NimBus: Локатор
Topic: NimBus: Локатор
И снова доброго времени суток!
Сегодня NimBus поднялся на ещё одно обновление — Локатор.
Что делает Локатор NimBus`а:
- даёт простым смертным, у которых нет учётки на хостинге (= пассажирам) доступ к данным депо
- позволяет видеть, какой транспорт ходит на выбранной остановке и когда будет ближайший и следующий
- позволяет просматривать путь следования маршрута на карте
Ссылку локатора может генерировать администратор депо (при условии наличия у него полных прав). Затем сам локатор можно встроить как iframe в ваш сайт либо открыть на мобильном устройстве в браузере. Вуаля!
NimBus: Локатор
NimBus: Локатор
NimBus: Локатор
NimBus: Локатор
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Неплохо, причем неплохо на столько что класс!)
Почему-же, почему-же, курс у доллара контужен?
Словно катится он в лужу, тем не менее он нужен.
Нужен всем и нужен мне,
Ты что скажешь? А тебе?
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Планируется ли для локатора разделение видимости для отдельных или групп маршрутов?
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Ringo, пока не планировали. Но если вы нам расскажете, для чего бы вы хотели это использовать, то можем запланировать smile
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
alek Рассказывал же в соседней теме по NimBus.
Для коммерческих перевозок пассажиров.
У нас есть потенциальный клиент с автопарком, который занимается развозом сотрудников других компаний. Соответственно, сотрудники каждой из этих компаний должны видеть только свой маршрут и ТС на нем.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Ringo, теперь стало понятно.
А вы системой NimBus в текущий момент времени уже пользуетесь или только планируете?
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
alek не пользовались, т.к. пока только один клиент с такими задачами.
Под него смотрели go2bus, но там тоже все не очень хорошо с ограничениями для пассажиров.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Ringo, в текущем функционале ограничения, которые вам необходимы, можно сделать, если для каждого обслуживаемого предприятия создать отдельное депо (~учётную запись).
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
alek А как быть с разными ТС? Уведомлениями их туда-сюда таскать?
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Ringo, отвветила в личные сообщения.
NimBus: Локатор
(edited by Zlataner 27/02/2018 16:05:57)
Re: NimBus: Локатор
Пока не прочитал это сообщение - думал, что в каждой строке отображается диапазон времени прибытия ближайшего Т/С. С названием остановки рядом с номером маршрута тоже не сразу понятно, что это - начальный пункт маршрута или текущее местоположение Т/С. Хорошо бы написать названия столбцов, чтобы пассажир не терялся в догадках.
Как быть, если в системе несколько перевозчиков, депо у каждого своё, все маршруты в этих депо, но пассажирам надо показывать полную картину, т.е. данные всех депо на одном экране?
От активных пользователей подобных сервисов я неоднократно слышал пожелание показывать в них подробную информацию о перевозчиках и Т/С. Первое может быть полезно, если у пассажира транспортная или социальная карта, которую принимают не все перевозчики. Второе - для тех пассажиров, кто предпочитает автобусы большой вместимости, низкопольный транспорт и т.п.
А в идеале сервис должен не только показывать информацию по выбранным остановкам, но и помогать пассажирам отвечать на вопросы вида "мне надо попасть к Варшавскому вокзалу в 18:00, когда и чем я могу уехать с остановки Арена?". И предлагать, в том числе, варианты с пересадкой...
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Zlataner, подписать столбцы можно, но это займёт много места. В принципе информация расположена как на любом табло. Скорее можно на экране где-то поместить небольшую справку, в которой растолковать, что где к чему.
Если в системе несолько перевозчиков, то они сожительствуют в одном депо, а их доступ к тем или иным маршрутам ограничен группой маршрутов. При этом пассажиры могут наслаждаться единым локатором, показывающим информацию по всем перевозчикам сразу.
А в остальных направлениях Локатор будет разваваиться постепенно.
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
В локаторе появились движущиеся объекты!
NimBus: Локатор
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Ringo, Zlataner
Мы рады сообщить, что в последнем обновлении NimBus v.1.4.5 появилось ограничение локатора группой маршрутов: теперь локатор может отображать не все маршруты депо, а часть из них.
Viktoria Chabai
Product Manager, Wialon
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Теперь в Локаторе отображается местоположение пользователя!
NimBus: Локатор
Viktoria Chabai
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Здравствуйте!
1.В локаторе можете сделать, чтобы номера маршрутов на объектах отображались постоянно,а не только при увеличении масштаба. На данный момент на карте при уменьшенном масштабе видно объекты, но не видно по каким маршрутам они едут. Приходится увеличивать масштаб, чтобы увидеть номер маршрута по которому едет объект.
