Actualizaciones 1116 Wialon Hosting...!!!
(edited by koch 16/11/2016 19:21:56)
Topic: Actualizaciones 1116 Wialon Hosting...!!!
Estimados Usuarios de WIALON!
El último mes de otoño definitivamente nos puede congelar, pero nunca congelará los continuos avances de Wialon Hosting. En la rama Beta de Wialon es regularmente complementado por nuevas herramientas y funcionalidades, y cada usuario puede estar entre los primeros en probarlos y dejar sus comentarios. Así es como avanzamos juntos con nuestro sistema . Las actualizaciones 1116 de Noviembre constituye no sólo nuevas actualizaciones, sino también las funcionalidades, disponible en la rama Beta de Wialon a lo largo de octubre:
Módulo de pasajeros
Nuevo mecanismo de creación de recursos en CMS Manager
Filtros dinámicos de unidad / geofencia  en tareas y notificaciones
Notificaciones del navegador en Wialon
Integración de What3words
Autoajuste de ancho en el panel de mensajes
Notificaciones
Dos nuevos parámetros se agregaron al texto de notificación: "Grupo de unidad" y "Número de teléfono del conductor". Cuando una notificación se activa el usuario sabe con certeza a qué grupo está vinculada esta unidad y puede contactar fácilmente con el controlador correspondiente. Esto permite comprobar cómo el evento afecta a otras unidades del grupo y evitar incidentes con otros vehículos.
LBS
Mientras que la oportunidad de obtener la señal GPS dentro de un contenedor de envío es bastante baja, las empresas dedicadas a la entregas de productos cada vez con mayor frecuencia toman nota del servicio LBS para realizar un seguimiento de la ubicación de los activos y usar dispositivos que envíen sólo mensajes LBS.
Teniendo en cuenta el creciente interés nos hemos centrando en la integración más profunda de los servicios LBS con el sistema Wialon, mediante el módulo de notificaciones. Las notificaciones de geocercas, dirección, interposición de unidades y tipos de pérdida de conexión pueden ser activadas por mensajes LBS. Esto permite el seguimiento continuo de la carga independientemente del rendimiento de la señal GPS.
Como resultado de las mejoras en el panel de seguimiento, los mensajes LBS se pueden utilizar ahora para detectar el estado del movimiento de la unidad, que se muestran mediante los nuevos iconos LBS, incluido el icono "no se reciben mensajes desde una unidad".
Google Street View
Los usuarios que tienen acceso a Google Maps a menudo utilizan Google Street View para visualizar la ubicación actual de la unidad. Pero haciendo seguimiento de una unidad en "Google Streets" durante todo el viaje y una opción para visualizar cualquier punto del recorrido es lo que especial interés tiene nuestros socios. Robo de combustible detectado? Compruebe si hay algún lugar cerca para negociarlo. ¿Alguna evidencia de conducción imprudente? El conductor puede no tener otras alternativas debido a las condiciones de la carretera. ¿Está en ralentí? Compruebe si un cliente es la razón, no un bar del vecindario.
Para abordar estos y otros problemas implementamos la opción de consultar la vista de Google Streets para cualquier punto de un recorrido de la unidad, incluidos los marcadores de eventos, en la herramienta de Track Player para estar siempre en el momento y lugar adecuados.
Gestión de derechos de acceso
Actualizamos los derechos de acceso añadiendo derechos separados para ver y editar configuraciones de conectividad (ID único, tipo de dispositivo, etc.) en las propiedades de la unidad. Ahora puede hacer que la información sea visible, pero no editable. De esta forma conservará la transparencia de los datos y se asegurará de que la información crítica no se edite sin su consentimiento.
CMS Manager
Una opción para enviar mensajes directamente desde la interfaz CMS Manager es una herramienta útil para interactuar con los usuarios de Wialon. Para mejorar la experiencia del usuario, hemos completado el diálogo de mensajes con opciones básicas de formato, incluyendo varias formas de resaltar puntos de bala, crear una lista, ajustar vínculos a una vista familiar y mucho más. El texto formateado hace que el usuario se concentre en los puntos clave y nunca se pierda un detalle.
Otras novedades
Por analogía con otros módulos incorporamos las pestañas "Unidades" y "Grupos de unidades". El nuevo diseño de la pestaña principal simplifica la gestión de la unidad y ahorra tiempo en la búsqueda de la pestaña necesaria entre una docena de otros.
El mecanismo de filtración también ha sido objeto de modificaciones. En lugar de guiar al usuario a una unidad necesaria en la lista, sólo deja allí los elementos relevantes. Lo anterior solicita procedimientos de búsqueda dentro del sistema.
El parámetro "Estado de movimiento" ahora se ha configurado. La gama de valores aceptados no está más limitada en 60 minutos. Por lo tanto, puede especificar cualquier período de 1 a 999 minutos. Tras su vencimiento, los letreros de estado quedan inválidos.
Una vez más, queremos agradecer a nuestros socios ideas innovadoras y esperamos que encuentren las nuevas funcionalidades útiles. Y el equipo de Gurtam se está preparando para la última actualización en el año 2016. ¡Tenga un Noviembre agradable y cálido!
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam
https://weblog.gurtam.com/2016/11/wialo … 16-update/
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
