Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
Тема: Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
А возможно ли сделать публичным какой-нибудь открытый протокол, чтобы я со своего сервера смогла сделать ретрансляцию на ваш сервис? Заранее благодарю за ответ.
Re: Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
Это в смысле устройства шлют данные на Ваш сервер, а Вы своего ретранслируете на наш?
Да, совершенно верно. Перенаправить их напрямую на ваш сервис не могу, т.к. нам и самим нужно пользоваться своим ПО, делать отчеты и др., а вот посмотреть как они будут отображаться в вашем сервисе очень хочется.
Можно использовать любой из списка поддерживаемого оборудования (более 50 вариантов). Например Aspicore GSM Tracker.
Формировать и отправлять UDP пакеты в виде текста:
IMEI xxxxxxxxxxxxxxx
$GPRMC,130028,A,5354.0209,N,02726.7593,E,0.0,137.9,221205,6.1,E,A*1B
Две строчки в одной UDP посылке. На конце каждой \n.
Можете дать пояснения к строке $GPRMC,130028,A,5354.0209,N,02726.7593,E,0.0,137.9,221205,6.1,E,A*1B
Что означают там цифры. Некоторые интуитивно понятны, но хотелось бы уточнить. Или ссылку на описание.
Это обыкновенная строка в формате GPRMC, которую шлют все GPS приемники. Контрольная сумма - опционально.
Все получилось, спасибо
Добрый день! Тот же вопрос - у меня есть компьютер - нужно с него отправлять гпс-данные.
Пробую Формировать и отправлять UDP пакеты в виде текста:
на 77.74.50.78:20120
но на карте не отображается, - ИМЕИ вводили одинаковый.
Помогите, пожалуйста.
shah
Теоритически должно работать. Между строками должно быть "\r\n" - проверьте что бы так отправляли.
И какой IMEI указывали?
Viacheslav Krival
имеи 123456789123451
shah
От такого IMEI ничего нет, сообщения не фиксировались.
Теоритически, строки похожи на правду, но данных нет.
Проверьте, действительно ли идёт отправка пакета, может Вы и не отправляете.
Можете попробовать по TCP то же самое отправить.
Viacheslav Krival
В нашем городе (г.Владимир), как и везде, (наверное) администрация лоббирует установку GPS/ГЛОНАСС решений мониторинга от компании М2М телематика. Стоимость терминала и абон. плата в разы выше.. С 1 января уже не выпустят на линию автобусы, кот-е не будут оборудованы GPS/ГЛОНАСС терминалами.
Возможно ли какое-то взаимодействие между Wialon и системой M2M, подобно тому, что на местах будет установлен Wialon, а в центр. дисп. пульте гор. адм-ции будет М2М? Аналог схемы в бух: 1С на местах, а данные сливались в Axapt'у.
Эта возможность даст возможность автобусниками ставить менее дорогую но более функциональную систему Wialon, а на верхах пусть парятся с M2M. (типа сервер ретрасляции)
Горячев Дмитрий
группа компаний "Навигатор Безопасности"
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
medvedsoft пишет:
Возможно) но мудваму не пойдет на такое...
вариант  можно реализовать, только при условии если вы процентов 60-70 перевозчиков оперативно к себе подключите, презентуете наверху с помощью них же...
мы пошли немного другим путем, и м2м отошел сам собой...
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
medvedsoft пишет:
Да, возможно. Wialon поддерживает двухстороннюю онлайн ретрансляцию данных, правда в своем формате (см. Wialon Retranslator).
Wialon Retranslator разве не пересылает данные в формате того устройства, который выбран на ретрансляцию?
Вопрос: Если да, то Wialon просто пересылает первичные данные, которые пришли от устр-ва или собирает уже распарсенные данные из таблиц и формирует пакет, в соот-вии с протоколом выбранного типа трекера?
Если второе, то насколько трудоемко сделать ретрасляцию в формате другого устр-ва?
К Примеру, пришли данные от Галилео, а Wialon ретранслирует их в формате Cyber GLX (М2М).
В итоге, система М2М получает данные от сторонних устр-в.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
Нет, ретранслятор шлет данные в своем формате. Вы можете создать и поставить свой прокси для передачи данных в любом формате.
Спасибо, я уже об этом думаю. Где почитать про Ваш формат?
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
http://gurtam.com/ru/products/datacente … translator
Спасибо! И еще оч большая просьба: поделиться протоколом работы устр-ва Cyber GLX. Я понимаю, что логичней эту просьбу переадресовать М2М, но думаю, что в этом случае результата не будет.
Заранее благодарен!
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
Лучше на мыло, чтоб не афишировать сие. Спасибо!
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
ASK
мы тоже воюем с м2м. ситуация такая же.Может подскажете способ можно и на почту tel600360@mail.ru (tel - первые три буквы ,от слова телефон)
Аналогичная ситуация. После переговоров, посоветовали написать официальное письмо, для хода письма "на верх" написали ждем официального ответа...
У нас в области несколько фирм используют Wialon. Написали общее оф. письмо рег. представителю М2М. Он передал выше, в Москву. Пока тишина. Поднял подобную тему у производителей Galileo (GalileoSky) - они пообещали выпустить прошивку, которая реализует совместимость трекера Galileo с М2М. Все надежды только на них. Ждем... Буду признателен если выскажите свою заинтересованность в этом же - тогда возможно прошивка скорей будет выпущена. Это напрямую касается и Wialon, т.к. я предполагаю, что прошивка будет предоставлять возможность отправки данных на 2 сервака одновременно (на Wialon и в М2М). Как следствие на местах будет стоять Wialon, а в Ед. дисп. центре - М2М. При общении с рег. предствителем М2М об общей схеме взаимодействия получил одобрение (на словах) на предложенную выше.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
(10/03/2011 12:30:58 отредактировано yurius)
С самого начала, с чем пришлось столкнуться:
Пассажирские перевозки - перевозчиков обязали работать с M2M, оборудование:
http://gurtam.com/ru/products/datacente … ?id=granit
http://gurtam.com/ru/products/datacente … m_cyberglx
В результате, перевозчик платит, абонентку за сервер + за содержание самого диспетчерского центра на автовокзале + выкуп самого оборудования (аренда с последующим выкупом), НО своего транспорта он НЕ ВИДИТ!!! Для того чтобы его увидеть, ему нужно купить ПО у М2М с картами своего региона, за карты другого региона соответственно еще вынь да полож (карты мягко говоря устарели).  У этой же организации на автобусах, которые работают по заказу (не на постоянных маршрутах), установлено оборудование, подключенное к Wialon.
У клиента возник справедливый вопрос - возможно ли подключить  оборудование M2M к Wialon, но так чтобы данные параллельно уходили на диспетчерский центр автовокзала?
Теперь собственно вопрос и предложение к разработчикам Gurtam: возможно ли доработать модуль Ретрансляции таким образом, чтобы трансляция осуществлялась не только по протоколу Wialon-Retranslator, а опционально и/или в формате исходного протокола? Если опустить все юридические вопросы, а рассмотреть исключительно техническую составляющую. Как результат получаем, что клиент, получает нормальное ПО со своим транспортом и уходит необходимость всей волокиты добавления "стороннего" оборудования на сервера М2М.
Что скажете?
yurius, да такое возможно.
shal, сразу встречный вопрос: в какие сроки это возможно реализовать?  :-)
yurius, ожидаем наличие желания других пользователей Wialon иметь функцию ретрансляции в протоколе М2М Cyber GLX или Гранит.
+1, на счет Гранита.
Я правильно понимаю, следующую схему, если это реализуется:
девайс (Гранит) шлет данные на сервер Wialon, он (Wialon) в свою очередь шлет ответ девайсу что все ок данные приняты; далее Wialon-Retranslator в качестве soft-девайса шлет данные на сервер куда ретранслируются данные, и он (сервер на стороне) шлет ответ Wialon-Retranslator'у что все ок и данные дошли до адресата.
Таким образом прошиваем девайсы на сервер Wialon'а и видим их в двух системах независимо.
+1 по Граниту
У нас (да думаю, что не только у нас) им  пассажирские перевозчики пользуются. Сами они ничего не видят, а тут и им какая то информация будет.
+1 за M2M и гранит
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
По граниту точно укажите протокол (версия или документ) и кто готов помогать состыковке , т.е. иметь гранитовское приложение и диагностировать что не так в случае проблем?
(15/03/2011 10:01:38 отредактировано mishkan)
shal
протокол V3 могу предоставить + у нас свой сервер с гранитовским (Глобал-ориент) ПО, правда старый и поддерживает только девайсы по протоколу v3
+2 и М2М и Гранит
Ведем переговоры с перевозчиками которым надоело терпеть беспредел М2М. Абонентка 56 руб в день!!!
Причем сами свои автобусы не видят.
Нестеров Андрей
Галактика ГЛОНАСС
8 (8452) 39-89-89
Контролируем все, что горит. Следим за всем, что движется. GPSpos (с 2008 года)
Под словом Гранит всеми плюсовавшими подразумевается версия 3 или нет?
По поводу именно V3 сказать проблематично.
Но, как я понимаю, более высокие версии поддерживают низкие. Учитывая, что они себя позиционируют , как производителя с открытым протоколом то узнать можно все тех. данные. А сервер так вообще с сайта можно скачать.
http://www.glorient.ru/cntnt/podderzhka … _zagr.html
(15/03/2011 12:51:44 отредактировано mishkan)
v3 и v6 обратно не совместимы (разные по структуре протоколы), у них (Глобал-ориент) все ПО защищается usb-ключами, что сервер, что рабочие места АРМ.
shal я имел ввиду v3 гранит.
mishkan, я про это именно и пишу, есть гранит v3, гранит v6 и м2м (тоже может несколько). Чтобы делать рентрансялцию нужно определить протокол (первый для реализации), наиболее массовый.
Эту информацию мы можем получить тольок с Вас, т.е. с тех кому такая функция нужна.
Как хорошо что у нас в агро пока такого нет...
Но ходят слухи о внесении в техрегламент обязательно оснащение тракторов глонассом.
Потому интересуюсь, в чем отличие вопросов этой ветки, от двух других где ретрансляция данных для Олимпиады обсуждалась и где еще белорусских трекинг софт предлагал модуль ретрансляции?
Александр Сорокин, АГРОштурман.РФ
Wialon Agro - система мониторинга с/х техники и полей.
shal пишет:
я готов посодействовать безвозмездно, то есть даром (с)
Повторяю пост: в чем отличие вопросов этой ветки, от двух других где ретрансляция данных для Олимпиады обсуждалась и где еще белорусских трекинг софт предлагал модуль ретрансляции?
Почему нельзя перевести клиентов конкурента себе на хостинг, и организовать оттуда ретрансляцию в НИС, если клиент обязан туда предоставлять сообщения о перемещениях?
ASorokin, во всех случаях требуется предоставление данных об обслуживаемых объектах в некоторые гос-структуры. Разница в том каким образом это сделать. Кому-то проще реализовать это своими силами (трекингсофт), кому-то хочется иметь встроенное решение. проблема в том что это все должно работать по разным протоколам.
Модуль ретрансляции мы планируем сделать(переделать) к следующему обновлению, как минимум протокол М2М, договор о конфиденциальности с ними уже подписан и протокол получен.
Хотелось бы уяснить в каком виде будет работать ретрансляция на сторонние протоколы.
keeper, а какие виды бывают?
Например, один из видов указан в #5
keeper, как там написано, так и работает.
(15/05/2011 20:36:58 отредактировано keeper)
shal, Гранит V3 или и V6? И можно ли будет с помощью этой фичи задуть в гранитовский софт другое оборудование сквозь виалон?
keeper, другое - да, любое. Гранит V3 судя по названию.
Супер!
немного не понимаю....или что то пропустил...в GHS мне говорят - Ретрансляция идёт только по протоколу WialonRetranslator, описание его есть у нас на сайте, никаких форматов M2M мы не поддерживаем. Тут смотрю все как нужно. shal,  если я правильно понимаю ретрансляция будет осуществляться в формате M2M Ceber GLX ? и данные полученные со стороннего оборудования могут также ретранслироваться на сервера M2M ? Если так- здорово, очень нужно.
Rvatch, конечно Вы понимаете правильно. Но это будет начиная с этого воскресения в Обновление от 22 мая 2011 года . А пока-что - только в формате Wialon Retranslator.
Есть автобусы с оборудованием М2М и гранит мы хотим их видеть на сервере виалон но они не должны пропасть на сервере М2М, т.е.  отображаться и там и там. Сейчас реализуется можно это реализовать на виалоне?
Если нет то каких обновлений ждать и что конкретно будет в этих обновлений?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
gpspos, 22 мая будет возможность ретранслировать данные из Wialon по протоколам НИС(М2М) и Гранит V3 на произвольный сервер.
shal пишет:
Вот ответ из GHS:
1. Это открытый протокол ретрансляции данных в НИС, он не эмулирует бинарный формат данных , который используется приборами М2М, он просто пересылает данные на сервер НИС в формате XML, который описан в этом протоколе ретрансляции.
2. Протокол нужен для ретрансляции данных только в НИС, т.е. на общую телематическую платформу мониторинга транспорта, созданную в рамках подготовки к Олимпийским играм.
3.данные ретранслируются в протоколе НИС, это универсальный XML протокол, он поддерживается серверами М2М. К бинарным сообщениям оборудования М2М он отношения не имеет.
Насколько я знаю у НИС еще нет своей платформы, какой смысл отсылать на сервер М2М - XML? а как обстоят дела с ретрансляцией на другие сервера? скаут? гранит?
Ретрансляция на сервер Гранита (v3) пока не работает, пытаемся разобраться......
Ситуация кратко описана здесь: Обновление от 22 мая 2011 года
Rvatch, это как раз протокол который поддержан серверами М2М, он же идентичен протоколу НИС по Олимпийским играм.
Серверами М2М: которые стоят в различных администрациях города и района. То есть там, где возникает (законодательная) необходимость передавать данные государству.
Возможно Ваша версия сервера М2М просто устарела, обновите. Запросите в М2М в конце-концов.
shal пишет:
сервер только обновляли...подскажите тогда как официально называется протокол и документ на основании которого он поддержан М2М.
Rvatch, давайте я Вас состыкую с М2М, напишите мне на info@gurtam.com
Ретрансляция на сервер Гранит налажена.
