Teltonika новые терминалы - FMB0XX
(28/07/2017 16:36:24 отредактировано teltonika_support)
Тема: Teltonika новые терминалы - FMB0XX
Добрый день всем
Телтоника представляет Вашему вниманию новую линейку профессиональных OBD терминалов - FMB0XX
ОПИСАНИЕ
FMB0XX - это передовой терминал для отслеживания транспортного средства в режиме реального времени с поддержкой GNSS, GSM и Bluetooth® связи, который может собирать координаты и другие полезные данные, включая данные бортового компьютера и передавать их через сеть GSM на сервер. Это устройство идеально подходит для приложений, использующих данные о местонахождении удаленных объектов и может применяться в: управлении автопарком, компаниях по аренде автомобилей, службах такси, а также в личных автомобилях и т. д..
FMB001 подключается непосредственно к OBDII разъему автомобиля для считывания параметров бортового компьютера.
Ссылки на приборы
FMB010 (без считывания параметров бортового компьютера через OBDII)
http://teltonika.lt/ru/product/fmb010/
FMB001 (есть считывание параметров бортового компьютера через OBDII)
http://teltonika.lt/ru/product/fmb001/
По ссылкам можно не только ознакомиться с описанием приборов, характеристиками и техническими деталями, но посмотреть либо скачать документацию, схемы и мануалы
Есть флаеры на русском языке.
Всё это находится в закладке Downloads у каждого прибора
!!!так же есть видео по FMB приборам, посмотрите обязательно
Все вопросы по поводу функций, возможностей и работы FMB0XX(все что связано с FMB0XX) пишите в данную тему. Ждем Ваших вопросов.
!!!Добавлен список "FMB_AVL_IDS_Rev01.xls" с номерами передаваемых параметров для приборов FMBXXX: FMB001,FMB010,FMB100,FMB110,FMB120,FMB122,FMB125,FMB900,FMB920,FMB962,FMB964
Параметры класифицированны по моделям.
Иконка вложений FMB_AVL_IDS_Rev01.xls 135 Кб, файл был скачан 1298 раз(а)
Re: Teltonika новые терминалы - FMB0XX
Доброго дня !
Подскажите в старых моделях в параметрах было     Fuel Counter (I/O property 76) и похоже что в Wialone это можно было использовать
В описании на FMB001 данного параметра нет, считывает ли данный прибор показания тех данных из бортового компа машины и какие параметры может предавать ?
(27/06/2017 10:49:49 отредактировано teltonika_support)
barmalei пишет:
Доброго дня !
FMB001 имеет возможность просчитывать расход исходя из Ваших сконфигурированных параметров. Именно просчитывать - это не считывание через OBD. Есть и считывание, если автомобиль выдает данный параметр. Из OBD можно считать "Engine fuel rate" L/100km.
То есть FMB001 имеет две возможность предоставить информацию о топливе: 1 GPS Fuel Counter (расписано подробно в мануале на стр 39), 2  Из OBD если автомобиль выдает данные о расходе топлива (все считываемые параметры OBD II на стр 57).
Читает ли оборудование параметры бортового компьютера у автомобиля Skoda Rapid и Octavia 2017г. Где можно взять список машин, у которых читает данные Ваш прибор?
Прибор FMB010 потерял связь с сервером, просто завис. Помогло только физически отключение питания и батареи. После выхода на связь, в памяти не было ничего. Очень печально
Версия прошивки?
P.S. На последних прошивках работает очень даже хорошо.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
overseer пишет:
Версия прошивки?
А проблем со скоростью холодного старта и точности определения координат нету?
Проблем особо нет, даже когда стоит в машине, в разъеме OBD направленно антенной в пол - треки рисует хорошо.
http://overseer.ua
Добрый день! У клиента стоит задача, использовать GPS трекер с OBD разъёмом на автомобилях MAN TAG 18.440
Винкод: WMAH06ZZ77M476159. Вопрос: возможно ли считать данные по топливу, пробегу, обороты с помощью   FMB001?
krishtofor.r пишет:
это зависит от транспортного средства. Прибор считывает вот эти протоколы
Supported OBD protocols
1. SAE J1850 PWM (41.6 kbaud);
2. SAE J1850 VPW (10.4 kbaud);
3. ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud);
4. ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud);
5. ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud);
6. 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud);
7. ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud);
8. ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud);
9. ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud);
10. SAE J1939 CAN (29 bit ID, 250 kbaud).
То есть, если ТС использует один из этих протоколов прибор его считает
Еще один важный момент, то что относительно новые FMB001 имеет поддержку работы до 30В. Поэтому при подключении обратите внимание что написано на приборе (так и будет написано 10-30В). До этого FMB001 работал до 16В (то есть легковой транспорт)
Можно взять один прибор на пробу. Подключить и в реальном времени к конфигураторе наблюдать какие параметры считываются и их значение.
