Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Тема: Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Добрый всем день!
Мы хотим ввести готовую библиотеку типов транспорта в Виалон. Хотелось бы услышать ваши "за" и "против".
А если точнее:
1. В настройках объекта на вкладке "Основное" появляется новое поле "Тип объекта", в нем опции для выбора: Автомобиль, Персональный трекер, Стационарный объект. При выборе Персонального или Стационарного объекта можно выбрать дополнительный вариант объекта.
Для Персонального это
  • Человек или
  • Животное
для Стационарного
  • Бак
  • Здание
  • Камера
  • Компрессор
  • Контейнер
  • Электростанция\генератор
  • Топливозаправочная станция
  • Комната
2. При выборе опции "Автомобиль" - в настройках объекта на вкладке "Характеристики" текущее поле со свободным вводом "Тип т\с" меняется на поле с выпадающим списком, в котором можно выбрать подходящий тип автомобиля. Список включает в себя 4 типа:
Пассажирский транспорт
  • Велосипед
  • Скутер
  • Мотоцикл
  • Пассажирский автомобиль
  • Микроавтобус
  • Автобус
  • Троллейбус
  • Трамвай
Грузовой транспорт
  • Пикап
  • Фургон
  • Грузовой автомобиль (cвыше 3,5 но менее 12 тонн)
  • Тяжелый грузовой автомобиль (cвыше 12 тонн)
  • Cамосвал
  • Лесовоз
  • Седельный тягач / Тягач
  • Прицеп или полуприцеп
  • Цистерна
  • Бензовоз
Спецтехника
  • Трактор
  • Комбайн
  • Опрыскиватель
  • Пресс-подборщик
  • Разбрасыватель (сельскохозяйственный)
  • Косилка
  • Экскаватор
  • Погрузчик
  • Мини-погрузчик
  • Вилочный погрузчик
  • Бульдозер
  • Траншеекопатель
  • Кран
  • Манипулятор
  • Бетоносмеситель
  • Бетононасос
  • Подъемник / автовышка
  • Трубоукладчик
  • Сваебой
  • Каток
  • Грейдер
  • Асфальтоукладчик
  • Скрепер
  • Подметально-уборочная коммунальная машина
  • Ратрак
  • Эвакуатор
  • Рефрижератор / холодильник
Другой транспорт
  • Квадроцикл / Вездеход
  • Машина-амфибия
  • Снегоход
  • Поезд
  • Водный транспорт
  • Дом на колёсах
  • Другое
Некоторые комментарии, по которым хотелось бы услышать ваше мнение, и вопросы:
1. Насколько полный список по вашему мнению? Включает ли список все необходимые для вас типы транспорта? Может быть, какие-то пункты излишни?
2. Может быть, некоторые значения для вас непонятны или вы их называете немного по-другому?
3. Вызывает ли последовательность значений какие-то вопросы?
4. При вводе логики, которая описана выше - все текущие значения поля "Тип т\с" будут мигрированы в новое поле "Комментарии\доп информация". Заполненная библиотека сохранена не будет. Насколько это критично для вас? Почему?
5. В будущем, после ввода этой функциональности, хотелось бы, чтобы выбранный тип объекта и тип машины влиял на интерфейс виалона. Например, при выборе типа объекта "Персональный" вкладка "Характеристики" абсолютно не нужна… А для Пассажирского транспорта можно было бы, например, добавить поле вместимости (сидений). Выбранные значения спецтехники, например, могли бы прорастать в приложение Гектерра и отображаться там... и так далее. Что вы думаете по этому поводу и какие примеры зависимостей могли бы предложить вы?
6.  Каким образом вы создаете объекты в Виалон сейчас и насколько критично было бы, если бы поле "тип объекта" стало бы обязательным?
7. Понятна ли сама механика работы и выбора значения типа объекта и вида транспорта? В приложенных картинках-макетах показано как примерно это все может выглядеть, хотелось бы услышать, насколько это удобно \ привычно будет для вас.
Кроме этого буду рада любым другим комментариям, предложениям, пожеланиям по теме. Надеюсь на продуктивный диалог. Спасибо smile
  • Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Maryia Paklonskaya
Wialon Business Analyst
Re: Будущая функциональность: типы объектов и предсозданные типы машин
Сделать-то можно...
