Датчики после обновления
Re: Датчики после обновления
Хорошо бы у этих датчиков новых таблицу пар XY заполнить автоматом. Что-то подсказывает, что так будет проще объяснить происходящее. И не помешало бы подробное описание, как то, что было (нормы и расчёт) теперь более удобно видеть там, что стало (датчики полезной работы).
А то ведь раньше у пользователя было два раздела, куда он вбивал данные из паспорта, и получал две колонки в дополнение к показаним ДУТ. Мог сравнивать с помощью двух инструментов, построив один отчёт.
А теперь как? Колонка расчёта одна.
Куча вопросов. Суммируются ли датчики? А если надо порознь? Сколько отчётов надо создать, для каждого датчика? Где указывать какой?
Нужен наглядный пример перехода, слева старое, справа новое. И почему новое лучше старого. И этот материал нужен до перехода, чтобы пользователи могли ознакомится заранее, а не проснулись и опачки, вот оно счастье. smile
KO  думаю, что в первую очередь такую тему удалят, если конечно это не будет ваш личный форум.
upd:
последние правки внесены.
Если был создан ДУТ, но не было датчика зажигания (т.е. расход по расчету стало брать неоткуда) - создан датчик зажигания, расход на х/х соответствует предыдущим настройкам, параметр выбран speed, но мы все-же рекомендуем использовать настоящее зажигание или заменить его на const1 (эмулируя постоянное включение)
Расход по расчету и нормам (если ранее датчики зажигания отсутствовали) добавлен в такие объекты.
Тем, кто обратится с просьбой скрыть отображение новых датчиков - скроем уже в понедельник.
чем меньше показываешь клиенту тем лучше он спит
"Хорошо бы у этих датчиков новых таблицу пар XY заполнить автоматом. Что-то подсказывает, что так будет проще объяснить происходящее." - на данный момент работы проведены, но примеры ее заполнения и расчета даны в этой же теме ранее. Если у вас остались вопросы - напишите на serd@gurtam.com имя объекта и я обязательно поясню на именно этом примере откуда и что получилось.
Давайте по порядку
"А то ведь раньше у пользователя было два раздела, куда он вбивал данные из паспорта, и получал две колонки в дополнение к показаним ДУТ." - зима это повышенный расход. т.е. на сколько % больше тратит объект, когда условия специфические. Как показывает практика - там либо использовался дефолт и нормы не были активированы, либо нормы использовались "показать на всякий случай". Если вы действительно хотите учесть сезонность - достаточно исправить расчет в датчике. Например по аналогии с 20% - в таблице для зимы значение датчика будет 1,2 - для лета 1. Тогда весь расход будет умножен на повышающую норму в нужный период.
"А теперь как? Колонка расчёта одна." - существуют варианты, как и ранее
- создать зажигание и писать норму туда
- создать ДПНД и писать норму туда
- фильтровать вывод данных в отчете по нужным датчикам
"Куча вопросов. Суммируются ли датчики?" - да, и зажигание и коэффициенты суммируются.
"А если надо порознь?" - см. выше. Также могу помочь получить цифры и на примерах - адрес тот же - serd@gurtam.com или support@gurtam.com
"Сколько отчётов надо создать, для каждого датчика?" - в зависимости от потребностей пользователя. Как писал Максим выше - как правило лучше дать одну итоговую цифру, а все остальное скрыть.
"Где указывать какой?" - маски или датчик моточасов - в зависимости от того, что используете.
Здравствуйте господа разработчики!
После Вашего обновления, нашим конечным потребителям невозможно ничего понять с расчётами топлива. Большинство из них не имеют соответствующего образования, чтобы разобраться с программой их изначально устраивало и привлекало в Вашей программе; гибкость, информативность и главное простота в обращении. Для тех кому нужен тонкий и точный расчёт топлива, устанавливают ДУТ, а для других вполне хватало математического расчёта. Один из клиентов вчера заявил, что его данные нововведения не устраивают, компания у них небольшая всего 32 объекта и искать специалиста и включать в штат дополнительную единицу им накладно и проще перейти на другую программу.
СПАСИБО Вам от всей души за то, что не оставили выбора; принимать обновления или остаться на прежней версии!
Maxim Soshin
ProRegionService LPB
Выходные удались на славу?