Если возникнут вопросы, обязательно обращайтесь
(23/05/2018 23:57:29 отредактировано SAT)
krishtofor.r пишет:
Учет топлива на MAN по штатному  ДУТ проблематичен - 5-7% *мертвые* зоны в верхней и нижней частях бака.
Альтернативный способ -  расход топлива в БК -скорее вычисляемый, чем  измеряемый- и может иметь большую погрешность (до 30%)..
Погрешность зависит от условий эксплуатации, загрузки и пр.
Дискуссии с представителями сервиса МАН уже прошли.
Менеджер долго рассказывал об учете до грамма/миллиграмма, лично сливал, перемерял топливо в баке, "катался" на  нескольких автомобилях в тестовых поездках, охраняя бак от сливов, подключался к БК и считывал данные по расходу топлива.
После 2 или 3 машины взял таймаут и ... всё...
Добрый день, у меня FMB010.... fuel used gps  постоянно показывает 0 ;
                                                       fuel rate gps      работает ;
       машина не читается через obd,
расход по gps настроил с помощью конфигуратора по  мануалу.... с настройками скорости и расхода .. расхода в час при холостых....
   можете подсказать в чем может быть проблема. Заранее Спасибо.
qwip1993 FMB010 вообще не читает OBD параметры, такой функции там просто нет
Но, даже если у Вас FMB001 - -вероятность того, что данные по топливу отсутствуют на OBD разъеме, также очень велика.Вряд ли получится с этим что либо сделать.
(26/09/2018 13:10:07 отредактировано qwip1993)
yavi  он и не может просчитать мою машину по обд.... я настроил парамерты и в i/o  появились данные...
  • Teltonika новые терминалы - FMB0XX
qwip1993 пишет:
на прошивках 03.10 всего потрачено топлива не работает, нужно прошивать на 03.17
maxgandreevich пишет:
qwip1993 пишет:
спасибо попробую
qwip1993 пишет:
не подскажете где можно найти прошивку 03.17   ?
qwip1993 пишет:
qwip1993 пишет:
http://mega.dp.ua/file?source=18092710040594933949
qwip1993 пишет:
спасибо попробую
Попробовали FMB001 на разных автомобилях, например Kia Ceed, Skoda Octavia и Rapid, Lexus RX. Не у одного из автомобилей не смогли получить пробег с OBD. Данные по температуре охлаждающей жидкости, обороты и многое другое мы получили, но в данном случае нам был важен пробег.
ODB - диагностический разъем. В нем крайне редко можно найти что-то полезного.
Обратите внимание на LV CAN200 + FMB1XY с подключением на САN шину (одну или две, в зависимости от схем подключения).
http://overseer.ua
(26/11/2018 14:42:36 отредактировано teltonika_support)
FMB001 не выдаёт прямую информацию по пробегу автомобиля -
overseer пишет:
ODB - диагностический разъем....
- такшто такой информации по ODB нету.
Но по ODB перидаётся информация о километраже после последнего стерания DTC кодов и о километраже проеханым с MIL (Malfunction Indicator Lamp). Изпользуя эту информацию можно изпользовать FMB001 как источник одометра:
•В конфигураторе "Trip/Odometer" выберите "Odometer" -> "Calculation Source" - "OBD"
•Задайте значения одометра "Odometer Value (km)"
Таким образом дополнительный километраж к "Odometer Value" будет добавлятся с информации из OBD.
Теперь чтобы видить етот элемент вкльючите "Total Odometer" I/O элемент.
Возможно такая функционалность Вам подойдёт.
Yuri_Muravev пишет:
P.S. "Odometer Value (km)" можно настроитсь и с SMS командой "odoset:value_in_km"
teltonika_support пишет:
overseer пишет:
Yuri_Muravev пишет:
Большое спасибо за подробное разъяснение!
Подскажите пожалуйста ещё насчет настройки эвакуации? Мы пробовали по разному настраивать этот параметр, но у нас очень много ложных "эвакуаций". Может быть у кого-то есть опыт с этим?