Виалон - не учетная система в общем случае, зачем ей подобные функции? На что с т.зрения функционала будут влиять варианты выбора, кроме п.5? Особенно с учетом того, что многие типы по функционалу мониторинга идентичны и выделять их в отдельные смысла нет в принципе.
А если грубее, то: Вам что, сил и времени девать некуда? Все остальное уже сделали, исправили? Не лучше направить силы на более нужные и уже поддержанные обществом доработки?
(24/09/2020 16:28:14 отредактировано r.garmash)
Если после выбора типа объекта (т.с.) будут подтягиваться определенные типы (пресеты) настроек, которые соответствуют выбранному типу т.с., то это однозначно будет полезный функционал, а так, пока не особо понятна затея.
Спасибо за ваш комментарий, SanderAMC smile
Поняла, что немного не ввела в курс дела, а сразу с места в карьер. Дополню:
Целей всего этого мероприятия несколько:
1. сейчас поле "Тип т\с" заполнено более чем у 10% объектов хостинга. Это много. К сожалению, это поле не совсем (а если точнее - то "совем не") применяется по его назначению. Там полная каша и мусорка. И из-за того, что каждый использует эти поля как хочет - не дает в полной мере использовать потенциал данных для общего блага. Мы хотим привести поля в порядок. Подбирались мы к этой задаче очень долго, занимаясь более важными вещами, но вот настал этот час smile
2. в перспективе упростить интерфейс для конечных пользователей, т.е. убрать ненужные поля\вкладки для конкретно их типов объектов. Может быть, заточить интерфейс именно под тот функционал, который будет нужен ежедневно
3. Дать возможность дополнять\вводить нужную информацию по конкретному типу транспорта. Например, многим не хватает количества пассажиров для автобусов, но делать новую настройку\поле для всех будет не очень логично, но добавить такое для именно автобусов помогло бы перевозчикам. Добавить грузоподъемность кранов, отличать грузовики по количеству осей, группировать объекты по их типам в мониторинге, сортировать в поиске по типам и т.д. - все это будет возможным, но только после такой рутинной и ненужной задачи как введение типизации.
Надеюсь, на этом вопрос приоритизации задач будет закрыт и обсуждение будет вестись по существу вопроса smile
Maryia Paklonskaya
По факту вы привели примеры исключительно описательных задач у данных полей. Обычно информация, которая хранится в базах, также используется хоть в каком-то виде.
Но функциональные задачи этих полей вы не описали. Я правильно понял, что они ни на что не будут влиять в функциональности Виалон (скрытие закладок и отдельных полей свойств не в счет)?
Мне больше шаблоны объектов нужны, чтобы применялись автоматически настройки типа терминала, пробега, детектора поездок, датчики, настройки топлива.
Типа легковой, только навигация - ДУТы не создаются
Грузовой 1 бак/2 бака и т.п.
Ну или в базовом варианте - сохранить какой-то из объектов как шаблон.
"Создать из wlp", это вариант, но имхо - костыль.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
Согласен, произвольный тип тс это не правельно. Главное что бы своевременно шло пополнение типов. Так или иначе всегда есть Другое.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
SanderAMC, у нас итерационный подход к разработке. Вы правильно поняли, в первой версии будет только сама библиотека. Затем будем вводдить зависимости, скрытие\раскрытие полей, изучать иные нужды и проблемы.
Ringo, спасибо за обратную связь! про шаблоны - по сути, сейчас копирование объектов отвечает вашей нужде?
RedRock, спасибо! я искренне надеюсь, что в приведенной выше библиотеке приведены все типы транспорта, которые могут понадобиться пользователям. Конечно, всегда будет существовать что-то, чего у нас не будет, но мы готовы к тому, что надо будет добавлять новые типы
Maryia Paklonskaya
Мария, итерационный подход понятен. Но уже на этапе планирования вы должны представлять, чего хотите или к чему стремитесь на функциональном уровне. Вы просите какие-то мнения, вопросы, комментарии от сообщества, но нигде ничего не говорите о функционале.
Либо делитесь планами / проработайте их более детально, либо ...
Пока лично мое мнение - если просто ввести кучу типов ТС, которая ничего не дает сама по себе - в топку такую доработку.
SanderAMC, конечно у нас есть цели и мы представляем, к чему мы стремимся. По разным причинам пока что о них сообщать не вижу надобности.