Мне одному кажется, что разработчики пытаются сделать из нас программистов. которые вещи простые видят в двоичном виде?
Объясните, например - нафига мне (как конечному клиенту) считать какой 1 марта по счету день? Или на стенку календарь лепить от 1 до 365 с пояснениями где и как?
Второе - как мне теперь клиентам конечным давать доступ к датчикам и как объяснять зачем создавать и редактировать какие то датчики?
третье - где теперь в отчете искать датчик потраченного по нормам? Раздел "Потрачено по расчету" такую х/**ю пишет, что  легковой автомобиль превратился в карьерный самосвал по расходу топлива. Если раньше машина кушала как должна, то теперь по отчету жрет как будто на ней по 100 т везу по ухабинам?
Вот объясните, как и нафига? Вот реально появляется желание сравнить с немцами в 41 - не предупредив и не сказав о последствиях.
Если раньше клиенты сами считали расходы и прочее - теперь сижу за них делаю, поскольку реально не возможно объяснить тетеньке, что 60 день день года - это 1 марта, поскольку она меня просит тогда туда календарик воткнуть. Делаю за них, поскольку водители сидят и ждут ЗП, расчитанную по пробегам и нормам. Офигенно сделали просто, слов нету!!!
Где искать в отчете потрачено по нормам?????
(03/04/2017 15:23:34 отредактировано SanderAMC)
Нет в отчете норм теперь. Есть единая графа, по расчету, в которой учитываются _все_ параметры из датчиков полезной работы, сколько-бы их не было.
Тут получилось как всегда... Математически обеспечили существенно более гибкую и точную систему, которая, однако, требует аккуратной настройки. Но реализация с т..зрения клиента - лучше-бы не делали...
А скрипт переноса - отдельная песня. При некоторых условиях он коэфф. "b" считает как отрицательное вещественное Е-16. То, что это 0 должен быть, скрипт не волнует.
Поставлена простая задача - рассчитать пробег и умножить на норму расхода. Без учета загородного,городского пробега, без учета всяких ненужных параметров. А с нынешней логикой это стало невозможно. Просто: пройдено*норморасход. При умножении не получается.
Здравствуйте, отвечаю по порядку.
ProRegionServise
"После Вашего обновления, нашим конечным потребителям невозможно ничего понять с расчётами топлива." - уточните, пожалуйста, им не подходит неинформативность документации, невозможность расчитать три математических операции (умножение, деление, снова деление) или то, что система "изменилась", но их не спросили?
"Большинство из них не имеют соответствующего образования, чтобы разобраться с программой" - насколько мне не изменяет память, это проходят в пятом классе, но я могу этот момент уточнить дополнительно - я про линейную зависимость и процент. Более того - как правило этого и не требуется - созданные датчики - это пример, на основании которого можно настроить один раз поведение объекта и не руководствоваться непрозрачно рассчитанными нормами.
"их изначально устраивало и привлекало в Вашей программе; гибкость, информативность и главное простота в обращении." - как раз данное обновление было направлено на то, чтобы сделать работу алгоритма как можно более простой и понятной. По примеру - вот расход на х/х, вот состояние, когда тратится больше (например объект поехал) - получите результат. Максимально просто и ясно.
"Для тех кому нужен тонкий и точный расчёт топлива, устанавливают ДУТ, а для других вполне хватало математического расчёта. " - математический расчет никуда не пропал, наоборот - остался в том виде, в каком и был. Расчеты система ранее проводила неявно, это вызывало кучу вопросов, а в алгоритме - огромное количество "костылей". Этот момент упразднили.
"Один из клиентов вчера заявил, что его данные нововведения не устраивают, компания у них небольшая всего 32 объекта и искать специалиста и включать в штат дополнительную единицу им накладно и проще перейти на другую программу." - вообще как правило (насколько мне известно) в любой такой компании есть целый штат людей, которые
- считают зарплаты (т.е. обладают математическим образованием)
- считают утилизационные параметры автопарка (т.е. опять же имеют образование)
- руководят водителями (т.е. их прямая обязанность и состоит в том, чтобы посчитать - кто и сколько потратил/проехал и т.п.)
"СПАСИБО Вам от всей души за то, что не оставили выбора; принимать обновления или остаться на прежней версии!" - опять же, развитие системы идет своим чередом и Wialon Hosting постоянно обрастает новым функционалом. Ровно это и произошло тут.