Так же не совсем понятно, (Axis X, Y Z) Это углы или ускорения? Почему они не обнуляются при стоянке ТС?
Yuri_Muravev пишет:
overseer пишет:
Yuri_Muravev пишет:
Говоря о настройках эвакуации, Вы имеете ввиду TowingDetection? Если да, то в таком случае рекомендуем использовать параметр Event Timeout- этот параметр позволяет настроить время которое прибор не будет реагировать на изменения ускорения и угла, что позволяет отфильтровать кратковременные изменения.
Axis X, Y Z отображают ускорение. Так как на прибор постоянно воздействует притяжение, в идеальном случае, при остановке только на одну ось будет оказываться давление, но так как прибор наверняка установлен не идеально ровно, то притяжение распределяется между осями.
Хорошего дня
Yuri_Muravev пишет:
FMB001 не выдаёт прямую информацию по пробегу автомобиля -  - такшто такой информации по ODB нету.
Хорошего дня
Большое спасибо за ответ!
Тогда крайний вопрос. Раз мы имеем постоянное отображение давления на оси Y,Z то как нам наиболее верно понять ускорение по этим осям? Реально ли будет сделать сумму ускорения по всем осям?
qwip1993 пишет:
qwip1993 пишет:
спасибо попробую
Добрый день в общем я  обновил прошивку  до 3,17   fmb010  стал переодически (раз в 2 дня ) не просыпаться , возможен ли откат либо  update  ?
qwip1993 пишет:
Информация об актуальных прошивках здесь: https://wiki.teltonika.lt/view/FMB_firmware_errata
Прошивки запрашивайте у поставщиков оборудования.
http://overseer.ua
(05/03/2019 16:49:19 отредактировано nsv)
Подскажите, пожалуйста, за какие показания с прибора какие параметры отвечают?
https://i.imgur.com/3QUfChu.png
Как интерпретировать показания в параметре gsm?
Какой из этих параметров содержит информацию о входе DIN1 (замок зажигания к нему подключен)?
Заранее спасибо.
ООО "Смарт-Сервис", г. Самара
Тахографы, GPS/ГЛОНАСС оборудование, Wialon, Hecterra
Точное земледелие, автоматизация сельского хозяйства
support@sm-sr.ru
Вот тут https://wiki.teltonika.lt/view/FMB_AVL_ID полный перечень параметров.
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить  FMB001 к Nissan Leaf и какие параметры можно получить? Интересует в первую очередь заряд силовой батареи.
monitor пишет:
FMB001 поддерживает следущие протоколы:
// SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
// SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
// ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
// ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
// ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
// ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
// ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
// ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
// ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
если транспортное средство выдает данные в этих протоколах, то некоторая информация может быть считана. По ссылке ниже Вы можете увидеть список транспортных средств которые совместимы с FMB001:
https://www.outilsobdfacile.com/vehicle … e-obd2.php
Если Вы хотите знать какие конкретно параметры можно считать с определенной машины, следует вставить прибор в OBDII и выслать на прибор СМС команду "obdinfo". В ответе на команду будут указанны PID'ы, расшифровав которые Вы получите список параметров которые можно получить из Вашего ТС. В списке транспортных средств совместимых с FMB001 нет Nissan Leaf, так что мы не рекоммендуем использовать FMB001 с данным ТС.
Хорошего дня
Поставили устройство Teltonika FMB001 на авто BMW x5 2007 года. Не считываются параметры по топливу, по пробегу. На сервер приходят параметры: Обороты двигателя, нагрузка на двигатель, Температура охлаждающей жидкости, скорость авто, и еще пару параметров. Отправил команду obdinfo на трекер и получил следующий ответ:  Prot:6,VIN:##############,TM:20,CNT:9,ST:IDLE,P1:0x98188011,P2:0x80018001,P3:0xC0000000,P4:0x10000000,MIL:0,DTC:0,ID3,Hdr:7EC,Phy:0
Заметил среди полученных данных VIN номер автомобиля, но сам параметр io_256 - не приходит. Как такое возможно? Если оно его прислать на сервер не может, а через команду смс как-то распознало. Возможно и другие параметры которые не приходят есть но трекер неможет их распознать?