Alexander Adamovich
flespi
А нельзя сделать еще ретрансляцию в формате FORT-300 да и галилео
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Denis пишет:
Голосуем...
Alexander Adamovich
flespi
shal пишет:
написал, ответа нет...
Rvatch, письмо вижу. Я эту неделю в Москве, на выставке, отвечу как появится возможность.
LeXXaT пишет:
Denis пишет:
Голосуем...
Я вообще за возможность ретрансляции любого оборудования!
ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Как отвечу: Есть проблеммы с железом
   Производитель - Давайте направляйте на наш сервер бум разбираться и ждать когда проблема вдруг повторится
Установщик - но как клиент не сможет видеть свой транспорт. +(он не увидет когда она повторится)
А с этой возможностью
ДА ПОЖАЛУЙСТА? АГА ВИДЕЛИ ВЧЕРА?
Ну вот теперь голосуем
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
+1
В идеале конечно сделать ретрансляцию по любому протоколу, заведенному в системе (все необходимое для этого у вас разработчики Гуртам есть - в каком виде идут данные от устройств и ответные команды/операции на то что эти данные дошли). Немаловажно в этом деле что такие операции как автовыгрузка черного ящика с устройства тоже ретрансировалась корректно. То есть при ретрансляции данных на сторонние сервера по заданному протоколу в идеале была бы полная эмуляция работы "железного" устройства.
Ретрансляция данных из Wialon в региональный диспетчерсикй центр М2М:
- М2М дали информацию для подключения в виде:
  - http://XX.XX.XX.XX:8008/gate1
  - user: AAA
  - password: BBB
Создаю ретранслятор, выбираю протокол НИС:
Доступные поля: сервер и авторизация. Как заполнить эти поля? Напишите применительно к моим параметрам.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
server: http://XX.XX.XX.XX:8008/gate1
auth: AAA:BBB
Спасибо! Завтра отпишусь о результатх.
М2М сказали, что сейчас процесс ретрансляции по протоколу НИС происходит в режиме тестирования, без использования SSL, в дальнейшем они будут исп-ть SSL, а с нашей стороны (со стороны Wialon) SSL пока не реализовано (или какие-то заморочки). Имеются ли какие-то траблы с SSL или их данные устарели?
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
Для использования SSL поставьте птичку "безопасное соединение" и в сервере указывайте https, не http.
Где я могу достать протокол Wialon или можно ли передавать протокол оборудования в таком же виде какой он приходит на Wialon?
Проблема в следующем:
у одной из наших компаний есть контролирующий орган, который использует для мониторинга свою программу. И они хотят, видеть эти объекты в своей проге. Соответственно им нужен протокол.
М2М не видит объекты. Сервер обновлен. Данный протокол НИС уже ими используется, данные гоняются.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
На мой вопрос так ни кто не ответил. Есть всё же решение данной проблемы или нет?
Юрий_161 пишет:
1. http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_b … translator
2. нет
LeXXaT пишет:
Denis пишет:
Голосуем...
Юрий_161 пишет:
Надо знать что за программу использует этот "орган" сейчас уже есть возможность ретранслировать в нескольких форматах. И еще чтоб была возможность ретрансляции в других форматах нужно проголосовать!
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Denis пишет:
LeXXaT пишет:
Denis пишет:
Голосуем...
Юрий_161 пишет:
Будет реализована ретрансляция только по популярным типам устройств. На данный момент речь не может идти о поголовной ретрансляции всех типов устройств.
Alexander Adamovich
flespi
75
Вот в Граните V6 бы совсем не помешало, т.к. весь их глонасс в нем передается. У кого есть и GPS и Глонасс у тех и V3 есть, но у меня попался клиент бюджетный , у которого только V6.
76
keeper пишет:
Насколько я могу это представлять, софт «Гранита» должен поддерживать все свои протоколы.
77
Тогда я не очень понял посты #13 и #14 этой ветки. В каком именно протоколе Гранита реализовать ретрансляцию зачем то спрашивали.
78
keeper, ретрансляция означает отправку данных с Wialon на другой софт (эмуляция трекера). Например, берете галилео, подключаете к Wialon и ретранслируете его по протоколу Гранит на третий сервер.
79
shal пишет:
keeper, ретрансляция означает отправку данных с Wialon на другой софт (эмуляция трекера). На пример, берете галилео, подключаете к Wialon и ретранслируете его по протоколу Гранит на третий сервер.
На сервер , наверно, все таки второй.
Я понимаю, как это работает. Более того - сейчас испытываю эту работу. Я не понял , как может поддерживать разные протоколы один софт, если в ТЕХ постах написано обратное.
80
М2М заставляет ретранслировать с ID в указанном формате, трекеры которые имеют сменный ID - ок, но если исп-ся IMEI как быть? Где-то читал что имеется возможность ретрансляции данных с измененным ID.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
81
medvedsoft, при ретрансляции может задаваться ID.
82
(20/06/2011 11:39:00 отредактировано medvedsoft)
ага, сразу не заметил. Данные нормально ушли, НО месяц в сообщениях указан 5 (май) не 6 (июнь). Протокол Cyber GLX.
До смены ID: данные тоже содержали некорректный месяц (-1).
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
83
medvedsoft пишет:
Проверим и исправим.
Alexander Adamovich
flespi
84
medvedsoft
Исправили, проверьте пожалуйста.
Alexander Adamovich
flespi
85
Работает корректно (месяц - июнь)! спасибо!
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
86
(22/06/2011 20:46:30 отредактировано Sintez)
Протокол wialon. Пишу утилитку по обработке пакетов с ретранслятора. Подскажите как правильно парсить пакеты с ретранслятора? В каком виде отправлять подтверждение о получении пакета?
87
wialon ips и wialon ретранслятор у них протоколы
http://gurtam.com/hw/cfg/Wialon%20IPS.pdf
http://gurtam.com/hw/cfg/WialonRetranslator%201.0.pdf
там все расписано, если канеш они ничего не меняли
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
88
Не меняли. См файл 2. Подтверждение - любой байтик.
89
Вот кусок кода на с#, как получаю пакеты:
if (ClientSock.Connected)
                            ClientSock.Receive(data); // попытка чтения
                          ClientSock.Send(BitConverter.GetBytes(17)); //отправляем назад 1 байт
Через какое то время начинают приходить пакеты большого размера( смотрю по первым 4 байтам). Как будто в пакет добавляются данные из предыдущих пакетов. Подскажите, что делаю не так?
90
Sintez, само подтверждение надо для того чтобы ретранслятор не закрыл соединение не видя входящих данных. А так отправка данных там не дублируется.
Сам ретранслятор работает хорошо, поэтому смотрите на локальный код, что там не так.
91
(04/07/2011 11:48:38 отредактировано MAX)
Подскажите, как правильно настроить ретранслятор на другой IP и порт??? И с помощью чего эти сообщения можно просматривать???  Ничего не выходит! Заранее спасибо!
92
93
MAX
Смените порт в соответствующем поле. Подробнее
Сообщения просматривают там куда ретранслируют. Уточните вопрос.
94
veul пишет:
MAX
Куда нужно ретранслировать? С помощью чего я могу их видеть?
95
MAX
Какой укажете адрес и порт в настройках ретранслятора, туда и будут ретранслироваться (ретрансляцию на данный адрес и порт предварительно должен разрешить администратор Wialon). Не ленитесь, читайте информацию по ссылкам.
Сообщения ретранслируются на другой сервер по одному из протоколов ретрансляции, вам надо на этом сервере разбирать сообщения согласно формату протокола, который используется для ретрансляции. Перехватить сообщения можно на уровне TCP любым снифером, который умеет слушать порты, они передаются в качестве полезной нагрузки прямо в ТСР пакетах.
WDC Administrator
Уважаемые коллеги, подскажите, пож-та, по следующему вопросу: необходимо сделать ретрансляцию данных с Виалона в систему "АСУ-Навигация", которая разработана НПО Транснавигация. Возможно ли сделать такое по протоколу Гранита?
Приборы, которые используются в "АСУ-Навигация" называются УПЕ - 1,2,3 и являются, как я понял, аналогами приборов Гранит.
Проверить на деле подойдёт ли ретранслятор для требуемой АСУ не представляется возможным.
Кто что думает по этому поводу?
97
Проверено - работает.
98
shalLeXXaT,
Скажите, работает ли ретрансляция по протоколу Гранит V6?
99
yurius, ретранслировать сообщения можно из любого поддерживаемого Wialon типа.
Ретранслятору абсолютно без разницы, от какого прибора пришли сообщения. А данные он переправляет на третий сервер в специализированном формате. Список поддерживаемых форматов см. в документации.
100
shal, прошу прощенья за изначально не правильно заданный вопрос. В списке ретрансляторов доступны следующие протоколы: Wialon, Nis, Granit Navigator, Skaut, Cyber GLX. Меня интересует протокол Granit Navigator. Имеется оборудование Гранит-Навигатор 2.08, которое работает по протоколу V6. На данный момент оно подключено к региональному диспетчерскому центру М2М. Клиент хочет чтоб это оборудование было видно в Wialon-е, соответственно хочу перенастроить трекер на Wialon, но без его "потери" в РДЦ M2M.
Возможно ли осуществить "сквозную ретрансляцию" данных по протоколу Гранит-Навигатор V6 через Wialon?
101
yurius, почему бы и нет. Пробуйте, если Wialon поддерживает v6.
102
shal пишет:
Существуют 2 версии протокола v3 и v6. По версии 6-й протокола работают 07 и 08 навигаторы. взято здесь http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … d=granitv6
Т.к. Гранит Навигатор-2.07 присутствует в списке поддерживаемого оборудования, делаю вывод что  и 2.08 должен работать (протокол то один).
shal, если я правильно понял, то теоретически возможно будет осуществить "сквозную ретрансляцию" через Wialon используя при создании ретранслятора протокол Granit Navigator для версии протокола V6?
103
keeper пишет:
Решил приподнять эту тему. Обратились сразу несколько клиентов - пассажироперевозчиков, у которых установлены Гранит-ы 2.08 (протокол V6) подключены к региональному диспетчерскому центру M2M. Очень хотят видеть свои автобусы в Wialon. Трансляцию можно осуществить по протоколу V3, но помимо изменения типа оборудования на ПО в  РДЦ необходимо изменять еще и идентификаторы. Боюсь что на это они не пойдут.
Отсюда вопрос: Возможно ли реализовать трансляцию по протоколу V6? У нас все пассажироперевозчики с этим оборудованием. Процесс перевода был бы вообще безболезненным.
104
yurius
А разве у v6 и v3 идентификаторы разные?
Но проблема в другом может всплыть: у Гранитов есть номера больше 65000, которые ретр не поддерживает.
105
keeper пишет:
Вот что написано в мануале Wialon-a:
Для ретрансляции по протоколу Granit Navigator ID объекта должен быть числом от 0 до 65535.
ID Гранита, который сейчас у меня на руках - 66ххх.
106
yurius пишет:
keeper пишет:
В протоколе гранита id передаётся двумя байтами. А вы этот гранит с 66ххх подключали к виалону?
Alexander Adamovich
flespi
107
LeXXaT пишет:
Да, это Гранит 2.08 (ID 66ххх) на данный момент работает с Wialon. На сам же Wialon осуществлена ретрансляция по протоколу V3, при чем с "родным" ID "объект-клон" не работает, меняю на ID 22222 - все прекрасно.
108
yurius
Так и у v3 гранита есть номера выше 65ххх. Сам не сталкивался с V6 , вот и спрашиваю, ID как то принципиально отличается от v3 или нет.
109
Мы добавим возможность ретрасляции по протоколу v6.
Alexander Adamovich
flespi
110
keeper, это мой первый опыт работы с Гранитами. Приборы на базе V3 я не использовал, ничего сказать не могу.
Делюсь тем что прочитал и что получил на практике.
Хочется понять, кто еще сталкивался с ретрансляцией сообщений от оборудования Гранит на базе протокола V6 через Wialon  в РДЦ и как решалась эта задача.
Добавлено спустя   1 минуту  22 секунды:
LeXXaT пишет:
LeXXaT, отличная новость! Спасибо! Хотя бы приблизительные сроки можно озвучить?
111
Сегодня - завтра.
Alexander Adamovich
flespi
112
LeXXaT пишет:
Сегодня - завтра
Новость одна лучше другой!!! Даже и не знаю как благодарить... :-)
113
И все-таки вопрос остается, как идентифицируются граниты свыше 65535 при двухбайтовом ограничении этого поля. Или IMEI где передается? Может быть, кто-то знает секрет?
114
shal, вот выдержка из руководства пользователя Гранит 2.08:
"электронный номер изделия (последние 5 цифр со штрих-кода изделия)."
На самом штрих-коде, если я не ошибаюсь 12 цифр - никак не IMEI. В Wialon в качестве идентификатора устанавливается именно 6 цифр.
Есть полное описание протокола, могу выслать. К сожалению больше ничем помочь не могу... sad
115
(12/01/2012 17:22:05 отредактировано yurius)
shal пишет:
как идентифицируются граниты свыше 65535 при двух-байтовом ограничении этого поля
Завтра уточню этот вопрос у производителя.
116
(13/01/2012 14:55:40 отредактировано medvedsoft)
Просьба поделиться опытом или соображениями на тему:
Образован год назад региональный диспетчерсикй центр (М2М) на автовокзале - мониторят межгород.
Данные с ретранслятора уходят, все ОК. Перевозчики совершают ежемесячные платежи - содержат.
С 2012 года образован городской дисп. центр., содержит город (перевозчики не платят) - мониторят город. перевозки.
В новый центр установлена клиентская часть АСУ Навигация (куплена городом). Для хранения данных исп-ся (арендуется) М2М телематический сервер.
М2М решила брать плату за ретрансляцию данных от сторонних операторов (Wialon) в новый центр (за исп-ние телематического сервера). Со своих же клиентов - плата 0 руб.
Вопросы:
1. Имеется ли возможность каким-то образом ретранслировать данные в клиентскую часть АСУ Навигация? Я так, понимаю, что это Win приложение стучится на определенный сервер и тащит оттуда данные, т.е. отсылка невозможна.
