ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ с подключением к CAN шине MAN TGX
Topic: ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ с подключением к CAN шине MAN TGX
Записали тут первое видео по установке об установки навигации с подключение к бортовому компьютеру седельный тягач MAN TGX 18.400.
Шина J1939
Возможно сделаем серию по установке на разные автомобили и спецтехнику, если видео будет интересно.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Re: ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ с подключением к CAN шине MAN TGX
Молодцы!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
(edited by Aliv 19/10/2016 16:36:49)
daemon вот это отличный обзор!
Кстати, почему без предохранителя?
Александр Иванов,
Тоже сразу обратил внимание, а на счет пожара в машине вспоминал!
(edited by daemon 19/10/2016 20:34:14)
У самой Телтоники (на плате) на входе 2А предохранитель стоит.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
менять то его не удобно будет:)
....это не камаз.
Предохранитель защищает не только устройство, но и проводку, которая может перетереться,
передавиться и т.д. и после возгорания никто на устройство смотреть не будет,
а на правильность его подключения обязательно.
Получилось интересно и даже весело.
Ждем видео про установку ДУТа с фразой "окуратно смахиваем всю стружку внуть бака"...
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Не хочу приводить все плюсы и минусы, как показала практика, при установке навигации в современных неотечественных грузовиках, дополнительный предохранитель на кабель не требуется, т.к. это излишняя предосторожность. ИМХО.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Мда... "ИМХО" - это сила, все нормы, положения и требования отменяет... без комментариев.
Ок, подскажите нормы, положения и требования по размещению передающих устройств и GSM антенн для грузового автотранспорта.
Расположение относительно блоков управления двигателем, а так же блоков систем безопасности таких как ABS, ASR  и пр., максимальная возможная мощность передающих устройств.
Это посерьезней чем предохранитель, т.к. ошибки в монтаже могут привести к нестабильной работе различных систем автомобиля.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
(edited by GoGPS 20/10/2016 12:25:58)
Дим, ты конечно извини, но помоему это называется безответственное отношение и халатность.
Излишняя предосторожность в данном вопрос точно не будет излишней
Ну тогда нужно вешать предохранитель на все аналоговые и цифровые входы, в т.ч. зажигание. Ведь зажигание это тоже питание. Кто не ставит предохранитель на зажигание, признавайтесь! Это халатность )
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Это посерьезней чем предохранитель, .....
А вы не подменяйте суть вопроса.
Просто так, на основании _имхо_, подключить потребителя без защиты цепи питания.. Да еще дополнить фразой по незначительность... Молодец. Больше даже и комментировать нечего.
Дим, не надо из крайности в крайность. И про зажигание мы с тобой уже обсудили smile
Кстати, а как производители авто реализуют защиту цепи питания от АКБ до центральной распредпанели? Самый главный провод.
Ну и про требования к установки GSM антенн я так понял ответа на услышу? Главное клиентам не показывайте эту переписку, а то решат что подвергаете опасности жизнь водителя, ставя блок как получится.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
А причем тут крайность? Любой провод, на котором есть напряжение ничем от питания не отличается. ПОэтому хочу узнать кто из установщиков защищает КАЖДОЕ подключение предохранителем: зажигание, подъем кузова допустим и тп. Может действительно я не прав, и нужно ставить предохранители.
SanderAMC вы ставите предохранитель при подключении любого датчика?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Правильно ли я понимаю, что Вы утверждаете, что GSM-антенна является активной антенной и в цепи данной антенны существует значимое для возгорания напряжение?
Действительно ли Вы утаиваете от клиента Ваши технические решения,  неоднозначные с точки зрения техники безопасности? ))
PS Я бы погасил диспут изначально рассуждением, что установка предохранителя очевидна и пр. и пр.
Здесь скорее имеется ввиду влияние излучения на блоки управления и электронику вцелом.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
(edited by SAT 12/11/2016 19:19:55)
Оппонентами автора поднимался вопрос о наличии предохранителя, предотвращающего в итоге возгорание.
Реплику автора можно трактовать, как указание на угрозу воспламенения от GSM- антенны, что забавно.
В противном случае, упоминание данной антенны - офтопик ))
PS Обратите внимание, что большинство замечаний связано с отсутствием упоминания предохранителя. Вы бы тоже не поставили?
(edited by gps-sar 12/11/2016 20:03:41)
Мне показалось, что общий смысл - это "культура" монтажа.
В такой конфигурации (без ДУТа), на МАНе, я бы тоже возможно не поставил пред, но я бы сделал провода короче и обязательно промотал изолентой весь жгут чтобы была двойная изоляция.
Еще часто применяется тактика максимально маскироваться под штатную проводку, а предохранитель может "выдавать".
Конкретно про излучение антенн, это я уже о своем наболевшем, местный дилер Мерседеса постоянно указывает нам на электромагнитную несовместимость.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
Еще часто применяется тактика максимально маскироваться под штатную проводку, а предохранитель может "выдавать"..
Я бы не стал запаковывать трекер. Водителя не обманешь, а перегрев ни к чему )
(edited by SanderAMC 14/11/2016 15:13:23)
Что, правда? Вы уверены, что вам стоит продолжать заниматься электрикой ТС?
Я вам, только по секрету, тссссссссссс..., никому не говорите, сообщаю. А остальным не читать! smile
Так вот, провода плавит/сжигает не напряжение, а ток. А он зависит, в нашем случае, от мощности потребителя. И от способности создать при КЗ такой ток, который превысит возможность провода и изоляции его выдержать.