Версия прошивки 03.25.05. В конфигурации выбрал все возможные параметры на вкладке OBD.
anatoliy.kondryuk пишет:
Добрый день
Спасибо за интерес к нашей продукции
Трекер может не считывать эти данные. Список поддерживаемых данных будет отличаться в разных машинах, т.к. каждый производитель использует разные протоколы передачи данных по внутренней шине автомобиля. Так же производители могут намеренно не давать возможность получать данные через диагностический разъём OBDll.
Узнать список считываемых параметров в Вашей машине можно следуя инструкции по ссылке: https://wiki.teltonika.lt/view/How_to_c … II_data%3F
Вы получили ответ на команду: Prot:6,VIN:##############,TM:20,CNT:9,ST:IDLE,P1:0x98188011,P2:0x80018001,P3:0xC0000000,P4:0x10000000,MIL:0,DTC:0,ID3,Hdr:7EC,Phy:0
Теперь осталось расшифровать через программу, какие данные доступны.
Проблему с VIN номером необходимо анализировать через ЛОГ-файл с прибора. Какое значение приходит в id_256 ? Каким мониторингом Вы пользуетесь ? Посмотрите в конфигураторе,  когда заведена машина, во вкладке Status или во вкладке OBDll, должен отображаться VIN
С уважением, Валерий
Добрый день! Поставили Teltonika FMB001 на Mercedes Actros не передаёт данные по топливу с can шины ... как настроить ?
zhgilev.a пишет:
Спасибо за интерес к продукции Teltonika.
Дело в том, что FMB001 поддерживает строго определенные протоколы:
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud).
Mercedes Actros поддерживает протокол J1939, работать с которым FMB001 не способен. Информацию о том, поддерживает ли Mercedes Actros протоколы из вышеуказанного списка необходимо уточнять у производителя авто. Однако, если транспортное средство выдает данные в этих протоколах, то некоторая информация может быть считана. Если Вы хотите знать какие конкретно параметры можно считать с определенной машины, Вам необходимо следовать данной инструкции:
Конкретно для Mercedes Actros рекомендую Вам использовать наши приборы поддерживающие СAN адаптеры или FMS интерфейс.
Хорошего дня!
Доброго времени суток, достался teltonika fmb001 от моей прошлой автостраховки, страховая сказала могу оставить терминал себе. Я думал достаточно сменить в нем СИМ кард, но к моему удивлению сим кард слот вообще не распаян на плате. Подозреваю, что настройки gprs сервера каким то образом вшиты в чип Teltonika TM2500, но не уверен. Кто подскажет как продолжить пользоваться данным треккером? Так все работает, конфигуратором читается и сохранение настроек тоже нормально.
.....если не вырубили ЖСМ, и он настраивается (не прошит на определенный сервер).....настрой на сервер и пользуйся пока не отключат.
Добрый день. есть стабильная прошивка и конфиг для FMB003? и как вывести показания в онлайн WL по топливу ? И еще одни момент некорректно рисует трек раскидывает по сторонам (
(27/12/2022 09:35:34 отредактировано 7_slov)
Добрый день. ужасный трекер FMB003 , трек рисует криво , АСС периодически вкл даже ночью ,наматывает лишний км на стоянке итд.
7_slov пишет:
Посмотрите, какие значения скорости приходят в сообщениях на стоянке, какое количество спутников, приходит ли и какое значение имеет параметр io_182.
Если io_182 высокий (например более 1) или спутников мало (явно меньше чем в сообщениях в поездках), то можно будет применить фильтрацию. Если же io_182 (это показания HDOP) и спутники в норме, то можно будет попробовать использовать скорость, чтобы настроить детектор поездок и избежать лишнего пробега в поездках.
pach пишет:
7_slov пишет:
io_182 передает макс 9 было , сейчас переставил детектор на скорость уменьшилось звезда и перестал наматывать км
7_slov пишет:
Это очень много. Как правило, HDOP не поднимается выше 2, при нормальном сигнале GPS. Просмотрите сообщениях в поездках, за разные даты, переключайтесь в режим графика (прямо во вкладке сообщения) и просматривайте график по io_182. Возможно отметите значения, когда показания находятся в относительно нормальном диапазоне и выделите пики, где показания "прыгают" выше обычного.
Сможете использовать для Фильтрации валидности сообщений чтобы убрать выбросы совсем.
есть у кого актуальная прошивка на FMB001  ? (с синей наклейкой) Нашел у себя этот девайс, а он не выходит на связь с сервером, может прошивка его спасёт...