"Мне одному кажется, что разработчики пытаются сделать из нас программистов. которые вещи простые видят в двоичном виде?" - нет, мы не стремимся сделать из вас разработчиков ПО, наоборот - наша задача дать вам такой инструмент, который подойдет к максимально возможному количеству вариантов использования.
"Объясните, например - нафига мне (как конечному клиенту) считать какой 1 марта по счету день? Или на стенку календарь лепить от 1 до 365 с пояснениями где и как?" - это вовсе не обязательно. Как правило зима - это всего-лишь + какой-то процент к расходу. Сама зима - 90 дней (или около того). Разделить год на номера дней по месяцам - например 1 декабря это примерно 335 день (365-30), а первое марта - 60-й (1+30+28) на наш взгляд не так сложно. Тем более, что точности тут и не требуется - настройки, отличные от дефолтных, применялись в менее 1% от общего числа объектов. А вот то, что в Wialon исторически использовалось под названием нормы - это по сути такой-же расход по расчету, только немного другой. И это неверно, путает человека, не учитывая того смысла, который в этом был.
"Второе - как мне теперь клиентам конечным давать доступ к датчикам и как объяснять зачем создавать и редактировать какие то датчики?" - доступ к вкладке "расход топлива" напрямую влиял на работу и поведение алгоритма в отчетах. Теперь этот доступ клиентам можно закрыть, дав доступ в другое место. Большинство датчиков (расчета) будут вести себя абсолютно одинаково, а значит их можно импортировать, создав один раз. Объяснив простую методику расчета - получите людей, способных отредактировать самостоятельно поведение объекта любым необходимым образом.
"третье - где теперь в отчете искать датчик потраченного по нормам? " - теперь графа одна - расход по расчету.
"Раздел "Потрачено по расчету" такую х/**ю пишет, что  легковой автомобиль превратился в карьерный самосвал по расходу топлива. " - такое бывает, если например не задан корректно датчик зажигания. Или например когда не выставлено значение в "максимальном интервале между сообщениями" Пришлите, пожалуйста, объект - настроим вместе и вы получите более ясную картину и поведение системы.
"Если раньше машина кушала как должна, то теперь по отчету жрет как будто на ней по 100 т везу по ухабинам?" - все зависит от. Есть датчик нагрузки на оси - можно учесть. Есть датчик оборотов - можно учесть. Есть пробега - опять же можно учесть.
"Вот объясните, как и нафига? Вот реально появляется желание сравнить с немцами в 41 - не предупредив и не сказав о последствиях.
Если раньше клиенты сами считали расходы и прочее - теперь сижу за них делаю, поскольку реально не возможно объяснить тетеньке, что 60 день день года - это 1 марта, поскольку она меня просит тогда туда календарик воткнуть. Делаю за них, поскольку водители сидят и ждут ЗП, расчитанную по пробегам и нормам. Офигенно сделали просто, слов нету!!!" - настройки объектов могут быть унифицированными - т.е. один и тот же датчик нагрузки можно использовать во всех. Опять же - если есть данные (усредненно по скорости или времени) - можно учесть и их чтобы стало точней.
"Где искать в отчете потрачено по нормам?????" - в потрачено по расчету.
"Нет в отчете норм теперь. Есть единая графа, по расчету, в которой учитываются _все_ параметры из датчиков полезной работы, сколько-бы их не было." - совершенно верно. Просто то, что в Wialon до прошлой недели называлось нормой по сути ей и не было. Какой-то расход на пробег и приписка сезона. Сейчас - все четко. Тратит объект по сезону согласно внутренним документам на 20% больше - пожалуйста.
"Тут получилось как всегда... Математически обеспечили существенно более гибкую и точную систему, которая, однако, требует аккуратной настройки. Но реализация с т..зрения клиента - лучше-бы не делали..." - естественно мы продумаем возможные варианты реализации этих расчетов более явным образом. Возможно даже не на уровне объекта, а на уровне чего-то еще. Все зависит от того, что покажет анализ. Если у вас будет время - возможно вы сможете выделить минут 15-20 на обсуждение в skype? Напишите мне, пожалуйста, на serd@gurtam.com со ссылкой на свой пост, согласуем дату и время.