2. Имеется ли у кого подобный телематический сервер? Мы бы смогли его использовать для пересылки данных, а ПО центра настроить на этот сервак. Готов обсудить финансовый вопрос.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
117
(13/01/2012 15:37:14 отредактировано akkros)
medvedsoft
АСУ Навигация сидит на Гранитах. Так и транслируйте по протоколу Гранита.
Эта АСУ Навигация ничего не тащит, она тупо принимает то, что Вы пошлете.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
118
medvedsoft
Мы ретранслировали из Виалона в АСУ Навигация по V3 Гранита - все работало.
119
Спасибо! попробую - отпишусь.
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
120
(27/01/2012 11:25:44 отредактировано tsva)
Создал ретранслятор (версия позволяет),
сделал всё как описано здесь - http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/mana … ator/start
Выбрал объект (telt 4200) у себя из админки, привязал его к созданному ретранслятору, дал новый ID
№ 1234567 и завел объект в демо аккаунте, но, он не работает.
Протокол wialon, в окне сервер указал, наш домен (пробовал и по IP)
Где ошибка, подскажите.
Чудес-не бывает,
бывают-дефекты. wink
121
1. Какой порт? Должен быть 20163.
2. Какой тип оборудования в настройках демо-объекта? Должен быть "Wialon retranslator"
122
Порт выставляется сам, по умолчанию и он правильный 20163.
А вот, что объект надо ставить Виалон-ретранслятор, я прогулял видать уроки, спасибо исправил.
Зработало!!!
Чудес-не бывает,
123
Ура, чего уж там smile
124
(31/01/2012 15:28:50 отредактировано medvedsoft)
Ретрансляция из Wialon в АСУ Навигация: Ретранслирую 2 объекта (для теста) (ID присвоил 65001 и 65002), по протоколу Гранит, для 1го V3, для 2го V6. Указал IP адрес, порт 4800. На приемной стороне ничего не видно. Возможен умышленный саботаж.
Имеются ли какие-то тонкости (пусть даже самые банальные) на стороне АСУ Навигация для настройки приема данных от Wialon Retranslator. В АСУ Навигация при создании нового объекта присутствуют след. типы устройств: Cyber GLX, ГРАНИТ 08.(Cyber - пока не тестил). При создании был выбран ГРАНИТ 08. Разделяются ли по портам в АСУ Навигация различные типы устройств? Тех. спецы (РДЦ) говорят: для всех один и тот же порт.
Что и как нужно проверять если получу доступ к оборудованию АСУ Навигация? Может ли кто-то дать офф. письмо о существовании аналогичных межсерверных обменов? Имеются ли какие-либо ограничения в ПО АСУ Навигация для невозможности при
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
125
(31/01/2012 14:28:27 отредактировано Rvatch)
medvedsoft пишет:
Что и как нужно проверять если получу доступ к оборудованию АСУ Навигация? Может ли кто-то дать офф. письмо о существовании аналогичных межсерверных обменов? Имеются ли какие-либо ограничения в ПО АСУ Навигация для невозможности приема данных?
РДЦ заинтересован не видеть напрямую данных от Wialon, а видеть их через М2М телематический сервер. За что последние хотят $ ! СПАСИБО!
как вариант, в BN Complex M2M , у сторонних устройств существуют префиксы. У автографа например 26 , если не ошибаюсь. А порты вроде одинаковые - 8000
126
РДЦ утверждает об отсутствии в их поставке АСУ Навигация телематического модуля. Из-за этого единственная возможность отправки данных - телематический сервер М2М. Хотя в чем разница между данными которые отсылает сервер М2М и ретранслируемыми данными (протокол?).
Горячев Дмитрий
www.ГЛОНАСС33.рф
www.MedvedSoft.com
127
(31/01/2012 15:39:24 отредактировано keeper)
medvedsoft
У нас было  так: пришел в наш аналог РДЦ маршрутчик с прибором гранитовским и подключился на прямую к РДЦ. Потом у него сей гранит скончался, а РДЦ маршрутное с него данные спрашивало для диспетчеризации. Пока гранит ремонтировался мы ретранслятором с виалона дали данные со своего прибора именно под теми же исходниками, что и выдавал гранит.РДЦ сказало, что принимает их сообщения. Т.е. они тогда вообще не знали, что это ретранслятор делает.А потом уже они были вынуждены признать, что данные получает от нас. Толку от этого правда - ноль.
128
Мы получаем данные от местного перевозчика через ретранслятор, в формате Wialon (как описано тут: http://gurtam.com/hw/cfg/Wialon%20IPS.pdf).
Т.е. слушаем сокет (backlog от 5 до 100) на указанном порту и складываем полученные данные к себе. Однако возникла следующая проблема: за одно прослушивание мы получаем набор данных только с одного автобуса, то есть сначала пакет логина (на который мы отвечаем #AL#1\r\n, иначе дальнейшие данные нам не идут), а потом набор пакетов с данными (на каждый из которых мы тоже отвечаем: #AD#1\r\n). Как только нам передаются все последние данные по этому автобусу, дальше ничего не происходит.
Если мы не ставим таймаут на получение новой порции данных, то спустя какое-то время мы получаем еще один-два пакета с данными, потом долго не получаем ничего.
Если же мы ставим таймаут и слушаем следующий запрос (socket.accept() в Python), то нам приходит только пакет логина, данные уже не приходят.
Если же мы ждем таймаута, закрываем сокет и создаем новый сокет на этом порту или просто заново слушаем его через socket.listen(backlog), то нам приходит пачка данных от другого автобуса. В принципе, это работающая схема, но пока мы по кругу обойдем все автобусы с таймаутом хотя бы 5 секунд, проходит несколько минут, а это уже не совсем реалтайм.
Есть ли какой-то правильный (нормальный) способ получать сплошной поток данных в той же последовательности, в которой он приходит на основной сервер?
Или в чем тут может быть проблема? Может, мы неправильно слушаем порт? Или что-то недоотвечаем?
Или может, перевозчик должен что-то настроить у себя? Тогда какие правильные вопросы надо задать админу перевозчика?
129
Принцип работы ретранслятора схож с любым GPRS-трекером: один объект - одно TCP-соединение.
1. Для каждого ретранслируемого с Виалона объекта открывается TCP-соединение с Вашим сервером.
2. При регистрации реального сообщения от объекта сервером Виалон модуль ретрансляции проверяет, был ли отправлен пакет логина с текущей TCP-сессии, и, если требуется, отправляет его.
3. Дальнейшие сообщения от объекта ретранслируются по мере их регистрации в системе.
4. Если соединение простаивает более 300 секунд (отсутствует передача данных), то оно закрывается.
Alexander Adamovich
flespi
130
А есть ли другие форматы/способы получать данные от установленного у нашего перевозчика Wialon, кроме десяти тыщ соединений с ретранслятором?
131
softshape
Active X (http://docs.gurtam.com/ru/hosting/activex/activex), в скором времени SDK (http://docs.gurtam.com/en/hosting/sdk/sdk).
Кто сталкивался и как решал подобную проблему:
из виалона в BN-Complex (серверное ПО М2М телематики) транслируются машинки по протоколу cyber glx, данные по местоположению, скорости, дискретные датчики (типа зажигание и т.д.) приходят корректно, а данные с топливного датчика нет, кто как решал подобную проблему и имеет ли она вообще решение?
заранее спасибо всем кто откликтется и поделится опытом.
www.navsysural.ru
133
Burunduk45 пишет:
+1. Тоже интересно.  Сервер м2м есть. Виалон есть. Скоро предстоит трансляция)
navion.ru
wialon pro
134
Приведу две строки из логов, которые мы получаем из ретранслятора:
#D#110412;100233;5221.0997;N;10410.2576;E;23;293;478.000000;19;...дальше неважно
#D#110412;100323;5221.2244;N;1049.8570;E;33;297;496.000000;17;...дальше неважно
Обращаю внимание на долготу во втором случае. Поскольку маловероятно, что автобус из Сибири (104°E) меньше чем за минуту транспортировался в Германию (10°E), то скорее всего имеет место ошибка ( вместо 09' пишется просто 9'). Вот только вопрос: ошибка где? В навигаторе, в ретрансляторе или еще где?
135
IRKFM, ошибка в ретрансляторе по протоколу Wialon IPS. Поправили, в ближайшее время обновим. Спасибо за информацию.
Добрый день, у меня такая задача:
Нужно сделать передачу данных а именно координат, время и id блока не только по интернету но и по локальной сети на компьютер клиента.
- Что должно стоять у клиента чтоб он мог принимать данные?
- Ретранслятор я настроил, как его можно прицепить к компьютеру клиента? по VPN или по локалке.
Заранее спасибо за ответ.
137
UMBRELLA GPS
1. У вас на принимающем сервере локальной сети должен работать софт, который будет разбирать, обрабатывать и хранить полученные данные от ретранслятора + предоставлять их клиенту в локальной сети в каком-либо виде.
2. Как угодно, хоть с маршрутизатора статический маршрут сразу на клиентскую машину. Тогда оконечный софт должен быть установлен непосредственно на компьютере клиента. Минусы - сильная нагрузка на пользовательский ПК, которая будет расти с увеличением количества сообщений.
WDC Administrator
А Какой софт должен стоять у клиента на компьютере?
139
Вопрос к разработчикам: возможно ли поддержать на уровне Ретранслятора протокол WSDL, речь о котором шла в этом топике? Передача данных в АСУ ОДС ДЖКХ и Б пакет Wialon Hosting Premium
Описание "протокола", который предоставили Разработчики системы ниже:
http://ods.mos.ru/telemetry/telemetryWebService?WSDL
140
UMBRELLA GPS пишет:
Любой, понимающий протокол ретрансляции, к примеру Wialon.
А для чего такая задача, ретрансляция на локальный компьютер в сети, для каких целей?
Viacheslav Krival
141
yurius пишет:
Да возможно,
только после обновления smile
Denis Strakh, Gurtam
142
stde пишет:
Да возможно,
stde, благодарю! Другого и не ожидал! Спасибо! smile
143
Добрый день, столкнулись проблемой отправки данных с ретронслятора на сервер АСУ навигации в v6 протоколе. Данные могут посмотреть только в хистори, в онлайне машины не видят. Попробовали подключить в этому серверу напрямую гранит восьмерку, работает нормально. Возможно как то коверкается время по ходу дела.  Интересно, ни кто не сталкивался с такой проблемой? Завтра сделаем эксперимент, у нас есть гранитовский сервер, сделаем ретранслятор на него по v6, посмотрим что получится.
ООО "Инновационные технологии
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
144
На данный момент используется ваша демо-версия Wialon Hosting.
Мне нужно создать при помощи запроса к http://wialonb3.gurtam.com/wialon/ajax.html ретранслятор.
Какие порт и сервер мне нужно указать в запросе (с svc=core/create_retranslator)?
Можно ли опустить (не включать в запрос) те параметры, которые характерны для неиспользуемых нами навигаторов.
145
А какой ретранслятор вам нужен, в каком протоколе? Напишите мне на ceo@arusnavi.ru может смогу вам помочь.
146
stde пишет:
yurius пишет:
Да возможно,
Что все таки по поводу ретранслятора в АСУ ОДС? Обновление уже поставили...
Юрий
www.naviru.ru - полный комплекс услуг. Wialon Hosting
147
Пока есть более приоритетные задачи, как показывает голосование.
148
Сделайте возможность ретрансляции на два разных сервера, это нужно например, чтобы одновременно слать данные в  ЦДС и УГАДН
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
149
Keen пишет:
Количество серверов куда слать не ограничивается.
150
Keen пишет:
Можно же создать два ретранслятора.
KazInterSoft - www.soft.kz
151
shal, kazintersoft
Действительно, спасибо
152
Всем привет! Пробовал ли кто нибудь ретранслировать данные с Автограф Сервера на Wialon. Какие протоколы ретрансляции поддерживает Wialon? Какие проблемы возникают при ретрансляции и как их можно решить?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
153
bnav.ru это диллеры автографа. Они используют Виалон в своей хозяйственной деятельности.
И на сколько мне известно ретранслируют данные в виалон.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
154
Alexandrov пишет:
С автограф сервером проблем нет, как и с ретрансляцией данных на виалон или в другую систему smile
а остальное зависит от прямоты рук админа...
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
155
atc-mon пишет:
Alexandrov пишет:
При ретрансляции по протоколу Автограф в системе Wialon скорость всегда нулевая, хотя объект двигался. Как можно решить эту проблему?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
156
Alexandrov
А не проще эти блоки завести на прямую, мимо сервера автографа?
157
akkros пишет:
Alexandrov
Может быть и так, но нам именно нужна ретрансляция.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
158
Alexandrov
Тут тогда я Вам не помощник. Вам нужно решать на уровне тех. поддержки Гуртама.
159
Alexandrov пишет:
криво и косо все работает. Сначала идут пакет с координатами, скоростью.  Следующий пакет - состояние датчиков, но без координат и соответственно скорости,  по этой причине объект постоянно "моргает" якобы теряя спутники и не отображая скорость.
В тех поддержку не обращались, так уж вышло.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
160
(05/10/2012 12:20:34 отредактировано atc-mon)
MODEWIDE=1;
поможет решить проблему со скоростью...
на счет асинхронности передачи информации, в последних прошивках есть возможность передавать её синхронно,
но появляются накладные расходы...
так что просто решите, что для вас имеет больший приоритет
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
161
Alexandrov, предпринимали какие нибудь действия по вопросу оптимизации скрипта поступающих от Автографа данных?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
162
atc-mon пишет:
MODEWIDE=1;
А MODEWIDE=1 это что такое?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
163
Пытаюсь ретранслировать данные по протоколу Гранит Навигатор v3.
Суть вот в чем.
Имеет прибор с id 009173720849.
Прописываю подстановку id 76331 и запускаю трансляцию.
А на другой сервер приходит id 10795. Игрался с разными вариантами подстановки, меняются id приходящие на другой сервер. Возвращаю номер 76331 и приходящий номер опять становится 10795.
Пробовал id 009173720849 родное транслировать, но все равно пятизначное число получается на входе другого сервера.
Меня тех. поддержка предупреждала: "Если будете указывать ID для Гранита - они не должны превышать значения 655535." Но в предупреждении сказано аж о 6 значных числах, а у меня всего 5 знаков.
Как решить проблему? Или каждый раз на своём сервере проверять, что приходит?
