Informe de Productividad
Topic: Informe de Productividad
Hola, queremos ayudar a nuestros clientes a mejorar sus controles.Ellos se dedican a la venta de dulces y otras botanas en sus vehículos. Queremos generar un informe  que le diga diario, semanal y/o mensual cuanto vendió cada chofer, cuantos kms recorrió, cuanto le ingresaron de combustible; como no hay sensores de combustible, se generará la carga de manera manual en eventos e igual generar los montos de ventas diarios. La intención es que el cliente vea el beneficio que está generando dicho chofer comparado con kms , combustible y ventas.
Alguien ha generado algún informe parecido?
(edited by koch 27/02/2017 17:54:05)
Re: Informe de Productividad
Estimados Usuario ricardogonzalez,
El modulo de informes en WIALON es bastante amplia ya que les permite crear diversas plantillas de informes mediante diferentes tablas de información y gráficas disponible en la plataforma. Me puede comentar si ha revisado las tablas que puede utilizar para crear su informe debido que según la información que desea ver algunas de las tablas le facilitara esos datos.
Información acerca de los tipos de tablas:
https://docs.wialon.host/es/hosting/user … les/tables
Para algo muy especifico como lo que comenta quizás no este disponible en la plataforma pero uds puede crea un informe en Excel y con alguna Macro mediante la información de un informe de la plataforma lo puede conseguir o puede trabajar con las herramientas de SDK y el API de Wialon para hacer ese desarrollo.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Estimado,
Yo estuve tratando de crear tablas dinámicas en excel, para una solución similar, a partir de un informe exportado en excel desde wialon, el problema  es que por ejemplo en un reporte de visitas a geocercas, el formato de fecha y hora no es reconocido por excel, y en vez de sumar los tiempos de visita los cuenta, tampoco es posible dividir por fechas dado que el excel tampoco la reconoce como tal "Pese a que tratamaos de hacer todos los ajustes indicados por el personal de soporte", particularmente creemos que si se piensa en una exportación excel, lo mas lógico es que la información sea minimamente manipulable, pricipalmente cuando se trata de estas situaciones.
Espero aportar en algo y tener una guia para obtener una solucion similar.
Saludos ,
Antonio
igual lo intentamos y nos encontramos con la misma problemática que comentas aayala. Ojalá tomaran en cuenta el tema los desarrolladores. Carritos con GPS cualquier plataforma lo hace, pero que realmente ayude a la productividad, no cualquiera lo hace, y creo que es ahí donde se puede aprovechar y mejorar el registro  eventos e informes.
