Ультразвуковой датчик уровня УЗИ-2.5м
Topic: Ультразвуковой датчик уровня УЗИ-2.5м
Добрый день.
Коллеги, кто нибудь использует в работе этот датчик?
С какими терминалами работает и по какому протоколу?
Re: Ультразвуковой датчик уровня УЗИ-2.5м
Какого производителя?
(edited by Viper 27/10/2017 11:59:05)
Могу предложить наш, детальная инфо на сайте  https://www.sigma-ru.ru
протокол такой же как и емкостныч датчиков, выход RS-232 или RS-485.
Отлично, толщина стенок цистерны 10 см, содержимое - щёлочь, кислоты, газолин, метан - будет работать?
Толщина стенок 10 мм или 10 см? На данный момен наш датчик пробивает стенку не более 6 мм.
Что касается содержимого то щёлочь, кислоты, газолин - то датчик будет мерять. А вот метан - это газ, тут увы. Данная модель расчиатана на баллоны не выше 80 см.
Прошу прощения - 12 мм, но повторю - это цистерна. Высота 2 метра
можно мерять до 10 метров в высоту, но толщина стенки 10 см это занадто.
метан как сказано выше - отпадает.
eurosenstelematics.com
можно попробовать.
А как вообще можно езмерить метан ультразвуком, это же не сжиженный газ, а сжатый улавливаете суть?... smile
Решение проблем есть, нужно только... +380970308281
А пропан- это что жидкость?... smile
пропан под давление в баллоне находится в жидкой фазе smile
SiMaxDnepr пишет:
    Viper пишет:
        79002410122 пишет:
Коллеги, закралась досадная ошибка, которая породила споры в наших рядах...Потерялось окончание - МЕТАНол!
79002410122 wrote:
SiMaxDnepr пишет:
    Viper пишет:
        79002410122 пишет:
становится как обычно смешно и весело, а можно теперь полностью озвучить, что вам нужно и как вы себе видите итог, а то уже мы уже начали выяснять, что метан- это сжатый газ, измеряется манометрами давления и не меняет своих физических свойств при разных условиях, пропан- это сжиженный газ, который измеряется в прочем как и любая жидкость и меняет свои физические свойства под давлением, да и сомневаюсь я что толщина стенок у цистерны будет очень большая, просто представьте себе вес тары если у неё толщина стенки будет 10см, может стоит уточнить все исходные данные, а затем уже спрашивать?... smile
(edited by case310 27/10/2017 17:16:20)
smile
А метан таки бывает сжиженный.
case310 wrote:
smile
Таки да, бывает, но не стоит забывать о условиях... smile
При определенных условиях его можно и твердым сделать.. smile
Сжиженный метан все равно не померять - там емкости типа термосов, непроницаемые для ультразвукового измерения снаружи.
Так его и украсть.... скажем так, очень непросто. smile
Я думаю правильно будет сказать так, было бы что украсть.... smile
....на заправках предлагают заправить подешевле с своей карты, если не контролируется факт заправки.
