Отчет по выдаче и заправке
Тема: Отчет по выдаче и заправке
Предлагаю добавить новый отчет, который будет контролировать заправку техники. А именно отчет который будет способен сравнивать
выдачу топлива с АТЗ и заправку техники без установки  идентификаторов и иного доп. оборудования, а по средством сравнения даты и времени отдачи и заправки топлива,  при условии нахождения в это время в одной геозоне техники или в определенном радиусе от самого топливозаправщика. В результате не нужно будет сравнивать несколько отчетов или еще придумывать какие-то ухищрения, а будет выдаваться готовый отчет в котором будет группироваться или по АТЗ или по Объектам, в нем будет указана выдача АТЗ и заправка по ДУТ техники, и разница в показаниях. Такой отчет будет очень полезен для учета топлива.
При возможности реализовать данный отчет, прошу указать возможные сроки появления его в Wialon Local.
(06/09/2016 11:19:48 отредактировано vectorg)
Re: Отчет по выдаче и заправке
Солидарен с топикстартером. Я мало-мальски сделал, выглядит так, но именно сравнения счетчика АТЗ с ДУТом заправляемого объекта не хватает.
Еще нужно в таблицы "Заправки" и "Дачики счетчиков" добавить поле "геозона". Тогда будет видно с какого ТЗ заправлялся объект или какой объект заправлялся с данного ТЗ.
  • Отчет по выдаче и заправке
(09/09/2016 10:48:31 отредактировано Timon)
Очень актуальная тема.  На данной стадии необходимо построить 3 отчёта, и по каждому из них выбрать нужные данные , что бы в итоге получить список ТС, которые заправил топливозаправщик. И только потом сравнить с данными из журнала топливозаправщика.
1) Строится отчёт по выдаче из УСС Топливозаправщика, из отчёта записываем интервал времени за который проходила выдача.
2) Строится отчёт по геозонам, где мы видим какие ТС находились рядом с Топливозаправщиком, из этого отчёта выбираются ТС которые попадают в интервал времени выдачи УСС.
3) Строится отчёт по заправкам . По этому отчёту мы смотрим заправлялись ли ТС, которые мы выбрали из 2-го отчёта.
В итоге получаем список ТС, которые заправились от топливозаправщика.
Процесс трудозатратный, долгий, но эффективный.
Был бы 1 отчёт, было бы намного проще и быстрее.
(13/09/2016 11:42:31 отредактировано Beifuss)
Тут не могут вывести нормально отчет по датчикам счетчикам (http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3893&p=5)
А вы сразу хотите сравнение между топливозаправщиком и автомобилем)))
Надеюсь в 2017м году развитие Wialon  сдвинется в эту сторону.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Andrey123 пишет:
Поддерживаю +1
С таким отчетом біло бы работать намного удобнее.
Andrey123 пишет:
Очень нужный отчет!
К счастью, фильтровать выдачи топлива с топливозаправщика или стационарной АЗС по нахождению этого топливозаправщика (АЗС) в геозоне объекта уже и сейчас можно, попробуйте такой отчет, он работает, но с некоторыми погрешностями.
Проверено - неминуемо возникают неточности (два объекта рядом с АЗС или ни одного, погрешность определения координат дает о себе знать, перебирали разные радиусы, 10 метров получился почти оптимальгым, но "неправильные" выдачи все равно возникают).
По времени производить стыковку вижу также проблематичной, поскольку время начала заправки у объекта может не попадать в интервал выдачи топлива по АЗС, также может это время перекликаться между объектами, когда идут заправки каждые пару минут, в общем по опыту работы с текущим возможным вариантом ручного сравнения заправок и выдач по геозонам и времени прогнозирую, что могут быть также нестыковки.
Какая-то механическая идентификация все равно требуется.
Допустим реализована выдача топллива по картам водителей.
