Topic: Датчики температуры 1-wire
Подскажите, пожалуйста, какие терминалы умеют передавать температуру с 1-wire датчиков с точность до сотых?
Кроме арнави
www.gps2010.ru
Кроме арнави
А какие 1-wire датчики температуры умеют с такой точностью измерять?
Даллас, подключаем их к арнави, они показывают с такой точностью! А вот подключаем их к галилео, там точность 1 градус
А зачем вам от датчика с погрешностью 0.5 градуса "точность до 0.01"? Вы с разрядностью параметра не путаете?
И для каких целей вам нужна прецизионная точность?
Для такой точности используют резистивные датчики, с платиной.
Взяли на обслуживание клиента, который возит спец. грузы для оборонки. У них в ТЗ написано, что нужно получение температуры с точностью до сотых градусов, погрешность +- 0,12
Спасибо за подсказку, будем искать их!
Вопрос про терминалы остается открытый...
Странно, что погрешность по ТЗ 0.1, а точность данных 0.01. Нонсенс.
Но, поскольку все-равно использовать датчик резистивный, вам не важен тип прибора. В любом приборе дискретность АЦП аналогового входа выше вашей точности.
Используйте датчики pt100 или pt1000 и выставляете по 1 точке поверенным термометром. А дальше строите зависимость по Ому. И крайне желательно стабилизированное питание иметь.
Ну вот как-то так!
Спасибо за подсказку, буду эту тему прорабатывать...
SAT-LITE 3 сотые показывает, но дискрета все равно 0,5 град.
Teltonika: десятые
Ruptela: сотые
Автограф: сотые
А используемые вами датчики сертифицированы как средство измерения? В противном случае всё это неважно...
Сразу же вопрос , а в какой конкретно точке?
В любом помещение у вас разброс будет (градиент температуры) не меньше 2 .. 3 градусов
Точка получения не важна...
У фармацевтов такие же требования - отображение температуры с точностью до сотых
Ну так "отображение" и "какие терминалы умеют передавать" - это не одно и то же.
Можно хоть целые значения на экран вывести с пятью нулями после запятой.
balandinav wrote:Взяли на обслуживание клиента, который возит спец. грузы для оборонки. У них в ТЗ написано, что нужно получение температуры с точностью до сотых градусов, погрешность +- 0,12
Согласно ТЗ термодатчики должны быть установлены в конкретном месте
79002410122 пишет:
Ладно, не так написал - под отображением понимается передача данных по температуре от датчика в ПО мониторинга с шагом 0,01
Какие Вы поставили терминалы и датчики под этот проект?
Для этих задач мы используем это:
Температурный регистратор iQFreeze (исполнение СПС) является средством измерений по законодательству Российской Федерации и внесен в государственный реестр под номером 67930-17. Первичная метрологическая поверка iQFreeze (исполнение СПС) осуществляется на производстве. Таким образом, заказчик получает изделие, полностью готовое к эксплуатации.
Температурный регистратор iQFreeze (исполнение СПС) поставляется в нескольких конфигурациях, что позволяет оптимальным образом решить задачи перевозчиков режимных грузов:
Температурный регистратор iQFreeze R, поставляемый в комплекте с двумя датчиками температуры.
Появление в линейке iQFreeze* поверенного температурного регистратора существенно расширяет круг решаемых задач по контролю транспортировки режимных грузов, от перевозки скоропортящихся пищевых продуктов до логистики фармацевтической продукции, с соблюдением требований действующего законодотельства.
спасибо
Да пожалуйста.
Будут вопросы по данному оборудованию - задавайте.
Коллеги, подскажите, на какую длину кабеля реально подключить DS 1820 по паразитному питанию?
И получить при этом адекватные показания, разумеется.
Расстояние достигает 300 м при соблюдении ряда условий[1]:
применение кабеля типа "витая пара";
использование специального драйвера сети (активная подтяжка с учётом тока в линии);
использование топологии «общая шина» с единым стволом (не свободная топология);
На практике больше 20 метров не делали
А вы не обратили внимание, реф установка у них может десятые градуса устанавливать в настройках и потом поддерживать?
Вопрос логичный, но там не реф, а какая-то спец.емкость 3кв.м с каким-то оборудованием...