164
akkros
Выше 65535 не ретранслируется. Проверено.
165
keeper
Так значит в тех поддержке когда писали совет сделали опечатку лишнею 5 добавили. Теперь все стало на свои места.
166
Любой ID=X больше 65535 ретранслируется под ID=X-65536
Цифры точные не помню, но принцип такой.
167
(12/10/2012 07:30:13 отредактировано akkros)
keeper
Это я уже методом тыка посчитал. Просто меня сбила с понталыка опечатка.
168
это направление вектора движения, поможет, чтобы объект не перемещался со скоростью 0, а ретранслировать ничего никуда не надо, данные поступают на сервер wialon
Самый несчастный человек в мире, тот кто зарыл свой талант.
169
Данные начали ретранслироваться, но приходят на сервер Wialon с очень большой задержкой (где то 1 час). В чем может быть причина?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
170
(12/10/2012 17:43:46 отредактировано enemylol)
проблема может быть только исключительно в настройках прибора или в сим-карте, данные все приходят через час?пинайте своего опсоса)
вобще неплохо было бы отравить смс-команду на прибор и скинуть сюда все его настройки)
171
enemylol пишет:
Данные с прибора на Автограф Сервер приходят часто, но с Автограф Сервера на Wialon приходят с большим интервалом
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
172
Alexandrov пишет:
enemylol пишет:
В настройках сервера можно задавать интервал выдачи данных. Попробуйте его уменьшить.
173
Принимаю ретранслированные данные с нескольких автомобилей по протоколу Wialon IPS.
В описании протокола Wialon IPS (вот здесь: http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … wialon_ips ) написано:
"Основные функции Wialon IPS:
Наличие черного ящика"
Означает ли это, что, если я какой-то период времени не принимал ретранслированные данные, то они должны сохраниться на сервере Виалона и быть переданными мне, когда я снова соединюсь с Виалон-сервером? Сейчас все данные, которые я не успел принять, пропадают.
На самом Виалоне есть чёрный ящик? Можно, его как-то настроить чтобы данные не пропадали?
174
lesovick, при онлайн ретрансляции есть буферизация, до 10000 сообщений (стек методом).
Для надежной выборки данных в любой исторический момент используйте SDK запросы.
175
Про SDK я не очень понял к чему вы сказали. Вы имеете в виду гуртамовский API? Вот этот: http://docs.gurtam.com/ru/hosting/sdk/sdk ?
Я SDK не использовал и не разбирался в нём, просто читал TCP-данные с порта. Поставщик данных с какими-то настройками (не знаю с какими, ибо у меня доступа к Wialon Hosting нет) ретранслирует мне эти данные через Wialon Hosting по вашему протоколу Wialon IPS. Я обратил внимание, что данные, переданные в период времени, когда я не мог их принять, после очередного подключения до меня не доходят. Вот в именно ТАКОЙ, описанной мной ситуации это нормально? Данные и должны пропадать, потому что вы у себя их не сохраняете или это как-то можно настроить при организации ретрансляции? Или они должны сохраняться в любом случае, это не настраивается и вы не знаете почему ко мне эти данные не приходят?
176
Всем привет! Возникает проблема при ретрансляция данных со Скаута в Wialon. Данные некоторое время (8-12 дней) передаются, а потом прекращаются. Ретранслятор Скаута пишет:
10:21:29 Info 193.193.165.165:20317 - соединение закрыто
10:21:34 Info 193.193.165.165:20317 - Установка соединения...
10:21:35 Info 193.193.165.165:20317 - Успешное соединение.
10:21:35 Info Передача 25 пакетов... ([INPUT: 25000])
10:21:50 Info 193.193.165.165:20317 - Unable to read data from the transport connection: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
10:21:50 Info 193.193.165.165:20317 - соединение закрыто
вот сюда, пожалуйста
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3087
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
177
lesovick
В ретрансляции с Wialon Hosting имеется небольшой буффер данных. Когда принимающая сторнона недоступна, то в нём канапливаются сообщения для ретранслции, которые потом должны уйти. Буффер конечно ограничен по размеру.
Viacheslav Krival
178
Alexandrov
По какому протоколу подключаете? Попробуйте через CKAYT RX Extended v2, он реализовать с подтерждениями доставки и ответами.
Viacheslav Krival
179
Кто знает как ретранслировать приборы Галилео ГЛОНАСС?
Вбиваю то что дала приемная сторона http://91.198.71.237:8010/gate5  протокол soap. Ничего не происходит.
Ретранслятор как то можно самому увидеть отправляет или нет? Есть только  запущен/остановлен, а дальше звони пиши делай что хочешь чтоб узнать!
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
180
yuri20049 пишет:
Вы для начала выясните у принимающей стороны, какой протокол необходим. Soap - это тип протокола, но не сам протокол. Должна быть ссылка на wsdl, или просто описание в каком-либо виде.
Аркадий Рушкевич
181
yuri20049
ИЗ SOAP протоколов у нас есть два в ретрансляторах на Wialon Hosting - это "EGTS"(это по 285 приказу) и "SOAP"(это по протоколу АСУ ОДС), но как правильно заметил  Obscured - надо анализировать формат пакета, для этого необходима информация от принимающей стороны.
Viacheslav Krival
182
krsl пишет:
yuri20049
3.1 Информация, передаваемая в направлении от внешней системы к платформе, обслуживающей объект
В направлении от Клиента к Серверу осуществляется передача следующих видов информации:
-    SOAP запрос местоположения и состояния объекта. В ответ от Сервера приходит телематическое сообщение
-    Статусное SOAP сообщение о сбое или успешном подтверждении сообщения о местоположении и состоянии объекта, переданного со стороны Сервера. Отправляется Клиентом в ответ на телематическое сообщение, поступившее от Сервера по его собственной инициативе
-    SOAP сообщение с командой для передачи на объект. Сервер в ответ передает статусное сообщение о приеме команды для дальнейшей обработки или ошибку
-    SOAP сообщение с сообщением и, возможно, вариантами ответа для передачи на объект. Сервер в ответ передает статусное сообщение о приеме сообщения для дальнейшей обработки или ошибку
-    Статусное SOAP сообщение о сбое или успешном подтверждении сообщения о  подтверждении выполнения переданной ранее команды, переданного со стороны платформы. Передается Клиентом в ответ на сообщение от Сервера о подтверждении выполнения ранее переданной команды
-    Статусное SOAP сообщение о сбое или успешном подтверждении сообщения о  сообщении, поступившем с объекта, и переданного со стороны Сервера. Отправляется Клиентом в ответ на сообщение от Сервера, содержащее информацию о текстовом или ином сообщении, поступившем с объекта
-    Статусное SOAP сообщение о сбое или успешном подтверждении сообщения о  прочтении ранее переданного сообщения с возможным вариантом ответа на него, поступившем с объекта, и переданного со стороны Сервера. Передается Клиентом в ответ на сообщение от Сервера, содержащее информацию об ответе или подтверждении прочтения ранее переданного на объект сообщения.
3.2 Информация, передаваемая в направлении от платформы, обслуживающей объект, к внешней системе
В направлении от Сервера к Клиенту осуществляется передача следующих видов информации (последовательность видов информации соответствует последовательности вида информации, приведенной в разделе 3.1. Используйте совместно для лучшего понимания SOAP диалога):
-    SOAP сообщение с телематической информацией, передаваемое в ответ на запрос Клиентом местоположения объекта. Может содержать не только координатную информацию, но и информацию о состоянии входов, выходов, аналоговых входов, данные о режиме движения, данные из пользовательского порта, мультимедийную информацию – все, что позволяют измерить, зафиксировать, записать аппаратные средства, установленные на объекте
-    SOAP сообщение с телематической информацией, передаваемое сервером по его собственной инициативе в момент поступления данных от объекта. Клиент в ответ Серверу возвращает статусное SOAP сообщение о принятии информации или сбое
-    Статусное SOAP сообщение о подтверждении приема команды для передачи на объект или сообщение об ошибке. Передается Сервером в ответ на сообщение от Клиента с командой для объекта
-    Статусное SOAP сообщение о подтверждении приема сообщения для передачи на объект или сообщение об ошибке. Передается Сервером в ответ на сообщение от Клиента с сообщением для объекта
-    SOAP сообщение с подтверждением выполнения команды, ранее переданной на объект. В ответ Клиент передает статусное сообщение о приеме подтверждения о выполнении команды или ошибку
-    SOAP сообщение с сообщением, поступившем с объекта. В ответ Клиент отправляет статусное сообщение о подтверждении приема сообщения или ошибку
-    SOAP сообщение с информацией о подтверждении прочтения или с вариантом ответа на ранее переданное на объект сообщение. Передается Сервером по собственной инициативе в момент поступления информации с объекта. Клиент подтверждает прием статусным сообщением или выдает ошибку.
4 Необходимые сервисы Клиентской и Серверной сторон
Из информации, приведенной в разделе 3, можно сделать вывод, что для построения полнофункционального взаимодействия необходимо организовать набор сервисов, как с Клиентской, так и с Серверной стороны. При отсутствии необходимости передачи на бортовое оборудование части информации, например, сообщений, соответствующая часть сервисов не требуется к реализации.
4.1 Сервисы Серверной стороны
-    Прием запроса на определение местоположения и состояния объекта
-    Прием запроса на отправку команды на объект
-    Прием запроса на отправку сообщения на объект с вариантами ответа
4.2 Сервисы Клиентской стороны
-    Прием местоположения и состояния объекта
-    Прием сообщения от объекта
-    Прием подтверждения о выполнении ранее переданной на объект команды
-    Прием подтверждения о прочтении и варианта ответа на ранее переданное на объект сообщение
5 Формат сообщений сервисов
Ниже подробно описаны форматы соответствующих SOAP запросов и ответов на них от противоположной стороны, как наполненных информацией, так и сообщений о сбое.
Кроме того, указано, какие действия должен выполнить Сервер и Клиент после приема или передачи того или иного сообщения, получения успешного статуса или сообщения о сбое.
5.1 Формат сообщений сервисов Серверной стороны
5.1.1 Формат сообщений сервиса приема запроса на определение местоположение и состояние объекта
При необходимости получить внеочередное местоположение и состояние объекта Клиент выдает запрос вида:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<soapenv:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:GetCoord>
    <ObjectID>ObjectNumber</ObjectID>
  </ws:GetCoord>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
После получения данного запроса Сервер пытается определить текущее местоположение и состояние объекта с идентификатором ObjectNumber и, если это удалось сделать, то выдает следующий SOAP ответ:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:GetCoordResponce>
    <Coord time="KMLTimeStamp" lon="Longitude" lat="Latitude" alt="Altitude" speed="Speed" dir="Direction" valid="Validity"/>
    <AddInfo motion="Run_mode_on_off" dist="by_distance" online="point_type" mileage="Current_milage"/>
    <DigI inpnum="Input_number"/>
    <DigO outnum="Output_number"/>
    <AnalogI num="Input_number" val="Sens_value"/>
    <PortData port="Port_num" recvd="base64_data_from port"/>
    <Multimedia mmtp="MIME-type_of_data" read="base64_multimedia_data"/>
  </ws:GetCoordResponce>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
В параметре ObjectID передается идентификатор объекта, чье местоположение определяется данным документом (например, номер телефона в формате 79032058458 или другого абонентского оборудования, например, 80066670).
Далее следует обязательная структура Coord, которая определяет географическую составляющую сообщения. Имеются обязательные атрибуты:
- time указывается момент времени UTC (Гринвичское время) определения местоположения. Формат соответствует формату кодирования даты и времени, передаваемого в Гринвиче (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). Например, 2010-01-29T01:28:01Z соответствует четырем часам двадцати восьми минутам одной секунде московского стандартного времени двадцать девятого января 2010 года.
-    lon, lat – градусы долготы и широты местоположения. Отрицательные значения широты соответствуют южному полушарию. Отрицательные значения долготы соответствуют западному полушарию. Количество знаков в дробной части определяется точностью измерения местоположения, достигаемой бортовым оборудованием, но общее количество значащих цифр целой и дробной частей вместе не должно превышать 15 знаков
-    alt – высота в метрах – опциональный атрибут. Дробное значение
-    speed – скорость в км/ч. Точность один знак после запятой
-    dir – направление движения в градусах от северного направления при вращении по часовой стрелке. Целое число в пределах от 0 до 359
-    valid – признак валидности полученных навигационных данных. Значение 1 соответствует валидным координатам, 0 – не валидным
Разделитель целой и дробной частей – точка.
Далее следует опциональная структура AddInfo, которая определяет дополнительную информацию к замеренной координате сообщения. Имеются обязательные атрибуты:
Атрибут motion устанавливается в 1, когда данная координата замерена в режиме, когда объект двигался. Если объект стоял, и не была осуществлена отбивка по дистанции, то устанавливается в 0. Соответственно, в случае отбивки по дистанции или отбивки по таймеру или превышения порога угла поворота, атрибут устанавливается в 1.
Атрибут dist устанавливается в 1, когда посылка сгенерирована после прохождения очередного участка заданной протяженностью (отбивка по пройденной дистанции). Иначе - 0.
Атрибут online устанавливается в 1, если эту замеренную координату удалось доставить на Сервер с первой попытки передачи между бортовым оборудованием и связным шлюзом на  Сервере, в противном случае, точка передается из «черного ящика» прибора – значение 0.
Атрибут mileage является опциональным и содержит пробег в километрах, накопленный нарастающим итогом. Дробная часть имеет один знак.
Далее могут следовать структуры DigitIn, являющиеся опциональными. Структур может быть несколько друг за другом по числу логических датчиков (дискретных входов и виртуальных логических датчиков), чьё состояние было активно в момент замера координаты. Значением параметра является номер активного в момент измерения местоположения цифрового входа прибора, задействованного на объекте, или виртуального датчика.
Далее могут следовать структуры DigitOut, являющиеся опциональными. Таких структур может быть несколько,  в зависимости от количества активных на момент измерения данной координаты выходов. Значением параметра является номер цифрового выхода, активного в момент определения данного местоположения.