Цель этой ветки - предупредить о грядущих изменениях, заранее выслушать отзывы и проблемы, которые могут возникнуть после введения библиотеки типов, трудности, с которыми вы и пользователи могут столкнуться и т.д. Впрочем, похоже, что можно работать как раньше и просто выкатывать изменения без лишних дискуссий smile
Maryia Paklonskaya
Скандалы, интриги, расследования - тайны мадридского двора... Не видите надобности, так и беседовать предмета нет.
mapa пишет:
Копирование требует памяти, какой объект был с нужными настройками, потом из скопированного нужно вынести ID, произвольные поля и т.п.
Тоже вариант, конечно, и тоже костыль.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
SanderAMC
Так мы же поделились планами в постах выше. Будем применять типы дальше в интерфейсе. Как конкретно - сейчас прямо думаем. Самое простое - это, например, группы создать на основе типов. Указал тип, добавил все объекты с этим типом в группу в два клика.
Еще скорее всего в зависимости от типа будут какие-то настройки скрываться или, наоборот, показываться. Таким образом более гибкий и простой интерфейс.
Если у вас есть идеи, как можно потом применять типы, то делитесь, пожалуйста. А как только с нашей стороны вырисуются дальнейшие шаги, мы также открыто о них расскажем.
Упомяну приложение, с которым работала раньше - Fleetrun. Там типы объектов для фильтрации разных типов данных используются - сервисы, интервалы. Вроде не сильно продвинуто. Но заполняемость типов - 16% объектов, что достаточно много для использования любой фичи в принципе. Кто-то скажет, что бесполезно, но факты говорят сами за себя.
Maria Starikova,
mapa, возможно стоит выделить карьерную технику в отделный раздел. Напрямер тяжолый самосвал больше подходит под класс грузовиков подлежащих оборудованию тахографов с блокам нкм, а карьерный самосвал, такой установки не требует. Т.е. у первого было бы неплохо добавить характеристику тахограф.
Так же, типы обьектов хотелось бы видить в уведомлениях, например при контроле скоросного режима приходиться выдилять группу, а так можно использовать группу клиента, а в уведомления добавить тип тс.
И былобы интересно увидить поиск и сартировку в панели мониторинг по типу транспорта, возможно клиента заинтересует отображать тип транспорта в названии обьекта на карте.
И прям сейчас пришло в голову, в шаблонах отчета такая групировка и фильтр так же необходимы - это опять таки избавит от добавления групп для этих целей.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock, спасибо большое за такой конструктивный ответ и предложения по улучшению!
Да, первое, что напрашивается как продолжение текущей задачи - это внедрение сортировки объектов по их типам в отчетах, уведомлениях, мониторинге. Мы будем работать над этим! Спасибо!
Если у вас будут еще какие-то идеи по этому поводу - пожалуйста, пишите или сюда, или мне лично. Буду премного благодарна.
Maryia Paklonskaya
mapa пишет:
Добрый всем день!
А если точнее:
  • Человек или
  • Животное
для Стационарного
  • Бак
  • Здание
  • Камера
  • Компрессор
  • Контейнер
  • Комната
  • Велосипед
  • Скутер
  • Мотоцикл
  • Микроавтобус
  • Автобус
  • Троллейбус
  • Трамвай
Грузовой транспорт
  • Пикап
  • Фургон
  • Cамосвал
  • Лесовоз
  • Цистерна
  • Бензовоз
Спецтехника
  • Трактор
  • Комбайн
  • Опрыскиватель
  • Пресс-подборщик
  • Косилка
  • Экскаватор
  • Погрузчик
  • Мини-погрузчик
  • Бульдозер
  • Траншеекопатель
  • Кран
  • Манипулятор
  • Бетоносмеситель
  • Бетононасос
  • Трубоукладчик
  • Сваебой
  • Каток
  • Грейдер
  • Асфальтоукладчик
  • Скрепер
  • Ратрак
  • Эвакуатор
Другой транспорт
  • Машина-амфибия
  • Снегоход
  • Поезд
  • Водный транспорт
  • Дом на колёсах
  • Другое
А можно ли, как-то "запилить" функционал саппорта, Я имею ввиду "пимпу" что б пользователь мог  ставить заявки, на обслуживание с конкретным объектом. А то постоянно сталкиваемся с запросами: " Здравствуйте, вы унас  пол-года назад ставили "линейку" на зеленый вольво, мы его не видим." Так будет ясно кто обращается и чего хотят.
