Что нового в Wialon
4 апреля 2023
Новые требования при создании паролей
Чтобы повысить безопасность данных, разработали новые требования для паролей пользователей. Теперь пароль должен содержать не менее 8 символов, минимум 1 спецсимвол, прописные и строчные буквы, а также не должен полностью совпадать с именем пользователя и с предыдущим паролем. Помимо этого, добавили возможность просматривать введенные пароли в формах, где можно создавать или изменять пароль пользователя.
VIN-номера ТС в свойствах объекта
Некоторые GPS-устройства присылают в Wialon VIN-номер ТС. Теперь при заполнении свойств объекта пользователь получит подсказку о том, что система автоматически определила VIN устройства, и чтобы подтвердить или отклонить предложенный вариант, необходимо перейти на вкладку «Профиль» или нажать на «Проверить».
Новая страница логина Wialon Hosting
Внимание: на данный момент это обновление коснется лишь сайтов hosting.wialon.host, hosting.wialon.host, hosting.wialon.us и других региональных сайтов Wialon.
Все пользователи начинают знакомство с Wialon со страницы логина и именно на этом этапе формируется первое впечатление о платформе. Поэтому мы провели масштабную работу по редизайну страницы логина, чтобы сделать её вид более современным и приятным для глаза. Форма логина теперь разделена на две части: картинка и поля с кнопками, которые необходимы для авторизации. При посещении страницы выбирается случайная картинка из пяти. Улучшили также переход по странице с помощью кнопки Tab и адаптировали страницу под разные разрешения экрана, а для двухфакторной аутентификации добавили таймер в кнопку для повторной отправки ссылки.
Заменили и анимацию, которая появляется после клика на кнопку «Войти», чтобы она тоже соответствовала новому стилю страницы.
Изменения коснулись только внешнего вида элементов страницы, не затронув функционал.
Миграция цветовых схем для новой страницы логина
В связи с обновлением страницы логина Wialon, реализовали миграцию цветовых схем. В частности, обеспечили соответствие старых и новых цветовых схем, а также стилизовали страницу для последних. Выбрать цветовую схему можно в настройках пользователя. В настоящий момент доступны следующие варианты: светлая, серая, по умолчанию (обновленная страница логина) и по умолчанию (старая страница логина).
Улучшение видимости маршрутов на карте в Маршрутизаторе
Поработали над отрисовкой основных и альтернативных маршрутов в Маршрутизаторе. Теперь маршруты стали лучше различимы на разных картах.
Создание безлимитного Локатора через уведомление
Теперь помимо ручного способа, создать ссылку Локатора с безлимитным сроком действия можно и через уведомление путем ввода цифры 0 в теге уведомления. Если ввести некорректное значение, срок действия ссылки будет установлен на 60 минут по дефолту.
Устранение ошибок векторных карт
Устранили ряд ошибок векторных карт, связанных с некорректным отображением некоторых элементов. Теперь границы домов, рек, дорог и парков четко различимы и выглядят, как на растровых картах. Помимо этого, добавили отображение названий штатов в США.
Заполнение полей во вкладке «Прицепы»
Продолжаем делать заполнение различных форм в Wialon проще. В этот раз внедрили новую логику валидации полей для форм «Добавить прицеп» и «Свойства прицепа». Теперь пользователям будет проще заметить и исправить данные в неправильно заполненных полях и они смогут быстрее отправить форму.
Viktoria Chabai
Product Manager, Wialon
Join our
Telegram Update Channel | Следите за обновлениями на нашем
Telegram канале