Нужно поставить то, не знаю что, не знаю зачем и вообще не понимаю куда, предложите воякам простой вариант, ртутный градусник и срочника, солдат глядит служба идёт, то что они хотят это хорошо, а какие диапазоны измерений огласите, а то все разогнались советовать, может там будут возить не вакумированный азот это же вояки, друзья не забывайте об этом...
lделать свое питание датчика температуры
Подскажите пожалуйста, какие датчики температуры можно ставить c Teltonika? Пользуемся Dallas DS18, но постоянно приходится менять, в среднем 1-2 раза в год. Может есть более долго живущее датчики температуры.
Я ставлю от сигналок )) Там тоже Dallas, но живут пока.
Доброго времени.
Позвольте предложить для обсуждения решение нашей компании ( asbgroup.by) в части мониторинга температуры по радиоканалу RTS.
RTS - Remote Temperature Sensor мы разработали специально для интеграционных решений с REF, когда стоит задача передачи данных о температуре на расстоянии. Принцип следующий: в прицепе устанавливается передатчик на батарейках ( 2 элемента AAA/ срок службы - год), а в кабине - приемник ( питание 12-36 V).
Решены следующие задачи:
- Передача данных производится по радиоканалу (433 MHz), данные передаются 1 раз в минуту;
- Для интеграции с трекерами использован протокол популярного DS18B20 через 1Wire ( Протестирована работа с BCE, Teltonika, Galileosky, Ruptella);
- Заодно передаем состояние сухих контактов ( можно использовать для мониторинга состояния двери или подключить датчик дыма). Для этого предусмотрен выход OK ( открытый коллектор) на приемнике;
- Реализован алгоритм "Свой-Чужой", Приемник автоматически подхватывает данные первого из появившегося в эфире датчиков. Поэтому не требуется специально 'прописывать" передатчик в память приемника. Приемник становится "своим", а все остальные передатчики - "чужими".
Если "свой" передатчик не передает данные на протяжении 30 мин ( например, сменили прицеп), то "подхватывается" следующий доступный передатчик.
- Приемник сделан 2-хканальным ( одновременно можно слушать 2 датчика)
An-J23 Это готовое решение или прототип/концепт?
Доброго
Это не прототип. Серийно выпускаемое изделие.
Доброго
стоимость решения в личку или на эл. почту itgps(собака)1cbit.ru
Можно ли по кнопке реализовать внеочередной поиск датчков? Опишу проблему: п/прицепы (тенты, рефы, термосы) стоят на одной парковке рядом. Подъезжает тягач. Пока он едет к нужному п/прицепу, он подхватит данные первых видимых датчиков. Когда тягача с п/прицепом выезжает с парковки, неплохо было бы по нажатию кнопки или удаленной команде (но это я так понял невозможно из-за используемого интерфейса) снова запустить поиск датчиков а не ждать 30 мин.
Можно и так.
Внутри датчика есть такая кнопка
С датчиками Dallas DS18B20 возникла следующая проблема, при установки все работает нормально, но проходит буквально час и с датчика приходят значения 429496721.30
При этом датчик Dallas DS18B20 исправен, снимали и тестировали в кабинете. Но при установки в рефрижератор все повторяется.
Кто сталкивался с подобным, подскажите с чем это может быть связано?
Проблема с отрицательными температурами. Сделайте тарировку в датчике температуры, например, -1 : 4294967340 и так далее.
Надеюсь тельтоника поправит это в следующих прошивках
Доброго времени.
Доброго дня. Подскажите как с телтоникой 1100 работает?
Отвечу сам, работает. Ток нужна прошивка для отображения 2-ух датчиков DS18B20.
Появились ли дилеры по датчикам RTS - Remote Temperature Sensor в РФ?
Интересует решение беспроводных датчиков температуры по 1-wire
Доброго времени суток, коллеги!
Термодатчики 1Wire от Миелты пользует кто? Или подобные. Интересует, как их крепите? Просто прикрученные к металлу обшивки термобудки они несколько завышают показания. Оставить незакреплённым болтаться - стрёмно: или сам отломается через полгодика, или начнут за ушко что-нибудь подвешивать.
через дистанцеры, плпстину ..
Крепили вмонтированный в пластиковый бокс датчик на стенку.
А с датчиком FIBARO Flood Sensor (FIB_FGFS-101) такой монтаж тоже прокатит?
24Glonass wrote:Крепили вмонтированный в пластиковый бокс датчик на стенку.
Ростелеком - зло, а его датчики и спамеры - еще хуже. )
Кроме арнави
Я чуточку пошел дальше, есть видео отчет