Тогда предлагаю разработчикам в этом направлении начать с такого варианта, который точно будет работать без погрешностей: отчет по АЗС - таблица Счетчики, в ней позволить отмечать список водителей, которым выдается топливо, а в карте водителя настраивать какому объекту принадлежит эта карта. Тогда при запросе этого отчета, он должен посмотреть в какие карты водителей произвелась выдача и запросить дополнительно автоматически отчеты по заправкам привязанным к этим картам объектам - дальше подставить в выдачи в сосоедний столбик объем заправленного топлива по ДУТ объекта, дальше уже можно добавлять туда, расхождение абсолютное и относительное, подкрашивать цветами в зависимости от процента расхождения и т.п.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Мы сейчас как раз прорабатываем такой отчет в деталях. Как будет сформированный план — поделимся с вами.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Поддерживаю всех кто писал выше,отчет очень нужный!
Хотелось бы внести свою посильную лепту в  столь важный вопрос,и от себя хотелось бы добавить ,что если в шаблоне отчета (датчики счетчиков) в доступных столбцах добавить графу (геозоны) как это сделано в шаблоне(геозоны) то это очень здорово поможет видеть раздачу по бортам (геозонам) будет очень удобно смотреть  сколько топлива слито на конкретную единицу техники когда та гдето в полях работает и разброс техники достаточный чтоб все не смешивалось как это происходит если техника стоит вся вместе на базе,тогда можно будет создать шаблон отчета "РАЗДАЧА ТОПЛИВА ВНЕ БАЗЫ" поставив при этом запрет на отображение раздач по счетчику внутри геозоны "БАЗА" .Либо можно как вариант добавить в шаблон(геозоны) возможность исключать отображения раздач по счетчику внутри выбранной геозоны ..результат будет тот же..
Очень буду рад если меня ктото дополнит или может поправит если вдруг чтото неверно вижу...
ООО Умные Системы Контроля
Тюмень,Тюменская обл.
www.usk-t.ru
alek Еще обратите внимание (мы сталкивались) что заправка у ТС может начинаться в программе раньше начала выдачи.
Спасибо за уточнение, maxim_prm Обязательно учтем этот момент.
serd пишет:
В каждой ситуации при заправке разного типа техники и с разным способом фиксации транзакции будут "моменты".
разница во времени между заправкой и транзакцией (по карте) может достигать 3-х суток!!!! + нужно учитывать часовые пояса.
Отчет нужно делать только под конкретную задачу пользователя с помощью SDK.
После появления "шаблонного отчета" у каждого пользователя появится желание что-то "изменить" под его нужды.
PS
Вводы основаны на разработке не одного сводного отчета и года работы с разными поставщиками топливных карт, читай процессингом  оф-лайн и он-лайн.
Мы отдали в бесплатное пользование АППС с помощью которого можно загружать в ручном режиме файлы транзакций от большинства поставщиков топлива в Виалон для отображения в отчете по заправкам в колонке "зарегистрировано".
Вот "шаблонный отчет" который требует доработки по выше указанным причинам.
Все доработки мы делаем на стороне клиента, в таком случае можно учить все его особенности, например вчера сдали проект по которому у клиента есть карты двух поставщиком топлива и своя заправка на территории.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
geolead-msk вы говорите о выдачах по картам (заправкам на АЗС) а все остальные говорячт от выдачах с АТЗ/ТРК и ни каких карт при этом нет.
maxim_prm пишет:
Принципиально нет в этом разницы, я говорю не о "картах" я говорю об "локальном решении задачи клиента".
Мы например умеем работать с больши количеством геозон для размещения например "азс" или "платных парковок" на ресурсе клиента.....
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
geolead-msk +100500, а сможете прислать примеры? на serd@gurtam.com - интересует, как именно эти системы отдают данные, есть ли у них API, может быть сможете поделиться примерами реализации. что касается разбежек - без них никуда, главное понять, можно ли облегчить этот процесс (чтобы вам не было необходимости пилить каждый раз много нового, а можно было использовать что-то стандартизированное с небольшими доработками).
serd пишет:
Ответил в почту
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
апп
Опишите, пожалуйста, подробно как работает отчет "Движение топлива"
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Отчет "движение топлива" за основу берет выбранный объект.
Для него за выбранный временной интервал система находит все заправки, сливы и интервалы работы счетчика.
Затем к каждому типу активности применяются фильтры из секции справа (чтобы убрать ненужные данные из вывода отчета - например незначимые интервалы работы счетчика).