Далее могут следовать структуры AnalogIn, являющиеся опциональными. Структур может быть несколько, в зависимости от количества одновременно измеряемых на объекте аналоговых величин. Параметр num задает номер аналогового входа, измеренное значение которого посылается вместе с данной координатой. Параметр val задает значение измеренной аналоговой величины. Разделитель дробной и целой частей - точка. Количество знаков в дробной части определяется точностью измерения величины, достигаемой бортовым оборудованием, но общее количество значащих цифр целой и дробной частей вместе не должно превышать 15 знаков
Структура PortData опциональна и содержит в себе два параметра: port - номер порта бортового оборудования, через который подключено дополнительное измерительное оборудование, с которого пришло данное сообщение,  recvd  - является base64 закодированная строка полученного с порта байтового потока.
Структура Multimedia является опциональной и парой параметров задает тип содержимого передаваемой мультимедийной информации - mmtp (в представлении MIME type) и само содержимое, base64 кодированное, - read.
Пример ответа Сервера на запрос местоположения объекта:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
   <ObjectID>79032058458</ObjectID>
   <Coord time="2010-01-29T01:28:01Z" lon="37.754689" lat="55.6586458" speed="20.1" dir="301" valid="1"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Пример отправки телематического сообщения от полнофункционального AVL оборудования:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
     <ObjectID>80066670</ObjectID>
     <AddInfo motion="1" dist="0" online="1" mileage="321.1"/>
     <DigI inpnum="1"/>
     <DigI inpnum="9"/>
     <DigO outnum="1"/>
     <AnalogI num="1" val="0.05"/>
     <AnalogI num="10" val="662.5"/>
     <PortData port="3" recvd="abcd1280"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Если Серверу не удалось получить информацию о местоположении и состоянии запрашиваемого объекта, то он возвращает сообщение о сбое вида:
<?xml version='1.0' encoding="windows-1251"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
  <env:Body>
   <env:Fault>
     <env:Code>
       <env:Value>env:Receiver</env:Value>
     </env:Code>
     <env:Reason>
      <env:Text xml:lang="en-US">No location info</env:Text>
     </env:Reason>
   </env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>
5.1.2 Формат сообщений сервиса приема запроса на отправку команды на объект
Если необходимо передать команду на абонентское оборудование, установленное на объекте, то Клиент инициирует передачу следующего XML документа:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:SendCommand>
    <CommandID>CommandIdentity</CommandID>
    <CommandString>CommandToSend</CommandString>
  </ws:SendCommand>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Все параметры обязательны. ObjectNumber задает идентификатор объекта, на который должна быть отправлена команда. CommandID задает уникальный идентификатор команды так, чтобы клиентская сторона позже могла однозначно связать данный идентификатор, используемый, например, в ответе на команду, с исходным идентификатором переданным в данном пакете. Целое число в десятичной системе исчисления от 1 до 2147483647. CommandString задает содержимое передаваемой команды. Зависит от типа абонентского оборудования на объекте.
В ответ на данный запрос Сервер передает статусное ответное сообщение  SendCommandResponce или сообщение об ошибке, как это описано в разделе 5.1.1, указывая Envelope.Body.Fault.Reason.Text соответствующую причину ошибки, которая привела к невозможности принятия команды для отправки на объект.
Формат ответ в случае успешного приёма команды:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:SendCommandResponce>
  </ws:SendCommandResponce>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
При постановке в очередь команд на отправку Сервер должен сохранять идентификатор команды, полученный в данном пакете. Кроме того, при отслеживании подтверждений команд он должен сопоставлять какой ответ от абонентского оборудования объекта соответствует какой ранее посланной на него команде, чтобы однозначно связывать строку ответа с изначальным идентификатором команды.
5.1.3 Формат сообщений сервиса приема запроса на отправку сообщения на объект с вариантами ответа
Если необходимо передать текстовое сообщение на абонентское оборудование, установленное на объекте, возможно, с предлагаемыми вариантами ответа, то Клиент инициирует передачу следующего XML документа:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:SendMessage>
    <MessageID>MessageIdentity</MessageID>
    <MessageText>MessageToSend</MessageText>
    <Answer num="Answer_number">AnswerString</Answer>
  </ws:SendMessage>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Параметры ObjectID, MessageID, MessageText обязательны и задают идентификатор объекта, идентификатор сообщения (см. раздел 5.1.2 в части определения идентификатора команды) и текст сообщения для передачи на объект.
Далее идет произвольное количество необязательных структур Answer, в которых параметр num задает порядковый номер ответа, а содержимое самого тега определяет текст варианта ответа.
В ответ на данный запрос Сервер передает статусное ответное сообщение  SendMessageResponce или сообщение об ошибке, как это описано в разделе 5.1.1, указывая Envelope.Body.Fault.Reason.Text соответствующую причину ошибки, которая привела к невозможности принятия сообщения для отправки на объект.
Формат ответ в случае успешного приёма сообщения:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:SendMessageResponce>
  </ws:SendMessageResponce>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Получение абонентским оборудованием сообщения и отображение его на экране квитируется как обычная команда. Поэтому значение параметра MessageID должно быть уникальным и среди идентификаторов сообщений, и среди идентификаторов команд CommandID (см. раздел 5.1.2). После получения Сервером подтверждения доставки сообщения, сервер инициирует отправку подтверждения выполнения команды, как это описано в разделе 5.2.3.
5.2 Формат сообщений сервисов Клиентской стороны
5.2.1 Формат сообщений сервиса приема местоположение и состояния объекта
Данным сервисом пользуется Сервер, когда по собственной инициативе передает местоположение объекта (например, сразу, как навигационная посылка с бортового оборудования поступила в связной шлюз Сервера). При этом он передает XML документ, практически, совпадающий с документом GetCoordResponce, за исключением самого названия структуры внутри Envelop.Body, которая, в данном случае, носит название PutCoord. Список подчиненных структур, параметров, их обязательность и смысл полностью совпадают с документом GetCoordResponce.
В ответ на данный запрос Клиент передает статусное ответное сообщение  PutCoordResponce или сообщение об ошибке, как это описано в разделе 5.1.1, указывая Envelope.Body.Fault.Reason.Text соответствующую причину ошибки, которая привела к невозможности принятия команды для отправки на объект.
Формат ответ в случае успешного приёма координатной посылки:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:PutCoordResponce>
  </ws:PutCoordResponce>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Если Клиент подтвердил получение координаты, то Сервер уничтожает ее из своего временного хранилища для данного Клиента.
5.2.2 Формат сообщений сервиса приема сообщений, поступивших от объекта
Данным сервисом пользуется Сервер, когда по собственной инициативе передает поступившее от объекта текстовое сообщение. При этом инициируется документ PutMessage.
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:PutMessage>
    <MessageText>MessageFromObject</MessageText>
    <Time>KMLTimeStamp</Time>
  </ws:PutMessage>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Параметр ObjectID задает идентификатор объекта, с которого поступило сообщение. Параметр MessageText определяет непосредственно переданный текст. Параметр Time определяет момент времени, когда была инициирована отправка сообщения с бортового оборудования. Подчиняется правилам представления и дешифрации, описанным в разделе 5.1.1. Все параметры являются обязательными.
В ответ на данный запрос Клиент передает статусное ответное сообщение  PutMessageResponce или сообщение об ошибке, как это описано в разделе 5.1.1, указывая Envelope.Body.Fault.Reason.Text соответствующую причину ошибки, которая привела к невозможности принятия команды для отправки на объект.
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:PutMessageResponce>
  </ws:PutMessageResponce>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Если клиент подтвердил получение сообщения, то Сервер уничтожает его из своего временного хранилища для данного Клиента.
5.2.3 Формат сообщений сервиса приема подтверждений на ранее переданные на объект команды
Данным сервисом пользуется Сервер, когда по собственной инициативе передает поступившее от объекта подтверждение выполнения ранее переданной на объект команды (или ошибку выполнения команды). При этом инициируется документ PutComAnswer.
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:PutComAnswer>
    <AnswerOk>Ok_or_Not</AnswerOk>
    <AnswerString>CommandAnswerString</AnswerString>
  </ws:PutComAnswer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Параметр ObjectID задает идентификатор объекта, подтверждение команды с которого поступило на Сервер. Параметр CommandID указывает идентификатор команды, который был указан в момент инициирования команды Клиентом и подтверждение или ошибка на которую поступило с объекта. Параметр Time определяет момент времени, когда была инициирована отправка подтверждения выполнения команды с бортового оборудования. Подчиняется правилам представления и дешифрации, описанным в разделе 5.1.1. Параметр AnswerOk устанавливается в 1, если команда выполнена успешно, 0, если возникла ошибка во время выполнения команды на приборе. Все указанные параметры являются обязательными.
Далее следует необязательный параметр AnswerString, который представляет строку ответа абонентского оборудования в результате выполнения команды или ошибки. В частности, если сутью команды являлся запрос некоторого конфигурационного параметра бортового оборудования, то в содержимое параметра переносится полностью текст ответ прибора.
В ответ на данный запрос Клиент передает статусное ответное сообщение  PutComAnswerResponce или сообщение об ошибке, как это описано в разделе 5.1.1, указывая Envelope.Body.Fault.Reason.Text соответствующую причину ошибки, которая привела к невозможности принятия команды для отправки на объект.
Формат ответ в случае успешного приёма подтверждения на отправленную ранее команду:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:PutComAnswerResponce>
  </ws:PutComAnswerResponce>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Если клиент подтвердил получение подтверждения на отправленную ранее команду, то Сервер уничтожает его из своего временного хранилища для данного Клиента.
5.2.4 Формат сообщений сервиса приема подтверждений о прочтении и варианта ответа на ранее переданное на объект сообщение
Данным сервисом пользуется Сервер, когда по собственной инициативе передает поступившее от объекта  подтверждение о прочтении ранее переданного сообщения (возможно, с выбранным вариантом ответа). При этом инициируется документ PutMsgAnswer.
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:PutMsgAnswer>
    <Answer>AnswerNum</Answer>
  </ws:PutMsgAnswer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Параметр ObjectID задает идентификатор объекта, подтверждение прочтения сообщения с которого поступило на Сервер. Параметр MessageID указывает идентификатор сообщения, который был указан в момент инициирования сообщения Клиентом и подтверждение о прочтении на которое поступило с объекта. Параметр Time определяет момент времени, когда бортовым оборудованием был зафиксирован факт прочтения отправленного ранее сообщения или был выбран вариант ответа на сообщение.  Подчиняется правилам представления и дешифрации, описанным в разделе 5.1.1. Все указанные параметры являются обязательными.
Далее следует необязательный параметр Answer, который представляет номер выбранного ответа, если вместе с исходным с сообщением передавались варианты ответа. Если данный параметр отсутствует, то поступление XML документа означает факт прочтения переданного ранее сообщения, в котором не было указано вариантов ответа.
В ответ на данный запрос Клиент передает статусное ответное сообщение  PutMsgAnswerResponce или сообщение об ошибке, как это описано в разделе 5.1.1, указывая Envelope.Body.Fault.Reason.Text соответствующую причину ошибки, которая привела к невозможности принятия команды для отправки на объект.
Формат ответ в случае успешного приёма подтверждения о прочтении или варианта ответа на отправленное ранее сообщение:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:PutMsgAnswerResponce>
  </ws:PutMsgAnswerResponce>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Если клиент подтвердил получение подтверждения о прочтении или варианта ответа на сообщение, то Сервер уничтожает его из своего временного хранилища для данного Клиента.
6 Статус документа
Версия документа 1.1.
Данный документ имеет статус спецификации.
В процессе жизненного цикла систем мониторинга объектов список параметров, атрибутов и их значений может быть изменен и уточнен.
Ходак Ю.М.
183
Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
Re: Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
И вводная часть.
1 Вводная информация
Данный документ даёт пояснения по использованию документа «Взаимодействие платформ местоопределения и управления».
Взаимодействующими платформами являются платформа М2М и платформы интегрируемых существующих телематических операторов предоставления телематических услуг.
Кроме того, в данном документе приводятся или уточняются некоторые характеристики взаимодействия между системами и указывает на те части реализации протокола и сервисов, которые обязательны к реализации в данном конкретном случае интеграции.
2 Стороны взаимодействия, их роли
В рамках работ по интеграции инфраструктура существующего телематического оператора занимается непосредственным взаимодействием с бортовым оборудованием, поэтому в терминах протокола является Сервером.
В свою очередь, инфраструктура М2М в терминах протокола Клиентом.
3 Сервисы, обязательные к реализации на стороне Сервера
В рамках предполагаемой интеграции необходимо реализовать сервис запроса на отправку команды на объект (см. разделы 4.1 и 5.1.2 документа протокола).
Кроме того Серверная сторона должна реализовать передачу по собственной инициативе передачу примитивов, описанных в разделах 5.2.1, 5.2.3.
4 Требуемы временные характеристики обмена
По существующим на систему в целом ТТ необходимо обеспечить максимально быструю доставку от Сервера к Клиенту сообщений, связанных с нажатием тревожной кнопки на борту транспортного средства (ТС). Время доставки таких сообщений от бортового оборудования (БО) до Клиента при условии наличия канала связи между БО и связным шлюзом Сервера не должно превышать 10 (десяти) секунд. Сервер самостоятельно инициирует отправку сообщения, описанного в разделе 5.2.1 протокола.
Доставка до БО команды, принятой Сервером от Клиента (см. раздел 5.2.2 протокола), должна быть осуществлена в десятисекундный срок при условии наличия канала связи между БО и связным шлюзом Сервера. Кроме того, при отсутствии на момент поступления команды канала связи между связным шлюзом сервера и БО Сервер ответственен за временное хранение команды. Роме того, связной шлюз Сервера должен предусматривать механизм повторных попыток отправки команды на БО при условии возникновения сбоев при передаче команды. Количество попыток и интервал между ними определяется системой сервера самостоятельно, но число попыток не должно быть менее трёх. Только после всех предпринятых неудачных попыток доставки команды на БО Сервер передаёт Клиенту сообщение об ошибке выполнения переданной ранее команды (см. раздел 5.2.3 протокола).
Временной интервал между событием поступления телематического сообщения от БО на связной шлюз Сервера и моментом её отправки Клиенту может составлять до 1 (одной) минуты. Но стоит учитывать, что при временном контроле выполнения маршрутных заданий задержка поступления и обычных (нетревожных) координатных сообщений может быть критической. Поэтому, по возможности, Сервер должен передавать Клиенту и этот тип информации с минимальными задержками.