Добрый день, ktoolhu!
Вы имеете в виду, чтобы была возможность отслеживать техобслуживание объектов?
Кроме раздела в настройках объекта "Техобслуживание", еще существует приложение Fleetrun (https://fleetrun.wialon.host/), в нем вы можете отследить все обслуживания, которые происходили, назначить новые на будущее, оставить пометки того, кто и что делал и т.д.
Надеюсь, я правильно поняла ваш запрос smile если нет - пожалуйста, напишите здесь или мне в личку подробности проблемы. Спасибо!
Maryia Paklonskaya
mapa пишет:
Нет, я имел в виду другое. Если у клиента какие то проблемы с объектом, он пишет на саппорт и или звонит, чаще звонит. И разговор начинается, как правило, что мы ставили год, полгода назад ставили ему на синий вольво, желтый генератор, красную заправку и т.д. (нужное подчеркнуть)   линейку (ДУТ), счетчик. и ОНО не работает. Выяснение того, как минимум,  кто это звонит, что это за объект, когда и что поизошло, затягивается. Так как клиент, искренне считает что все сотрудники должны знать о чем именно он говорит. По этому, было бы удобно, что б в карточке автомобиля была кнопка, нажав на которую,  клиент мог сообщить что у данного объекта, не работает ДУТ, проточник, концевик и т.д, а саппорт, мог автоматом увидеть это. таким образом саппорт, видит что это за объект, что за заказчик.  что нужно сделать, отправить туда монтажников или ребутнуть трекер. Идея в том, что б интегрировать сообщения о неработоспособности, непосредственно в виалон. пусть это будет отдельный платный модуль, но когда у тебя много объектов, в разных концах страны, + пользователи котрые чуть что звонят, такой бы функционал, очень облегчил жизнь интеграторам
(29/09/2020 19:01:24 отредактировано vad_98)
Мне не хватает в свойствах объекта возможности записи номера сим в формате ICCID
Нет возможности создания виртуального объекта из двух-трех видов оборудования, или если есть возможность, пните в нужном направлении ))
vad_98, буду вас немного пытать, но - а зачем вам этот номер сим? вы его каким образом потом используете?
сейчас можете использовать для записи вкладку "произвольные поля", где Имя - это будет имя поля (в вашем случае - Номер сим в формате ICCID), а в поле Значение - собственно, сам номер.
Есть возможность создать ретранслятор из существующих объектов, тут подробнее https://docs.wialon.host/ru/hosting/cms/retra/retra.
Или вы имеете в виду, чтобы была возможность привязать получение данных от нескольких трекеров в один объект?
Maryia Paklonskaya
(06/10/2020 17:56:08 отредактировано vad_98)
mapa пишет:
использую как обычный номер, периодически приходится менять номер телефона на том же ICCID или наоборот.
mapa пишет:
именно это и нужно.
mapa  А для чего это, то что Вы описали в 1 посте кому вы хотите облегчить "жизнь" ? Можно спокойно экспортировать и сохранять конфиги приборов и датчиков а потом из файлов подгружать те же датчики и создавать новые объекты. Объекты с аналогичными настройками можно создавать копированием.......
ktoolhu пишет:
это можно реализовать уведомлениями в ПО
Не заметил   информации будет ли данное поле обязательно к заполнению (хотелось чтобы не было).  Пока в описанном потенциальном функционале  необходимости не вижу.
А вот предложение Ringo  относительно шаблонов настроек (которые пользователь сам корректирует) заметно упростило и ускорило бы  работу
vad_98, не совсем поняла ваш вопрос, можете сформулировать, пожалуйста, по-другому? В оринигальном посте про датчики, настройки и приборы вообще ни слова...
maxev, поля будут необязательными. По крайней мере первое время smile Про шаблоны я вас услышала, задача добавлена в список желаемых.
Maryia Paklonskaya
maxev, про шаблоны я вас услышала, задача добавлена в список желаемых.
По загрузки из wlp, есть ли возможность сохранять wlp шаблоны на ресурсе, например так же как ddd файлы водителей или по примеру хранения мультимедии.
Если будит возможность загружать из wlp файды с ресурса УЗ, то сам интегратор может решить какие шаблоные ему нужны.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
(13/11/2020 18:32:03 отредактировано FAN)
1. Предлагаю "Тип объекта" писать не "Автомобиль", а "Транспорт дорожный".