При отработке фильтров "геозона/объект" система сохраняет ID найденных элементов.
Если этот элемент - объект (юнит) или геозона, заполняется имя. Только если элемент - объект, вызывается поиск его заправок на всем интервале построения отчета. Эти заправки наполняют столбец "заправлено".
Данный отчет в первую очередь предназначен для тех, кто работает с топливозаправщиками - как правило там использовалась таблица "датчики счетчики", но
- вывести имена заправленных объектов было нельзя
- объем их заправок необходимо было получать построив отчеты по каждому из них отдельно
Теперь система делает это в автоматическом режиме.
Так и не понял, какой механизм в этом отчете к расходу со счетчика привязывает заправленный объект. Да ещё в автоматическом режиме.
(30/03/2017 11:59:24 отредактировано Beifuss)
Так же непонятна логика данной таблицы.
Можете привести пример настройки когда на бензовозе установлен счетчик (например ППО+УСС) а на других объектах ДУТы. Как настроить фильтрацию в данной таблице что-бы все работало?
Нет фильтрации по Маске датчика, т.е. отсеять ненужные датчики которые не должны принимать участия в данной таблице нельзя.
Фильтрации ложных срабатываний датчика счетчика которую я просил несколько лет данная таблица не унаследовала, что очень плохо. (тот фильтр что я выделили на скрине).
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
У меня в строку по выдаче лезут по 3-5 объектов и их заправки складываются вместе
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
не работает, пока что, ждем исправлений
Новый отчет «Движение топлива» по нашему мнению, вполне работоспособен на сегодняшний день, только, как и в любом деле, нужно хорошо разобраться. Думаем это большой шаг вперед в плане отчетов Wialon, т.к. впервые в одном отчете можно проследить взаимодействие нескольких объектов.
Но для полноценного применения данного отчета считаем необходимо ввести колонки «водитель» и «прицеп» аналогично таблице «заправки».
Сергей Кузнецов
Руководитель проекта
http://www.gpssensor.ru/
(06/06/2017 11:11:12 отредактировано geolead-msk)
Сделали вот такой отчет
Сравниваем в нем любые транзакции (топливозаправщик, колонка, топливные карты) с заправками из Виалон (Ска..т, Ф..т)
Реализовано в 1С
Локальное решение стоит 15000 + 1000 руб ежемесячно за хостинг для 1С или ваш сервер с Виндовс от R2
Хостинг решение стоит 1500 руб - 1 пользователь в месяц без ограничения количества объектов, но в рамках одной учетной записи.
Разница в показаниях настраивается в произвольных интервалах в зависимости от интервала раскрашивается в цвет, зеленый- значит не требует внимания....
PS
Можем изменить форму в соответствии с требованиями заказчика
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
Предлагаю в отчете убирать объекты, которые присутствовали рядом в момент выдачи топлива, но при этом не заправлялись, собственно, они там просто мимо проходили. Сейчас очень смущает наличие напротив одной выдачи список из нескольких объектов, хотя по факту заправился только один из них. Можно сделать такую фильтрацию?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
serd Привет) ты обещал посмотреть. Все в силе?
Всем участникам конференции ,кто высказывал заинтересованность в данном отчете огромное спасибо - ранее до меня такое количество отзывов не долетало.
Давайте соберем вместе пожелания, которые я услышал.
- добавить колонку "водитель" в данный отчет (будет видно, кто отбивался на RFID)
- добавить опцию "заправляемый объект" (тот или те, у кого зарегистрирована заправка на интервале отдачи счетчика)
- добавить опцию "таймаут счетчика" - по умолчанию 0 сек, если с предыдущей выдачи меньше N секунд до следующей - склеиваем в один интервал (ну и соответственно предыдущие опции отрабатывают уже после нее)
Я ничего не пропустил?
Мы потеряли крупного клиента из-за неточностей отчета. Могли бы вы выложить его с изменениями хотя-бы в бетта версию?
задача выставлена - приняты все три пункта в первом чтении. Следите за релизами и вы обязательно узнаете об их появлении в бете.
