно и 1 сек., у меня на машине стоит вебасто и прибор Аруснави, также настроен импульс на его включение равный 1 сек., все прекрасно работает и включает и когда нужно отключает.
AutoLink
Re: AutoLink
Команда подачи импульса реализована, нужно обновить прошивку, на удаленном сервере она доступна. Описание протокола и доступных команд здесь: https://docs.google.com/spreadsheet/pub … &gid=8
AutoLink
Re: AutoLink
Не понятно работают смс-команду.
отправляю со своего личного телефона смс - выход срабатывает - машина заводится
отправляю с телефона клиента - не срабатывает, делаю еще пару попыток и на раз 3-4 выход срабатывает - машин заводится...дальше нормально
стоит опять отправить с другого номер смс, и опять все по новой...я сначала подумал, что прибор запоминает номер и ему надо пару раз команду отослать, чтобы он начала реагировать
AutoLink
Re: AutoLink
Какая версия прошивки? С 23-ой прошивкой полностью переделали алгоритм работы с смс командами. Есть возможность посмотреть лог с прибора когда отправляете на него смс команду?
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
AutoLink
Re: AutoLink
В прайсе Аруснави есть приборы Азимут 5 GPS+ГЛОНАСС и AutoLink 2 GPS+ГЛОНАСС. Сильно ли разнятся они в конфигурировании? Или это совершенно неродственные между собой изделия? Спрашиваю потому, что собираюсь приобрести несколько терминалов разных по одной штуке для  первоначального собственного обучения и с целью определиться в выборе для дальнейших закупок.
AutoLink
Re: AutoLink
ohoho
это разные приборы, разное конфигурирование
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
AutoLink
Re: AutoLink
DmitriyCh wrote:
ohoho
Совершенно верно.
AutoLink
Re: AutoLink
Спасибо, вот еще вопрос; AutoLink и AutoLink 2 - где можно почитать, в чем разница, тоже ведь разные приборы? По фото различаются, например на 2м 2 антенных разъёма. Самостоятельно ответ не нашел.
AutoLink
(edited by Yevgen 08/02/2013 06:59:18)
Re: AutoLink
На нашем сайте все в разделе Загрузка http://gpsgis.ru/files/dokumentyi.html
На Автолинке 1 тоже 2 антенны, с одной антенной была только версия GPS, а ГЛОНАСС шел всегда с 2-мя антеннами.
AutoLink
Re: AutoLink
Катаем 100 autolink I и 100 autolink II, из вторых 20 машин с ДУТ Omnicomm LLS-AF 20310. Вроде все ок. Первые уже месяцев семь ездят.
75
AutoLink
Re: AutoLink
На вопросы
1 Нужна возможность выбора, у нас в регионе есть места (например на машины которые в лесу работают) где без внешней не обойтись. Если в городе машины работают, никто же не мешает при заказе указать антенны типа как Ритм свои блоки комплектует. http://www.ritm.ru/upload/v2_072.jpg или обычную свернуть и уложить.
2 в принципе то же, что и по первому пункту
3, 4 через разъем устройства, не Jack. Jack совсем уж бытовое решение. Ставили, розетки которые есть в продаже совсем никакого качества. Или стоят космос ибо студийные решения.
До дома доберусь, еще напишу.
Насчет пункта 9 может z-wave включить по запросу? Они дешевле чем zig-bee и с совместимостью у них получше, как пишут в сети.