"А скрипт переноса - отдельная песня. При некоторых условиях он коэфф. "b" считает как отрицательное вещественное Е-16. То, что это 0 должен быть, скрипт не волнует." - скрипт пересчитал:
- то, что вы выставили в расходе на х/х
- то, что выставили в городском/загородном цикле.
То, что с т.зр. банальной математики эти настройки были не до конца корректны скрипт естественно не волновало. Например ситуация, когда у ЗИЛа расход 60 литров на 100 км. А средняя скорость - 15 км/ч, а золостой ход - 15 литров в час. Даже просто пересчитав на калькуляторе очевидно, что тратит он
- либо меньше на х/х, чем заявлено
- либо не 60 литров на 100 км, а больше
Отсюда и вопросы.
"Поставлена простая задача - рассчитать пробег и умножить на норму расхода. Без учета загородного,городского пробега, без учета всяких ненужных параметров. А с нынешней логикой это стало невозможно. Просто: пройдено*норморасход. При умножении не получается." - можно подстроить коэффициент и вы получите "красивую циферку". Только каков смысл от нее, если можно показать правду? Тем не менее - и в почте я вас попросил прислать объект и подробности - настроим вам циферку.
"им не подходит неинформативность документации, невозможность рассчитать три математических операции (умножение, деление, снова деление) или то, что система "изменилась", но их не спросили?" - все верно - Вы прям с языка сорвали. Зачем лишний раз делать какие-то дополнительные расчеты? Зачем снова переучиваться, причем на ошибках, которые не откатали? За чьи деньги?
"как раз данное обновление было направлено на то, чтобы сделать работу алгоритма как можно более простой и понятной. По примеру - вот расход на х/х, вот состояние, когда тратится больше (например объект поехал) - получите результат. Максимально просто и ясно" - то есть сделать три дополнительных расчета (умножение, деление, снова деление) - это и есть более простой и понятный алгоритм? Помнится долго просили сделать настройку расход на х/х в л/ч. Дождались, но не такой же ценой. Объясните теперь - если не известен расход на х/х. Простой пример - не учитывается холостой ход. Ставим 0 и в результате получаем 0.
"вообще как правило (насколько мне известно) в любой такой компании есть целый штат людей, которые
- руководят водителями (т.е. их прямая обязанность и состоит в том, чтобы посчитать - кто и сколько потратил/проехал и т.п.)"  - то есть эти функции по расчетам перенести на них?
"опять же, развитие системы идет своим чередом и Wialon Hosting постоянно обрастает новым функционалом. Ровно это и произошло тут." - правильно выразились - "обрастает", но не функционалом, а алгоритмами и логиками
"нет, мы не стремимся сделать из вас разработчиков ПО, наоборот - наша задача дать вам такой инструмент, который подойдет к максимально возможному количеству вариантов использования." - тогда верните календарь для определения лета и зимы!!!
"это вовсе не обязательно. Как правило зима - это всего-лишь + какой-то процент к расходу. Сама зима - 90 дней (или около того). Разделить год на номера дней по месяцам - например 1 декабря это примерно 335 день (365-30), а первое марта - 60-й (1+30+28) на наш взгляд не так сложно. Тем более, что точности тут и не требуется - настройки, отличные от дефолтных, применялись в менее 1% от общего числа объектов. А вот то, что в Wialon исторически использовалось под названием нормы - это по сути такой-же расход по расчету, только немного другой. И это неверно, путает человека, не учитывая того смысла, который в этом был." - здорово, теперь идем путем вычисления! Если все человечество идет путем оптимизации затрат и упрощения - вам же ничего сложного высчитывать 153 день от начала года. Мне допустим потребовалось секунд 30, чтоб подсчитать в уме точно и без ошибочно. Нафига тратить 30 секунд, если можно оставить календарь???
"доступ к вкладке "расход топлива" напрямую влиял на работу и поведение алгоритма в отчетах. Теперь этот доступ клиентам можно закрыть, дав доступ в другое место. Большинство датчиков (расчета) будут вести себя абсолютно одинаково, а значит их можно импортировать, создав один раз. Объяснив простую методику расчета - получите людей, способных отредактировать самостоятельно поведение объекта любым необходимым образом." - и получим дополнительную головную боль при редактировании не умными и не осведомленными людьми.