Небольшое обновление по статусу - предварительно можно ожидать в бете в октябре. Следите за блогом и рассылками.
ehouse пишет:
Просьба прокомментировать эту проблему. Есть тикет Reference: MXI-34194-698
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
serd пишет:
ehouse Вот этот коммент по Вашему вопросу
maxim_prm пишет:
serd пишет:
Тогда я почти спокоен. Там слово "зарегистрирована" меня смущало. Но по сути, понятно, что речь о заправке по ДУТ.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Добрый день. В отчетах появилась новая вкладка "Движение топлива", это то о чем говорили выше? Пытаюсь настроить  в отчете, иногда работает, чаще не работает.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias это сырой вариант, который сейчас дорабатывают. Обещают к октябрю
А как то больше подробностей по работе и настройке можно получить? Вопрос к специалистам Гуртама. Я бы добавил комментарии.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
serd Привет, есть информация по отчету?
Когда будет готов отчет в бэта-ветке?
serd Есть новости?
В ходе настройки имеющейся версии таблицы возникло ещё два предложения, которых не хватает в текущей версии:
  • возможность выбирать группы объектов как фильтр по аналогии с группами геозон;
  • возможность массово изменять радиус для выбранных объектов.
На данный момент приходится:
  • при создании отчёта - вручную выбирать все объекты, на которых необходимо отслеживать заправки и для каждого объекта прописывать радиус;
  • при добавлении клиенту нового объекта - вручную добавить этот объект в фильтры всех отчётов клиента, где такая фильтрация есть.
Возможность выбора группы объектов сильно упростит эту задачу.
Moon_Fox здесь скорее придется дождаться доработок по калькулятору и потом дорабатывать фильтры. Что касается доработок по самому отчету - на данный момент проводится стадия активного тестирования. Значит стоит ожидать в бете в ближайшем времени. Следите за информацией об обновлениях. А также за данной темой.
serd пишет:
апп
через неделю будет в мастере.
по поводу калькулятора - пока новостей нет.
Как и обещали - сегодня данные доработки можно увидеть в мастере Wialon Hosting. Пожалуйста, попробуйте - мы обязательно учтем ваши отзывы и пожелания по доработке (если они возникнут). Пишите их в этой же теме.
Мастер - эот основная ветка? Какие именно доработки доступны?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias - мастер это основная ветка, стабильная. Включается на странице логина (если вдруг вы были на Beta). Доработки на этой странице - немного выше. Вот ссылка - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 38#p138338
serd  а можно ли немного больше подробностей по деталям настройки? ПРочитал то, что на данный момент доступно в документации, но не все ясно. Я правильно понял, в настройках отчета "Движение топлива" в графе сливы нужно выделять заправки - объекты, производящие заправку - , а в графе заправки - объекты с ДУТами? В отношении кого нужно производить отчет? Заправки, объекта, группы объектов? Пока не до конца ясна логика настройки, а хотелось бы уже проверить, благо есть на чем. И по какому принципу идентифицируются заправки?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
serd объект неправильно попал, он должен быть с выдачей в 64 литра.
у заправки есть 4 timestamp - она попадает в тт интервал выдачи (счетчика), который является первым на временном окне заправки.
Например выдачи шли 10:00 - 10:05 и 11:00-11:05
А у объекта временное окно заправки (за счет фильтрации) 10:03 - 11:10 с максимальным перепадом между двумя сообщениями в 11:01
Тут проще посмотреть на сам энит (который заправляли) и его сообщения - какой массив данных пошел. Доступ можно посмотреть в почте serd@gurtam.com?
serd Мы писали приложение свое, условие было следующее: начало заправки должно попадать "внутрь" интервала выдачи +-30 секунд. Ошибок не было.
Доступ я тебе скинул
Как сделать, чтобы отображался  в отчете номер карты, которая прикладывается к считывателю?
(22/12/2017 11:26:50 отредактировано Beifuss)
serd Можно ли допилить немного таблицу "Движение топлива".
Суть: Что-бы маски датчиков в этой таблице распространялись не только на объект которые выдает топлив, но и на объекты которые принимают топливо.
Пояснения (пример): Этот отчет очень полезен аграриям, так как у них много техники в поле и их заправляет бензовоз который к ним приезжает.
