Проблема с обновлением рейса API
Topic: Проблема с обновлением рейса API
Запрос
http://hst-api.wialon.host/wialon/ajax.html?svc=route/update_round&params={"tz":134228528,"f":0,"callMode":"update","n":"111","id":2,"sh":1,"cu":[17032569],"itemId":18466832,"d":"2222","vp":518400,"u":17032569,"at":1544562000,"vt":1544907600}
Выдает  {"error":4}
Если его же вызвать
"callMode":"create"
То все хорошо, рейс создается
Проблема именно с обновлением рейса.
Re: Проблема с обновлением рейса API
При обновлении ещё является обязательным параметром sch, формат тот же, как при получении. tm лучше тоже прислать, иначе может очиститься.
Поправим документацию, добавим расшифровку ошибки.
Вроде, если не хватает обязательного параметра, то в теле error приходит список необходимых параметров и их тип?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Добавил параметры/
Ошибка та же.
/wialon/ajax.html?svc=route/update_round&params={"tz":134228528,"f":0,"callMode":"update","sch":{"w":0,"y":0,"m":0,"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0},"n":"РГ-00020937 от 21.12.2018","id":1,"sh":1,"tm":[{"dt":1545426000,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545426000},{"dt":1545814800,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545814800},{"dt":1545901200,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545901200},{"dt":1545980400,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545980400}],"cu":[17032569],"itemId":18514051,"d":"Парголово п - Кропоткин г - Лермонтов г - Лермонтов г","vp":727200,"u":17032569,"at":1545426000,"vt":1545980400}
Прошу ответить!
novikov.a wrote:
Добавил параметры/
Ошибка та же.
Ещё sh в случае редактирования должен быть не идентификатором, а объектом с полями n, f, tz, tm.
/wialon/ajax.html?svc=route/update_round&params={"tz":134228528,"f":0,"sh":{"tm":[{"dt":1545321600,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545321600},{"dt":1545598800,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545598800}],"tz":134228528,"f":4,"n":"Соликамск г - Краснодар г"},"callMode":"update","sch":{"w":0,"y":0,"m":0,"f1":0,"f2":0,"t1":0,"t2":0},"n":"ГТ-00004479 от 19.12.2018","id":1,"vp":450000,"cu":[17586217],"itemId":18511258,"d":"Соликамск г - Краснодар г","tm":[{"dt":1545321600,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545321600},{"dt":1545598800,"ad":93600,"dd":93600,"at":1545598800}],"u":17586217,"at":1545321600,"vt":1545598800}
Ошибка та же.
Ошибка та же.
Ошибся относительно sch, он должен быть внутри sh:
    "tz": 134228528,
    "f": 0,
    "sh": {
        "tm": [{
            "dt": 1545321600,
            "ad": 93600,
            "dd": 93600,
            "at": 1545321600
            "dt": 1545598800,
            "ad": 93600,
            "dd": 93600,
            "at": 1545598800
        "tz": 134228528,
        "f": 4,
        "n": "Соликамск г - Краснодар г",
        "sch": {
            "w": 0,
            "y": 0,
            "m": 0,
            "f1": 0,
            "f2": 0,
            "t1": 0,
            "t2": 0
    "callMode": "update",
    "n": "ГТ-00004479 от 19.12.2018",
    "id": 1,
    "vp": 450000,
    "cu": [17586217],
    "itemId": 18511258,
    "d": "Соликамск г - Краснодар г",
    "tm": [{
        "dt": 1545321600,
        "ad": 93600,
        "dd": 93600,
        "at": 1545321600
        "dt": 1545598800,
        "ad": 93600,
        "dd": 93600,
        "at": 1545598800
    "u": 17586217,
    "at": 1545321600,
    "vt": 1545598800
Вот так с правильным объектом u и id существующего рейса должно работать.
Заработало. Спасибо.