"теперь графа одна - расход по расчету." - только почему то отличается значение "расход по расчету" во вкладках "поездки", "сводка" и статистика. Кому верить?
"Есть датчик нагрузки на оси - можно учесть. Есть датчик оборотов - можно учесть. Есть пробега - опять же можно учесть." - то есть ранее платформа радовала и отличала всех принципом универсальности и минимализма, то теперь заново возвращаемся к обязательному монтажу кучи дополнительного оборудования для более точного расчета.
" настроим вам циферку." - за помощь по почте спасибо, но все уперлось в расход на х/х. А он не нужен!!! Понимаете - НЕ НУЖЕН. Ставим 0 или 0.1 и весь расчет идет к 0.
Ну и подитожу сегодняшнюю баталию - как не хотели понять логику - так и не поняли, все равно все датчики приходится делать самостоятельно, ничего адекватно не перенеслось. Тут большой минус тем, кто все затеял и не проверил.
Второй минус - ушел клиент , хоть и не большой (18 объектов), но старый и надежный. Причина - "ты не можешь сделать так, как было и не слушаешь что тебе говорят". Зато обрадовались из Новосиба операторы - через час объекты с историей перенесли на ПРО, где такого нет. Это ОГРОМНЫЙ минус.
Вот сижу и думаю - чего дальше от Вас ребята ждать? Как говаривал в далекие времена Алексей - костыли, примочки и т.д.
Эмоций сейчас куча - поскольку завтра еще две компании, зависимые от первой, начнуть мозг выносить.
Вот объясните - чем стало лучше??? Делать дополнительные датчики, расчетами заниматься?
Как раньше было - ввел имей, создал зажигание по напряжению, проверил корректность - все... стабильно и четко работало. А щас еще и расчетами надо заниматься, умножать, делить, вычитать. И это , б****, за наши же деньги!!!
АУ!!!!
(03/04/2017 20:12:24 отредактировано SibNaviCom)
Забыл пояснить - может кому то интересно будет. Отсутствие х/х обусловлено тем, что машины по найму. в договоре не учитывается никакой х/х. Оплата строго по пройденном пути. Хоть ты пешком груз неси, хоть на велосипеде, лишь бы трекер был на связи и рисовал траекторию перемещения. Зачем в такой ситуации х/х учитывать? Это думаю, логично. Если надо учитывать - заполняем поле или включаем галочку, теперь же приходится многим предоставлять доступ к настройкам датчика, объяснять как делать и рассказывать логику работы алгоритма. Куда ж проще то?
Простой пример. Ставим в настройках х/х 9 л. Машина 4с лишним часа простояла и проехала 150 км. В пробеге расход по расчету - 1,5*9=13,5л. А зачем в статистику ставится сумма и простоя машины за 4 с лишним часа? Сделайте тогда в статистике расход по расчету в поездках. Именно в статистике.
(03/04/2017 20:38:19 отредактировано tdt66)
serd пишет:
Ситуации, когда у объекта ДУТ есть, а зажигания нет - довольно редкие, по всей вероятности о ней и идет речь.
у нас 100% такие ситуации ))))
это что нам щас надо бегать по объектам ставить всем датчики зажигания ???
PS: бегать ножками )))) по машинам я имею ввиду
решение можно было сделать универсальным .. вкладкой/переключателем, пользователю позволить решать старый алгоритм или новый непонятный для них функцианал.
подпись сломали .. впрочем не удивительно
Баталии не утихают, поэтому отвечу всем и по порядку.
SibNaviCom
"все верно - Вы прям с языка сорвали. Зачем лишний раз делать какие-то дополнительные расчеты? Зачем снова переучиваться, причем на ошибках, которые не откатали? За чьи деньги?" - на это отвечено несколькими постами выше.
"то есть сделать три дополнительных расчета (умножение, деление, снова деление) - это и есть более простой и понятный алгоритм? Помнится долго просили сделать настройку расход на х/х в л/ч. Дождались, но не такой же ценой. Объясните теперь - если не известен расход на х/х. Простой пример - не учитывается холостой ход. Ставим 0 и в результате получаем 0." - если зажигания нет, создайте датчик с параметром const1 и оно будет активировано всегда. В предыдущей итерации алгоритма расчет был 0 итак - тут нужно определиться, чего именно нужно пользователю.
