получение данных по пробегу автомобиля за сутки
Topic: получение данных по пробегу автомобиля за сутки
Пытаюсь из 1с получить данные. Получается авторизоваться с помощью команды token/login и получить EID.
Следующий шаг - получить данные по пробегу автомобилей за сутки.
Прошу, дайте наводку - куда копать?
Думал через отчеты, команда svc=report/exec_report&params={"reportResourceId":<long>, "reportTemplateId":<long>,    "reportObjectId":<long>,...
НО где взять данные reportResourceId, reportTemplateI ??
Или надо идти другим путем?
Заранее спасибо за любые подсказки.
(edited by a.s.tsybizov 26/12/2019 06:40:19)
Re: получение данных по пробегу автомобиля за сутки
В нужной учетной записи настраиваете нужный шаблон отчета. ResourceId можно получить по имени учетной записи с помощью команды core/search_items
https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … arch_items
Получить данные о шаблонах отчетов, зная ID ресурса/учетной записи, можно с помощью команды report/get_report_data
https://sdk.wialon.host/wiki/ru/sidebar/ … eport_data
Далее пляшем от полученного списка шаблонов с именами и идентификаторами.
Делаю запрос авторизации через token. Получаю ответ - {"host":"93.170.78.150","eid":"02fa2aa046f679bf3ceeffe785...
Присваиваю объекту HTTPЗапрос новый запрос для поиска где этот EID использую как SID - wialon/ajax.html?svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"user","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name"},
"force":1,"flags":1,"from":0,"to":0}&sid="02fa2aa046f679bf3ceeff..."
Получаю ошибку - {"error":1}
Что я делаю не так?
edmakh wrote:
Что я делаю не так?
Код ошибки означает недействительную сессию. Попробуйте передать sid без кавычек.
Да, действительно - надо без кавычек. Спасибо!
Нашел командой ID ресурса:
?svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":1,"from":0,"to":0}&sid=02698b15c73e80c07af3
Результат:
{"searchSpec":{"itemsType":"avl_resource","propName":"sys_name","propValueMask":"*","sortType":"sys_name","propType":"","or_logic":"0"},"dataFlags":1,"totalItemsCount":1,"indexFrom":0,"indexTo":0,"items":[{"nm":"Тритон ООО","cls":3,"id":20313953,"mu":0,"uacl":1048577}]}
Я так понимаю "id":20313953 и есть искомый ID ресурса?
Теперь хочу получить данные по шаблонам:
https://hst-api.wialon.host/wialon/ajax.html?svc=report/get_report_data&params={"itemId":20313953,"col":1,"flags":0}&sid=02698b15c73e80c07a
Получаю ответ:
{"error":4, "reason":"VALIDATE_PARAMS_ERROR: {itemId: long, col: [long]}"}
Второй параметр надо задавать в виде массива - [0,1,2,3,4,5,6]
Добрый день.
И как в итоге нужно прописывать этот параметр?
Alexnad wrote:
Добрый день.
Добрый день,
В параметре "col" передаются ID шаблонов отчета через запятую в квадратных скобках (т.к. это массив).
Например: "col":[1,7,12,19]
Anton Zinovyev
Technical Care Engineer (L2)
Wialon