5 Уточнения по составу сообщений
Во всех сообщениях значение параметра идентификатора объекта должно представлять из себя строку длиной 6 (шесть) символов, состоящую из арабских цифр. Если в собственной системе Сервера объект имеет более короткий идентификатор, то срока дополняется слева символами нуля. Если в собственной системе Сервера объект имеет более длинный идентификатор, то Клиенту передаётся последние 6 символов.
По ТТ на систему точность значений долготы и широты должна быть не хуже шести знаков после запятой.
Если БО не поддерживает измерение высотной составляющей координаты, то в поле высоты Сервер должен занести значение 0.0.
На этапе интеграции владелец Сервера передаёт владельцу Клиента список целесообразных к применению, исходя из рассмотрения ТТ, команд, их результирующего формата строки для отправки на Сервер в парамтре CommandString в сообщении, описанном в разделе 5.1.2 протокола, перечня, сути и формата отдельных параметров команды, а так же вариантов строк ошибок, которые могут поступить в ответ на выполнение данной команды в параметре AnswerString в сообщении, описанном в разделе 5.2.3 протокола.
Представление всех текстовых строк осуществляется в наборе символов кодовой страницы Windows-1251.
Ходак Ю.М.
184
Это унифицированный протокол НИС (он же "Олимпстрой").
Кстати, Слава, а почему "EGTS" - это SOAP? Это же бинарный протокол для ЭРА-ГЛОНАСС, ну и для 285-го приказа.
Аркадий Рушкевич
185
Obscured пишет:
Так почему же не транслирует?
Ходак Ю.М.
186
Obscured пишет:
Да Аркаш, EGTS бинарник, он не причём. Уже повязли в этих протоколах, сейчас все про 285 приказ спрашивают, вот он и сидит в голове. Ошибся. Всё верно, надо НИС.
yuri20049 пишет:
Значит что-то на приёмной стороне, пускай логи смотрят. Мы по НИСУ много объектов ретранслируем, там точно всё работает корректно.
Viacheslav Krival
187
yuri20049
Вот даже пример реального пакета с нашего ретранслятора:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:PutCoord>
<ObjectID>00240783</ObjectID>
<Coord time="2012-12-25T08:22:16Z" lon="38.851615" lat="58.048155" alt="115" speed="0.2" dir="0" valid="1" />
<AnalogI num="3" val="0.000000" />
</ws:PutCoord>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Он такой же как в описанной документации:
yuri20049 пишет:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
     <DigI inpnum="1"/>
     <DigI inpnum="9"/>
     <DigO outnum="1"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Viacheslav Krival
188
krsl пишет:
yuri20049
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:PutCoord>
</ws:PutCoord>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
yuri20049 пишет:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
     <DigI inpnum="1"/>
     <DigI inpnum="9"/>
     <DigO outnum="1"/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Делаю так:
Принимающая сторона говорит что  логин/пароль не нужен.
Пишу имя любое, в нижней строке под автомобилем отображается ID.
Протокол ретрансляции:SOAP
Сервер:http://91.198.71.237:8010/gate5
Логин:
Пароль:
И ничего нет у приним. стороны.
Ходак Ю.М.
189
Надо посмотреть на их стороне лог файлы. По нашему логу я вижу что сообщения на их сервер уходят и доходят:
avl_retranslator[nis]: delivered message from unit '861785005217074' to 'http://91.198.71.237:8010/gate4' for time: 2013-01-30 15:06:16
А вот тут  я изменил номер порта в ретрансляторе и сразу в лог начала выдаваться запись что данные не доставлены
avl_retranslator[nis]: could not deliver message from unit '868204001654069' to 'http://91.198.71.237:8050/gate4' due to: Timeout was reached
Отсюда вывод что всё доставляется, а почему не разбирается и не ложится в базу это надо смотреть на их стороне. И я что-то сомневаюсь что не нужна авторизация.
Viacheslav Krival
190
krsl пишет:
Спасибо! Сейчас попробуем связаться.
Ходак Ю.М.
191
Может кто подскажет, какой протокол для АСУ ОДС Москва ставить? SOAP не проходит...
Юрий
192
TopNavi
Я точно не знаю, но скорее всего в АСУ ОДС Москва стоит М2М софт. Так, что попробуйте слать по протоколу cyber_glx или по Nis.
193
TopNavi пишет:
SOAP не проходит...
Вообще-то он должен проходить, его делали именно на базе АСУ ОДС московского. Пускай АСУ логи проанализирует, может объекты не создали, или есть какие-то изменения и наши пакеты не разбираются у них.
Viacheslav Krival
194
TopNavi пишет:
для SOAP адрес сервера имеет вид
_http://ip_address:port/ или
_https://ip_address:port/username
Если вы просто укажете IP и порт, ничего работать не будет.
WDC Administrator
bako пишет:
TopNavi пишет:
Все что мне предоставили:
Под данной учетной записью вам доступно:
1.    АРМ (автоматизированное рабочее место) Телеметрический контроль.
Точка доступа: _http://ods.mos.ru/udo-telemetry/index.html
2.     Возможность передавать данные от устройств ГЛОНАСС в АСУ ОДС через веб-сервис:
_http://ods.mos.ru/telemetry/telemetryWebService.
WSDL веб-сервиса _http://ods.mos.ru/telemetry/telemetryWebService?WSDL.
Про порт даже намека нету...
Юрий
196
увидел сегодня новый тип протокола "TransNavi", предполагаю он имеет отношение к ПО Дортранснавигация?, если да, то в каком виде он работает и что из себя представляет?
www.navsysural.ru
197
Коллеги, ретранслировал ли кто-нибудь на Воронежское РЦНМУ? Протокол прислали - вылитый Олимпстроевский. Выбрал ретранслятор NIS. Они данные получают, но косячные:
14/05/2013 05:44:20.028 (I) Request:  POST https://94.141.63.53:8443/gate6
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ws:PutCoord>
<ObjectID>868204002565751</ObjectID><Coord time="2013-05-14T05:40:22Z" lon="39.703028" lat="47.234316" alt="117.000000" speed="0" dir="0" valid="1" motion="0"/>
<AddInfo online="1"/>
<AnalogI num="1" val="0.000000"/>
<AnalogI num="2" val="0.000000"/>
<AnalogI num="3" val="0.000000"/>
<AnalogI num="4" val="0.000000"/>
<AnalogI num="9" val="0.000000"/>
<AnalogI num="10" val="0.000000"/>
<AnalogI num="11" v
нет закрывающих тегов. И зачем-то шлются состояния датчиков, которых нет. Подозреваю, то закрывающие теги отправлялись, но из-за толпы строчек про датчики, они просто не поместились в приёмный буфер.
Кто им уже что-то передаёт, поделитесь опытом.
198
Добрый день всем,
при заведении нового ретранслятора, обратил внимание что появились новые типы протоколов, кто знает что за протоколы и где они применяются:
SOAP, TransNavi, NVG, RTTI, VT 300  ?
www.navsysural.ru
199
SOAP - "олимпийский"
200
NVG - это ЕНДС.
TransNavi - (предположительно) Дортранснавигация.
VT 300 - не знаю.
RTTI появился видимо совсем недавно, информации о нем нигде нет.
Маркелов Сергей
http://psm-group.com
http://psmvideo.ru
Дистрибуция оборудования для мониторинга, видеонаблюдения и СКУД
201
то что  TransNavi - это  Дортранснавигация я догадывался, вопрос тогда как настраивать работу данного ретранслятора, кто нибудь с ним работал?, ведь для кого-то же его сделали, кто-то заказывал, отзовитесь знатоки!
www.navsysural.ru
202
Burunduk45, наш Support если что Вам точно сможет помочь wink
203
(30/09/2013 09:17:08 отредактировано opl)
Прошу сообщить имеется ли возможность принимать данные в виалон с внешнего ретранслятора в протоколе олимпстроя?? Если да, то какой тип оборудования выбирать в настройках объекта??
Есть сервер Автоскан (микролайн), он умеет ретранслировать данные в олимпстрое на внешние сервера (в текущий момент организована трансляция в РНИС), хотелось бы завести приборы Автоскан на виалон, только не на прямую, а так чтобы и родной софт работал используя сервер Микролайн и в виалоне были видны эти приборы одновременно
204
Попробуйте Nis Retranslator
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … tml?id=nis
Маркелов Сергей
http://psmvideo.ru
205
(28/10/2013 09:00:12 отредактировано russianhero)
Вопрос Гуртаму по протоколу NVG,
Пытаемся настроить ретрансляцию с виалона, координаты от различных типов приборов ретранслируются в ЕНДС нормально, но при нажатии тревожной кнопки представители ЕНДС "не видят, что это сработала именно тревожная кнопка", хотя и наблюдают у себя "срабатывание дискретного датчика". По протоколу NIS, при таких же настройках все работало с этих же приборов и входов(приборов около 50-ти, 5-ти различных типов). Однако, нужно именно по nvg. Воможно требуется доработка протокола, чтобы пользователь мог указывать в виалоне какой из датчиков тревожная кнопка? Готов посодействовать и предоставить логи, получаемые ЕНДСом.
206
Добрый день. Запустили ретрансляцию по протоколу CyberGLX, возникли следующие проблемы:
1. Координаты передаются, объект движется, но CyberFleet не считает пробег.
2. Неправильно отображаются статусы объектов в системе.
Может кто сталкивался с подобными ситуациями, возможно ли их как то решить? Инструкций по Cyber Fleetу'у нет, представители М2М молчат как партизаны.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
207
а ничего вы не сделаете, терминалы Cyber передают параметр odometr, из него киберфлит и берет пробеги, вот такая запутанная система. вот если вы будете транслировать Cyber по протоколу Cyber то все будет работать.
www.navsysural.ru
208
Ага, приблизительно так я и думал.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
209
Мы можем передавать значение счетчика пробега при ретрансляции, но получается что только для последнего сообщения. Т.е. сообщения из ЧЯ будут без такого параметра. Это поможет?
210
Давайте попробуем, вдруг поможет. Попытка не пытка. Как это будет выглядеть?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
211
shal пишет:
что это значит?, вообще мысль ОЧЕНЬ! хорошая про счетчик,  у нас куча проблем снимется, мы транслируем кучу машин с разными терминалами в Дортранснавигацию, а там прога считает пробеги как раз из значения "odo" (в сообщениях от Cyber GLX можно посмотреть), и если его нет или нулевое то никаких пробегов в отчетах нет, будет очень хорошо если что-то придумается для этой ситуации,
может датчик создавать "odo" но чтобы его значения транслировались как параметр в ретрансляторе.
www.navsysural.ru
212
Уважаемые коллеги , подскажите пожалуйста что за протокол ретрансляции  в Тбменском РНИЦ.
Вот как выглядит его часть
Формат сообщений сервиса приема запроса на определение местоположения и состояния объекта
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ws:GetCoord>
  </ws:GetCoord>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
213
что-то тема как-то затихла, а между тем вопрос очень важный, требуется его решать, тех.поддержка Гуртама???
www.navsysural.ru
214
Burunduk45 пишет:
Задача создана. Существующие протоколы ретрансляции мы адаптируем для передачи счетчика пробега.
Alexander Adamovich
flespi
215
LeXXaT пишет:
Burunduk45 пишет:
а неполучится некорректности показаний, ведь  параметр "одометр" у всех терминалов ненакапливаемый (сбрасывается в момент выключения/перезагрузки терминала), а счетчик все время растет. Думаю самым разумным будет трансляция датчика с утвержденным названием ("odometr"), можно же средствами виалона настроить подобный датчик?
www.navsysural.ru
216
Всем добрый день
shal пишет:
Реализовано.
Eсли не найден параметр "odo", то ретранслируется счётчик пробега объекта.
ок, спасибо, пару дней посмотрю, может какие мысли еще появятся
www.navsysural.ru
218
Спасибо, проверим на неделе
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
219
Разрешите уточнить, Вам удалось подключить клиентское ПО CyberFleet к серверу Wialon?
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
220
rnis_ur пишет:
это невозможно сделать, в этой теме речь шла о трансляции данных в BN-Complex, к которому и подключается CyberFleet
www.navsysural.ru
221
Вчера проверили - пробег не появился.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
222
а у меня идет, правда пропуски бывают, когда связи с терминалом нет,
www.navsysural.ru
223
(27/11/2013 12:01:44 отредактировано shtir)
Ситуация следующая,
У нас на сервере стоит Wialon, по какому то приказу (вроде 285 минтранс), мы должны подключиться к ЦБДД МО и передавать им данные, приобрели ретранслятор, данные по машина передаются, в центре их видят, но им не передаются данные о нажатии тревожной кнопки, в ЦБДД тоже стоит Wialon, по словам сотрудника из ЦБДД, он звонил разработчикам, т.е. по идее в Гуртам, где ему сообщили, что на данные момент сигнал кнопки передается по ретранслятору,только при подключении ее к цифровому входу блока, а поддержу передачи при подключении к аналоговому входу, сделают в ближайшем обновлении, у нас все кнопки аналоговые, может кто-нибудь, знает об этом подробнее,  и когда будет это обновление?
224
shtir пишет:
только при подключении ее к цифровому выходу блока
Цифровому входу наверно?
225
SibNaviCom пишет:
shtir пишет:
Ой, спасибо поправил.
226
(28/11/2013 15:50:03 отредактировано shtir)
Вообщем, на сообщения выше не обращаем внимания. Выяснилось, что ЦБДД не виланон.
Но вопрос остается открытым, данные о нажатии тревожной кнопки они не видят.
Протокол передачи в ретрансляторе стоит soap.
Блоки на данный момент используются bsp-glonass-001.
В настройках уведомлений в виалоне, два уведомления:
1. Нажатие тревожной кнопки.(0 срабатываний)
2. Контроль смс(с маской текста TREVOGA, срабатывания есть, появляется в сплывающем окне и регистрируется в событиях)
Может загвоздка именно в этом, т.е. сам виалон не понимает нажатие тревожной кнопки на данных блоках? В самих блоках в функциях настройки кнопки, это при нажатии отправить смс с текстом.
У кого-нибудь отрабатывает уведомление нажатия кнопки, какие блоки используются, и что у вас происходит при нажатии кнопки, тоже отправляется смс или какой то специальный параметр, т.е. как виалон понимает, что была нажата кнопка?