"то есть эти функции по расчетам перенести на них?" - нет, просто предлагаю не утрировать и не относиться к пользователям, как к детям. Все-таки ситуации разные, а при должном объяснении все становится понятно и просто.
"правильно выразились - "обрастает", но не функционалом, а алгоритмами и логиками" - вопрос формулировок и отношения к ним. На мой взгляд, например, система стала давать больше возможностей и стала универсальной. На ваш - появилась необходимость переучиваться.
"тогда верните календарь для определения лета и зимы!!!" - давайте так - до обновления было 4 дроп-бокса, а недефолтные значения в них - вообще редкость (как и само использование). Ваша аргументация - "как мне рассказать подсчет дней Марьванне из бухгалтерии". Мой аргумент - Марьванна в принципе работает с цифрами и это не так сложно, как вы описываете.
Чтобы понять востребованность календаря пришлите, пожалуйста, ответы на два вопроса:
- скольким из пользователей это реально необходимо (я про повышенный расход по норме, а не про использование в непрофильных целях)
- сколько из этих пользователей не смогут воспринять новой логики (т.е. им проще тыкать в четыре дропбокса, а не ввести два числа)
При этом хотелось бы видеть список пользователей и оценить данные
- до обновления (у кого стоял не дефолт - это я сделаю по логам)
- интенсивность выполнения отчетов и структуру таблиц (опять же смогу сделать по логам)
- количество раз объяснения повторно этой функции после того, как вы это уже рассказали пользователю (здесь буду опираться на ваши данные)
Адрес почты, напомню, прежний - serd@gurtam.com
"здорово, теперь идем путем вычисления! Если все человечество идет путем оптимизации затрат и упрощения - вам же ничего сложного высчитывать 153 день от начала года. Мне допустим потребовалось секунд 30, чтоб подсчитать в уме точно и без ошибочно. Нафига тратить 30 секунд, если можно оставить календарь???" - 153 день это вы так про первое мая? А к чему такая точность, если можно взять 150?
"и получим дополнительную головную боль при редактировании не умными и не осведомленными людьми." - все зависит от пользователей и веры в них. Наверняка вам ваши пользователи известны лучше, чем мне. Но тут на лицо взаимоисключающие параграфы - с одной стороны головная боль была и ранее. С другой - она останется и сейчас, если не будет обучения. Вы например - с одной стороны пишете про минимализм (и действительно - датчиков, кроме зажигания и нагрузки у того объекта, с которым работал я нет), а с другой говорите, что они все испортят.
"только почему то отличается значение "расход по расчету" во вкладках "поездки", "сводка" и статистика. Кому верить?" - верить можно только себе. В вашем случае у объекта длительные интервалы х/х - отсюда и повышенный расход. Поэтому из основных правил - посмотрите, какая из цифр лучше отображает картину и используйте только нее. Как - написал вам на почту.
"то есть ранее платформа радовала и отличала всех принципом универсальности и минимализма, то теперь заново возвращаемся к обязательному монтажу кучи дополнительного оборудования для более точного расчета." - нет, данных итак достаточно. А доп оборудование - сделает расчет точней. Только ранее это было либо невозможно либо затруднено. Теперь нет.
"за помощь по почте спасибо, но все уперлось в расход на х/х. А он не нужен!!! Понимаете - НЕ НУЖЕН. Ставим 0 или 0.1 и весь расчет идет к 0." - тут немного выше написал про эмуляцию всегда включенного зажигания. Если х/х вообще не нужен - создайте зажигание как делалось для состояния "по умолчанию" (т.е. на параметр speed) и х/х у вас не останется вовсе. Опять же - если будет новый объект - пришлите на почту и покажу, как именно.
"Ну и подитожу сегодняшнюю баталию - как не хотели понять логику - так и не поняли, все равно все датчики приходится делать самостоятельно, ничего адекватно не перенеслось. Тут большой минус тем, кто все затеял и не проверил." - перенеслось все так, как было настроено. Алгоритм немного изменился, но все абсолютно случаи использования предусмотреть никогда нельзя - специфика даже у вас отличается от общепринятой. Пусть и немного.