2. Можете сделать, чтобы остановки начали отображаться после увеличения карты. На данный момент остановки отображаются постоянно, и при уменьшенном масштабе на карте появляются цифры с количеством остановок в данном участке карты, что заставляет путаться пассажиров. Чтобы посмотреть необходимую остановку пассажир в любом случае будет увеличивать масштаб, вот пусть тогда остановки и начинают отображаться.
  • NimBus: Локатор
  • NimBus: Локатор
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Добрый день, MDenis!
Такое решение связано в первую очередь с тем, что объектов на карте может быть много а номера маршрутов могут быть до 8 символов, и отображение их на остальных масштабах может привести к "засорению" интерфейса.
Кроме того, основной вариант использования, предположительно, связан с выбором конкретной остановки (или маршрута) и просмотр соответствующих объектов на карте. А это, как правило, происходит на ближних масштабах.
Номера маршрутов показываются на пяти наиболее приближенных масштабах карты. Если у вас есть случай, для которого такого варианта отображдения не хватило, то приведите, пожалуйста, пример (можно ссылку Локатора) и пояснения, почему так получилось.
Viktoria Chabai
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Подскажите, можно ли в локаторе реализовать сохранение любимого маршрута для отображения.
То есть, допустим, пассажир каждый день ездит по маршруту №6 и мы хотим, чтобы в локаторе по умолчанию показывался этот маршрут.
Если нужен другой маршрут, то тогда уже ищет вручную.
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Добрый день, mikhail.plotnikov!
Выглядит вполне реалистично и удобно для пользователей, мы рассмотрим возможность такой доработки. Спасибо за предложение!
Viktoria Chabai
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Спасибо большое за ответ! Подскажите, а как можно будет узнать взята ли задача в разработку и когда будет реализована, если взята?
И есть еще несколько вопросов:
1) Можно ли через API Nimbus получать события (уведомления).
2) Как после начала рейса сменить автобус на маршруте (например, в случае поломки автобуса в пути следования)
3) Можно ли уже после начала рейса изменить маршрут (добавить или удалить остановку)
4) Как можно реализовать уведомление пассажиров в случае той же смены автобуса или изменения маршрута.
Заранее благодарю!
21
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Спасибо за интерес и вопросы
1) Нет, к сожалению сейчас такой возможности нет.
2) Есть возможность переназначении объектов на уже действующем рейсе (api запрос)
3) Изменения маршрута никак не повлияет на уже начавшиеся рейсы.
4) Куда должны приходить уведомления?
22
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Здравствуйте!
Спасибо за ответы!
По четвертому вопросу либо уведомление в локатор либо через API (но судя по ответу на вопрос 1 через API это невозможно).
И еще один вопрос - как через API получить прогнозируемое время подхода.
Спасибо!
23
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Добрый вечер!
Подскажите, возможно ли в локаторе реализовать роутинг? К примеру в таком виде:
nimbus.wialon.host/locator/<locator_id>/<object_type>/<object_id>/<type_view>
где:
object_type - stop  или route, обозначают какая из сущностей выбрана в поиске, остановка или маршрут
object_id - id выбранного в поиске объекта, соответственно остановки или маршрута в зависимости от object_type
type_view - map или table, данный параметр указывает в каком состоянии должна находится панель с информацией об остановке/маршруте при открытии ссылки, в свернутом или развернутом. Особенно актуально это в мобильной версии так как панель информации в развернутом виде занимает весь экран.
Данная доработка была бы очень удобна для пользователей, так как предоставляла бы возможность формировать ссылку с предустановленным результатом поиска в зависимости от потребностей пользователя, и исключала бы необходимость каждый раз искать интересующий пользователя объект.
24
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Добрый день. Дублирую наш запрос.
В целях улучшения пользовательского опыта ERG Bus, хотелось бы реализовать с вашей стороны возможность роутинга в url локатора. Чтобы при выборе определенного маршрута в боте и нажатии на кнопку "Мой маршрут на карте", на карте сразу отображался выбранный маршрут. Сейчас для отображения своего маршрута на карте пользователю необходимо сделать целых 4 действия:
1. Нажать на поиск
2. Нажать на маршруты
3. Выбрать маршрут
4. Нажать на кнопку "скрыть карту"
Можно реализовать нашу просьбу, к примеру, в таком виде:
где: object_type - stop или route, обозначают какая из сущностей выбрана в поиске, остановка или маршрут
25
NimBus: Локатор
Re: NimBus: Локатор
Добрый день, raskinalubov, ansarBTSd!
Спасибо за предложенные варианты реализации. Доработка выглядит действительно полезной. Она включена в план, займемся ее реализацией. Следите за обновлениями!
Viktoria Chabai
