Электрическая принципиальная схема современного ДУТа
Тема: Электрическая принципиальная схема современного ДУТа
Господа, поделитесь пожалуйста схемой современного ДУТа.  Не нужны маркировки микросхем или название бренда, просто нужна общая электрическая схема работы ДУТа для просвещения монтажников.
Re: Электрическая принципиальная схема современного ДУТа
Вы уверены, что монтажник должен знать схемотехнику ДУТа? Думаю, достаточно общего понимания в измерительной части, защиты питания и интерфейса. И то под вопросом. Никто каменщику не рассказывает технологию производства цемента.
Есть те кто проявляют интерес и стремление к росту.  Есть желание стимулировать устремление.
Общая блок-схэма: измеряющий контур(одна микросхэма)+транслирующий контур(втора микросхэма). Все остальное вариации на тему.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Если на "пальцах", то есть генератор частоты. Трубки образуют конденсатор, который включен в цепь возбуждения генератора. Топливо изменяет емкость конденсатора, а тот в свою очередь изменяет частоту генератора. Далее сигнал генератора считывается и преобразовывается в тот сигнал который нужно.
Повторюсь это примитивно на "пальцах".
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
akkros пишет:
Вы вообще прочли что сами написали, как можно связать  "генератор импульсов" и конденсатор, прочтите что такое конденсатор и ваш мифический "генератор импульсов", любой дут устроен на таймере 555 и ни какая ёмкость не измеряется, измеряется время прохождения импульса между двумя плоскостями (трубка, стержень или другие варианты исполнения ДУТа), а всё остальное это защиты по питанию если они есть, понижение по питанию так как любой процессор работает на 5 вольтах и преобразователи или 485 или 232, всё... smile
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
.....http://www.avislab.com/blog/fuel/
первое что выдал поиск.
qwerty16 пишет:
Очень не интересная статья, всё и ничего толком... smile
.... ищите и обрящите smile .  удивительно, что у нас тут от производителей тишина в этом вопросе....обычно любят блЯснуть.
SiMaxDnepr пишет:
Это шутка такая, или у Вас действительно пробелы в техническом образовании?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
SiMaxDnepr пишет:
Учите мат.часть! Электро техника не заканчивается "черными коробочками"(микросхемами).
Если уж на то пошло, что такое таймер, как не есть сумма генератора частот и счетчика.
SiMaxDnepr пишет:
После этой фразы, я бы вам доверил только дырки ковырять в баке напильником.
Посмотрел пару схем в интернете, ближе первая версия, генератор импульсов у которого в зависимости от состояния ДУТа-конденсатора меняется частота (или ширина импульса ?).
akkros пишет:
SiMaxDnepr пишет:
Дырки знаете где?... smile
Дмитрий Л пишет:
SiMaxDnepr пишет:
Конечно же шутка, вы что только узнали, что я местный Иван- дурак который, только шутитки шутит... smile
(22/04/2018 09:28:13 отредактировано akkros)
SiMaxDnepr Отвечу Вам вашей же цитатой:Как то грустно в Украине с монтажниками...
Господа, предлагаю не превращать тему в срач.
SiMaxDnepr пишет:
более, чем очень улыбнуло ..
Начиная от прохождения импульса между плоскостями
и ...
особенно измерение времени ...
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
SiMaxDnepr пишет:
akkros пишет:
Все написано абсолютно правильно. Именно так и устроены емкостные датчики уровня топлива.
Именно из за принципа своей работы (изменение емкости при изменение уровня ) они и получили свое название
(22/04/2018 10:55:26 отредактировано GuardMagic)
SiMaxDnepr пишет:
smile
шедевр ..
akkros пишет:
SiMaxDnepr Отвечу Вам вашей же цитатой:https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=139441#p139441
Я вас не осуждаю и смеяться не буду, то у вас дырки, то вы отвечаете моими же ответами, смотрю не у всех проходит... smile
GuardMagic пишет:
SiMaxDnepr пишет:
smile
шедевр ..
Да да, стараюсь... smile
MyFly пишет:
Тут уж зависит от разработчика какой принцип использовать.
1) Можно мерить частоту в зависимости от емкости электрода.
2) А можно стабилизировать частоту кварцем, емкостью электрода изменять скважность импульса.
Этот вариант немного сложнее, но он дает более стабильный результат измерений.
(22/04/2018 23:34:20 отредактировано GuardMagic)
1.
akkros пишет:
2) 1) Можно мерить частоту в зависимости от емкости электрода.
2) А можно стабилизировать частоту кварцем, емкостью электрода изменять скважность импульса..
1.1 Частота и период, - это одна и та же характеристика.
Только эти величины  обратно пропорциональны друг другу =
F (частота = 1/T (период)
Откорректировал ,( пропустил несколько слов)  =
скважность, - термин скважность применяется для характеристики импульсных сигналов.
Отношения периода следования к длительности импульса
(22/04/2018 16:09:27 отредактировано akkros)
GuardMagic пишет:
А скважность, - это и есть период. Только термин скважность применяется для характеристики импульсных сигналов
Всё верно. Но синусоиду можно генерировать асимметричную. И если такую синусоиду пропустить через диод получим импульс. Изменяя симметрию синусоиды, можно изменять длительность импульса относительно периода (скважность).