"Второй минус - ушел клиент , хоть и не большой (18 объектов), но старый и надежный. Причина - "ты не можешь сделать так, как было и не слушаешь что тебе говорят". Зато обрадовались из Новосиба операторы - через час объекты с историей перенесли на ПРО, где такого нет. Это ОГРОМНЫЙ минус." - немного выше писал, но на всякий случай повторюсь - цифру, о которой вы говорите вернем. Обязательно сделав ее более универсальной, обязательно добавив возможностей. Я, конечно, понимаю, что сейчас снова пойдут в ход аргументы, что "лучше оставьте хотябы все как есть сейчас", но система обязана меняться.
"Вот сижу и думаю - чего дальше от Вас ребята ждать? Как говаривал в далекие времена Алексей - костыли, примочки и т.д." - обновления и их контент публикуются на форуме, предоставляется возможность изучить бета версию и т.д. А планы по разработке озвучиваются только по тем проектам, которые действительно попадут в релиз - например пассажирка.
"Вот объясните - чем стало лучше??? Делать дополнительные датчики, расчетами заниматься?" - расход по расчету это ответ на вопрос "сколько объект должен потратить". Ни больше и ни меньше. Ранее - велась привязка к пробегу между точками, сейчас ко времени. Расход по расчету активирован всегда, опций на вкладке "расход топлива" стало меньше, ненужные "костыли" как вы выражаетесь убрали из алгоритма, а расчет теперь прост, понятен (естественно он требует работы с датчиками).
"Как раньше было - ввел имей, создал зажигание по напряжению, проверил корректность - все... стабильно и четко работало. А щас еще и расчетами надо заниматься, умножать, делить, вычитать. И это , б****, за наши же деньги!!! АУ!!!!" - Нам наступают на пятки конкуренты, а партнерское сообщество давно говорит, что механизм топлива несовершенен. Его улучшение и забота о том, чтобы вы смогли дать решение с помощью Wialon для любой ситуации - наша прямая обязанность. Застой в этом механизме итак обошелся (в том числе наверняка и вам) недополученной прибылью. Я при общении с партнерами часто слышал, что приходится клиентов переводить на другие системы чтобы они не уходили насовсем к конкурентам, что настроить все не получается, что для того, чтобы получить автопарк на 15 бортов Iveco например нужно доказать состоятельность на каком-нибудь старом ЗИЛе или ГАЗе, где датчиков не понавешать, к аналоговым не прицепиться, а can шиной при производстве таких мамонтов и не пахло.
"Забыл пояснить - может кому то интересно будет. Отсутствие х/х обусловлено тем, что машины по найму. в договоре не учитывается никакой х/х. Оплата строго по пройденном пути. Хоть ты пешком груз неси, хоть на велосипеде, лишь бы трекер был на связи и рисовал траекторию перемещения. " - в том и суть, пробег в системе есть итак. То, что для расчета зарплаты или каких-то показателей применялся "расход по норме" уже вопрос реализации.
"Зачем в такой ситуации х/х учитывать? Это думаю, логично. Если надо учитывать - заполняем поле или включаем галочку, теперь же приходится многим предоставлять доступ к настройкам датчика, объяснять как делать и рассказывать логику работы алгоритма. Куда ж проще то?" - вовсе необязательно. Более того - как минимум два способа я вам озвучил в переписке.
"Простой пример. Ставим в настройках х/х 9 л. Машина 4с лишним часа простояла и проехала 150 км. В пробеге расход по расчету - 1,5*9=13,5л. А зачем в статистику ставится сумма и простоя машины за 4 с лишним часа? Сделайте тогда в статистике расход по расчету в поездках. Именно в статистике." - в статистике этот показатель есть итак.
"у нас 100% такие ситуации )))) это что нам щас надо бегать по объектам ставить всем датчики зажигания ??? PS: бегать ножками )))) по машинам я имею ввиду решение можно было сделать универсальным .. вкладкой/переключателем, пользователю позволить решать старый алгоритм или новый непонятный для них функцианал." - так решение и есть универсальное. Например - не нужен х/х - импортируйте всем зажигание на параметр speed - будет включено только, когда едет. Нужно точней - посмотрите в параметы, присылаемые объектом - возможно можно прицепиться к напряжению. Еще точней - да, как минимум can, а лучше - датчик зажигания.
