Hecterra: что-то не работает
Re: Hecterra: что-то не работает
Не отображается поле при подтверждении обработки
  • Hecterra: что-то не работает
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
А пробовали подождать минут 15 а потом снова выполнить поиск обработок?
Добрый день xc404c!
Похоже на кэш-браузера. Почистите и попробуйте снова.
Помогла чистка кэша и кук.
Куки надо чаще мыть...
Вопрос можно закрывать
Отлично!
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
(edited by alexsaulin 18/09/2019 15:53:26)
Доброго времени суток! Не получается импортировать поля ни с KML, ни из SHP. Выходит ошибка "Подходящих элементов не найдено".
Пришлите в support@gurtam.com файл, который пытаетесь импортировать. Мы посмотрим.
alexsaulin
с форматом SHP может быть проблема в том, что мы ожидаем не одичночный файл с расширение *.shp, а zip-архив с набором файлов *.shp, *.shx, *.dbf
А ваш kml файл пришлите пожалуйста мне в личку или мэйлом в тех поддержку
Начал создание нового поля, ввел название, наметил грубо контур и нажал кнопку "Сохранить". Затем тут же, не возвращаясь к списку полей, продолжил правку контура. Сделал точный контур, нажал кнопку "Сохранить" и вернулся к списку полей - в списке два новых поля с одинаковым названием и немного отличающейся площадью. Лишнее удалил.
alekstr
Будет исправлено в ближайшем обновлении
Доброго дня!
Дублирование полей исправлено.
Добрый день. Возникла проблема при поиске обработок. Трекер автограф передает параметр скорость 0. В Связи с чем Hecterra не видит обработку. В ручную добавили Скорость  в сообщения обработка увиделась. Также добавить отображение скорости по разнице координат поделенное на время для автографа. Или возможность поиска обработки для автографа с 0 скоростью.
Алгоритмы Hecterra работают таким образом, что определение обработки возможно только при наличии движения в поле, а значит наличие информации о скорости жизненно необходимо. Рекомендую поработать с настройками оборудования и добиться его полноценной работы. За консультациями можно обратиться в hw@gurtam.com или техподдержку.
Добрый день, При редактировании поля во вкладке севооборот календарь и выбор культуры спускается не вниз, а заползает под текстуру вверх, перепробовали все браузеры которые только возможно.... ( именно вкладка севооборот)
Мы постараемся решить вашу проблему в ближайших обновлениях. Подскажите, пожалуйста, какое у вас разрешение экрана?
Как временное решение, попробуйте уменьшить масштаб страницы (через меню настроек браузера -> пункт "Масштаб" или же комбинацией клавиш "ctrl" + "-")
vele wrote:
на ноутбуке 1366*768 разрешение пробовали менять, не помогла...
ЭКМ Сервис
Спасибо за информацию! Если вы еще пришлете скриншот, это нам сильно поможет. Спасибо!
Доброго дня!
Сегодня мы внесли правку в поле со списком культур и в календарь на вкладке Севооборот. Проблема должна решиться.
Добрый день ! Hecterra производит неправильный расчет по выполненным работам гектары
Хотелось бы получить больше информации для анализа вашей ситуации.
Будем признательны за скриншоты, детали, примеры
(edited by koreev_ri 26/06/2020 08:49:22)
vele wrote:
Добрый день !
Возьмем отчет с 01.06.2020 по 15.06.2020 обработанная площадь составляет 1108,33 га
далее делаем отчет за 16.06.2020 тот же вид работ обработанная площадь составляет 318,7 га
суммарно должно получиться 1108,33+318,7=1427,03
делаем отчет с 01.06.2020 по 16.06.2020 обработанная площадь составляет 1252,89
(edited by vele 26/06/2020 15:47:17)
Доброго дня!
По вопросу отчетов: обратите, пожалуйста, внимание, что в отчете присутствуют составные обработки.
Особенность составных обработок в отчетах заключается в том, что если период такой обработки полностью или частично пересекается с интервалом времени, за который запрашивается отчет, то составная обработка выводится в отчете полностью.
Например
Ваш отчет за 16.06 включает обработку состоящую из двух обработок за 10.06 и 24.06. Т.к. интервал 10.06 - 24.06 включает дату 16.06, то составная обработка выводится.
Именно эта же обработка по той же логике выводится в отчете за интервал 01.06 - 15.06
Суммируя самостоятельно общую обработанную площадь одного отчета с общей площадью другого отчета, вы дублируете площадь составных обработок.
Доброго дня
Я не пойму одного откуда вы взяли 24.06.2020 так как за 24 число обработка не производилась я указал даты с 1 по 15 число и отдельно 16 число
Прилагаю скриншоты из отчета, включающего обработку за 24 число.
Приводила в пример данную составную обработку. Она войдет и в отчет за 1-15 число, и в отчет за 16.
Согласен с вами но отчет делался ранее когда 24 число не наступило  то есть 16 числа