Но есть комбайны у которых может стоять датчик заполненности бункера. В Wialon самый подходящий датчик для такого контроля это "Датчик уровня топлива.".
И в объекте принимающем топливо в настройках есть два датчика уровня топлива 1. Контроль топливных баков 2. контроль зерна в бункере.
В результате эти данные перемешиваются и в "Движении топлива" учитывается зерно к примеру.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
WS пишет:
Завести карту, водителя назвать ее номером (если именно номер видеть предпочтительней) - в отчете добавить столбец "водитель" - если номер приходил на интервале работы счетчика, он появится в отчете. Если номеров было несколько - выведутся все, если указана соответствующая опция в настройках отчета. Да - карту прикладывать нужно к заправщику - в этом основная магия.
Beifuss пишет:
Довольно сложная задача - с ходу можно придумать только увеличение глубины доступных опций в отчете (может отпугнуть пользователей и мы неохотно идем на такие шаги) либо применение "маски" одновременно ко всем объектам, участвующим в отчете (но это - неочевидное поведение именно данного отчета по сравнению с остальными - появятся проблемы во внедрении). Согласен, что проблему было бы неплохо решить, но на мой взгляд - делать это стоит несколько хитрей. Задача занесена в бэклог, спасибо огромное за отзыв.
Доступно на Local ?
Wialon development experts, Easy Logic Experts, Заказная разработка
Интегратор  и разработчик систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга - watchit.ru
Interra Team, CEO Кравчик Юрий,  тел. +7 863 218-11-74, +7 863 218-11-73, emal wialon@watchit.ru
Принимаем заказы на разработку. Примеры наших коробочных решений и облачных сервисов
(15/01/2018 12:05:43 отредактировано ehouse)
Есть очень нужное предложение, я бы даже сказал исправление. Сделать вариант, или переделать в принципе, чтобы стыковка по времени заправки происходила с учетом только времени наибольшего перепада уровня топлива. Если это время заправки по объекту попадает  в интервал выдачи, то привязывать независимо от фильтрации и прочих настроек расхода топлива. Сейчас, например, регулярно получаем непопадание правильных заправок в правильные интервалы выдачи в связи с фильтрацией в объекте в размере 5-10 единиц. Соответственно пользоваться отчетом не можем.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Любопытно, кто-нибудь вообще смог организовать полноценное использование этого отчета в реальной жизни.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(16/01/2018 16:45:55 отредактировано maxim_prm)
ehouse пишет:
Beifuss  ты смог? я нет
kravchik пишет:
Доступно на Local ?
Да - в локал попало с прошлым релизом. А последние доработки будут доступны с релизом нового.
ehouse пишет:
Скажу по секрету - механика отчета подразумевает, что "заправка" попадает в первый найденный интервал счетчика. Действительно - если "размазать" ее с помощью фильтрации, timestamp начала может сместиться на предыдущий интервал. Но при анализе (когда смотрели на тайминги) - уровень перепада гораздо чаще "промахивался" мимо счетчика.  Может быть поможет "склеить" интервал с помощью таймаута (в настройках секции "счетчика" в самом отчете).
Судя по обсуждению есть понимание, что отчет как и у нас не работает толком ни у кого. В результате длительных проверок, настроек отчета, оборудования мы нашли ключ к успешному использованию этого отчета. Сейчас проблема в гарантированной стыковке интервалов выдачи топлива с правильными заправками в транспорт. В отчете идет стыковка по началу заправки, а это время не очень очевидно, его нет в отчетах по объектам (оно спрятано где-то в сообщениях, как его вычислить не знает никто, кроме программиста гуртам) и с учетом фильтрации расхода топлива в объектах оно может сдвигаться довольно значительно, отсюда мы получаем ошибки в виде попадания в один и тот же интервал выдачи сразу нескольких объектов, которые заправляются в короткий промежуток времени.
Нам удалось выявить более очевидный вариант стыковки - время наибольшего перепада уровня топлива при заправке. Во-первых, это время фигурирует в отчете “Заправки” по объекту; во-вторых, это время не зря фигурирует в отчете “Заправки” по объекту, поскольку даже при разных условиях детектирования заправки (фильтры, галочки) это время максимально близко к реальному  моменту начала заправки; в-третьих, уже протестировали на реальных ситуациях и подтвердилось, что это время ВСЕГДА четко попадает в верный интервал выдачи, в-четвертых, даже если у какого-то объекта оно не попадет в интервал выдачи, то исправить эту ситуацию легко, все лежит на поверхности, надо просто правильно настроить периодичность сообщений оборудования.