2. Зачем вы изобретаете "велосипед" для классификации дорожного транспорта? Возьмите например для основы следующую статью: https://ustroistvo-avtomobilya.ru/teori … h-sredstv/, где выделены основные три группы: механические транспортные средства, буксируемые транспортные средства, комбинированные транспортные средства. Комбинированное транспортное средство" можно опустить, при условии если для прицепов в Wialon (подробно про них тут https://docs.wialon.host/ru/hosting/user … trailers), можно будет применять вышеуказанные типы.
3. Лично для меня важно наличие следующего корневого типа: Буксируемое транспортное средство. Которое кроме остальных будет обязательно содержать следующие подтипы:
Полуприцеп тентовый
Полуприцеп контейнеровоз
Полуприцеп рефрижератор
Добрый день, FAN!
Спасибо большое за обратную связь!
1. На вкладке Основное будет не автомобиль, но и не дорожный транспорт, а просто "Транспорт"
2. Мы изобретаем велосипед, потому что до нас удобного пока что не сделали smile Объясню почему: в приведенном примере в вашей статье вообще нет специального транспорта, который, собственно, одна из проблем этой функциональности. Дело в том, что их много и у них своя классификация и свое дерево типизации, состоящее из многих ветвей и уровней, что не позволяет нам использовать то, что существует. Чтобы сделать выбор транспорта удобным и простым для всех, мы делаем что-то новое.
В первой версии функциональности к прицепам типы применить будет нельзя. Но впоследствии такое будет реализовано.
3. Прицепы будут внутри грузового транспорта, тк они предназначены для перевозки грузов. Разновидностей полуприцепов пока что не предусмотрено.
Надеюсь, мой ответ был полезен! Пожалуйста, дайте знать, если у вас остались вопросы.
Maryia Paklonskaya
mapa пишет:
Со своей стороны отмечу, что мы используем по сути 4 типа ТС
- Тягач седельный
- Легковое ТС
- полуприцеп-тент
- полуприцеп-рефрижератор
И есть необходимость в контроле сцепки, т.к. у нас практически весь парк полуприцепов оснащен трекерами, модуль "Прицепы" не подходит по разным причинам.
Нам необходимо осуществлять контроль за тем или нет тягачом зацеплен прицеп. Типификация никак эту задачу не решает, по крайней мере не могу найти способы для применения. Поле "Тип Т/С" у нас заполнено на всех объектах, но кроме разделения парка при различного рода интеграций функционал не несет какой-либо полезности. Было бы круто иметь возможность при настройках уведомлений выбирать объекты по типу ТС как описал Red Rock, но и иметь  инструменты для контроля за парком, а именно контроль перецепа.
Rotinberg_VO, спасибо большое за отзыв! периодически обращаются по поводу использования объектов как прицепы и возможность отслеживать сцепки объектов с объектами. Подобная задача есть в списке улучшений, но скажу честно: пока что она выглядит крайне ресурсозатратной, в ближайших планах ее реализация не планируется.
Действительно, вашу задачу библиотека типов никак не решит. Но мы сделали пока что только первый шаг в этом улучшении. На данном этапе мы пока что только внедрили унифицированную среди всех пользователей библиотеку.
Следующим логическим шагом станет внедрение фильтрации объектов по этому признаку в разных частях функционала. К сожалению, мы не можем всё и сразу smile
Было бы очень круто, если бы вы нашли время и в подробностях расписали, почему не подходит модуль прицепов для решения ваших задач. Точнее, какие у вас есть задачи и как вы их решаете текущим функционалом.
Maryia Paklonskaya
Наконец развидел тему про это чудесное замечабельное новшество.
Во первых, оно занимает прайм место на наиглавнейшей вкладке Основное, но при этом является заделом на будущее и не предлагает функционал. Сейчас.
Во вторых, оно разделяет два обязательных (!) к заполнению поля - Имя объекта и тип устройства. Это выглядит, как будто у дизайнера каша в голове, и он не понимает, что важно (обязательное), а что нет (остальное). Без заполнения обязательных полей дальше прохода нет, разделять их - вносить путаницу в сердца начинающих и негодуйство в сердца законченных виалоноводов.
Предлагаю обязательные к заполнению поля располагать отдельным блоком и не разделять.
