Topic: Выгрузка фотографий от объекта
Как выгрузить фотографии от объекта (которые в сообщениях) за период через api?
Как вариант на питоне:
Скрипт загрузит сообщения по всем объектам и если есть изображение, то выгрузит в папку с названием объекта.
Так как у меня нет объектов с изображениями, то использовал объект wiatag, возможно с вашими объектами не сработает. Тогда можно будет по сообщениям посмотреть что изменить в файле чтобы загрузить.
Да, и с временными зонами не понял - без них загрузилось, там уже сами посмотрите _timezone_ и использовать ли его.
- Установить питон https://www.python.org/downloads/
- Установить модуль wialon:pip install wialon
- В файле во вложении указать токен (http://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/r … ogin/login)
- Запустить файл выполнив python load_imges_from_messagess.py
Спасибо, за пример, то что нужно
