WIALON Hosting: Resumen de los cambios de Junio...!!!
Topic: WIALON Hosting: Resumen de los cambios de Junio...!!!
Estimados Usuarios de WIALON!
El verano es el momento perfecto para las vacaciones y por lo general es una desaceleración en las actividades empresariales. Pero Gurtam se centra en la mejora continua de WIALON. Analizamos constantemente las opiniones y preferencias de los partners para proporcionar una herramienta poderosa y conveniente para la optimización del negocio. Junio no es una excepción. Aquí está la descripción general de las características mejoradas.
Cambios esenciales en el Localizador
La herramienta de Localizador está ganando popularidad. A medida que más y más personas utilizan la herramienta, aumenta el número de consultas para la funcionalidad avanzada.
Consideramos todas las propuestas recibidas para ver qué es exactamente lo que se debe actualizar en Localizador. El primer mes de verano trajo cambios importantes para la herramienta. Estas son las características añadidas:
  • Construcción de un recorrido para varias unidades
  • La vida útil del enlace mostrado
  • Visualización de sensores.
Si las máscaras de los sensores se comprueban en ajustes adicionales a las geocercas y recorridos, la lista mostrará el tiempo desde el último mensaje enviado, la última ubicación de la unidad, las máscaras del sensor y los colores si se selecciona
Las nuevas características fueron diseñadas para hacer el proceso de proporcionar información rápida y cómoda. Ahora puede compartir no sólo la ubicación de la unidad, sino también cualquier parámetro del sensor, p. Temperatura dentro del contenedor frigorífico, peso de la carga, pérdidas de volumen del motor, flujo de pasajeros, etc.
Filtrado avanzado en el panel "Mensajes"
Implementamos el filtrado avanzado en el panel "Mensajes". Eso incluye:
  • Soporte de marcas especiales ("?", "*", ",") Para reemplazar uno o varios símbolos y realizar búsquedas múltiples
  • Resaltar y transferir los elementos de destino al principio de la línea en orden alfabético
  • La búsqueda de parámetros con sus valores
Además del soporte de marcas especiales, añadimos los siguientes parámetros matemáticos: «=», «>», «<», «<=», «=>».
Los parámetros mencionados anteriormente tienen prioridad sobre las marcas especiales, ya que proporcionan una búsqueda más precisa.
Cuadro de diálogo de aplicaciones personalizado
La popularidad de WIALON se basa en su flexibilidad y el constante desarrollo de las aplicaciones de WIALON. El número de aplicaciones personalizadas para necesidades específicas de negocio está creciendo continuamente.
Este mes hemos añadido algunas funciones para que el trabajo con el panel de aplicaciones sea más conveniente:
  • Lista y vistas de aplicaciones para su elección personal
  • Un nuevo filtro para una búsqueda rápida
  • Función de arrastrar y soltar para colocar las aplicaciones en el orden deseado
Minimapas modificados para Google Street View
Hemos actualizado minimapas y hemos hecho que trabajar con Google Street View sea más conveniente:
  • Más espacio de trabajo debido a la interposición optimizada de los elementos del núcleo
  • Mejora de la legibilidad de la información de direcciones y velocidades que ahora se muestra en un panel de fondo
Monitoreo de grupos de unidades
La funcionalidad de una sola unidad está ahora disponible para grupos de unidades. Utilice minimapas y experimente la información avanzada en un modo de monitoreo de grupo de unidades.
Comprobado geocercas a la parte superior de la lista
La visualización de las unidades seleccionadas en la parte superior está ahora disponible para geocercas.
La función se puede utilizar especialmente para los siguientes módulos:
  • Informes - Tabla (Unidad / Geocerca), Geocercas No Visitadas (Unidad / Geocerca), Trayectos (Puntos de inicio y final), Trayectos No Finalizados (Puntos de inicio y final)
  • Notificaciones - Unidad / Grupo de Unidades / Geocerca, Llenado de Combustible, Descarga de Combustible
Para ustedes es que hacemos todas estas mejoras constantes. Comparta la experiencia en el uso de las nuevas funciones en el foro de Gurtam para que crezcamos juntos.
https://weblog.gurtam.com/2017/06/wialo … e-changes/
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: WIALON Hosting: Resumen de los cambios de Junio...!!!
Estaría excelente que la App móvil tuviera la función de Google Traffic a como la tenia antes.
Igual estaría excelente que tuviera la opción de guiarte a una unidad o te dijera las opciones de ruta. Actualmente le das en la flecha que está en la derecha superior del mapa y te ubica como un icono azul, pero luego es complicado ubicar la ruta para llegar mejor y saber a cuantos metros o kms está.
Estimado ricardogonzalez,
Es bueno recibir sus comentarios y opinión acerca de las nuevas funcionalidades desarrolladas en WIALON, consideraremos sus ideas para el desarrollo y mejoras en nuestras aplicaciones y de la plataforma para cumplir con los requerimientos de Uds.
Muchas gracias.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
