Как выбрать ДУТ (датчик уровня топлива)
Re: Как выбрать ДУТ (датчик уровня топлива)
Obscured пишет:
Разрабатывает их "ЭРЛ" - http://pingr.ru/
Косяков пока хватает, в основном недоделки разработчиков. Пока не советую.
Взял на тест 3 прибора.
работают, но со сбоями. из минусов
- приехали без картонной упаковки, просто обмотанные полиэтиленом!
- заявленое утверждение что температурный датчик находится на самих трубках не подтвердилось.
- комплектация плохая, крепежные болты поставляются отдельно (или покупаются в соседнем магазине smile)
- ошибка в документации - перепутаны Rx Tx
- с Телтоника 4200 все 3 прибора работают неккоректно - 50% сообщений идет в виде 128 и -4  якобы датчик отключен. ПРовели ряд рябот рекомендованных производителем, ситуация не изменилась. Виалон фильтрует поступающие данные, но из-за данного сбоя данные по заправкам некорректы (заправки растягиваются на несколько часов, точное место заправки не фиксируются)
Потенциал у оборудования есть, на на данном этапе не советую, пока не решат текущие вопросы.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
daemon пишет:
Obscured пишет:
Дмитрий, есть несколько вопросов к вам по поводу настроек приема данных у Телтоника 4200.
1. данные передается по запросу или же принимаются постоянно?
2. какой интервал приема данных стоит на терминале?
и еще... По телефону Вы нам говорили, что такие данные (128 и -4) отправляет наш датчик. Мы Вам ответили, что наш датчик не может выдавать отрицательное значение. Но исходя из вашего сообщения на этом форуме - это код  ошибки терминала, что означает этот код  ошибки? Возможно, есть вариант подключиться к компьютеру, и проверить какие именно данные отправляет датчик и что выдает после получения данных терминал телтоники.
-температурный датчик находится не на трубках, а в корпусе датчика.
-по поводу  Rx и Tx. правильным считается Rx - вход, Tx - выход. соответственно на датчике Rx соединяем с терминалом Tx и контакт на датчике Tx соединением с контактом на терминале Rx. Возможно Вы напутали... т.к. в RS485 соединяется контакт А с А и В с В, но в RS232 соединение происходит иначе.
о комплектации попрошу отписаться нашего партнера в РФ.
itk.by пишет:
1) я не понимаю вопроса. Не являясь инженером по оборудованию телтоника просто могу сказать как мы его настраиваем с точки зрения пользователя. А по какому протоколу там все работает - как идет взаимодействие на низком уровне с периферией -  не в курсе.
2) движение не рассматриваем, т.к. тряска, прыжки по питанию и тп. Берем для упрощения стоянки. При них каждые 10 минут происходит фиксация координаты и показаний значений датчиков. В этом случае фиксируются как корректные значения, так и 128 и -4
itk.by пишет:
При нахождении темп датчика в районе трубок происходит регистрация температуры топлива. При размещении в корпусе датчика - температура регистрируется с бОльшей погрешностью, т.к. бак и соответственно сам датчик при воздействии солнечных лучей как правило существенно накаляется, само топливо разогревается медленней. Изначально было озвучено что датчик находится не в корпусе, что впоследствии не подтвердилось. То есть мои ожидания не отправдались.
itk.by пишет:
Возможно. Я не проверял. Информация со слов установщиков.
itk.by пишет:
Или неправильно выразился или Вы неправильно поняли. Данная ошибка передается на сервер терминалом Телтоника, когда терминал не видит датчик (возможные причины: перепутана полярность, отсутствует питание и тп)
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
daemon пишет:
ТЕХНОТОН:
Купил партию ДУТ, ставили активно на транспорт, с сезонным колебанием температуры начались проблемы. Долго не мог понять в чем дело, лишь в конце концов сам выяснил что проблема в температурной корректировке в нескольких сотнях выпущенных приборов. ТЕХНОТОН о проблеме знал но молчали.
Отписал им претензию, сначала кормили завтраками, потом просто стали игнорировать и не отвечать.
НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую эту компанию для сотрудничества.
+1
Тоже настоятельно не рекомендую ТЕХНОТОН, с коррекцией по температуре подставили они очень сильно!!!!
А теперь еще при зимней солярке напряжение на выходе каждого их таких ДУТов выросло на 10% при полном баке...
Был бак на 600 литров , а теперь заправки до уровня 650 sad
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
ole2003 пишет:
Вопрос для интереса = , а разве такую коррекцию отключить нельзя?
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
(04/12/2011 23:00:44 отредактировано GoGPS)
GuardMagic
Можно...
Но насколько понял, ole2003 говорит о аналоговых датчиках Технотон
ole2003
А на омникомме (стреле etc) при переходе с летней солярки на зимнюю напряжение разве не вырастет? Датчики сами научились проводимость топлива мерять и корректировать данные? На мой скромный взгляд при изменении параметров топлива поменяются тарировочные значения во всех без исключения датчиках (кроме поплавочных).
(05/12/2011 13:52:56 отредактировано ole2003)
keeper пишет:
ole2003
Согласен что на любом будет изменение...
Но только на Технотоне А10 изменение составило 10% это на датчках выпущенных в этом году!!!
А на датчика Технотон А5 выпущенных в прошлом году это было порядка 2%
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Вот на память не помню, но примерно процентов на 10 там и должно быть изменение.
Как теперь решать не знаю!
Наверное нужно поправочный коэффициент вводить...
Но только на каждой машине он будет разный....
Тарировать всех заново не приемлимо...
Есть у кого предложения?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
ole2003 пишет:
В смысле предложение?) Нет единой величины да и не будет.( в принципе нет)
S&M Groups
Есть предложение перетарировать под зимнюю соляру, сохранив данные по летней.
Но что то мне подсказывает, что зимнее дизтопливо в разных местах нашей необъятной Родины может отличаться очень существенно. Василии Алибабаевичи рулят!
(05/12/2011 14:58:49 отредактировано ole2003)
Пользователи омникомма 20310, отзовитесь...
у Вас какая разница получается на полном баке между летней и зимней соляркой?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
(05/12/2011 15:26:50 отредактировано GoGPS)
ole2003 пишет:
Используем 20310, но только в частотном режиме... Разницы пока не заметили
ole2003 пишет:
Использую 20310 и в частотном и аналоговом режиме. От клиентов пока пожеланий нет по перетарировке. Может по тому, что у нас чуточку теплее чем у ВАс?
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Судя по средней температуре у Вас зимнее топливо должно использоваться очень редко.
Учитывая, что зимнее топливо бодяжат из летнего, добавляя керосин то врать должно очень прилично. Уж я молчу про арктическое, которое чуть ли не чистый керосин.
У нас заправках почти везде зимнее топливо smile
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
А я не всегда верю тому, что написано на заправках (как и на заборах).
Зимнее дизтопливо ощутимо дороже.
У нас как выяснили мои агенты на заправках Лукойла( и я думаю у других тоже самое) под видом зимней продают обычную.
Цена по календарю дороже, а солярка та же, только цена дороже аж 28,2руб. при этом 92 бензин 26.20.
По мнению людей, занимающихся дизтопливом профессионально, южнее Воронежа зимнюю соляру, изготовленную на заводе, найти проблемно.Зимняя соляра в производстве дороже на десятки процентов.
akkros пишет:
А зачем агенты ..., или гадать.
Просто приехать на заправку и попросить сертификат (а на заправке он есть).
И в сертификате все можно прочитать.
(09/12/2011 11:48:28 отредактировано akkros)
Ну тогда вы не совсем представляете торговлю. Достаточно купить один раз товар в месте с сертификатом и потом под этот сертификат подавать, что угодно.
akkros
эт точно
75
akkros пишет:
Скажем так, торговлю представляю ...
А вот касательно ВОРОВСТВА,  МОШЕННИЧЕСТВА чего бы то не было (от пончиков, медикаментов, масла, топлива  и т.д) .....