И еще вопрос по ретранслятору, для того, что бы посмотреть его лог событий, нужно в свойствах поставить галку на debug и потом смотреть журнал trace? Или как то можно посмотреть более детальный лог?
227
Для BSP-GLONASS-001 автоматическая регистрация тревоги (сообщение красным цветом подсвечиваются, срабатывает уведолмение по тревожной кнопке) не поддержана
Если в протоколе прибора есть точное описание о передачи тревоги (подключение на определенный цифровой вход, формат пакета особый и т.д.), присылайте на support@gurtam.com, рассмотрим возможность добавления автоматической тревоги для данного прибора
Что касается ретрансляторов, не все протоколы передают флаг тревожного сообщения, также зависит от используемой версии вашего Pro
(например, по протоколу ретранслятора Nis - флаг тревожного сообщения передается)
Флаг «Режим отладки» (Debug) позволяет выводить отладочную информацию формата retranslated unit: <имя объекта>, <UID наш>, <UID их>, MSG: <время>.  trace.log  (для проверки уходят ли какие-либо пакеты от ретранслятора)
shtir, настройте датчик "Тревожная кнопка" для нужного входа. Работает на Wialon Hosting.
229
chdi пишет:
Спасибо за ответ, я примерно так и думал, т.е. получается, что раз ,блок по нажатию кнопки умеет, только отправлять смс, да и кнопка подключается на дискретный вход, то это не получится, но может, возможно локально переписать скрипт работы с устройством, что бы например при получении смс с текстом trervoga, это обрабатывалось как тревожный сигнал?
shal пишет:
Извините, не понял где и какой датчик у нас стоит  wialon_pro_1106r15_l64
230
shtir пишет:
Тогда Вас спасет только обновление на Wialon Local (2014 Q2).
231
shal пишет:
shtir пишет:
Еще раз простите, но Wialon Local (2014 Q2), это что? Обновление для wialon pro, которое должно выйди в 2014 году?
232
shtir пишет:
Что-то типо того. См новости на http://gurtam.com, в декабре будет освещаться.
233
Требуется организовать ретрансляцию в гос шарагу. Однако наш сервер хостится за рубежом и поэтому трафик от него шарага не принимает. Каким образом можно обойти это препятствие. Единственное что мне на ум пришло, это взять сервак в пределах нашей необъятной Родины и средствами iptables перенаправить трафик через него. Есть ли какие-то советы или комментарии по этому поводу у кого-нибудь, будет ли данная схема работать или может быть кто-то уже с этим сталкивался?
234
solveMe, да, есть немало TCP socks proxy для ос linux, тот-же nginx и прочие. Причем Вам вероятно достаточно будет vm-сервера для минимизации стоимости.
235
А можно тут подробнее? Аналогичная задача предстоит.
navion.ru
wialon pro
236
Извините за оффтоп.
Возможно у кого-то из вас есть опыт настройки ретрансляции с BN-complex в другую систему по протоколу м2м.
Подскажите пожалуйста как она настраивается?
Андронов Андрей
ГК "СКАУТ" scout-gps.ru
237
Извините за оффтоп.
Андронов Андрей
238
Эмиль пишет:
Что именно? Технически - потребуется виртуальный сервер на территории РФ, ОС - Linux, далее ставится ПО, реализующее функции proxy-сервера, который будет передавать информацию в госконтору. Информация по настройке прокси для различных режимов работы широко доступна в сети.
WDC Administrator
Anomaly пишет:
Извините за оффтоп.
SOAP Service. Ставится на BN и на компьютер назначения.
Алексеев Дмитрий. ООО "КРК Эталон"
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
240
Необходимо передавать данные в ОСУ ОДС Москва.
Используем Виалон Хостинг
Данные Виалона переводятся (должны переводится) в формат ОСУ ОДС от указанных объектов (в ретрансляторе уже они добавлены ID)
Есть порт 11700, есть IP 213.33.153.67 все ввели, ретранслятор запущен - ничего не работает. На "то стороне" ничего не видят
Подскажите, как узнать, что на этом IP и порту http://213.33.153.67:11700 видят добавленные ID приборов (сообщения от них приходят)
есть ли какой-то журнал чтоб отследить.
Кто вообще запускал ретранслятор объектов с хостинга в ОСУ ОДС, имя должно быть произвольное или строго определенной. Протокол ретрансляции указан SOAP
Заранее спасибо!
контроль над обстановкой
241
monitoringtransporta.ru
Может быть, напишите в нашу службу поддержки? smile
Там однозначно помогут быстрее smile
Валентина Бабкина
Региональный менеджер (РФ)
Спасибо! Сами разобрались
Кому интересно
Протокол ретрансляции: Wialon
Сервер: 213.33.153.67
порт: 11700
Добавляем объекты, передаем номера "на другой конец"
Обновляем, перезапускает.
работает
243
кто-нибудь настраивал ретранслятор TransNavi - (предположительно) Дортранснавигация.
А то ретранслятор не проходит авторизацию у них.
244
(13/03/2014 11:32:58 отредактировано Guinplen)
Проблема с ретрансляцией данных в М2М-телематику.
В настройках IP-адрес, порт, логин, пароль прописаны правильно. Протокол SOAP.
Техподдержка Gurtam подтверждает, что данные уходят, но информацию об откликах не дает.
Принимающая сторона данных не видит.
245
Так часто бывает, особенно когда видеть не хотят.
246
У нас была подобная ошибка недавно. Пришлось плотно пообщаться с саппортом Гуртама. Точно так же - по их сведениям пакеты уходили, но на приеме ничего не было. Проверили сами - запустили такой же ретранслятор на  ip виалона, создали объект - данные не цеплялись. Проблема оказалась в самой службе, гуртамовцы ее перезагрузили - заработало. У нас тип ретрансляции Cyber GLX.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
247
C кем можно провести тестирование и отладку передачи данных в формате EGTS? Нужен сервер способный принимать эти данные.
НИС глонас прислали все документы и файлы по запросу. Но по поводу проверки и теста, как вымерли.ЦКУ то же не ахти. Простые операторы, толком не чего не могут ответить.
248
Добрый день! Пожалуйста, подскажите новичку
Какие протоколы Ретранслятора работают по HTTP?
Ретранслируются ли текстовые сообщения и изображения?
Заранее спасибо!
249
amaxim
по HTTP передают протоколы NIS, SOAP (последний делался для АСУ ОДС на основании определенного wsdl), данные передаются согласно описанию протоколов.
Developer
(19/05/2014 10:09:23 отредактировано mshkutov)
Очень необходим новый протокол ретрансляции данных с использованием TML-протокола.
Этот протокол очень нужен для передачи телематических данных в госучреждения РФ.
Насколько мне известно несколько компаний уже писали собственные ретрансляторы или костыли, которые вместо них использовались.
Поддержите инициативу, кому еще этот протокол нужен в работе. И уверен, Гуртам пойдет нам на встречу и разработает такой ретранслятор.
251
mshkutov
Вот, что написано на сайте данной системы:
"Система доступна для любого бортового навигационного оборудования (БО). Варианты реализации могут быть следующими: либо бортовое оборудование поддерживает протокол TML передачи геоданных в СКАТ, либо компанией CSBI осуществляется реализация протокола, существующего в БО. (Скачать описание протокола TML можно по ссылке). Несмотря на то что в Санкт-Петербурге на всех видах транспорта стоит БО производства CSBI Group, было принято решение отказаться от производства собственного оборудования и использовать продукцию сторонних производителей.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
252
mshkutov, есть еще вариант реализации такого протокола своими силами или аутсорсинг. Не упускайте его из виду.
253
А как настроить ретранслятор в SOAP?
svc=core/create_retranslator&params={
   "name" : "soap",
   "creatorId" : "702",
   "config" : {
      "protocol" : "soap",
      "ssl" : "0",
      "debug" : "0",
      "server" : "soap.example.com",
      "port" : "80"
{"error" : 3} -- неверный результат
Ещё. Как удалить ненужный ретранслятор, если мне он не понравится по той или иной причине?
254
NIS, это который был YP?
255
NIS - унифицированный протокол межсерверного взаимодействия.
Developer
Я правильно понял, что это из стека протоколов ONC RPC, разработанного в Sun, ныне Oracle?
257
какая у вас версия pro?
Удаление элементов -> http://sdk.wialon.host/wiki/ru/pro/remot … elete_item
Development Department
В нашем приборе Novacom GNS-Glonass реализован протокол TML (одновременно со стандартным протоколом) и успешно протетстировано с сервером Организатора Перевозок СПб.
Skype: gamov.euroml
259
(20/05/2014 10:16:27 отредактировано qx)
W3/1403-3, wialon_pro_1401r4_l64
260
А у вас  точно активирован сервис "avl_retranslator"? На первый взгляд ониу  вас просто не куплены)
Спасибо за подсказку.
Наверное, имеет смысл сделать универсальный код ответа для случая, когда какой-то функционал не приобретен.
Например, миллион - ассоциируется с деньжищами.
262
Мы  тоже думаем, что это хорошая идея. В следующем обновлении поправим код ошибки.
akkros К сожалению, "написано" и "делается" в нашем государстве несвязанные слова.
shal Именно этот вариант - написать самим - и рассматривался изначально. Но товарищи из техпо Гуртама посоветоветовали завести сначала ветку на форуме, и если найдется достаточное количество нуждающихся, обещали сами протокол реализовать.
Организатор Перевозок СПб - крупнейший клиент служб установки навигационного ПО на северо-западе. Неужели никому больше не нужно им данные ретранслировать?
264
mshkutov пишет:
Судя по активности нужно только Вам, поэтому оперативнее конечно самостоятельно написать. Я бы рекомендовал делать посредник между Wialon IPS/Retranslator и TML.
265
Передаем данные в ЦБДД МО
Где-то пол года это работало по протоколу soap, вчера позвонили из цента и сказали, что с 18 апреля не получают от нас данные, попробовал перейти на egts, всеравно они не видят никаких пакетов, у меня в логах видно, что все отправляется
2014/05/27 10:43:32:165: adf_net_open_tcp_conn('46.183.183.2', 16111)
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:04
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:10
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:16
2014/05/27 10:43:32:179: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33398' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:25
2014/05/27 10:43:32:180: adf_net_open_tcp_conn('46.183.183.2', 16111)
2014/05/27 10:43:32:286: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33384' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:00
2014/05/27 10:43:32:287: avl_retranslator[egts]: delivered message from unit '33385' to '46.183.183.2' for time: 2014-05-27 10:43:29
Version: wialon_pro_1106r15_l64
Modules:
- Reports
- Notifications
- Route Control
- Drivers
- Retranslator
- ActiveX
по telnet попадаю к ним на сервер, в чем еще может быть проблема?
266
может денег просят?:)
267
SibNaviCom
Тонко намекают.
268
qx http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=246712
269
ситуация не изменилась, про деньги молчат ))
подскажите, а вот это
означает, что соединение с их сервером установлено и соответственно пакет отправлен, а не дропнулся, например на нашей циске,да?
270
shtir, это логирование попытки открыть соединения, не более чем.
271
По результатам вчерашнего общения с ЦБДД МО выяснилось, что наши данные также не принимаются по SOAP. Как сказал представитель "мы свяжемся отдельно, у нас что-то не работает".
Что конкретно не работает, узнать не удалось.
272
Если кому еще актуально, мы слепили такой ретранслятор.
Готовы делиться.
С уважением,
Пунтиков Арсений Николаевич.
Студия веб-дизайна Nice`N`Easy.
info@niceneasy.ru
273
очень интресна эта тема тоже хотел сделать ретрансляцию из виалон на дортранс то есть транснави или наоборот у кого то получалось ?
274
Мы транслировали данные по протоколу НИС в http://trans-proekt.ru/ (АСУ Транспроект). Видимо это не то
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
275
При попытке ретранслировать данные из нашей системы в виалон возникает проблема:  при отправке запроса с нашего сервера на сервер виалон наш сервер зависает минут на пять, после чего вылетает ошибка  The target server failed to respond.
Что делать?
276
Чем транслируете? Раньше работало?
277
(07/10/2014 13:07:33 отредактировано Koordinator.kun)
Нашей утилкой по протоколу олимпстрой.
Нет.
З.Ы.: зависание есть если отсылать информацию по машине, которой нет в системе.
З.Ы.Ы.: Хотя нет. Зависание может быть и с машиной, которая в системе есть.
278
вы хотите что бы вам ваш сервер поправили ? мне кажется тут однозначно дело не в виалоне. смотрите логи
Смирнов Влад
Владивосток
279
Из форта ретранслируете?
280
Протоколы ретрансляции реализованы на основе документации. На прием есть варианты не только ведь с олимпстроем (если уж он на отдающей стороне подвисает).
281
Vlads, я хочу, чтобы вы разобрались почему ваш сервер не присылает ответы на запросы. Потому что ваш сервер не отвечал и на нашу программу, и на скрипт, который был написан на баше для тестов.
aNbY, нет, из нашей самописной утилиты.
282
Koordinator.kun, я не являюсь представителем поддержки Гуртама, но если вы хотите что бы вам помогли то вы должны предоставить максимум информации. ip, порт куда шлете, что шлете и тд... телепатов тут нет
Смирнов Влад
Владивосток
283
Тем более, что такого плана вопросы необходимо адресовать напрямую в техпожжержку на support@gurtam.com
PS - у сотрудников компании под ником написано GURTAM)))
284
Возникла необходимость по ретрансляции дынных с wialon hosting в ПО  ЕНДС. Создал ретранслятор по протоколу NVG указал ip порт, гуртам подтверждает, что данные от нас уходят, но конечный пользователь говорит что нет данных. У кого есть опыт подскажите что им необходимо сделать?
285
navikon72  добрый день
Вы можете запросить логи  и предоставить как подтверждение отправки, обратная сторона возможно может дать больше информации о "нет данных", возможно повторная отправка данных решит вопрос?
Labs Expert
Да, от нас уходят логи есть. У них не приходит, тем не менее при добавлении к ним на сервер АТ отправляет данные и сервер принимает,но не может распознать (протоколы разные). Ретранслятор по своей сути должен передавать тот же самый протокол что, у них на сервере, но вообще нет данных, такое впечатление что, ретранслятор отправил данные, их сервер получил, попытался разобрать не понял что, это пришло?! удалил.ПО Навигатор в сообщениях ни 1 сообщения от объекта,будто не существует. Порт открыт проверяли telnetom все норм. Просто знаю что, есть люди которые это реализовали подскажите)))где рыть?