На данный момент предоставить данный отчет клиентам в том виде, как он есть не можем, поскольку ежедневно при выдачах из АЗС и топливозаправщика не стыкуется 20-30% выдачи, в итоге продолжается ручная проверка заправок диспетчером. Правка по времени стыковки может сэкономить несколько часов этой муторной, кропотливой ежедневной работы. Более того, если добавить дополнительные фильтры в отчет: расхождение более скольки-то процентов, выдача “вникуда”, то можно дополнительно получать автоматом отчеты только с тревожной информацией. На данный момент при оборудовании клиентам кроме транспорта также их АЗС и топливозаправщиков мы вынуждены, к их удивлению, объяснять, что данные необходимо смотреть в нескольких разных отчетах, это очень грустно. Может поэтому многим клиентам "пока это не надо".
Предлагаю исправить отчет и оборудовать все известные АЗС и топливозаправщики.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(19/01/2018 11:03:40 отредактировано Moon_Fox)
Также сформировалась ещё одна необходимая доработка: необходимо разделять значение в поле "Заправлено" по объектам, если зафиксировано несколько заправок за выдачу.
На примере реального клиента, нередка ситуация, когда на одну выдачу поблизости обнаруживается несколько объектов, заправлявшихся поблизости, при этом не все заправлялись из этой АТЗ. И получается:
Выдано     Заправлено    Отклонение
208.20 л      310.01 л            -101.81
хотя реальная заправка на одном из ТС зафиксирована 208л и отклонение меньше литра.
Уменьшение радиуса обнаружения объектов не помогает, т.к. ближайшим нередко оказывается не тот объект, который заправлялся.
Гораздо наглядней было бы видеть ситуацию в виде, аналогичном группировке с детализацией:
Объекты   Выдано   Заправлено   Отклонение
ТС1, ТС2  208.20 л      310.01 л           -101.81 л
  • ТС1                          208 л                 0.2 л
  • ТС2                       110.01 л              98.19л
Moon_Fox пишет:
  • ТС1                          208 л                 0.2 л
Поддержу. У нас Топливозаправщик возит прицепом бочку. Обе единицы оборудованы системой мониторинга, и служат как самостоятельные объекты в Wialon при построении отчёта "Движение" топлива. И если выдачи одновременно происходят, или ещё круче из бочки перекачивается топливо в ёмкость топливозаправщика, то с отчётом можно сломать мозг...
во время анализа и на текущем "движке" отчетов именно вариант с суммированием был возможен к реализации.
При этом по просьбам партнеров добавили несколько особенностей к алгоритму и доп опцию "исключать незаправляемые". Но если объект находится рядом и в это же время заправляется (только из другой бочки) - как определить с точки зрения алгоритма, какое отклонение к какому объекту относится? даже в вашем предложении
        ТС1                          208 л                 0.2 л
        ТС2                       110.01 л              98.19л
Как получить 98.19? что от чего отнимать? это может быть понятно диспетчеру, но алгоритм этого не знает. При обсуждении обычных ситуаций использования и оборудования пришли к выводу, что проще - отображать как есть, а все остальное - оставить на решение пользователя. Например - склеивать интервалы выдачи по определенному таймауту, фильтровать малые выдачи (когда в отчете строка с 0 в графе счетчик) и т.д.
Нам бы хотелось, чтобы алгоритм экономил время пользователей (чтобы не нужно было вручную сверять заправки и таблица сама показывала отклонения). Именно в таком контексте попробуйте снова описать задачу - по каким признакам разделять объекты и считать отклонение? Или не считать его вовсе для уровня вложенности ниже строки счетчика?
serd пишет:
В данном примере я предлагал считать отклонение каждой заправки от общей выдачи.