В главных, для чего оно. Очень много текста про то, "что мы сделали", про то, "что бы нам ещё такого-разэдокого сделать", и ни слова, для чего оно надо. Клещами форумчане вытягивают. smile
Одно из применений - видимость вкладок. Так может добавить отдельную вкладку с галочками "показать/скрыть ту или иную вкладку"?
Другое применение - фильтрация произвольных полей. Их как бы много, каждый выдумывает свои. И вот давайте придумаем серебряную пулю, которая удовлетворит всех. Или большинство активного меньшинства. Мало же кто задумывается, что вкладка Характеристики - это набор произвольных полей. Так может добавить на вкладку Произвольные поля возможность поиска/фильтрации по имени поля (для тех, у кого их более десятка) и шаблоны добавляемых полей? Для шаблона "Человек" рост и вес, для "Животное" имя и чем кормить.
Третье применение - это создание новых объектов по шаблону, но для этого уже есть замечательная функция копирования объектов. У которой для шаблонирования всего-то надо затереть два обязательных к заполнению поля вкладки Основное. А чтобы проще было искать объекты-шаблоны, включить их в отдельную группу объектов. У каждого же интегратора есть такая после первого десятка заведёных объектов? smile
Четвёртое, тип ТС как способ отбора объектов для уведомлений (или иных действий) уже есть. Называется группы объектов. Группы это не только клиенты, списки ответственных, маршруты. Это сущности, ограниченные фантазией клиента, интегратора и разработчика продукта. Что сложнее (привычнее, удобнее) включить объект в группу (несколько) или же листать мелкий комбо-список (в котором обязательно будет больше половины ненужного)?
Из прочитанного в этой теме складывается впечатление, что "тип объекта" это такие предопределённые группы объектов. А группы уже есть и замечательно работают. Плодите и размножайте сущности? smile
funhrum, спасибо большое за ваш неравнодушный пост! Я очень рада, что могу с кем-то подискуссировать на тему типизации транспорта smile
Не только на вкладке Основное, но и на Характеристиках smile
А какой функционал вы бы ожидали от поля?
Я думаю, что все поля одинаково нужны и важны. Особенно на вкладке Основное. Мы действительно думали над тем, чтобы сделать Тип Объекта тоже обязательным полем. Но передумали. Возможно, мы ошиблись.
Мне искренне жаль, если мы внесли негодуйство в ваше сердце. Будем смотреть на отзывы и то, как пользуются полем. Возможно, будут какие-то изменения.
Очень хороший вопрос smile Для чего оно надо: во-первых, для того, чтобы уменьшить количество папок с объектами у пользователей. Тип транспорта становится свойством для фильтрации, вместо того, чтобы множить папки. Во-вторых, теперь у всех пользователей типизация будет идентичной. Пользователи из одной организации больше не должны синхронизироваться вручную, выверяя написание каждого типа транспорта.
В-третьих, сфера применения типов транспорта очень широка и на ее основе можно менять вообще все smile Поэтому я и спрашиваю, что партнеры хотели бы улучшить во взаимодействии с системой с использованием этой типизации. Мне кажется, партнерские ответы на вопрос "что бы нам ещё такого-разэдокого сделать", это и есть то, для чего оно надо. У меня есть свое видение, куда и как оно должно\может применяться. Но очень хочется сделать так, чтобы для вас это было применимым и полезным.
Дайте, пожалуйста, знать, если у вас остались вопросы "для чего оно надо". Я люблю отвечать на вопросы smile
Сейчас эту возможность закрывают Услуги, их ручное назначение и управление. Хочется минимизировать времязатраты партнера, чтобы тип объекта пользователя предопределял интерфейс. Настроек у нас так много, что в существующих надо разбираться часами... А вы предлагаете еще одну.
Да, очень хочется так и сделать: "для шаблона "Человек" рост и вес, для "Животное" имя и чем кормить" во вкладке Характеристики (ведь это характеристики объектов Человек и Животное соответственно.
Для таких способов применения и заводилась унифицированная типизация объектов. Без нее все это невозможно. Но проанализировать для всех типов объектов необходимый набор полей и реализовать - достаточно тяжелая задача. Поэтому сначала мы выпустили просто возможность установки типов, а потом будем смотреть, что на основе этого можно еще сделать.