Повторюсь - куда прописать "циферку" обязательно придумаем. Есть как минимум три разных варианта и один со звездочкой.
PS в приложении если кому-то интересно - датчик пробега (тип "счетчик" - можно переделать и на мгновенный пробег) с простой логикой - усредненная скорость на дельту времени. А также ДМРТ (спасибо SibNaviCom за кейс - по нему пришла идея) чтобы расход объекта привязать к "норме". Третий - сезонный коэффициент, чтобы "зимой побольше" на 22%.
Иконка вложений sensors.wlp 947 b, файл был скачан 868 раз(а)
По поводу вебинара есть какие то известия? уж больно хотелось бы послушать
serd пишет:
Вся проблема в том что конечнику нужна простая очевидная вещь , он не хочет ничего считать и о чем то думать , читая ваши сообщения "специально никто" не вчитывается  не считает и не думает, для ваших нововведений вы даже вебинар организовываете , и это всего изза исчезновения двух простых и понятных всем галочек ...
и система не обязана менятся ))) у вас прямо идея фикс "делай чо хочешь но поменяй" ..
зачем кушать ложкой .. ложка уже всех достала , вы обязаны её поменять на чтото .. японцы вон палочками кушают )))))))
Ага, потом к этим палочкам сделают электромотор, чтоб наматывалось хорошо, потом питание мотора привязать к температуре тела и т.д. В итоге когда все достанет - да вот вам лучшее решение - палочки !!!
serd
Прошли почти сутки. одно сообщение в час. С одним объектом. Вы или пошлите меня на *** или простыми словами объясните за что и какой датчик отвечает. Создано 5 датчиков, значение которых не поддаются анализу. Соответственно в отчетах за вчерашний день каша. Я за второго клиента бьюсь, вот не поверите - я сам еще нифига не понял как заменить. Вы мне объяснить толком не можете, да, вы заменили датчики, помогли, но как я то клиенту объясню?! Создаю копию датчиков чтоб разобраться - они такую чушь несут... Сто тыщ коэффициентов... Это не развитие, это как палитра - сто тыщ раз мазнуть. чтоб цвет подобрать. только цвет у вас отличный был, премудрили.
По логам сможете восстановить - пожалуйста, восстановите у всех, где нет ДУТа, настройки.
serd пишет:
процентов 30-40 от общего объема.
serd пишет:
100% - поскольку даже я сам не могу понять. умножаю цифры - данные не сходятся и приходится придумывать коэффициенты.
serd  объясните пожалуйста, для чего пользователям надо видеть датчики обведенные красной рамкой в приведенном примере?
да скрыть датчики это мелочь.
(04/04/2017 10:53:22 отредактировано SanderAMC)
SibNaviCom пишет:
Что мешает использовать в таблице моточасы "потрачено по расчету в движении"? Пусть будет норма х/х введена корректная, чтобы математика коэффициентов работала, просто в отчете выводиться не будет.
Или именно в таблицу "сводка" добавить их? Тогда я +1.
а теперь это получается маленький квест - раньше все данные были в одном месте во вкладке СВОДКА. Там теперь потрачено по расчету, включая холостой ход. То есть теперь, если и получится создать датчики нормально и понять логику работы этих датчиков, то в одном месте данные не получить, придется в одном месте копировать часть, потом в другом месте копировать часть и потом уже обрабатывать
Думаю, что Гуртам без проблем добавят разные расчетные параметры в Сводку. Ведь в моточасах и пр. они уже есть.
75
KO как и говорил ранее - датчики скроем всем, кто обратился.
SibNaviCom - "Создано 5 датчиков, значение которых не поддаются анализу. Соответственно в отчетах за вчерашний день каша. Я за второго клиента бьюсь, вот не поверите - я сам еще нифига не понял как заменить. Вы мне объяснить толком не можете, да, вы заменили датчики, помогли, но как я то клиенту объясню?!" - ну методику преподавания для ваших клиентов я естественно не знаю. Однако вам с удовольствием помогу разобраться - в переписке старался максимально помочь разобраться. Напишите мне и организуем с вами skype-сессию до вебинара.
Всем записавшимся и не только - дублирую сюда. Он состоится 20 апреля. Вы можете поучаствовать в нем кейсами, вопросами и проявлением интереса.