Нет, ну право слово. Вместо того, чтобы сказать сразу: "Да, ошибся, нужен предохранитель, не заострил на этом внимание." и т.п., вы почему-то начали доказывать, что и так сойдет. Вот тут-то и бомбануло. smile
Да все правы по-своему. Кто-то опирается на практическую сторону, кто-то на теоретическую сторону. Да, ставить предохранитель по идее надо, но тут такая техника, что трижды уже все учтено производителем. На Мазах и Камазах и прочей динозавроподобной технике ставить надо. С другой стороны - предохранитель в первую очередь ставится для защиты прибора от КЗ (а не машины от прибора), ну если автор уверен в надежности прибора - ну не заставите и не переубедите его. Это обсуждать можно бесконечно много раз.  Если пострадает машина от проблем с проводкой штатной - то и прибор пострадает тоже в какой то части. перестаньте накидываться друг на друга из-за мелочей. PS - на MAN эти болты, откуда запитывается трекер - уже через предохранитель подключены.
Не надо ерунду нести. не ток зависит от мощности, а мощность от тока. Если вы имеете ввиду про сечение провода, которое может выдержать определенный ток - то да, правы.
(edited by vad_98 23/12/2016 15:28:59)
СРАЗУ ОШИБКА !!!!, пред защищает НЕ телтонику, а автомобильную проводку от КЗ в проводах на телтос и самом телтосе )))
Прошу прощения, совершенно с вами согласен
(edited by SanderAMC 23/12/2016 17:00:05)
Ох, поколение пепси... (С) Фейспалм какой-то.
В школу, в 6 (5) класс, срочно. Мощность - характеристика нагрузки. Ток - следствие подключения этой нагрузки к цепи с определенным ЭДС.
Возьмите резистор и объясните ему, что у него не паспортная мощность и сопротивление. И попробуйте поменять ток в цепи этого резистора. Удивитесь. Резисторы не просто так "токоограничивающую" функцию выполняют.
А приборы мониторинга, по большей части, резистивная нагрузка.
??? Это как? Совсем запутали народ. ) Мощность - это производная от тока и напряжения, и никак не может влиять на величину тока в цепи по определению. Ток в цепи зависит от сопротивления нагрузки и напряжения, поданного на эту нагрузку. Если кто-то желает поумничать то стоит выражать свои мысли на техническом форуме более грамотно. )
Вообще забавно читать "серьезные" рассуждения и выводы в этой теме. ) Я вот сейчас тоже задвину свой вариант причины установки предохранителя. )) В положении Заказчик-Исполнитель предохранитель ставится для выполнения функции "не навреди" и "не попади" )), самая серьезная из которых - возгорание проводки или установленного девайса. Неисправность девайса или в совокупности с неприлично повышенным напряжением питания бортовой сети ТС теоретически может спровоцировать КЗ и увеличение тока в проводке. Плавкая вставка установленная на входе в девайс спасет теоретически. Если тонкие провода или жидкая изоляция станут причиной КЗ и вспыхнут быстрее чем сгорит штатная плавкая вставка ТС на этом плече откуда было взято питание то тоже последствия для Исполнителя печальными будут. Потому логичнее все же установить предохранитель на входе в новую электрическую цепь, т.е. непосредственно в месте подключения к штатной проводке.
Какие еще варианты? ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
"никак не может влиять на величину тока в цепи по определению" - Это как? Что, с переменой мощности ток не измениться в цепи с источником _напряжения_? Правда?
А дальше формулы P=U*I не пробовали посмотреть?
Блин, все плохо... Ладно, мне делать больше нечего, ликбез устраивать. Самоустраняюсь.
Куда дальше то? В дилетантство? Ну основы же, куда проще, чего непонятного и как в этом можно плавать? Что такое мощность? Что характеризует эта величина? Каким образом, к примеру, замена сопротивления 2 кОм и мощностью 0,5 Вт на сопротивление 2 кОм с мощностью 2 Вт может изменить ток? О чем Вы вообще? Ну это же даже не ВУЗ, это физика старших классов средней школы...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
В примере-то ток будет одинаковый, очевидно. НО!
P = I2R (И квадрат Эр). Следуя вашему примеру, как вы утверждаете: R-константа, I - аналогично. Ой. А мощность вдруг разная... Что не так? smile
А Вы просто подменяете понятия. И почему-то номинальную мощность (как предельную характеристику резистора) подменяете как реальную в конкретной цепи. Но это-то неправильно. smile Да, да... физика старших классов. И я о том-же...
Шина J1939
Дима, молодец, классное видео!!!
Забей на комментаторов)!!! весь форум уже испоганили уже своими опусами и размышлениями на тему у кого толще или длиннее .... ум смысле.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
О какой подмене понятий Вы пишите? Ваши же слова: "Мощность - характеристика нагрузки." Что не так? Мощность нагрузки, как заявленная ее характеристика - просто предельная величина, рассчитанная производителем этой нагрузки. А вот дальше Вы понесли чушь про зависимость тока от мощности. Мощность же в цепи, которую Вы называете "реальной", которая рассеивается на нагрузке в виде тепла, работы или других физических величин, зависит от сопротивления этой нагрузки и величины напряжения, приложенного к этой нагрузке, а следовательно от тока и напряжения в цепи нагрузки, т.е. является производной, а никак не наоборот. В Вашем же объяснении примерно так же, как если утверждать, что напряжение источника питания зависит от шкалы и положения стрелки вольтметра.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by vad_98 01/02/2017 06:54:18)
Верно, так понимаю видео для новичков записано, чтоб посмотрели, и подключили аналогично )) а потом быстренько уволились с работы, когда хозяин сгоревшего авто "завтра придет"  или  директор конторы в рабство не продал))
думаю это к автору видео относится ))
п.с. Очень понравилось замечание автрора по поводу бордака в проводке автомобиля у конкретно у водителя ))) которога сам после установки и подставил.....а так в целом,  Дима молодец !! smile