Немного не понимаю, причем тут поиск по произвольным полям. Почему бы не структурировать имеющуюся информацию и чтобы каждому отдельному пользователю не надо было изобретать свой велосипед с характеристиками объектов?
Если я неправильно вас тут поняла - дайте знать.
где-то выше в треде (или в другой ветке) был обоснованный ответ от партнера, почему текущая функциональность не совсем удобная smile
Я рада, что вам нравится возможность создавать группы объектов. Но некоторые общепринятые и самые популярные критерии объектов можно сделать признаками для фильтрации. С существующей функциональностью можно сделать всё, но мы хотим сделать это "всё" еще удобнее. В конечном счете, можно вообще не использовать никакие фильтрации и поиски для объектов, если создавать для каждого признака свою группу.
Вам хватает существующей функциональности, каким-то другим пользователям нет.
Нет, сущности у нас остаются прежние: объекты, пассажиры, водители, прицепы... Это скорее единый критерий (или характеристика smile ) для объекта.
Maryia Paklonskaya
После последних изменений строке поиска (добавление поиска по типу транспорта и тд) пропал "Х" для очистки поля поиска, его планируется вернуть?
Добрый день, Any0ne! Спасибо за обращение, обязательно в ближайшее время крестик вернется! Извините за неудобство
Maryia Paklonskaya
(07/05/2021 09:45:25 отредактировано Nayn)
Не проще ещё использовать произвольное поле под "Тип объекта", чтобы вписать вручную нужную технику и назвать её?
Зачем в списке использовать дубликаты другое?
Хочу назвать допустим свое желаемое название техники к примеру - Звёздный лорд! А в вашем списке нет такого типа ТС smile
Более 10 лет в сфере GPS / ГЛОНАСС технологий.
Nayn, спасибо за сообщение smile
первое "Другое" на скриншоте относится к категории "Персональный трекер", а второе "Другое" - к категории "Стационарный объект".
К сожалению, цель унифицированной библиотеки как раз в том, чтобы все типы были настоящими и реально существующими. А Произвольные поля (как вкладка) остались и там вы все еще можете написать любой тип транспорта, даже если это Звёздный лорд smile
Ну, а если серьезно - а какой тип транспорта вы бы хотели тут проставить? Какого не хватает? Мы готовы дополнять библиотеку и уже дополняли ее как раз после заявок партнеров. Если что - на вкладке Характеристики больший выбор типов именно транспорта, а не объекта
Maryia Paklonskaya
На мой взгляд,самое полезное в характеристиках транспорта, это возможность группировки и фильтрации по типу ТС в таблицах. Иначе это теряет всякий смысл информация есть, но она не может быть систематизирована - отфильтрована группирована отсортирована.
То что мы подняли - больше не падает!
Надежный бизнес - это про нас.
www.informbyuro.com
InformByuro спасибо большое за комментарий, такая задача существует в списке возможных задач на будущее. будет реализована как только будет приоритизирована среди других задач.
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
Maryia Paklonskaya
По поводу "Тип объекта".
Всякие из форумчан кто предлагает новшество сотрудники Гуртам долго и упорно  расспрашивают зачем, для каких целей, для кого и кто будет этим пользоваться.
Тут выкатывают новое поле (хотя Гуртам всегда такне охотно добавляет новое поле или галочку ссылаясь и так на перегруженный интерфейс)
И для меня так и не понятно зачем это поле.
Ни одному из моих клиентов не подошла данная типизация. У всех разные отрасли и клиенты типизирую объекты по своему.
Если бы набор типов можно было наполнять самому было бы другое дело, было бы круто. Получается как раз группа объектов и объект может входить только в одну группу.
Гуртам пожалуйста ответьте отдельным сообщением для чего сделано это поле и какое его будущее?
И можете так-же сказать сколько % объектов заполнено это поле в текущий момент?
P.S. Просто немного обидно, что есть кучу предложений которые реально нужны интеграторам вчера, а ресурсы потрачены на тип объекта.
И я лично не понимаю зачем это поле.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Предлагаю создать шаблоны для датчиков. Формулы писать как бы не совсем правильно в свойствах.
У меня например с математикой проблемы )) зато с физикой все огонь.
То как сейчас реализовано, ну как бы не каждому дано понять.
Очень раздражает что Виалон теперь принудительно тыкает носом в это поле с типом ТС, которое мы не используем, и не планируем.
