Teltonika fm1111
Topic: Teltonika fm1111
Здравствуйте.
Нужна помощь, есть 2 прибора Teltonika fm1111 установеленных на автомобили, работали некоторое время потом отключились на мониторинге одновременно с разницей в 1 час, на id.wialon.net не определяется. Заведены на хостинге как FM1110. На смс команды отвечает. Сим карты с положительным балансом и включенным интернетом. Визуально приборы работают, индикация нормальная.
При отправке getgps приходит: GPS:1, SAT:14, LAT:51.78 Long:55.035 ALT:121 Speed:0 DIR:13
Отправка getstatus: Data Link: 0 ,GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP:25001 Signal: 5, NewSMS: 0 Roaming: 0 SMS Full: 0 LAC: 3703 Cell ID: 62.
При отправке FLUSH ####### пришло: FLUSH SMS Accepted. 3154 records found on FLASH. Minimum Records to Send 1. GPRS Enabled 1. Time Sync 1.
В чём может быть проблема?Если нужна какая либо информация, предоставлю. Это новые приборы, изначально их было 3, все перестали работать (скорее всего я настроил где то неправильно).
Заранее спасибо!
Teltonika fm1111
Re: Teltonika fm1111
Точно такая же проблема возникла у нас с приборами FMA110
Причину так и не нашли, на данный момент связь восстановилась сама.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Teltonika fm1111
(edited by woollen 12/04/2017 11:01:08)
По команде FLUSH сообщения пришли на сервер или нет? Если да, то, возможно, расписание слетело. А вообще, я бы проверял все параметры.
И еще, у меня пару раз на телтонике слетали все настройки. Пришлось по смс всё восстанавливать.
Teltonika fm1111
....Это беда телтоники ...сколько пришлось выслушать из за этого....
Teltonika fm1111
(edited by SanderAMC 12/04/2017 13:43:09)
У телтоники бывает включен счетчик трафика по сим. И если он превышает предел в текущем периоде, то прибор перестает открывать GPRS сессию. Можно запросить или сбрось по смс.
Может, оно?
Настройки у нас слетали на 4200 и 5300. На младших не помню такого.
Teltonika fm1111
Прибор перешивали и сим меняли, без толку. Допустим там закрыл GPRS, но в смс приходит же что GPRS:1 (т.е. включен).
Может, оно?
Teltonika fm1111
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
Прошивка 01.17.XX ?
Какой оператор?
Команду cpureset отправляли?
Teltonika fm1111
Прошивка 1.1.11.16. Оператор МТС, команду cpureset отправляли.
maxgandreevich wrote:
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
Прошивка 01.17.XX ?
Какой оператор?
Teltonika fm1111
....на 5300 помогла как тут писали команда resetlimits. это если в настройках лимитирован трафик.
Teltonika fm1111
на fm11xx нет настроек трафика
Teltonika fm1111
Прошивка 1.1.11.16 очень старая прошивка.
Оператора мтс прописали как оператора домашней сети?
Teltonika fm1111
Да прописали.
Teltonika fm1111
Да прописали.
дайте доступ к прибору
Teltonika fm1111
Да прописали.
Сейчас сделали параллельно запрос в Евромобайл, если там не помогут , то предоставлю доступ.
Teltonika fm1111
Аналогичные грабли словили. Прошивка была 1.21.10,  Приборы проработали недели две и перестали выходить на связь.
Решилось обновлением прошивки на 1.24.Х.
Teltonika fm1111
У нас не решилось
www.gogps.eu
Teltonika fm1111
GoGPS wrote:
У нас не решилось
Рекомендую войти в график/расписание выходов прибора на связь. Возможно там не на всех периодах "галочки" стоят. И по всем регионам домашняя/роуминг/неизвестная пройдитесь.
Порт, сервер точно правильные?
Teltonika fm1111
Есессно )
Удаленно загружал еще раз конфиг, конфиг загружался, но модуль на связь не выходил. Более того, вернувшись в домашнюю сеть модуль так на связь сразу и не вышел. Вышел по прошествии энного времени. Пока до сих пор работает, но уверенности нет smile, авто пока в роуминг больше не уходило.
www.gogps.eu
Teltonika fm1111
Добрый день
Gde24, обновите прошивку на новейшую FM11.Ver.01.24.13.Rev.00 (ссылка ниже), после обновления так же обновите конфигурацию.
GoGPS, с помощью команды "getver" уточните записанную прошивку должна быть именно так указана выше. Если ниже обновите, если 01.24.13.Rev.00,снимите лог с устройства и пришлите их менеджеру с описанием проблемы.
Post's attachments
Ознакомиться с новыми разработками компании Teltonika можно по ссылке: https://teltonika.lt/ru/company/news-room/product-news/
На сайте Wiki, Вы всегда сможете найти информацию о настройке, подключении приборов: https://wiki.teltonika.lt/view/Main_Page
На FTP-сервере найдете новейшие версии прошивок и мануалов для трекеров: http://teltonika.lt/client/ Login: gurtamf Pass: fmArt2254