А вот бы производители отписались у кого по частоте, а у кого по скважности ДУТ меряет...
MyFly пишет:
Могу сказать одно. На сегодня  получил большую популярность первый метод, ибо он проще для цифровых элементов.
Второй метод сложнее для оцифровки. Хотя в до цифровой эпохе эти два метода по сложности были одинаковы. Магнитной рамке было все равно какой сигнал отображать (только откалибруй шкалу правильно).
Про магнитную рамку не знаю, читал про уровнеметр на герконах. Где поплавок ездит вдоль трубки. Не самое худшее в принципе устройство.
MyFly пишет:
Поправлюсь, электромагнитную рамку, магнитной её называли во времена моей молодости, сокращали название.
Приделанная к ней стрелка и помещенная в магнитное поле, она превращалась в стрелочный измерительный прибор.
MyFly пишет:
Я бы сказал лучшее, но с большим минусом. Поплавку все равно в какой среде работать.
MyFly пишет:
- более современный тип - магнитострикционный.
Поплавок тоже ездит по трубке.
Мне от больше всего нравится, но цена ...
MyFly пишет:
Так это наоборот преимущество, не надо объяснять клиенту почему тарировка начала расходится при смене солярки зима-лето. Наверное были-бы такие у отечественных производителей ДУТов раскрученных даже бы купили пару на пробу.
MyFly пишет:
Но есть и большой "минус" у этих устройств, это: "вредный" водитель и парафин.
MyFly пишет:
Вопрос точности при смене солярки (летняя-зимняя-биотопливо) решается и в емкостных датчиках уровня топлива
подробно см https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/
Сергей Львов
СП Технотон,  Минск,  Беларусь
www.technoton.by
24Glonass пишет:
Держите, просвещайте)) Можете даже собрать датчик и, если есть в штате хорошие программисты, даже заставите его работать)
Совпадения с реальными схемами реальных ДУТов известных брендов абсолютно случайны smile
еще
  • Электрическая принципиальная схема современного ДУТа
HellWood пишет:
syncat пишет:
еще
Это неправильные схемы. Там нет 555-х таймеров. ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(25/04/2018 11:05:42 отредактировано HellWood)
Дмитрий Л пишет:
HellWood пишет:
syncat пишет:
еще
Хех... Страшно даже представить какую долю рынка занял бы этот датчик, имей он 555-й таймер. Просто производитель давал шансы конкурентам.
HellWood пишет:
Дмитрий Л пишет:
HellWood пишет:
syncat пишет:
еще
пфф, старьё. Нормальные новые ДУТ работают на таймере 666.
P.andreev2008 пишет:
HellWood пишет:
Дмитрий Л пишет:
....изыди. smile
Веселая получилась тема )
24Glonass
Мне стало интересно - монтажники, увидев принципиальную схему на самом деле будут просвещены?
Т.е. им не достаточно структурной блок-схемы для понимания принципов работы ДУТ, надо прочитать именно принципиальную схему?
ГК «ТехноКом», г. Челябинск
Тихонов Павел,
Датчики уровня топлива TKLS и периферия для систем мониторинга - для всех интеграторов.
Тел.: +7 (351) 211-30-40 (доб.131), E-mail: mail@tkls.ru, Сайт: www.tkls.ru
Ещё и листинг прошивки контроллера. Без него никак вообще. Как минимум - дамп прошивки. Выложите кто-нибудь. Тема превратится в "поделитесь КД на ДУТ".
(26/04/2018 14:26:27 отредактировано syncat)
Что ж, если это разрешит все вопросы, то..
Иконка вложений dut.hex 8.53 Кб, файл был скачан 923 раз(а)
Ну всё, посливали сё что можно. Ждём массовую волну выхода на рынок суперновых и оригинальных ДУТов, с названиями а ля Magnitron LLS или Samaratz 20160.
HellWood пишет:
Не будет ни какого массового выхода. От теории до практики длинный путь. Рынок поделен. Чтобы протиснуться придется по себестоимости продавать, либо ещё и доплачивать, чтоб пробиться сквозь конкуренцию.
Главное - не забывать делать спам-рассылку, желательно каждую неделю
syncat пишет:
И кто-то же его покачал!!!
Помнится, в студенческие годы в каком-то курсовике в качестве дампа контроллера распечатал подборку анекдотов в HEX. Прокатило.
(26/04/2018 19:16:07 отредактировано syncat)
BoolAB пишет:
syncat пишет:
У Роскосмоса тоже прокатывало шить советские hex-ы. Пока не решили поменять космодром ... smile
TPV пишет:
24Glonass
Посмотрим с течением времени - будет-ли результат.
По выходу в свет новых  ДУТов - несерьезно. Рынок полностью застолблен достаточно качественными продуктами, поэтому вход в такой рынок будет баснословно дорогим и растянутым по времени.
Также время ДУТов все равно подходит к концу. Да на наш рабочий век хватит, но электро-газо-транспорт будет активно атаковать бензиновых собратьев, да и КАН-шина совершенствуется постоянно, для тех то ездит на жидком топливе.
Мне больше нравится это видео, очень доходчиво объясняет, на английском, но по видео всё понятно.
https://youtu.be/0du-QU1Q0T4
olaver.eu