Поскольку алгоритм, очевидно, не может определить, к какой заправке относилась выдача, то такой вариант позволит обработать хотя бы случаи, когда из всех зафиксированных заправок выдача полностью совпадает с одной из них. В остальных случаях, естественно, требуется анализ диспетчера.
Moon_Fox - если честно, то у меня больше вопросов, чем ответов на ваше предложение.
Например - "выдача полностью совпадает с одной из них" - на сколько полностью? Дать опцию % отклонения? или как?
"В остальных случаях, естественно, требуется анализ диспетчера." - давайте рассмотрим на примере
Счетчик - 200 литров. Три объекта. 100 литров и два по 80 - к какому из них приписать отклонение? А если 90 и два по 50 - 10 литров в обратную сторону.
serd
В подобной ситуации выдача при раскрытии подробностей по объектам будет выглядеть для объектов:
  • 1 объект - 100 заправка, 100 отклонение
  • 2 объект - 80 заправка, 120 отклонение
  • 3 объект - 80 заправка, 120 отклонение
В такой ситуации необходим анализ диспетчера, какой из объектов заправлялся реально и чем вызвано отклонение.
Другая ситуация, ради которой и выдвинуто предложение: счетчик - 200 литров, первый объект - выдача 195 литров и 2 по 50. В такой ситуации картина гораздо наглядней:
  • 1 объект - 195 заправка, 5 отклонение
  • 2 объект - 50 заправка, 150 отклонение
  • 3 объект - 50 заправка, 150 отклонение
Похожие случаи возникают с новым отчётом нередко, и такой формат будет крайне нагляден для клиентов.
Также у одного из клиентов появился дополнительный запрос: возможность скрывать из отчёта выдачи по счётчику, которым не соответствует ни одна заправка.
Для данного отчета также актуально в таблице иметь столбик, где будут располагаться кнопочка-ссылка на фото, сделанное в процессе выдачи топлива. Если несколько фото, то так можно и назвать эту ссылку: 6 фото - кликаем по ссылке, смотрим фотки. Сейчас изображения хранятся в отдельной таблице, работать с такими данными не очень удобно.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
После обновления в бете отчет стал работать отлично! Большое спасибо!
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Есть потребность в групповом отчете "Движение топлива". На АЗС несколько ТРК. К каждой колонке свой счетчик и считыватель карт водителей. Сейчас, чтобы получить отчет в целом по АЗС, необходимо брать отчет по нескольким объектам "ТРК 1...5".
Хотелось бы - оптом по группе объектов "АЗС".
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
(04/08/2020 10:15:36 отредактировано Timon)
Отчёт как не работал полноценно, так и не работает.
Отчёт сам настроен, но в таблицу "движение топлива" попадает мало ТС.
Будут ли какие-то доработки данного отчёта?
Здравствуйте, Timon.
Для качественного ответа на ваш вопрос у меня недостаточно данных. Пожалуйста, пришлите данные уз на mars@gurtam.com или в личные сообщения, посмотрю ваш отчет, тогда смогу сказать, нужна какая-до доработка или просто стоит настроить отчет по-другому.
Буду ждать.
Maria Starikova,
Коллеги, нужна помощь в настройке отчёта по раздае топлива.
Имеем датчик импульсов прописаный как диференциальный imp_counter2
Иммем промежуток времени по раздаче топлива с 10:30 до 12 часов. По сырым данным с датчика видим, что было 6 раздач топлива
Имеем отчёт по раздаче топлива с типом датчики счётчиков, но при формировании отчёта за этот промежуток времени почему то формируется не 6 интервалов, а только один... Что сделано не так
Иконка вложений раздача топлива.odt 544.32 Кб, файл был скачан 313 раз(а)
Измените параметр Таймаут для разделения заправок я бы начел с 10 секунд.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
не помогает. Такое впечатление что этот параметр не работает.... какое бы значение в нём я не выставил - результат один и тот же
79002410122 пишет:
Увы, не получается скачать приложенный вами файл. Я могу предположить некоторые потенциальные причины для такого поведения, но будет гораздо проще, если вы пришлёте свой запрос на support@gurtam.com. При этом, пожалуйста, укажите точное имя объекта и шаблона отчёта, а также интервал времени для проверки.
@ Oleg Zharkovsky