287
SanderAMC пишет:
Расскажите, чем кончилось? У нас сейчас подобная проблема с Воронежским РЦМУ
288
В принципе существует ряд инструментов, которыми можно проверить доступность (хотябы) удаленной стороны.
Для этого сначала пинг, потом трассировка, потом телнет на указанный порт - если все без провалов, значит удаленная сторона просто откидывает пакеты (либо нужна авторизация или что-то подобное, либо протокол у них реализован не такой, какой используется при передаче или не совсем такой).
При проблемах с трассировкой (провалами пакетов) необходимо обращаться в компании, обслуживающие промежуточные узлы (начать стоит со своего провайдера). При проблемах с телнетом - обращение к принимающей стороне, скорее всего файервол блочит соединения от вас. Тогда нужно прописать в маршрутизаторе прием пакетов с вашего узла.
При обнаружении несоответствия протоколов - пишите к нам на support@gurtam.com
289
Работаем с Хостинга. Настройки ни со стороны РЦМУ, ни со стороны Виалона не менялись. IP принимающей стороны и пингуется, и телнетится, и браузером авторизуется (с моего IP). Люди на принимающей стороне говорят, что в их входных "грязных" логах ни одного сообщения с нашими ID, даже битого. Протокол NIS.
290
BoolAB пишет:
SanderAMC пишет:
На тот момент что-то исправили у получателя, заработало некоторое время спустя. Что именно исправили, не представляю.
291
чисто из любопытства....т.е. покупая любой трекер и подсоединяя к сети ТС автоматически слетаешь с гарантии?  Как бы разница с покупкой 1200 и соединив 2 повода к сети или штекеру не принципиальная.....или я чего то не заметил?
Our excellent online 642-980 exam training programs will lead you to success in the Braindumps exam. We also offer latest cca.edu and hsbc  with 100% success guarantee. Our www.principiacollege.edu is rare in IT world.
292
sara736 Похоже вы темой ошиблись....
Skype: gamov.euroml
293
кто нибудь реттранслировал данные с виалона на дортранснавигацию?
294
Кто-нибудь делал ретранслятор по протоколу WialonRetranslator? Можете примеры исходников прислать? Данные у нас будут браться напрямую с базы и предаваться в виалон по протоколу WialonRetranslator. Можете чем помочь? Может кто уже делал что-то такое?
Рамиль Суниев
+7(904)7604121
Есть вопросы по системе спутниковой навигации? - обращайся. Решим!
295
Пытаемся отправлять данные в WialonLocal по протоколу WialonIPS.
- данные отправляются по протоколу Wialon IPS, формат передачи "черный ящик" (#B#), данные отправляются на порт 20332
- в одном отсылаемом сообщении не более 4000 символов (т.е. это не более 37 сообщений, но как правило их меньше), пример сообщения:
#B#050615;095048;5353.99004;N;05016.04532;E;0;1;NA;12;NA;NA;NA;NA;NA;EVNT:1:31,VAL31:1:130,V_BORT:2:28.461439|050615;120113;5353.90898;N;05016.06338;E;12;214;NA;12;NA;NA;NA;NA;NA;EVNT:1:13,VAL13:1:130,V_BORT:2:28.461439|050615;120134;5353.84790;N;05016.07370;E;20;214;NA;11;NA;NA;NA;NA;NA;EVNT:1:1,VAL1:1:55069,V_BORT:2:28.461439|050615;120258;5353.60208;N;05016.12242;E;29;190;NA;12;NA;NA;NA;NA;NA;EVNT:1:2,VAL2:1:190,V_BORT:2:28.7714|050615;120303;5353.57874;N;05016.11354;E;32;190;NA;12;NA;NA;NA;NA;NA;EVNT:1:1,VAL1:1:55573,V_BORT:2:28.7714
Передача осуществляется функциями Оракле из базы в виалон. Со стороны базы передали 257 записей. Извлечение данных из очереди, фильтрация данных, подготовка пакетов и прочие рабочие моменты проходят за секунду, а отправка и приемка на стороне виалон занимает 1,5 минуты. Из-за этого у нас потери в производительности. Каким образом можно ускорить прием данных и что влияет на скорость приема данных Виалоном?
П.С, Или может нам использовать лучше другой протокол ретрансляции? Если да, то какой лучше для отправки данных из базы Оракле по 8700 объектов в Виалон? И есть ли описание и примеры реализации?
Рамиль Суниев
+7(904)7604121
296
sunievri, очевидно что здесь проблема не в Wialon-а, а где-то в процессе передачи информации, особенно если загрузка CPU Wialon составляет пару процентов как Вы писали в Support. Wialon IPS способен переварить на Вашем сервере несколько тысяч сообщений в секунду для одного TCP соединения на ядро. Надо диагностировать что идет по каналу(соединению) и с какой скоростью.
297
Проблема в том что у заказчика на его экземпляре wialon Local куплен скрипт приёма с БК АвтоГРАФ,
Но не куплен скрипт АвтоГРАФ-межсерверный
И скрипт Минтранс285/EGTS тоже не куплен.
Будет-ли wialon Local принимать АвтоГРАФ-межсерверный скриптом БК АвтоГРАФ ?
298
sunievri
shal дает правильный совет. Копайте  на стороне   передающей.
У меня Про и таких проблем не наблюдается.
299
(19/02/2016 12:29:19 отредактировано cbcarsat)
У нас проблема с ретрансляцией сообщений от уст-в Bitrek по протоколу Wialon IPS
Суть проблемы:
Есть трекер Bitrek BI910
От трекера приходит след. сообщение:
REG;1449755039;33.4305133;46.53754;8;258;ALT:24.0,adc1:14.397,pwr_ext:11.018,pwr_int:4.271;in1:0,,SATS:19,param6:1,param100:3125,
param101:0,param112:3302,param113:0,param70:22,driver_code:1,battery_charge:0;DRIVER:"00000003008D39FF";
param105:93494800896,param157:12894157314;;
В параметре param105 приходит код метки прицепа.
В параметре param157 приходит код водителя
Далее мы делаем ретрансляцию этих сообщений по протоколу Wialon IPS в Агроконтроль;
В сообщении по протоколу Wialon IPS param105=0 и parm157=9255426
На принимающем сервер приходит вот такие вот сообщения:
[info] points - data=101215;134359;4632.2524;N;03325.8308;E;8;258;24.000000;19;NA;0;NA;14.397000;00000003008D39FF;param6:1:1,pwr_ext:2:11.01800
0,pwr_int:2:4.271000,param100:1:3125,param101:1:0,param112:1:3302,param113:1:0,param70:1:22,
param105:1:-994479616,driver_code:1:1,param157:1:9255426,battery_charge:1:0
Проанализировав сообщение Wialon IPS видно, что наши параметры передаются как Integer
В коде слишком много цифр и код не умещается в Integer
Нужно передавать эти параметры как String
Я пока не понимаю, где проблема:
- в драйвере Bitrek
- в ретрансляторе Wialon IPS
Как бы решить эту проблему?
300
cbcarsat  проверить сообщения по IPS можете ретранслятором на свой же сервер
Labs Expert
Проверял, в сообщениях param105=0 param157=0
302
cbcarsat , напишите, на support@gurtam.com, пожалуйста, свой вопрос, проверим
Labs Expert
Доброго времени суток.  Коллеги, может кому либо из Вас приходилось сталкиваться с необходимостью ретранслировать данные в компанию «ГЛОСАВ» На их базе развернут аналитический диспетчерский центр, либо же они являются посредником(точно определить пока не удалось), для дальнейшей передачи данных  в АО«МТТС»
Прошу поделиться опытом, каким образом Вы осуществляете взаимодействие с данным центром?
Суть в том, что для ретрансляции данных предполагается использование протокола ЕГТС. Но на принимающей стороне, он реализован не много иначе, и на мой взгляд не соответствует требованиям спецификации. При запросе данных о том что нужно для настройки ретрансляции, они прислали следующие условия:
«Для приема нам необходимо соблюсти следующие условия:
1. мы принимаем к себе на сервер только авторизованные соединения: подзапись сервиса auth EGTS_SR_AUTH_INFO со следующим дополнением:
В текущем Протоколе пароль авторизуемой ТП представляет из себя строку (8-битная кодировка Windows-1251)состоящую из 32 шестнадцатеричных цифр, представляющих 128 бит (16 байт) MD5-хеша, вычисленного над последовательностью, состоящей из строки пароля в 8-битной кодировке Windows-1251 и стоящим за ней без пробела времени формирования Записи (значение поля TM в заголовка Записи) представленном в виде строки (8-битная кодировка Windows-1251).
Например:
Пароль авторизуемой ТП – «Password123»
Время формирования записи: 00:00:00 02.01.2010 (TM=86400) = «86400»
Последовательность для вычисления хеш-функции: «Password12386400»
Тогда MD5-хеш для вставки в поле UPSW: «e9766a31dd04ecd108ecdc0f6761a5c0»
Клиент либо должен будет реализовать именно такую схему авторизации, либо (за НЕ БЕСПЛАТНО) мы будем вынуждены реализовать описанный в EGTS вариант авторизации с plain-text паролем (что, вообще говоря, противоречит нашим политикам и тех. директор будет недоволен).
2. Мы должны будем сформировать данные амортизации для клиента: логин и пароль с которыми (см. предыдущий пункт) их сервер будет авторизоваться на нашем сервере»
304
наличие фразы " (за НЕ БЕСПЛАТНО) мы будем вынуждены реализовать описанный в EGTS вариант авторизации с plain-text паролем (что, вообще говоря, противоречит нашим политикам и тех. директор будет недоволен)" действительно заставляет задуматься над корректностью реализации протокола на их стороне.
В качестве примера возьмем ретрансляцию из Wialon Hosting в ЦБДДМО по данному протоколу - организация государственная, протокол разработан минтрансом. По идее ситуация идеальная. Так вот - в самом протоколе опционально используется ID диспетчера для дополнительной авторизации. И для этой организации он не требуется. Дополнительные параметры никакие не указываются. Во многих ретрансляторах данного типа (например при передаче данных в скорую помощь) она вообще отключается.
Возможно они могут указать точный документ с номером строки, где описана такая авторизация? Возможно сама спецификация поменялась и нам действительно было бы неплохо ее пересмотреть? В общем - необходимо немного больше данных для анализа.
305
Коллеги, добрый день
Партнер хочет ретрансляцией передать местоположение объекта. Также находится на хостинге.
Настроен ретранслятор, но сигнал не приходит.
Что-то упустили в настройках или Хостинг на сам на себя ретрансляцию не выполняет?
Спс.
306
Там в качестве адреса hw.hosting или hw.sig нужно указывать
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
307
Сработало hw.sig.
308
(22/06/2017 15:30:49 отредактировано tranzit12)
добрый день.
наблюдается проблема в работе сервиса http://wlcgate.wialon.host/
во первых логинится с трудом
во-вторых, даже если залогиниться, то нельзя добавить устройства на ретрансляцию.
похоже, что не загружается вот этот файл http://wlcgate.wialon.host/wialon/post.html
пробовал много разных браузеров, разные операционные системы и разные провайдеры. при попытке загрузить этот файл появляется ошибка 404 и похоже, что весь сервис не работает по этой причине.
кто-нибудь может с этим помочь?
309
tranzit12 Здравствуйте, напишите нам пожалуйста на support@gurtam.com
В письме укажите данные для авторизации
310
311
312
Подскажите пожалуйста в чём проблема.
Токен получен, Выполнен запрос авторизации получен eid - код сессии. Далее пытаюсь получить хоть что-нибудь, выбираю запрос Информация о текущей учетной записи, запускаю
https://hst-api.wialon.host/wialon/ajax.htm?svc=core/get_account_data&params={"type":"1"}&sid=04e692cb**********d75a07
выходит ошибка 404 not found. В чём может быть причина?
313
В вашем запросе не хватает параметров и сам он указан немног онеточно.
svc=account/get_account_data&params={"itemId":<long>,"type":<uint>}
https://hst-api.wialon.host/wialon/ajax. … ****64e913
314
(23/11/2017 02:37:00 отредактировано Evgeniy V.)
Имеется проблема с потерей части точек трека при передаче данных по приборам с виалон про на сторонние телематические платформы.
Проблема обнаружена на приборах ADM и ASC, на других приборах нет возможности проверить.
Вот скриншот с количеством точек из виалона с 13:36 до 13:39:
https://gyazo.com/67ffc8bd610a4318a031d8fab8826128
А вот скриншот из одной из систем приёмников (АСК-Навигация). Видно, что за тот же временной отрезок всего пара точек координат):
https://gyazo.com/06d8293fdfc1bf205be8a28aefeeb1a4
Программисты компании АСК по нашей просьбе провели подробный разбор полётов, и точки исчезают не после получения их систмой АСК, а именно на этапе передачи. Транслируется всё в формате ЕГТС!
Проблема ещё в том, что сам сервер Wialon, откуда идёт трансляция, нам не доступен, и что-то добиться от хозяев бывает сложно.
Может кто сталкивался с таким и имеется готовое решение? А если нет, подскажите, куда звонить/писать и что предоставить для решения проблемы (какие доступы, скриншоты и вообще всё, что нужно)?
  • Ретрансляция данных с Wialon на другие платформы и наоборот
315
Добрый, день есть такая задача импортировать данные в виалон хостинг. сейчас эти данные в двух форматах, ХLSX и CSV (в них имеются координаты, моточесы, включение выкл. каких то датчиков)  каким образом можно это осуществить? т.к не являюсь программистом хотелось бы ответ доступным языком для "учителя географии" smile
316
Evgeniy V. Здравствуйте! Попробуйте направить тестовую ретрансляцию в Wialon Hosting, а на Wialon Pro включить режим отладки для данного ретранслятора. После сравните полученные на Hosting данные с исходными данными на Pro.
avtodop.navi импорт сообщений возможен через одноименный инструмент в интерфейсе мониторинга, но использовать нужно один из поддерживаемых форматов для импортируемых сообщений. Подробнее про формат можете прочитать в следующем разделе: https://docs.wialon.host/ru/hosting/user/msg/port#import
